Con el innovador manipulador de piezas rotativo, cada plegado se ejecuta de forma totalmente automática. Fija la chapa y, en caso necesario, la gira hasta la posición correcta a una velocidad de 3000 mm/s. El operario queda liberado de trabajo y ya solo debe preocuparse de la carga y la descarga. Esto se traduce en un proceso de plegado altamente productivo.
Plegado basculante totalmente automático
La TruBend Center 7030 es la referencia en flexibilidad y productividad para el plegado basculante. Descubra con la técnica de plegado completamente automática el espectro de piezas probablemente más amplio de este tipo de máquinas y fabrique incluso piezas complejas con alta productividad. Desde marcos afiligranados hasta cubetas de gran superficie, le permiten producir componentes para los más variados sectores industriales y aplicaciones. Con el cambiador de útiles automático y el manipulador rotativo de piezas de la TruBend Center 7030 producirá de forma totalmente automática y altamente productiva.
El manipulador de piezas rotativo fija la chapa y la gira de forma totalmente automática hasta la posición requerida.
El manipulador de piezas de 2 ejes posiciona la chapa y posibilita incluso pliegues negativos.
Piezas buenas desde la primera pieza, gracias al ACB Laser
Programación offline sumamente sencilla y rápida con máquinas de plegado basculante: TecZone Fold.
El cambiador de útiles integrado ToolMaster Bend prepara de forma automática los útiles de pisador adecuados.
Diferentes sistemas de tenazas ayudan a sujetar los componentes.
Mayor productividad gracias a la carga y descarga en paralelo al tiempo principal.
El On-Demand Servo Drive trabaja rápido, con eficiencia energética y silenciosamente.
TruBend Center 7030
Longitud máx. de plegado | 3123 mm |
Longitud mín. de plegado | 200 mm |
Altura máx. de la caja | 220 mm |
Sus numerosas funciones hacen que la TruBend Center 7030 sea precisa y altamente productiva.
ACB Laser es un sistema óptico para la corrección del ángulo que trabaja sin contacto: un láser proyecta una línea sobre la chapa y una cámara detecta el ángulo.
Por medio de ventosas, el módulo de vacío de 3 caras posiciona la chapa sobre los lados frontal, superior e inferior. En caso de que no exista la suficiente superficie de succión, los denominados módulos magnéticos o tenazas se encargan de esta tarea.
En los componentes que no tienen una superficie de aspiración suficiente, unos sistemas de pinzamiento realizan el posicionamiento de la chapa. Los llamados módulos de imán o de pinza se utilizan en estos componentes pequeños en su mayoría.
Con un escáner de código 2D o un escáner Bluetooth podrá acceder al programa de plegado adecuado en un abrir y cerrar de ojos. El escáner de código 2D está conectado a la máquina, lee códigos de barras o códigos Datamatrix impresos en papel y carga automáticamente el programa; el escáner Bluetooth puede incluso escanear en chapa.
Programe durante el tiempo de producción y fabrique sin papeleos: la pantalla adicional en el mando de la máquina le mostrará más información junto a las pantallas y dibujos necesarios para la programación y la producción. De este modo, podrá programar y producir al mismo tiempo a través de la programación en el taller.
El servoaccionamiento On-Demand Servo Drive suministra a su máquina TruBend precisamente la cantidad de energía que necesita. Solo funciona durante el proceso de plegado; de lo contrario, el sistema hidráulico se detiene y no consume energía. Si la viga opresora tiene que superar una gran profundidad de penetración, la soporta con una mayor velocidad de trabajo. El accionamiento funciona de forma económica, rápida y muy silenciosa.
TecZone Fold
Ahorre tiempo y aumente de forma automática la calidad al crear sus programas tomando como base datos en 2D o en 3D. Con TecZone Fold, el software de programación para la programación automática offline de las máquinas de plegado basculante TruBend Center.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Con pisadores adicionales, también puede producir perfiles muy estrechos o componentes con conformados cercanos a las líneas de plegado. En caso necesario, la máquina gira automáticamente los útiles de pisador girable hacia dentro desde arriba. Para ello no es necesario sustituir ni modificar los pisadores estándares existentes.
Los útiles de plegado adicionales permiten una preparación automática para plegar bridas o rebordes desplazados. En caso necesario, los útiles se desplazan automáticamente desde su posición de reposo lateral al lugar correcto y mecanizan la chapa sin emplear el resto de los útiles de plegado.
Gracias a los pisadores de cuerno, puede producir anidamientos con bordes interiores con gran facilidad. Los cuernos entran y salen automáticamente de forma inclinada. De este modo, el pisador puede moverse hacia abajo sin que se produzca una colisión entre el útil y el reborde.
Carga y descarga automáticas
La carga y descarga automáticas aumentan aún más la productividad de la TruBend Center 7030. En la unidad de carga, esta recoge las piezas durante el tiempo de producción y las alimenta automáticamente a la máquina. El carro de carga garantiza un flujo perfecto: basta con colocar varias piezas en los palets y la máquina las procesa. Para la descarga, la máquina usa dos cintas transportadoras y puede almacenar provisionalmente de forma individual o sincrónica los componentes producidos. Puede conectar un robot para la extracción automática de piezas.
Conexión con un almacén
Con el almacén TruStore 3030 o un almacén grande STOPA, puede organizar su manipulación del material con arreglo a sus necesidades. La conexión con un almacén es el complemento perfecto para la unidad de carga y descarga de la máquina de plegado basculante TruBend Center 7030 y aumenta aún más su productividad.
