Preparación de los útiles sencilla desde abajo gracias a Safety Click.
Máquina estándar rentable
La TruBend Serie 3000 aúna la mejor calidad de TRUMPF con un manejo sencillo y una atractiva relación calidad precio. Con ella puede producir de forma rentable incluso con una baja utilización, y beneficiarse de los resultados exactos y de los más altos estándares de seguridad. Mediante la interacción perfecta de todos los componentes, las máquinas de la serie TruBend 3000 son las máquinas de plegado más rápidas de su clase.
Para una flexibilidad completa en la sujeción de los útiles, puede seleccionar entre diferentes sistemas.
Gracias al bastidor cerrado, puede aprovechar la totalidad de la longitud de plegado sin limitación.
El tope posterior posiciona las pletinas con precisión puntual. Puede seleccionar un tope posterior de 2, 4 o 5 ejes.
Con el sistema de medición angular ACB Laser, la primera pieza ya es perfecta.
TruBend 3066
TruBend 3100
TruBend 3170
Fuerza de prensado | 660 kN | 1000 kN | 1700 kN |
Longitud de plegado | 2040 mm | 3060 mm | 4080 mm |
Paso libre de montantes | 2364 mm | 3384 mm | 4404 mm |
Interfaz de usuario | Mando Multi-Touch T3500T | Mando Multi-Touch T3500T | Mando Multi-Touch T3500T |
Velocidad máx. descenso rápido eje Y | 200 mm/s | - | - |
Velocidad máx. movimiento de cierre eje Y | 15 mm/s | 15 mm/s | 15 mm/s |
Medidas, peso | |||
Longitud | 2587 mm | 3607 mm | 4647 mm |
Anchura | 1644 mm | 1644 mm | 1644 mm |
Altura | 2370 mm | 2370 mm | 2925 mm |
Peso | 5650 kg | 7700 kg | 15000 kg |
Peso para modelo ampliado (opción) | - | 8300 kg | - |
Las numerosas opciones hacen que trabajar con la TruBend Serie 3000 sea aún más seguro, sencillo, ergonómico y productivo.
ACB Laser manual es un sistema óptico sin contacto para la medición de ángulos. Un láser proyecta una línea sobre la chapa, una cámara detecta el ángulo. Para ello, la unidad de medición delantera se desplaza manualmente a la posición correcta, la unidad de medición trasera se mueve automáticamente al mismo tiempo.
El sistema de tope posterior de 5 ejes permite una alta flexibilidad de plegado gracias a sus topes inclinados.
Ayuda al operario
Las consolas de apoyo, de regulación continua de la altura, facilitan el manejo de sus componentes. Las robustas consolas tienen una gran capacidad de carga.
Con ayuda del lector de código de barras puede acceder a programas con gran facilidad.
TruTops Boost
Programe sus máquinas de plegado de forma inteligente con TruTops Boost, la solución todo en uno para el diseño en 3D. Los muchos automatismos le ahorran procedimientos rutinarios que consumen tiempo. Además, se beneficia de amplios mecanismos reguladores con todo el saber hacer técnico de TRUMPF.
TecZone Bend
Programe más rápido que nunca: con TecZone Bend usted combina la programación de plegado en la oficina con la programación en el taller en la máquina de plegado TruBend. En cuestión de segundos se crea automáticamente una sugerencia de programación tomando como base datos 2D y 3D, incluido el código CN.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
Los útiles de construcción ligera con una longitud del útil de hasta de 300 mm con un ahorro de peso de más del 30 %, están equipados de manera estándar con el Safety-Click. Esto reduce el tiempo de preparación y alivia al operario.
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla sus soluciones de útiles completamente personalizadas. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo.
