Gracias a las estrategias de escaneado altamente dinámicas con SCANahead, tres multiláser Fullfield de 500 W emiten su luz al mismo tiempo por todo el volumen constructivo, garantizando así una calidad de la superficie sin costuras. Además, con Automatic Multilaser Alignment Plus se supervisa el posicionamiento de las fuentes del rayo y se corrige cuando sea necesario para lograr una calidad de componente reproducible.
Conseguir más rápidamente el componente 3D de alta calidad
El sistema de impresión 3D TruPrint 5000, de alta productividad y parcialmente automatizado, le prepara para la producción en serie industrial. Con características tales como el precalentamiento a 500°C opcional y el equipamiento multiláser Fullfield con tres láseres de 500 vatios, los láseres de fibra óptica de TRUMPF están inmejorablemente armados para llevar a cabo aplicaciones industriales con los máximos requerimientos. La máquina fabrica componentes de alta calidad de diferentes materiales metálicos con rapidez y fiabilidad y satisface los elevados requerimientos de calidad de la construcción de útiles y moldes, también mediante impresión 3D en piezas brutas de preforma, tanto para la industria aeroespacial como para la tecnología médica. Opcionalmente, toda la cadena de procesos se puede realizar en una atmósfera de gas protector: tamizar, imprimir, refrigerar y desempolvar. Combinada con la gestión externa de piezas y polvo y las soluciones de monitorización de TRUMPF, está predestinada para la producción en serie aditiva en la industria.
Gracias a la opción de preforma, la TruPrint 5000 admite la producción de componentes híbridos. Las estructuras de componentes que se fabricarán de forma aditiva se colocan sobre una pieza bruta. La innovadora opción se ha concebida, en particular, para una manipulación sencilla en la fabricación de moldes y útiles.
Gracias a las estrategias de escaneado altamente dinámicas con SCANahead, tres multiláser Fullfield de 500 W emiten su luz al mismo tiempo por todo el volumen constructivo, garantizando así una calidad de la superficie sin costuras. Asimismo, el posicionamiento de las fuentes del rayo se corrigen de forma automática y cuando sea necesario.
El precalentamiento opcional de la placa de sustrato hasta 500 °C garantiza una alta calidad de los componentes y un proceso de construcción robusto. Todos los pasos del proceso se pueden realizar bajo gas protector.
El inicio automático del proceso permite un rápido equipamiento y ofrece una alta fiabilidad en los procesos.
Gracias a la opción de preforma, se admite la producción de componentes híbridos. Mediante el uso de piezas brutas de preforma, podrá ahorrarse costes y tiempo y se beneficiará, al mismo tiempo, de las ventajas de la fabricación aditiva.
La TruPrint 5000 permite trabajar durante el tiempo de producción: el proceso de preparación se optimiza, la productividad aumenta y se evita el contacto con el polvo.
Tenga siempre a la vista el recubrimiento de polvo, el baño de fusión, el estado y la productividad de la máquina, y el control total sobre la calidad de los componentes capa por capa.
Intercambiador de calor
En la industria aeroespacial pueden construirse grandes componentes sin grietas ni fallos de delaminación con la impresora 3D para metal. Con la TruPrint 5000 y la opción de precalentamiento a 500 °C, podrá imprimir, por ejemplo, un intercambiador de calor de titanio (Ti64) con una alta calidad y rentabilidad: sin desechos ni desperdicio de material.
Anillo de boquilla de inyección
Con la TruPrint 5000 podrá procesar materiales de alto rendimiento a escala de producción industrial con una alta productividad. La industria aeroespacial, el sector energético y el sector de la automoción se benefician del nuevo material Ti6242, que se puede procesar con la TruPrint 5000 a 500 ºC de forma segura y sin alimentación autónoma. Un ejemplo de ello es el anillo de la boquilla de inyección de la empresa Blasius GERG GmbH.
Construcción híbrida de moldes y útiles con preforma e impresión 3D
La fabricación aditiva permite la producción con seguridad del proceso de piezas de fundición con aletas profundas. La refrigeración cercana al contorno evita eficazmente el sobrecalentamiento de las zonas geométricas en forma de cúpula de las válvulas, lo que significa que se pueden conseguir tiempos de ciclo más cortos. Al mismo tiempo, esto también mejora la estructura microcristalina de la pieza de fundición y la hace más resistente. Gracias a la opción de preforma, la TruPrint 5000 admite la producción de componentes híbridos. Las estructuras de los componentes que se fabricarán de forma aditiva se colocan sobre una pieza bruta. La preforma Basic está concebida, en particular, para una manipulación sencilla en la construcción de moldes y útiles.
Producción de útiles mediante preforma y PBF
Con la opción de preforma, la fresa se fabrica en serie con TruPrint 5000, imprimiendo solo donde se necesita realmente, consiguiendo así un ahorro de costes y material. Preforma Advanced permite un posicionado exacto automático de los cabezales de fresado que se van a imprimir en la pieza bruta fabricada de forma convencional. Diseño de Paul Horn GmbH.
Intercambiador de calor optimizado biónicamente
Desarrollo por ordenador de un intercambiador de calor eficiente de tamaño medio por parte de la empresa Hyperganic. La pérdida de presión se redujo en un 50 % en comparación con un intercambiador de calor convencional. El objetivo consistía en minimizar la pérdida de presión y, al mismo tiempo, lograr la máxima potencia refrigeradora, algo que solo es posible con un diseño aditivo. El intercambiador de calor se imprimió en Ti6242. Diseñado por Hyperganic.
Prótesis acetabular de titanio Ti6Al4V ELI
Los distintos diseños de entramado de una prótesis acetabular se imprimieron con una alta resolución de detalle en las máquinas TruPrint. Mediante el precalentamiento a 500 ºC se puede reducir enormemente la cantidad de estructuras de apoyo, siendo posible incluso el apilado de piezas. Ambos pasos tienen un efecto positivo sobre toda la cadena de procesos, reduciendo los costes de material y acortando el ciclo de producción.
Fijación en el satélite
A diferencia de la producción convencional por fresado a partir de un solo bloque con un 95 % de eliminación del material, la fabricación aditiva de la estructura del satélite puede lograr una reducción de peso del 28 % y un aumento del 45 % en la rigidez.
Fabricación de útiles y moldes
Con este distribuidor optimizado mediante Power Bed Fusion de Laupp GmbH, se redujeron los pasos de proceso de cinco a uno y se eliminaron los puntos de obstrucción. Los canales de temperado próximos al contorno de la pieza de serie fabricada en titanio y con la opción precalentamiento a 500 ºC, permiten alcanzar un rendimiento más eficiente y una reducción de los costes de servicio.
Industria aeroespacial
Si se imprime un cardán (en inglés, «gimbal») con la opción de calentamiento previo a 500 °C, se reduce considerablemente la tensión inherente en el componente de Ti6AI4V. Esto permite abrir posibilidades completamente nuevas en el diseño, especialmente al construir componentes más macizos.
El resultado de impresión del núcleo pulido de Reinhard Bretthauer GmbH, impreso con la opción de calentamiento previo a 500 °C en H11, no presenta grietas y tiene una densidad superior al 99,9 %. Por consiguiente, la aptitud para el pulido también es elevada; en comparación con la fabricación convencional, no se puede detectar ninguna diferencia. El rendimiento de refrigeración desciende de forma equivalente al cobre; sin embargo, se han podido fabricar de forma estable piezas de plástico en el moldeo por inyección gracias a los canales de refrigeración integrados y se ha podido reducir significativamente el tiempo de ciclo.
Pala de turbina para motor en la industria aeroespacial
Ante una pala de turbina afectada por el desgaste surge la duda de si merece la pena su reparación o directamente desecharla. Gracias a la fabricación híbrida con la opción de preforma Basic, ahorrará costes, material y tiempo en su sustitución. Para ello, se fresa la pieza defectuosa de la pala de turbina; en la pieza existente se imprime en 3D mediante Powder Bed Fusion. Este proceso resulta especialmente ventajoso en cadenas de suministro tensadas.
TruPrint 5000
Volumen constructivo (cilindro) | Diámetro 300 mm x 400 mm Altura |
Volumen constructivo efectivo (cuando calentamiento previo >200 °C) | Diámetro 290 mm x 400 mm Altura |
Materiales procesables | Metales con posibilidad de soldadura en forma de polvo como, por ejemplo, aceros inoxidables, aceros para herramientas, aleaciones de aluminio, con base de níquel o titanio. Disponibilidad de materiales y parámetros actuales a petición. |
Calentamiento previo (estándar) | Hasta 200 °C |
Calentamiento previo (opción) | Hasta 500 °C |
Potencia máxima del láser en la pieza (láser de fibra TRUMPF) | 500 W |
Diámetro del rayo (estándar) | 80 μm |
Espesor de la capa | 30 - 150 μm |
Plazo de montaje | 5 - 180 cm³/h 1 |
Contenido de oxígeno mín. cuantificable | Hasta 100 ppm |
Conexión y consumo | |
Conexión eléctrica (tensión) | 400 V |
Conexión eléctrica (intensidad de corriente) | 32 A |
Conexión eléctrica (frecuencia) | 50 Hz |
Gas protector | Nitrógeno, argón |
Forma constructiva | |
Peso (incluido filtro, armario de distribución, polvo) | 7085 kg |
Dimensiones (incluido filtro, armario de distribución) (ancho x alto x profundo) | 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm |
Dimensiones (inlc. filtro, armario eléctrico) (anch. x prof. x alt.) con opción de calentamiento previo de 500 °C | 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm |
TruTops Print
Con TruTops Print, TRUMPF ofrece la solución de software adecuada para sacar lo mejor de las máquinas TruPrint. La moderna interfaz de usuario resume claramente todas las funcionalidades y permite un acceso rápido a todas las funciones. Gracias a la elevada flexibilidad y las opciones de preparación de datos individuales, tales como la segmentación en z, así como a la gestión de parámetros intuitiva y clara con parámetros totalmente accesibles, se garantiza tanto la máxima eficacia y productividad con la mejor calidad de impresión y reproducibilidad, como la posibilidad de una construcción de voladizo con menos soportes. La alta calidad de los datos vectoriales creados en formato WZA puede verificarse con el visor integrado de BuildJob.
TruTops Print Multilaser Assistant
Para aprovechar de forma óptima los tres Fullfield Multilaser de la TruPrint 5000, se requiere una opción de mando inteligente y flexible. Esta la ofrece el Multilaser Assistant integrado en TruTops Print, en el que se configura la distribución láser para optimizar la tarea de construcción en términos de productividad o calidad. Además, se puede visualizar la secuencia de procesamiento y predecir el tiempo de producción.
Procesamiento de datos para adaptarlos a su flujo de trabajo
TruTops Print ya está conectado a numerosos sistemas CAD/CAM para un flujo de trabajo de procesamiento de datos sin problemas. Esto le ofrece la mayor flexibilidad a la hora de elegir el programa de preparación de datos. Decida usted mismo qué solución se ajusta perfectamente a su flujo de trabajo.
Consiga un recubrimiento de polvo perfecto y unitario y aproveche la larga duración del medio de aplicación con perfil X y un proceso robusto, gracias a las cuatro caras de perfil diferentes que se pueden utilizar.
¡Indicación! Esta opción es compatible con un precalentamiento de hasta 200 °C.
La escobilla de carbono resistente al calor permite un recubrimiento de polvo rápido y robusto, especialmente a temperaturas de precalentamiento de 200 °C y superiores.
El precalentamiento opcional de la placa de sustrato hasta 500 °C consigue una alta calidad de los componentes. Esto permite un proceso de construcción robusto para una gran variedad de materiales, ideal para industrias con altas exigencias en su aplicación (precalentamiento de la máquina base de hasta 200 °C). Con el principio industrial de cambio de cilindro en combinación con la estación de refrigeración es posible una refrigeración durante el tiempo de producción de la tarea de construcción en caliente. De este modo, se incrementa la productividad de su impresora 3D.
Con la opción de preforma Basic, solo tiene que imprimir la zona de la pieza donde sea realmente necesario. Además de permitir un ahorro en el tiempo de impresión, también se reducen los costes de máquinas y de polvo, y admite tanto una fabricación híbrida sostenible, como un reprocesado de componentes defectuosos.
Utilice la opción de preforma Advance para una solución automática y basada en sensores a través de marcadores. De este modo, logrará resultados reproducibles y altamente precisos en la producción en serie.
Una cámara integrada en la cámara de construcción de la TruPrint y el procesamiento de imágenes automático le permiten controlar automáticamente el lecho de polvo. De este modo, siempre tendrá una visión general del estado de los componentes y podrá analizar los parámetros de calidad capa por capa. La falta de polvo se detecta mediante la opción de recubrimiento posterior automático; la capa afectada se corrige automáticamente mediante una capa de polvo nueva.
Las divergencias en el proceso de fusión por láser pueden detectarse en una fase temprana utilizando sensores y se pueden visualizar las áreas críticas del componente. Todos los baños de fusión de los tres multiláser Fullfield se pueden supervisar de forma paralela.
Tiene a su disposición la opción Laser Power Measurement para su TruPrint 5000. Compruebe en todo momento la potencia del láser para garantizar así un proceso óptimo. De este modo, también cumplirá con el eventual deber de comprobación y registro.
Monitorización TruPrint
Con las soluciones de monitorización inteligente de TRUMPF podrá supervisar, analizar y calibrar fácilmente el proceso LMF de las máquinas TruPrint y, de este modo, producir de forma aún más eficiente y alcanzar una calidad superior del componente. La monitorización profesional permite la presentación y evaluación de datos basados en sensores. La gama incluye soluciones para la monitorización de procesos, condiciones y rendimiento. Los resultados de la monitorización pueden consultarse directamente en el HMI de la máquina TruPrint o bien analizarse fuera de línea con el Monitoring Analyzer. Con TruTops Monitor, además de transparencia, tiene la posibilidad de acceder de forma remota a través de un PC o una tableta. La interfaz OPC UA también le ofrece una flexibilidad total con la conexión a su propia solución del programa. Con las funciones adicionales disponibles de Calibración, antes de iniciar la tarea de construcción, podrá comprobar las dimensiones relevantes para el proceso para contar con unas condiciones de producción óptimas.
La gestión óptima del polvo y de los componentes es un factor clave para la producción en serie a escala industrial. La gestión industrial de piezas y polvo de TRUMPF posibilita la preparación y el desempaquetado de una o varias máquinas durante el tiempo de producción, con el consiguiente aumento de la productividad y la rentabilidad para nuestros clientes. A su vez, las interfaces estándar y la estructura modular garantizan una flexibilidad máxima.
Polvo y parámetros
El polvo metálico de alta calidad es la base de unas condiciones de proceso fiables en la fabricación aditiva. La combinación de los polvos recomendados y los parámetros adecuados permite obtener propiedades de material de alta calidad para los componentes impresos en 3D.
Notas a pie de página-
Índice real de composición formado por la exposición y el recubrimiento. Depende de la configuración de la instalación, los parámetros de procedimiento, el material y el grado de llenado.
