Dank einer Vielzahl an Sensoren sowie einer optionalen OPC/UA Schnittstelle stehen umfangreiche Prozess- und Laserdaten für nachgelagerte Bearbeitungsprozesse zur Verfügung.
Profitieren Sie von den Vorteilen der nächsten Markierlasergeneration
Schneller, präziser, flexibler - die Anforderungen an das Gravieren, Abtragen, Markieren oder Anlassen per Laser steigen unaufhörlich. Mit dem Beschriftungslaser TruMark 6030 markieren Sie in der nächsten Generation und erschließen zugleich dank der neuen 3D-Funktionalität eine neue Dimension. Der TruMark 6030 liefert die hohe Leistung und brillante Strahlqualität, die für optimale Ergebnisse in jeder Branche benötigt werden. Ergänzt durch moderne Bildverarbeitungslösungen und hoher Produktivität steigert er Ihre Performance und die Qualität der Markierungen.
Arbeiten Sie dank hoher verfügbarer, mittlerer Leistung sowie gesteigerter Pulsfolgefrequenzen produktiver am Werkstück.
Dank integrierter Leistungsregelung markieren Sie exakt mit der Leistung, die Sie für den Prozess eingestellt haben.
Dank vieler Schnittstellen und abnehmbarer Verbindungskabel und dem 19 Zoll-Einschub integrieren Sie den Laser schnelle in Ihre Fertigung.
Moderne Fertigungstechnologien und leistungsfähige optische Komponenten machen den Markierlaser zum High-End-Industriegerät.
Markieren Sie 3D-Bauteile flexibel und komfortabel mit der neuen Markiersoftware TruTopsMark 3D.
Stellen Sie die Leistung für den jeweiligen Prozess über den ganzen Frequenzbereich linear ein.
Strukturierung eines Pleuels
Beim Laserstrukturieren verändert der TruMark 6030 äußerst Präzise die Oberfläche des Werkstückst. So lassen sich beispielsweiße die tribologischen Eigenschaften von Funktionsflächen präzise verbessern. Eingesetzt wird dieses Verfahren zum Beispiel zur Herstellung von Automobilbauteilen.
Abtragen von Lackschichten
Mithilfe des TruMark 6030 können Sie Lackschichten einfach abgetragen. Durch kurze, leistungsstarke Laserpulse wird die Leistungsdichten so hoch, dass die Deckschicht schmilzt und verdampft oder sich zersetzt.
Markierung von Alltagsgegenständen
Egal ob die Brause im Bad oder den Kochtopf in der Küche – der TruMark 6030 markiert verlässlich und dauerhaft. Denn gut sichtbare und kontrastreiche Beschriftungen geben Produkten einen nachhaltigen Wert.
TruMark 6030
| Laserparameter | |
| Strahlqualität (M²) | < 1,3 |
| Wellenlänge | 1030 nm |
| Pulsfolgefrequenz | 40 kHz - 200 kHz |
| Min. Fokusdurchmesser | 50 μm |
| Max. Markiervolumen | 330 mm x 330 mm x 100 mm |
| Bauform | |
| Abmessungen Laserkopf (B x H x T) | 156 mm x 214 mm x 435 mm |
| Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
| Aufstellung | |
| Umgebungstemperatur | 15 °C - 40/45 °C |
TruTops Mark 3D
3D-Markieren mit TRUMPF Beschriftungslasern ging noch nie so schnell und unkompliziert: Unserer Beschriftungssoftware TruTops Mark 3D überzeugt durch ihre benutzerfreundliche Bedienung und deutlich kürzere Prozesszeiten. Ab sofort können je nach Applikation mehrere zu markierende Objekte im Volumen mit einem Lasersystem erreicht werden – vor allem dort, wo früher mehrere Laser notwendig waren. So gestaltet sich das Markieren von dreidimensionalen Oberflächen wie beispielsweise schiefer Ebenen und gekrümmter Oberflächen sehr einfach und effizient. Zum Paket gehört neben der Beschriftungssoftware auch ein vollumfänglicher 3D-CAD-Editor, mit dem eigenständig Werkstücke erstellt und Zeichnungen zur 3D-Markierung abgeleitet werden können.
Erweitern Sie Ihr verfügbares Markiervolumen auf 180x180x100mm³ für mehr Flexibilität bei der Bauteilgröße.
Erweitern Sie die Längen der Verbindungskabel zwischen Versorgungsgerät und Bearbeitungskopf von 4 auf 6 m.
Arbeiten Sie mit dem Bearbeitungskopf des TruMark 6030 bei Umgebungstemperaturen von bis zu 45°C.
Eine Vielzahl an Feldbussystemen wie Profibus, Profinet, EtherCat und EthernetIP helfen Ihnen bei der Integration.
Mit unserem Softwaremodul NAVIGATOR können auch Bediener ohne Vorkenntnisse schnell die passenden Lasereinstellungen für unterschiedliche Werkstoffe finden.
Für höhere Anforderungen an Spritzwasser- und Staubschutz nach IP 54 ist ein Gehäuse erhältlich, in dem das 19 Zoll-Versorgungsgerät und der Steuerrechner integriert ist.
Das Bedienpaket besteht aus einem Monitor, einer Tastatur sowie einer Maus zur Bedienung des Markierlasers.
Arbeiten Sie mit der optional, auch extern verfügbaren Emissionsabsaugung immer sicher mit dem TruMark 6030.
Markieren Sie auch sich bewegende Teile mit dem Laser hochproduktiv und sicher.
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Mit der TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine erhöhen Sie Ihre Prozesssicherheit. VisionLine erkennt die Bauteillage und sorgt dafür, dass an der richtigen Stelle markiert wird. Die Auslese und Prüfung des markierten Codes ist ebenso möglich. Der modulare Aufbau eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Ganz gleich, ob die Kamera durch die Scannerlinse schaut oder seitlich installiert ist, ob eine oder zwei Kameras im Einsatz sind – alles ist möglich.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
![[Translate to de_DE:] Beschriftungslaser TruMark 6030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruMark-6030-product-picture-2023_e8fe3bded7_2362452f60.jpg)
![[Translate to de_DE:] Beschriftungslaser TruMark 6030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruMark-6030-product-picture-2023_e8fe3bded7_b44b93c657.jpg)
