Laser-Rohrschneidmaschinen
TruLaser Tube 7000
Das Flaggschiff – Kompromisslos in allen Dimensionen
Maximale Produktivität im gesamten Volumensegment bei minimalen Rüst- und Programmieraufwänden.​
Die TruLaser Tube 7000 ist Ihr Flaggschiff im Laser-Rohrschneiden. Mit dieser Laser-Rohrschneidmaschine bearbeiten Sie hoch flexibel Rundrohre bis Durchmesser 273 mm, Rechteckrohre bis Hüllkreis 290 mm und Quadratrohre bis 203 x 203 mm – und das deutlich produktiver als typische Anlagen in dieser Klasse.
Die Laser-Rohrschneidmaschine überzeugt nicht nur durch eine robuste Bauweise. Sie automatisiert viele Prüf- und Korrekturschritte und sichert die Qualität direkt im Schneidprozess ab. ScanLine, ObserveLine Comfort und ObserveLine Edge überwachen Rohmaterial und Schnittbereiche. Sie erkennen Toleranzen, stehengebliebene Butzen und vorgestanzte Konturen und greifen gezielt ein. So reduzieren Sie manuelle Kontrollen und Nacharbeit. Prozesssicherheit und Gutteilquote steigen deutlich.
Hüllkreis 290 mm
Bearbeiten Sie hoch flexibel Rundrohre von 12 mm bis 273 mm, Rechteckrohre bis Hüllkreis 290 mm und Quadratrohre bis 203 mm x 203 mm.
Minimale Teilekosten
Höchste Grunddynamik, RapidCut und 12 kW erhöhen Ihren Output und senken so die Kosten pro Teil. Intelligente Sensorik und Assistenzsysteme minimieren den Ausschuss.
Immer genau – gerade wie schräg
Präzise Spanntechnik und automatische Stufenrollen unterstützen und führen die Rohre und machen exakte Laserschnitte bis 50° möglich. So reduzieren Sie Folgeprozesse.
Programming Tube​
Bringt Sie schnell und intuitiv zum NC‑Programm. Starke Automatismen und leistungsfähige Komponenten reduzieren den Arbeitsaufwand enorm.
Hohe Verfügbarkeit
Condition Monitoring reduziert ungeplante Stillstände. Planen Sie vorausschauend Wartungen und minimieren Ausfallrisiken. Mit Smartview auf der HMI behalten Sie auch weitere Maschinen in Ihrem Shopfloor immer im Blick
Folgeprozesse integriert
Gewinde, Fließbohren, Kegelsenken und Spiralbohren direkt im Prozess reduziert Folgeprozesse, Teilehandling und Fehlerquellen.
ScanLine und Quality Pilot für verlässliche Prozesse​
ScanLine vermisst mit Lichtschnittsensoren Rohmaterialtoleranzen und kompensiert sie. Quality Pilot bewertet zu Beginn des Prozesses die Rohmaterialqualität und entscheidet, ob und in welcher Häufigkeit ScanLine misst. So vermeiden Sie unnötige Messzyklen, sparen Zeit und sichern gleichzeitig die Teilequalität.
ObserveLine Comfort & ObserveLine Edge​
ObserveLine Comfort kontrolliert den Butzenfall automatisch. ObserveLine Edge richtet das Programm präzise am vorhandenen Lochbild aus. So bearbeiten Sie vorgestanzte Profile sicher und steigern die Gutteilquote vom ersten Teil an.
TruFiber 12001 für maximalen Vorschub​
Dank der TRUMPF Laserleistungsregelung bringen Sie die hohe Laserleistung optimal ins Rohr. Profitieren Sie von Vorschubssteigerungen von bis zu 300% und einem maximalen Teileoutput.
Technologiepaket Gewinde - Prozesse integrieren
Integrieren Sie Gewindeformen, Fließbohren, Kegelsenken und Spiralbohren direkt in den Rohrlaser und rüsten Sie bis zu 12 Werkzeuge im Werkzeugwechsler. Die integrierten Arbeitsschritte reduzieren Folgearbeitsgänge, Teilehandling, senken Fehlermöglichkeiten und erhöhen so die Wertschöpfung in einer Maschine.
Programming Tube: Programmierzeit abschneiden​
Mit Programming Tube bringt Sie AutoRun in Sekunden vom CAD-Modell zum fertigen NC-Proramm. Mit dem integrierten 3D­CAD Tube Design importieren Sie gängige Formate und konstruieren Rohre und Baugruppen. Innovative Rohrkonstruktionen wie Knickverbindungen und Verbindungselemente entstehen per Knopfdruck
Möbel
Mehr Möglichkeiten für Designer: Die TruLaser Tube schneidet Rohre und Profile sehr präzise. Das ermöglicht Produkte von höchster Qualität und Anmutung.
Landmaschinen
Die TruLaser Tube kann Rohre mit hohen Wanddicken bearbeiten. Davon profitieren etwa Hersteller von Landmaschinen-Komponenten.
Fitnessgeräte
Die Automatisierungslösungen der TruLaser Tube erlauben bei der Fertigung die effiziente Produktion hochwertiger Komponenten wie zum Beispiel von Fitnessgeräten. Der Laser steht dabei für langfristig präzise Rohrbearbeitung.
Maschinen- und Gerätebau
Maschinenbauer ersetzen oder optimieren Blechkonstruktionen mit den Möglichkeiten der Laser-Rohrschneidtechnologie. Konstrukteure kombinieren dazu Rohr und Blech intelligent miteinander.
TruLaser Tube 7000
Rundrohr
Max. Außendurchmesser 273 mm 1
Rechteckprofil
Max. Seitenlänge und Hüllkreisdurchmesser 254 mm / 290 mm
Max. Rohmateriallänge für automatisches Beladen
bei LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
bei LoadMaster Tube 9,2 m 9200 mm
bei LoadMaster Tube 12,5 m 12500 mm 2
Fertigteillänge
bei Entladeeinheit 6 m 6000 mm
bei Entladeeinheit 6,5 m 6500 mm
bei Entladeeinheit 8 m 8000 mm
bei Entladeeinheit 9,2 m 9200 mm
bei Entladeeinheit 12,5 m 12500 mm
Werkstückgewicht
Max. Streckengewicht (Standard / Optional) 40 kg/m / 50 kg/m 3
Max. Rohmaterialgewicht bei automatischem Beladen
mit LoadMaster Tube 6,5 m 260 kg
mit LoadMaster Tube 9,2 m 370 kg
mit LoadMaster Tube 12,5 m 370 kg
Laserspezifische Daten - TruFiber 6001
Max. Laserleistung 6000 W
Max. Materialdicke Baustahl 14 mm / 10 mm
Max. Materialdicke Edelstahl 10 mm / 8 mm
Max. Materialdicke Aluminium 10 mm / 8 mm
Max. Materialdicke Kupfer 5 mm
Max. Materialdicke Messing 5 mm
Verbrauchswerte (Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion) 12 kW
Laserspezifische Daten - TruFiber 12001
Max. Laserleistung 12000 W
Max. Materialdicke Baustahl 20 mm / 12,7 mm
Max. Materialdicke Edelstahl 15 mm / 8 mm
Max. Materialdicke Aluminium 15 mm / 10 mm
Technisches Datenblatt
Qualität
SeamLine Tube – Automatisiert Schweißnähte erkennen und ausrichten
SeamLine Tube erkennt Schweißnähte automatisch und richtet Rohre zuverlässig aus. Die Touchpoint-Bedienoberfläche wählt die Parameter selbstständig – das reduziert den Bedienaufwand und erhöht die Prozesssicherheit. Zudem ermöglicht die Funktion eine noch zuverlässigere Naht-Erkennung und kann Schneidparameter im Bereich der Schweißnaht automatisch anpassen. So profitieren Sie von einem automatisierten und robusten Bearbeitungsprozess.
ScanLine – Rohmaterialtoleranzen ausgleichen
Spritzschutz-Vorrichtung – saubere Rundrohre
Saubere Rohrinnenseiten gewährleistet die Spritzschutz-Vorrichtung für Rundrohre – das spart Nacharbeit.
ObserveLine Comfort – Mehr Sicherheit und Qualität
Prüft automatisch, ob Butzen aus den geschnittenen Konturen im Rohr gefallen sind. Das steigert die Sicherheit und die Qualität im Prozess sowie Ihre Gutteilquote.
PierceLine – Einstechvorgang überwachen
PierceLine überwacht und regelt den Einstechvorgang. Das schont sowohl Material als auch Maschine, erhöht die Teilequalität und verkürzt die Bearbeitungszeiten.
Spatter Guard – einfach reinigen
Der Spatter Guard spart Nacharbeit, denn er reduziert das Anhaften von Schlackespritzern an den Rohrinnenseiten. Dafür bringt er hauptzeitparallel ein Trennmittel ein. Nicht nur die Reinheit von Rundrohren sondern auch von geschlossenen Profilen wird gesteigert.
Selbstzentrierende Spanntechnik​
Die Spanntechnik mit permanenter Sensorüberwachung passt sich an jede Rohrgeometrie an und positioniert Ihr Rohr immer zentrisch. Die automatische Kraftregelung stellt sicher, dass auch dünne und labile Rohre nicht verformt werden.
Prozesssicherheit und Bedienerunterstützung
Bandtische – Fertigteile Entladen und sortieren
Bandtische in ergonomischer Höhe erleichtern das Entladen von Rohren und Profilen. Fertigteile können auf unterschiedliche Positionen sortiert werden, wobei die Entladefläche gleichzeitig als Materialpuffer dient.
TRUMPF Schneideinheit - prozesssicheres Schneiden​
Die integrierte Magnetkupplung schützt im Falle einer Schneidkopfkollision vor möglichen Beschädigungen. Auf diese Weise kann die Produktion ohne Neujustierung oder Kalibrierung fortgesetzt werden. Für schnelleres und noch prozessstabileres Einstechen sorgt die neue Querblasdüse.
X-Blast – Stickstoff einsparen
Schneidgas einsparen, Prozesssicherheit erhöhen: Die innovative Düse mit patentierter Düsengeometrie ermöglicht Ihnen Durchschnittlich 33 % Schneidgaseinsparungen beim Hochdruckschnitt in Wandstärken von 1 bis 3 mm. Dank dem erhöhten Düsenabstand steigert sich zudem die Prozesssicherheit.
Sensorsysteme – immer auf der sicheren Seite
Ihre Maschine denkt mit: Bereits beim Beladevorgang prüft die Maschine, ob das richtige Rohr beladen wurde. Die Spanntechnik mit automatischer Kraftregelung spannt Rohre immer zentrisch, ohne sie zu verformen. Auch beim Entladen erkennt die Maschine, ob ein Teil richtig ausgeschleust wurde.
Dot Matrix Code – Teile kennzeichnen
Kennzeichnen Sie Ihre Teile schnell und prozesssicher mit einem standardisierten Industriecode – die Funktion Dot Matrix Code macht es möglich.
Vision Equipment - Transparenz live und remote​
Vision Equipment mit Smart View zeigt die TruLaser Tube 7000 innen und außen in Echtzeit – an der Maschine oder aus der Ferne. Mehrere Kameras liefern verschiedene Perspektiven. So haben Sie jederzeit die Maschine von überall im Blick.
Bearbeitungsspektrum erweitern
Schrägschnitt – Flexible Formgebung
Die TruLaser Tube 7000 bearbeitet Schrägschnitte bis 50°. Das reduziert nachgelagerte Bearbeitungsschritte z.B. zur Schweißkantenvorbereitung, schafft konstruktive Freiheiten und ermöglicht innovative Rohrkonstruktionen.
Smart Profile Dectection – Geometrien erkennen
Mit Smart Profile Detection beladen Sie auch Profile mit anspruchsvollen Geometrien automatisch.
ObserveLine Edge – Konturen bestimmen
Erkennt bereits vorhandene Konturen in Rohren und richtet das Schneidprogramm exakt daran aus. Anwender bearbeiten so auch vorgefertigte oder teilbearbeitete Profile sicher und präzise.
Technologiepaket Gewinde – Prozesse integieren
Integrieren Sie Fließbohren, Gewindeformen und Spiralbohren direkt in den Rohrlaser. Die integrierten Arbeitsschritte reduzieren Folgearbeitsgänge, Teilehandling, senken Fehlermöglichkeiten und erhöhen so die Wertschöpfung in einer Maschine.
Einschwenkbare Förderstrecke – flexibel bleiben
Die einschwenkbare Förderstrecke mit bis zu 12,5 Meter Länge zeigt ihre Vorteile insbesondere bei Zwischenproduktionen und bei Offenen- oder Sonderprofilen.
Beladen- und Entladen - bis 12,5 m
Die TruLaser Tube 7000 verarbeitet und entlädt Rohre in einer Beladelänge von bis zu 12,5 m. Durch optimales Verschachteln nutzen Sie Ihr Rohmaterial deutlich besser aus. So reduzieren Sie Verschnitt und senken Ihre Materialkosten. Fertigteile in maximaler Beladelänge werden zuverlässig und prozesssicher entladen.
TruFiber 12001 für maximalen Vorschub und höhere Wanddicken​
Damit die Kilowatt auch im Rohr ankommen: Dank der TRUMPF Laserleistungsregelung bringen Sie die hohe Laserleistung optimal ins Rohr. Profitieren Sie von Vorschubssteigerungen von bis zu 300% und der Bearbeitung von Wandstärken von bis zu 20 mm im Baustahl.
Wirtschaftlich und einfach zu bedienen
Hohe Dynamik – immer produktiv
Der steife Maschinenrahmen und die präzisen Rohrführungen sorgen gleichzeitig für besonders schnelle Bearbeitung und für hohe Qualität im Fertigteil.
Offenes Maschinenkonzept – Zugänglich von allen Seiten
Das offene Maschinenkonzept und der intelligente Strahlschutz (Laserschutzklasse 1) bieten Ihnen optimale Zugänglichkeit und Ermöglicht ein schnelles ergonomisches Be- und Entladen von Profilen und Rohren manuell, automatisiert oder per Kran.
Touchpoint HMI: Mehr Überblick, weniger Klicks​
Das neue Bedienpult ergänzt die Touchpoint HMI um einen zweiten 24"-Touchscreen. Webbasierte Inhalte der TRUMPF Smart Services und OSEON sehen Sie direkt an der Maschine.
RapidCut – schneller schneiden
Durch RapidCut können die hohen Vorschübe des Festkörperlasers bereits bei kleineren Konturen umgesetzt werden. RapidCut beschleunigt den Prozess um das 4-fache und sorgt so für kürzere Durchlaufzeiten.
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Programming Tube
Mit der 3D-Software Programming Tube erstellen Sie NC-Programme schnell, einfach und intuitiv. Starke Automatismen senken Ihren Programmieraufwand Die Software bietet flexiblen Datenimport und leistungsfähige Konstruktion – und unterstützt Sie Schritt für Schritt.
Oseon
Überblicken und steuern Sie in nur einem System alle relevanten Prozesse Ihrer Blechbearbeitung: Mit Oseon optimieren Sie Ihre Workflows und entfalten das Potential Ihrer Fertigung.
Smart View für Werkzeugmaschinen - Maschine anbinden und profitieren
Ab sofort ist Smart View bei dem Kauf Ihrer neuen Maschine kostenfrei für Sie verfügbar. Smart View liefert Ihnen automatisch relevante Betriebsdaten Ihrer Werkzeugmaschinen. Klicken Sie einfach in Ihr Dashboard und erhalten Sie erste umfassende Einblicke in die Leistung Ihrer TRUMPF Maschinen.
Beladen – auch in XXL
Der LoadMaster Tube für 12,5 m Beladelänge führt das Rohmaterial der Maschine vollautomatisch zu. Die einschwenkbare Förderstrecke mit 12,5 m Länge zeigt ihre Vorteile insbesondere bei Zwischenproduktionen und Sonderprofilen.Optional ist auch eine Aufstellung des LoadMaster Tube an der Vorderseite der Maschine möglich. So können Sie das Layout der Maschine an Ihren Materialfluss anpassen.
Rohrlager mit Lageranbindung
Mithilfe der Beladeautomatisierung binden Sie die TruLaser Tube Maschinen an ein Rohrlager an. So beladen Sie die Laserrohrschneidmaschine vollautomatisch und unbeaufsichtigt. Wie das funktioniert? Eine Kipp-Aushub-Station nimmt die Kassette mit Rohmaterial aus dem Lager und übergibt sie der Fördereinheit. Diese ist direkt an den LoadMaster Tube angebunden.
Entladen und Sortieren
Die Schnittstelle Entladeautomatisierung mit Längsförderband wurde speziell für das automatisierte Entladen von Fertigteilen an der TruLaser Tube Maschine entwickelt. Sie umfasst sowohl mechanische als auch digitale Komponenten samt Längsförderband. An diese binden Sie die Automatisierung eines Integrators nach Ihren Wünschen flexibel an.
  • Manuelles Beladen von Rundrohren mit Durchmesser > 254 mm. Kein Beladen über LoadMaster Tube möglich.
  • Minimale Beladelänge für LoadMaster Tube 12,5 m beträgt 5.900 mm.
  • Das maximale Fertigteilgewicht in Abhängigkeit von der gewählten Ausschleusstation sowie das maximale Beladegewicht für den LoadMaster mit einer Beladelänge >6,5 m sind zu beachten
Mehr Sicherheit dank lückenloser Unterstützung in der gesamten Prozesskette
Eine voll automatisierte Prozesskette für die Rohrbearbeitung hilft Ihnen, dem Fachkräftemangel zu begegnen, Ihre Kosten zu senken und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Vom Laserrohrschneiden über das Rohrbiegen bis zum 3D-Laserschneiden. Wir unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer Fertigungslösung!
Mehr Erfahren Mehr Erfahren
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
Make a cut
Mit unserem vielseitigen Angebot an Laser-Rohrschneidmaschinen finden Sie genau die Maschine, die zu Ihren Bedürfnissen passt.
Teileoptimierung, Teilegestaltung Rohr, Beispiel 2
Rohre und Profile kommen überall zum Einsatz – vom Maschinen- und Anlagenbau bis hin zur Möbelindustrie. Das Laserrohrschneiden spart ganze Prozessschritte, dadurch sparen Sie bares Geld.
Vertrieb Werkzeugmaschinen
Fax +49 7156 303930309
zur Außendienstsuche
Jetzt online kalkulieren
Finanzierungsrechner Mehr erfahren
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren
