Célula productiva de plegado universal
Programación sencilla, plegado automatizado rápido: El TruBend Cell 5000 es la solución ideal para todos los que dan mucha importancia a una automatización productiva y flexible para un espectro de piezas lo más amplio posible. Al mismo tiempo, se mantiene constante un alto nivel de calidad. Con la última serie de máquinas de plegado TruBend 5000, la célula de plegado se adapta al estado de la técnica más actual en cuanto a programación y medición de ángulo. Usted elige individualmente la máquina de plegado y el BendMaster según su gama de componentes. También tiene máxima libertad en el diseño del flujo de material mediante cintas transportadoras y transportadores de palets.
El software de programación TecZone Bend entusiasma, es extraordinariamente rápido y fácil de manejar.
Mecanizar piezas grandes y pequeñas de hasta 100 kg de peso gracias a la tecnología de pinzas de tenaza y pinzas de vacío.
Piezas buenas desde la primera pieza, gracias al ACB Laser y ACB Wireless
BendMaster 60 y BendMaster 150: la automatización adecuada para cada espectro de piezas.
Siempre tendrá la pinza adecuada gracias al cambio de pinza automático
El ToolMaster cambia el útil automáticamente para cada nuevo programa en pocos segundos.
TruBend Cell 5000 con pinza de tenaza
La pinza de tenaza permite el plegado automatizado de componentes pequeños. Sus ejes lineal y de rotación reducen el tiempo de sujeción. Para piezas grandes, TRUMPF ofrece multitud de pinzas con técnica de vacío, entre las que se encuentran también ventosas multicircuito controlables individualmente y multipinzas ajustables individualmente.
TruBend Cell 5130 + BendMaster (60) Comparar producto |
TruBend Cell 5130 + BendMaster (150) Comparar producto |
TruBend Cell 5170 + BendMaster (60) Comparar producto |
TruBend Cell 5170 + BendMaster (150) Comparar producto |
TruBend Cell 5230 + BendMaster (60) Comparar producto |
TruBend Cell 5230 + BendMaster (150) Comparar producto |
TruBend Cell 5320 + BendMaster (60) Comparar producto |
TruBend Cell 5320 + BendMaster (150) Comparar producto | |
Máquina | ||||||||
Fuerza de prensado | 1300 kN | 1300 kN | 1700 kN | 1700 kN | 2300 kN | 2300 kN | 3200 kN | 3200 kN |
Longitud de plegado | 3230 mm | 3230 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4420 mm | 4420 mm |
Paso libre de montantes | 2690 mm | 2690 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm |
Altura de montaje aprovechable | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
Garganta | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Velocidades | ||||||||
Marcha rápida Y | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s |
Max. Y-Arbeitsgang | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
BendMaster (60) | ||||||||
Capacidad de carga máx. | 60 kg | - | 60 kg | - | 60 kg | - | 60 kg | - |
Peso máx. de la pletina | 40 kg | - | 40 kg | - | 40 kg | - | 40 kg | - |
Dimensiones máx. de la pletina | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - |
Espesor mín. de la chapa | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - |
BendMaster (150) | ||||||||
Capacidad de carga máx. | - | 150 kg | - | 150 kg | - | 150 kg | - | 150 kg |
Peso máx. de la pletina | - | 100 kg | - | 100 kg | - | 100 kg | - | 100 kg |
Dimensiones máx. de la pletina | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm |
Espesor mín. de la chapa | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm |
Medidas y pesos | ||||||||
Peso de BendMaster | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg |
Peso máquina base | 11800 kg | 11800 kg | 17850 kg | 17850 kg | 19850 kg | 19850 kg | 23400 kg | 23400 kg |
Máquina TruBend | 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm | 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm | 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm | 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm | 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm | 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm | 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm | 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm |
Carril de desplazamiento sobre el suelo por cada elemento de 2000 mm | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
Máquina | ||||||||
Velocidad
La consola permite realizar un cambio de pinza autónomo y la ejecución automática de diferentes pedidos sin intervención manual.
La cinta transportadora evacua las piezas pequeñas que no pueden apilarse.
Sin interrumpir el proceso de plegado, el transportador de palets carga las chapas o descarga las piezas acabadas.
La estación de descarga de chapa separa y produce hasta cuatro tipos de componentes en una sola fase de trabajo durante el tiempo de producción.
Con el cambio automático de utillaje ToolMaster, puede preparar su máquina de plegado automáticamente para cada nuevo programa y, de este modo, aumentar el aprovechamento de la máquina.
Precisión
Con los acreditados sistemas de medición angular ACB Wireless y ACB Laser obtendrá constantemente ángulos exactos, sin intervención manual.
La unidad sensora para tope trasero de 4 o de 6 ejes posiciona sus componentes de forma precisa.
Individualizable
Puede elegir libremente la longitud del carril de desplazamiento sobre el suelo. Esto le ofrece sitio para las chapas brutas y piezas acabadas.
La automatización adecuada para cada espectro de piezas: con el BendMaster (60) y el BendMaster (150).
TecZone Bend
Programe más rápido que nunca: con TecZone Bend usted combina la programación de plegado en la oficina con la programación en el taller en la máquina de plegado TruBend. En cuestión de segundos se crea automáticamente una sugerencia de programación tomando como base datos 2D y 3D, incluido el código CN.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
Con el acreditado sistema de medición angular ACB obtendrá constantemente ángulos exactos, sin intervención manual.
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla sus soluciones de útiles completamente personalizadas. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo.
