Máxima productividad con los multiláseres TRUMPF Fullfield, tres láseres de fibra TRUMPF con una potencia de 500 vatios emiten su luz al mismo tiempo por todo el espacio de construcción (100 % solape) y garantizan así las máximas tasas de crecimiento. Todos los láseres pueden asignarse de forma flexible en el espacio de construcción, por lo que los componentes se caracterizan por una calidad de superficie óptima sin costuras.
Conseguir más rápidamente el componente 3D de alta calidad
El sistema de impresión 3D TruPrint 5000, de alta productividad y parcialmente automatizado, le prepara para la producción en serie industrial. Con características tales como el precalentamiento a 500°C opcional y el equipamiento multiláser Fullfield con tres láseres de 500 vatios, los láseres de fibra óptica de TRUMPF están inmejorablemente armados para llevar a cabo aplicaciones industriales con los máximos requerimientos. La máquina fabrica componentes de alta calidad de diferentes materiales metálicos con rapidez y fiabilidad y satisface los elevados requerimientos de calidad de la construcción de útiles y moldes, de las industrias de navegación aérea y espacial, así como de la tecnología médica. Opcionalmente, toda la cadena de procesos se puede realizar en una atmósfera de gas protector: tamizar, imprimir, refrigerar y desempolvar. Combinada con la gestión externa de piezas y polvo y las soluciones de monitorización de TRUMPF, está predestinada para la producción en serie aditiva en la industria.
3 láseres de fibra óptica de 500 vatios emiten su luz al mismo tiempo hacia el interior del espacio de construcción para conseguir una calidad de superficie óptima y sin costuras.
El precalentamiento opcional de la placa de sustrato hasta 500 °C garantiza una alta calidad de los componentes y un proceso de construcción robusto. Todos los pasos del proceso se pueden realizar bajo gas protector.
El inicio automático del proceso permite un rápido equipamiento y ofrece una alta fiabilidad en los procesos.
El cilindro de construcción y el cilindro de reserva se pueden cambiar de modo rápido y seguro para trabajar durante el tiempo de producción.
La base ideal para los pasos de proceso posteriores, tales como el serrado, el fresado o el afilado.
Tenga siempre a la vista el recubrimiento de polvo, el baño de fusión, el estado y la productividad de la máquina, y el control total sobre la calidad de los componentes capa por capa.
TruPrint 5000
Volumen constructivo (cilindro) | Diámetro 300 mm x 400 mm Altura |
Volumen constructivo efectivo (cuando calentamiento previo >200 °C) | Diámetro 290 mm x 400 mm Altura |
Materiales procesables | Metales con posibilidad de soldadura en forma de polvo como, por ejemplo, aceros inoxidables, aceros para herramientas, aleaciones de aluminio, con base de níquel o titanio. Disponibilidad de materiales y parámetros actuales a petición. |
Calentamiento previo (estándar) | Hasta 200 °C |
Calentamiento previo (opción) | Hasta 500 °C |
Potencia máxima del láser en la pieza (láser de fibra TRUMPF) | 500 W |
Diámetro del rayo (ajustable individualmente) | 100 - 500 μm |
Espesor de la capa | 30 - 150 μm |
Plazo de montaje | 5 - 180 cm³/h 1 |
Contenido de oxígeno mín. cuantificable | Hasta 100 ppm |
Conexión y consumo | |
Conexión eléctrica (tensión) | 400 V |
Conexión eléctrica (intensidad de corriente) | 32 A |
Conexión eléctrica (frecuencia) | 50 Hz |
Gas protector | Nitrógeno, argón |
Forma constructiva | |
Peso (incluido filtro, armario de distribución, polvo) | 7085 kg |
Dimensiones (incluido filtro, armario de distribución) (ancho x alto x profundo) | 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm |
Dimensiones (inlc. filtro, armario eléctrico) (anch. x prof. x alt.) con opción de calentamiento previo de 500 °C | 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm |
TruTops Print con paquete de software Siemens NX
La cadena de procesos para la fabricación aditiva empieza por la preparación de los datos para el programa de diseño 3D y producción. El paquete de software TruTops Print con Siemens NX le ayuda en todos los pasos de trabajo de la preparación de datos para la impresión en 3D. Esto le permite generar estructuras de apoyo y asignar de forma flexible los tres láseres en el espacio de construcción con el TruTops Print Multilaser Assistant. El procesador build integrado convierte los datos de diseño en un archivo de tarea de construcción legible por la máquina. Los componentes para el proceso de impresión se dividen en capas individuales y se definen las trayectorias láser asociadas. El software también le ayuda eficazmente a configurar estrategias de exposición individuales para sus componentes. Ahorre tiempo y costes mediante un flujo de trabajo claro.
Para aprovechar de forma óptima los tres Fullfield Multilaser de la TruPrint 5000, se requiere una opción de mando inteligente y flexible. Esta la ofrece la aplicación de escritorio TruTops Print Multilaser Assistant, en la que se configura la distribución láser para optimizar la tarea de construcción en términos de productividad o calidad. Además, se puede visualizar la secuencia de procesamiento y predecir el tiempo de producción.
Consiga un recubrimiento de polvo perfecto y unitario y aproveche la larga duración del medio de aplicación con perfil X y un proceso robusto, gracias a las cuatro caras de perfil diferentes que se pueden utilizar.
¡Indicación! Esta opción es compatible con un precalentamiento de hasta 200 °C.
La escobilla de carbono resistente al calor permite un recubrimiento de polvo rápido y robusto, especialmente a temperaturas de precalentamiento de 200 °C y superiores.
El precalentamiento opcional de la placa de sustrato hasta 500 °C consigue una alta calidad de los componentes. Esto permite un proceso de construcción robusto para una gran variedad de materiales, ideal para industrias con altas exigencias en su aplicación (precalentamiento de la máquina base de hasta 200 °C). Con el principio industrial de cambio de cilindro en combinación con la estación de refrigeración es posible una refrigeración durante el tiempo de producción de la tarea de construcción en caliente. De este modo, se incrementa la productividad de su impresora 3D.
Soluciones de monitorización para su fabricación aditiva
Las soluciones de monitorización inteligentes de TRUMPF permiten supervisar y analizar profesionalmente el proceso LMF de las máquinas TruPrint. Para ello, se registran y preparan datos con soporte de sensores. La oferta abarca soluciones para el Process, Condition y Performance Monitoring. Los resultados de la monitorización puede consultarse directamente en el HMI de la máquina TruPrint. Con el producto TruTops Monitor también dispondrá de una transparencia completa sobre todo su parque de máquinas y la posibilidad de acceso remoto a las máquinas, bien sea desde su ordenador o a través del móvil con la aplicación Mobile Control App.
La gestión óptima del polvo y de los componentes es un factor clave para la producción en serie a escala industrial. La gestión industrial de piezas y polvo de TRUMPF posibilita la preparación y el desempaquetado de una o varias máquinas durante el tiempo de producción, con el consiguiente aumento de la productividad y la rentabilidad para nuestros clientes. A su vez, las interfaces estándar y la estructura modular garantizan una flexibilidad máxima.
Notas a pie de página- Índice real de composición formado por la exposición y el recubrimiento. Depende de la configuración de la instalación, los parámetros de procedimiento, el material y el grado de llenado.
- en combinación con transportador de vacío
