通过组合 TruPrint 1000 与通快 TruDisk 1020(首款上市的工业型绿色激光器,波长 515 nm),能够加工强反射材料。TruPrint 1000 绿色版现可实现铜、铜合金或贵金属等材料的 3D 打印,而这无法或难以使用红外线波长加工。
绿光:3D 打印铜材料与其他贵金属
作为创新与技术领先者,通快融合增材制造专业知识与自身能力,研发出新颖的工业激光器。卓越成果:TruPrint 1000 绿光版。通过组合两款产品(TruPrint 1000 和 TruDisk 1020),实现稳定的纯铜 3D 打印以及高效加工铜合金或贵金属。
实现高反射材料的 3D 打印,例如铜、铜合金或贵金属。
高导电性纯铜 ETP(铜含量 > 99.9 %)的导电率达到 100 % IACS,孔隙率远低于 0.5 %。
密度值 > 99.9 % 和高生产效率,工艺可靠。
热交换器
图示的热交换器用于冷却电子高性能组件。冷却通道经过优化可改善热量传输和在无支撑结构的情况下打印,从而尽可能减少返工。结构壁厚低于 1 mm,由此最大程度上提升组件到冷却流体的热量传输,同时热交换器可承受 10 bar 的冷却水压力。在 15 个小时内可安装 5 个该款热交换器。
晶体管冷却器
通过纯铜打印制成的晶体管冷却器导热性与采用传统铜材质制成的相同。通过全新设计的增材优化几何形状,改善冷却能力。此外,重新设计实现有效的直接安装。
铜感应器
3D 打印铜感应器 (Cu-ETP) 的导电率与传统铜相同。同样地,打印制成的感应器功率与传统制成的铜感应器并无差别。叉形感应器可在冷却通道中承受 10 bar 水压。
TruPrint 1000 绿光版
结构体积(气缸) | 直径 97 mm x 100 mm 高度 |
可加工的材料 | 粉末状可焊接金属,例如铜、铜合金或贵金属。当前可按需提供材料和参数。 |
工件上的最大激光功率(通快光纤激光器) | 500 W |
光束直径(标准) | 200 μm |
建立速率 | 高达 25 cm³/h 1 |
可测量的最小氧气含量 | 高达 100 ppm (0.01%) |
电气连接和用电量 | |
电气连接(电压) |
TruPrint 1000: 230 V
TruDisk 1020: 400 V |
电气连接(电流强度) |
TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A |
电气连接(频率) |
TruPrint 1000: 50/60 Hz
TruDisk 1020: 50/60 Hz |
保护镜片 | 氮气、氩气 |
结构型式 | |
尺寸(宽 x 高 x 深) |
TruPrint 1000: 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020: 1340 mm x 1430 mm x 728 mm |
重量(含粉末) |
TruPrint 1000: 650 kg
TruDisk 1020: 515 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruTops Print
通快通过 TruTops Print 提供合适的软件解决方案,使 TruPrint 机床发挥出理想效果。现代化用户界面清晰地集合所有功能,实现了全部功能的快速访问。通过数据准备的高度灵活性和个性化选项,例如 Z 分割,以及直观清晰的参数管理和完全可访问的参数,在保障出色打印质量和可重复性的同时,确保了尽可能高的效益和生产效率。创建的 WZA 格式矢量数据的高质量可以利用集成的构建任务查看器进行查验。
契合您工作流的数据准备
TruTops Print 已接入大量 CAD/CAM 系统,以实现无缝衔接的数据准备工作流。
除了使用 TruTops Print 进行数据准备外,我们还提供软件替代方案,让您工作流的呈现灵活多变。例如普遍应用的、工业领域内十分成熟的 Materialise 公司的 Magics 和西门子 NX 解决方案就属于通快软件产品系列。您可以自行决定,哪种数据准备方式最适合您。
增材制造监测解决方案
通过通快智能监控解决方案可以对 TruPrint 机器的 LMF 过程进行专业监控和分析。在此期间记录和处理基于传感器的数据。提供的解决方案包括流程监测、状态监测以及性能监测。监测结果可直接在 TruPrint 机器的人机界面上查看。另外,TruTops Monitor 产品可确保所有机器完全透明并实现远程访问机器——通过桌面或经由 TruTops Fab 移动应用程序
粉末和参数
在增材制造中,高质量的金属粉末是可靠的工艺条件的基础。推荐粉末与合适参数相结合,使 3D 打印部件具有高质量的材料特性。
脚注- 由曝光和涂层构成的实际建立速率。取决于设备配置、加工参数、材料及填充程度。
高反射和高导电率材料的 3D 打印在密度、导电率或表面粗糙度方面给用户带来特殊挑战。详细了解关于纯铜和 CuCr1Zr 合金样本的加工参数研究和分析。立即订阅我们的通快电子邮件新闻,免费下载白皮书。深入了解该工艺及其成果。您可随时取消订阅通快电子邮件新闻。
