TRUMPF Biegeautomatisierung Flex Cell
Biegemaschinen
Flex Cell
Einfach Automatisieren – schnell, einfach und flexibel bei kleinen Teilen!
Automatisierung on demand: Manuelle Maschine im Handumdrehen automatisieren – für wechselnde Anforderungen
Die Biegeautomatisierung Flex Cell verwandelt Ihre manuelle TruBend 7050 in die schnellste Biegezelle von TRUMPF. Stehen eilige Aufträge an, skalieren Sie Ihre Produktionskapazität für einfache Teile damit im Handumdrehen. Und zwar ohne zusätzlichen Personalbedarf an der Maschine. Das entlastet Ihr Team und lässt Sie autonome Schichten fahren. Die mobile Roboterzelle schließen Sie einfach an Ihre Biegemaschine an. So gewinnen Sie eine vollwertig automatisierte Biegezelle mit großzügig dimensioniertem Rohmaterialspeicher und kompakter Aufstellfläche.
Extrem schnell
Die schnellste Biegezelle für einfache Bauteile von TRUMPF.
Hohe Beladekapazität
Doppelte Beladekapazität ermöglicht eine autonome Laufzeit bis zu 42 Stunden.
Minimaler Platzbedarf
Automatisierte Biegepower auf kleinstem Raum (< 10 m²).
Einstecken und vielseitig fertigen
Anspruchsvolle Bauteile manuell, einfache Bauteile automatisiert fertigen. Die Flex Cell ist in wenigen Minuten produktionsbereit.
Mobile Lösung
Per Hand oder mit dem Gabelstapler verschieben und umgehend einsetzen.
Autonom produzieren
Autonom produzieren
Komponenten wie die Doppelblecherkennung, der Zentriertisch, die Umgreifstation und der Kombi-Greifer sorgen für eine reibungslose Automatisierung des Biegeprozesses und ermöglichen eine weitgehend autonome Produktion.
Umgehend programmieren
Mit der bewährten Software TecZone Bend programmieren Sie das Biegeprogramm turboschnell. Das Roboterprogramm erstellen Sie anschließend mithilfe des Programmier-Assistenten am Teach Panel des Industrieroboters.
Flex Cell*
Min. Bauteilgröße 70 mm x 50 mm
Max. Bauteilgröße 600 mm x 400 mm
Min. Blechdicke 0,7 mm
Max. Blechdicke 6 mm
Max. Bauteilgewicht 5 kg
Abmessungen
Höhe 2200 mm
Länge 2400 mm
Breite 2000 mm
Technisches Datenblatt
Was macht die mobile Biegeautomatisierung Flex Cell so schnell? Erfahren Sie hier mehr über ihre besonderen Ausstattungsmerkmale.
6-Achs Industrieroboter
Hoch performant, präzise, leicht: Mit dem 6-Achs Industrieroboter erreichen Sie sowohl hohe Teilegenauigkeiten als auch niedrige Zykluszeiten. Die mechanische Schnellspannkupplung ermöglicht einen raschen Wechsel von Greifern.
Zentriertisch
Sie brauchen die Platinen im Beladebereich nicht exakt zu stapeln, denn der Zentriertisch richtet sie lagegenau aus. Das erhöht die Sicherheit Ihres Prozesses und spart Zeit. Zudem vermeidet das Lochblech auf der Oberfläche ein Anheften der Teile.
Kombi-Greifer
Dank der Kombination aus Vakuum- und Zangengreifer ist die Flex Cell besonders leistungsstark. Ihre verfahrbare Vakuumeinheit sorgt für eine geringe Störkontur beim Biegen. Die Zange ist auch zum Übergreifen von Schenkeln ausgelegt.
Garantiert eine hohe Prozesssicherheit: Mit Hilfe von Blechdickenmessung wird frühzeitig erkannt, ob der Greifer zwei Bleche aufgenommen hat. Zusätzlich dient die Doppelblecherkennung als Umgreifstation.
Flex Cell mit Förderband
Förderband
Dank Förderband können auch empfindliche Teile sicher ausgeschleust werden. Zudem ist es schnell abdockbar, bietet viel Platz für den Bediener und hat kaum störende Konturen für den zusätzlichen Materialfluss.
Umgreifstation
In der Flex Cell sind zwei Umgreifstationen integriert: eine fixe für kleinere Teile und eine einstellbare für größere Teile. Die sichere Aufnahme der Biegeteile wird durch das eigens erzeugte Vakuum jedes Saugers ermöglicht. Kurze Wege ermöglichen zudem schnelles Umgreifen, was die Zykluszeiten reduziert.
Be-/Entladewagen
Befüllen und Entleeren leicht gemacht: Mit den Be- und Entladewagen können bereits während der Produktion die nächsten Teile vorbereitet und anschließend schnell und einfach gewechselt werden.
Winkelmesssystem ACB
Winkelmessen auf der Flex Cell: Dank der neuen ACB-Methode "Smart" kann die Flex Cell sowohl mit ACB Wireless als auch mit ACB Laser ausgestattet werden.
Vakuumgreifer
Mit dem Vakuumgreifer können auch größere Bauteile bis 600 x 400 mm in der Flex Cell gefertigt werden. Durch die zusätzliche Schwenkachse kann das Umgreifen des Bauteils reduziert werden.
*abhängig von den gewählten Optionen
Biegemaschinen, Technologiebild
Biegemaschinen
Für jede Biegetechnologie steht die passende Biegemaschine zur Wahl, die einfache bis komplexe Teile in jedem Format präzise und wirtschaftlich bearbeitet.
TRUMPF Services Funktionserweiterungen Keyvisual
Sie besitzen bereits eine TRUMPF Maschine und möchten nun Ihre Produktion automatisieren? Unsere Experten im Bereich Funktionserweiterungen helfen Ihnen weiter.
Schlitzschere TruTool C 160 Li-Ion, Solo
Sie haben die Wahl
Mehrere Maschinen kaufen und gleichzeitig Geld sparen? Möglich machen dies unsere Solomaschinen, die ohne Akku- und Ladegerät geliefert werden.
