TruDisk 1020
TruDisk 1020
Láser de disco
TruDisk con longitud de onda verde
Processing on the Green Side of Light
El láser de espectáculo verde destaca en el cielo por encima de la fábrica de TRUMPF.
Láser de disco
TRUMPF-TruDisk-green-laser-product-picture
Láser de disco
Con los láseres de onda continua TruDisk se generan cordones de soldadura de máxima calidad prácticamente sin salpicaduras y con una gran reproducibilidad en cobre.
TRUMPF-TruDisk-3022-product-picture
Láser de disco
Ahora puede soldar materiales muy reflectantes con aún más potencia láser. Con el TruDisk 3022 obtiene una potencia láser de hasta 3 kW.
Luz de láser verde para la soldadura de cobre
Con la longitud de onda verde, podrá soldar cobre y otros materiales altamente reflectantes no solo de forma eficiente, sino también con alta calidad y gran productividad, independientemente del acabado de la superficie del material. La formación de gotas se reduce al mínimo. Al mismo tiempo le proporciona una reproducibilidad máxima. Tanto para soldaduras por puntos como lineales, la luz de láser verde hace que la soldadura por conducción térmica y la soldadura por penetración con profundidad de soldadura constante sean procesos fiables. Con TRUMPF disfrutará además de las ventajas de un paquete completo coordinado basado en la tecnología de láser de disco probada de TruDisk, varis salidas de láser por cable de fibra óptica, ópticas de mecanizado y unidades de sensores inteligentes.
Máxima calidad
Los láseres verdes forman la base de una soldadura de cobre de alta calidad con la mínima cantidad de virutas.
En cualquier acabado superficial
Independientemente de si se trata de una superficie de cobre pulida, oxidada o rectificada, la luz láser verde siempre arroja resultados excepcionales.
Flexibilidad total - onda continua o por impulsos
Con la luz de láser verde, también puede elegir entre láseres de onda continua o por impulsos, adaptados a sus necesidades de forma óptima.
Máxima reproducibilidad
Benefíciese de una soldadura por conducción térmica estable, así como de una soldadura por penetración con profundidad de soldadura constante.
Duradero y fiable
La durabilidad y la robustez caracterizan nuestro láser IR TruDisk. También podrá estar seguro de contar con láseres TruDisk con longitud de onda verde.
Aporte de energía calorífica mínimo
Gracias al reducido aporte de energía calorífica en el cobre, se beneficiará de una deformación mínima de los componentes y evitará la deformación de los componentes de plástico cercanos.
Descubra nuestra gama de productos para una soldadura de cobre con láser perfecta. TruDisk 1020 como especialista para soldaduras por penetración y TruDisk Pulse 221 y 421 para soldaduras por puntos.
El TruDisk 1020 hace posible la soldadura por conducción térmica y la soldadura por penetración de materiales altamente reflectantes con una calidad excelente y una alta velocidad de avance.
La soldadura por penetración de cobre, en particular, suele conllevar una gran producción de viruta. Con el TruDisk Pulse 421 no es así, puesto que proporciona resultados limpios y de alta calidad en cualquier acabado superficial.
Máxima absorción en cobre
Absorción óptima
La longitud de onda verde se absorbe de forma óptima en el cobre: a temperatura ambiente, la absorción es ocho veces mayor en comparación con la infrarroja. Con el TruDisk con longitud de onda verde, por tanto, es posible soldar cobre con una estabilidad excepcional y prácticamente sin salpicaduras. De este modo se satisfacen los requisitos de calidad más exigentes tanto respecto al cordón de soldadura como al componente soldado.
TruDisk con longitud de onda verde, soldadura de cobre
TruDisk 3022
Con una potencia de láser de 3 kW, el láser de disco TruDisk 3022 es el láser con longitud de onda verde más potente del momento. Al mismo tiempo, usted se beneficia de la elevada calidad del haz de 8 mm*mrad, así como de hasta dos salidas de láser. El láser de onda continua es ideal para una soldadura por conducción térmica estable, así como para una soldadura por penetración con profundidad de soldadura constante. Para ello, funciona con una elevada velocidad de avance y con total independencia del acabado superficial.
TruDisk Pulse
Con el láser de alta potencia por impulsos TruDisk Pulse, podrá soldar de manera eficiente materiales muy reflectantes, como el cobre. Su absorción óptima, así como su elevada potencia máxima del pulso de 4 kW, con longitudes del orden de milisegundos, permiten obtener resultados de aplicación únicos en la soldadura de puntos y cordones pequeños.
Tecnología comprobada de láser de disco
Confíe en la robustez, la fiabilidad y la idoneidad para el uso industrial de los láseres TruDisk de TRUMPF. En los láseres TruDisk con longitud de onda verde se utilizan los mismos módulos de bombeo que en los láseres IR TruDisk. Puede estar seguro de conseguir una potencia del láser continua a lo largo de toda la vida útil. TRUMPF le ofrece además un pack completo: láser, cable de fibra óptica, ópticas de enfoque y unidad de sensores; desarrollados y probados para la longitud de onda verde.
Soldadura de cobre: estable y prácticamente sin virutas
Los láseres TruDisk con longitud de onda verde son ideales para las aplicaciones con escáner con gran productividad. Gracias a la elevada calidad del haz del láser, también es posible emplear escáneres con una distancia de trabajo elevada y un campo de escaneo amplio. TRUMPF le ofrece un pack completo: láser, cable de fibra óptica, óptica de enfoque y unidad de sensores; adaptados para la longitud de onda verde.
Soldadura por conducción térmica de lámina de cobre con TruDisk 2021
El TruDisk 2021 es ideal para una soldadura por conducción térmica fiable de láminas de cobre y chapas de cobre delgadas con una alta velocidad de avance. En la imagen se puede ver el cordón de soldadura, así como su sección transversal, soldados con una velocidad de avance de 10 m/min.
TruDisk con longitud de onda verde, Direct Copper Bonds (DCB)
Los láseres TruDisk con longitud de onda verde también sueldan materiales delgados sin influir en la subestructura. De este modo, se pueden poner en contacto, por ejemplo, las pistas conductoras de cobre sobre sustratos mediante bandas o hilos sin que se dañe la cerámica subyacente.
Placeholder
Soldadura de pilas de láminas de batería
Con el TruDisk 2021 se pueden soldar pilas de láminas de batería compuestas por 100 láminas de cobre. Se consigue una superficie de costura uniforme y, gracias a la alta velocidad del proceso, solo se produce un bajo aporte de energía calorífica. La imagen a la izquierda muestra el cordón de costura superior uniforme sin impurezas. El corte transversal a la derecha muestra una unión libre de poros con una gran sección transversal de conexión.
TruDisk con longitud de onda verde, soldadura de superficies diversas
Superficies diferentes
Independientemente de la calidad de la superficie, el TruDisk con longitud de onda verde suelda cordones de cobre con una calidad constante y le garantiza una gran robustez en la producción gracias a su proceso más silencioso con una longitud de onda de 515 nm. La mayoría de las ocasiones elimina el laborioso trabajo de preparación para uniformar el acabado superficial mediante chorreado con arena, estañado o métodos similares.
Contactos eléctricos soldados por láser
Con el TruDisk Pulse, suelde incluso componentes electrónicos sensibles con toda seguridad. En comparación con la luz infrarroja, puede reducir las gotas en más de un 95 % con la longitud de onda verde. De este modo, evitará eficazmente los cortocircuitos y los componentes defectuosos que se pudieran producir.
Paramentros láser
Potencia láser 200 W 1 1000 W 1 2000 W 1 3000 W 1
Constancia de potencia típ. con potencia nominal durante 8 horas con temperatura ambiente constante - ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Constancia de potencia máx. con potencia nominal durante 8 horas con temperatura ambiente constante - ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Margen de potencia ajustable de forma continua - 30 W con regulación activa de potencia 60 W - 2000 W con regulación activa de potencia 90 W - 3000 W con regulación activa de potencia
Potencia máxima del pulso con una longitud del cable de fibra óptica de 10 m 2 kW - - -
Energía máx. de impulso con una longitud del cable de fibra óptica de 10 m 20 J - - -
Factor máx. de impulsos. 10 % - - -
Duración de impulso ajustable 0,3 ms - 50 ms - - -
Calidad del haz en el acoplamiento en el cable de fibra óptica 4 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 6 mm▪mrad
Abertura numérica en el desacoplamiento según el cable de fibra óptica 0,1 0,1 0,1 0,1
Longitud de onda 515 nm 515 nm 515 nm 515 nm
Diámetro mín. del cable de fibra óptica 100 μm 50 μm 100 μm 150 μm
Forma constructiva
Anchura 1340 mm 1340 mm 1340 mm 1340 mm
Altura 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm
Profundidad 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm
Número máx. de cables de fibra óptica 2 2 2 2
Montaje
Tipo de protección IP54 IP54 IP54 IP54
Temperatura ambiente 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
Ficha de datos técnicos
TruControl
TruControl es el software de mando para permitirle el manejo ágil y sencillo de su láser de estado sólido TRUMPF. Puede programar las formas de pulso adaptándose individualmente a su aplicación. La potencia del láser se regula a tiempo real, para garantizar la máxima reproducibilidad de sus resultados de proceso. A fin de posibilitar la trazabilidad de datos de calida importantes de sus piezas producidas incluso al cabo de años, el módulo de software opcional DataStore registra todos los datos relevantes para la calidad.
Si existen mandos externos, TruControl comunica con ellos a través de todas las interfaces habituales. La introducción de datos se realiza a través de la pantalla táctil del cuadro de mando o un ordenador industrial. A través de Ethernet, podrá conectar su láser a la red y añadir varios PC.
Regulación activa de la potencia del láser
En lugar de con un mando manual, la potencia de TruDisk con longitud de onda verde puede regularse en tiempo real. La regulación activa de la potencia del láser estabiliza la potencia del láser hasta una desviación del +/- 1 %, manteniendo así constante el proceso con independencia de las influencias ambientales. Gracias a ello usted se beneficiará, durante toda la vida útil de su láser, de la mayor estabilidad de potencia en el mercado.
Diversidad de inferfaces para facilitar la integración
Las interfaces son determinantes para la integración de un láser TruDisk en su máquina o línea de producción. De ahí que los láseres de estado sólido de TRUMPF incorporen interfaces a todos los sistemas de buses de campo habituales. Además están disponibles: la interfaz de tiempo real, la E/S digital paralela, la interfaz para unidad de sensor de procesos, la interfaz de software OPC UA, la tarjeta de entrada analógica y la interfaz para sistemas ópticos inteligentes TRUMPF.
Servicios remotos
En caso de producirse una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto. Esto posibilita una disponibilidad máxima.
Óptica fija combinable con el TruDiode
Refrigeración de ópticas para el procesado/cables de fibra óptica
Las ópticas para el procesado y los cables de fibra óptica pueden refrigerarse fácil y cómodamente mediante el agua de refrigeración del láser. Por consiguiente, resulta innecesaria una refrigeración aparte.
Inteligente hasta la pieza de trabajo
Los sistemas ópticos inteligentes se sincronizan con su láser a través de una interfaz propia. Así, podrá aprovechar perfectamente, por ejemplo, el sistema óptico de enfoque PFO (sistema óptico de enfoque programable) del mejor modo para sus propósitos. La programación de la óptica para el procesado se realiza cómodamente a través del mando del láser. No se requieren ni ordenadores ni sistemas de mando adicionales.
Red de láser TRUMPF
En la red de láser podrá conectar uno o varios láseres con hasta dos estaciones de trabajo cada uno. Su láser divide su potencia entre varias estaciones o bien les suministra de forma alterna toda su potencia. Esto le permite incluso combinar entre sí distintas aplicaciones, tales como soldadura o corte.
TruDisk con longitud de onda verde, guía del rayo integrada flexible
Guiado del haz integrado flexible
Para poder planificar de manera flexible con su láser, tiene multitud de posibilidades para guiar el haz. Con el sistema Plug & Play puede conectar con toda facilidad los cables de fibra óptica a diferentes estaciones de trabajo. Al hacerlo, puede elegir el número de salidas de fibra: hasta dos son posibles. La potencia del láser puede distribuirse de manera flexible entre las salidas. De este modo, varias estaciones de trabajo funcionan al mismo tiempo con una potencia de láser repartida o bien una detrás de otra con la potencia de láser completa.
Weld Assist
Con la base de datos WeldAssist tendrá a su disposición los parámetros de soldadura para diferentes materiales y diámetros del foco. Esto le facilitará la preparación cuando haya cambios frecuentes de aplicaciones láser.
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
Procesamiento de imágenes
El procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF reconoce características en los componentes y se ocupa de que siempre se suelde en el lugar correcto.
Procesamiento de imágenes, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Una imagen de cámara digital con cruz reticular dentro del foco láser ayuda a observar la pieza de trabajo y a programar en teach-in.
La detección de características se realiza a través de VisionLine Detect
VisionLine Detect
La detección de características ofrece la posibilidad de integrar de manera sencilla programas de procesamiento de imágenes en el proceso de fabricación.
VisionLine Project
VisionLine Project
Con un paquete de servicios adicionales, TRUMPF le suministra la solución completa para tareas complejas de procesamiento de imágenes.
TRUMPF le ofrece todos los componentes que necesita para la guía del rayo desde el láser hasta la pieza de trabajo. Incluso para diferentes ópticas de enfoque que haya acreditado durante años de aplicación industrial como precisas y fiables. Los sistemas ópticos son fáciles de integrar, tanto en estaciones de mecanizado autónomas como en líneas de producción completas. La estructura modular permite que los sistemas ópticos puedan adaptarse siempre a los tipos de láser y a las diferentes situaciones de mecanizado.
Ópticas de enfoque
Tanto con la soldadura por láser de onda continua como por impulsos con longitud de onda verde, con las robustas ópticas de enfoque de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad.
Óptica de enfoque BEO D35 para soldadura con láser de estado sólido
BEO D35
Uso versátil para cortar y soldar hasta el rango de kilovatios.
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70
BEO D70
Grandes distancias de trabajo con un diámetro del foco pequeño
Sistemas ópticos de enfoque programable
Los sistemas ópticos ideales para el mecanizado a distancia
Sistema óptico de enfoque programable PFO 20
PFO 20
Soldadura y taladrado con el sistema óptico de enfoque programable PFO
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33
Para aplicaciones con una potencia láser de hasta 12 kW
  • La potencia láser de la pieza puede desviarse de la potencia nominal en función de la configuración de la óptica.
Documento informativo
PDF - 772 KB
Soldadura de cobre con láser verde en el rango de multikilovatios
En la soldadura de cobre con  el láser verde se logran resultados de alta calidad con la máxima reproducibilidad.
Contacto
Descargas
