TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000
Laserschweißanlagen
TruLaser Weld 5000
Automatisiert Laserschweißen – maximal flexibel und hochproduktiv!
TruLaser Weld 5000 mit BrightLine Scan
Laserschweißanlagen
TruLaser Weld 5000
Perfekt für Unternehmen mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Produktivität – voll konfigurierbar für maximale Flexibilität und Präzision
Roboter, Laser, Bearbeitungsoptik, Schutzkabine und Positioniereinheiten: TruLaser Weld 5000 ist ein schlüsselfertiges System für das automatisierte Laserschweißen. In einem System schweißen Sie flexibel tiefe und feste Nähte oder schön abgerundete, glatte Nähte. Dank FusionLine verbinden Sie auch Bauteile mit Spalten. Die vielseitige Anlage passen Sie mit unterschiedlichen Bauteilpositionierern zudem genau an Ihre Bedürfnisse an.
Flexibel Laserschweißen
Auf nur einer Maschine: Wärmeleitschweißen, Tiefschweißen oder FusionLine
Angenehmer Arbeiten
Funktionen wie der mobile Bedienwagen und die zusätzliche Arbeitsraumbeobachtung erleichtern die Arbeit.
Verbesserte Zugänglichkeit
Sehr gute Teilezugänglichkeit durch das Drehmodul für Schutzgasführung
Individuell beladen
Je nach gewünschter Beladeoption stehen unterschiedliche Bauteilpositionierer zur Verfügung.
Parallel Programmieren
Mit der einfachen Offline-Programmiersoftware TruTops Weld
Automatische Bauteillageerkennung
Das Sensorsystems TeachLine erkennt zuverlässig die Platzierung der Naht.
TruLaser Weld 5000
Der neue Schweißprozess BrighLine Scan ermöglicht vielfältige neue Anwendungen für das Laserschweißen
TruLaser Weld 5000 Großformat
Das Sensorsystem TeachLine erkennt zuverlässig die Lage der Naht
Laserschweißen einer Haube aus Baustahl
Laserschweißen eines Thekensegments aus Edelstahl
Laserschweißen auf neuem Niveau
Mit dem neuen Schweißprozess BrightLine Scan schweißen Sie robust und flexibel kleine Fügespalte, stellen Nahtbreiten gezielt ein und beeinflussen die Nahtschuppung. Heben Sie Ihr Laserschweißen auf ein neues Niveau und erschließen Sie neue Anwendungsfelder, z.B. in dickem Blech und Aluminium und reduzieren Sie Spritzer.
TruLaser Weld 5000, Drehmodul für Schutzgasführung
Zugänglichkeit verbessern
Mit dem Drehmodul sind Ihre Bauteile besser zugänglich und Sie schweißen deutlich schneller. Die Schutzgasdüse dreht sich stufenlos um die Optik herum. Der Roboter muss sich nicht umorientieren.
FusionLine
Tolerantes Laserschweißen mit FusionLine
Damit können Sie Spalte bis zu 1 mm Breite schließen und wirtschaftlich laserschweißen, ohne Ihr Bauteilportfolio für das Laserschweißen zu optimieren. Ihr Plus: Die Maschine kann mehr Bauteile umsetzen und ihre Auslastung steigt.
TruLaser Weld 5000 Musterteil zum prozesssicheren Schweißen
Prozesssicher schweißen
Mit BrightLine Scan schweißen Sie Ecken, Spalten und weitere Toleranzen prozesssicher. Dieses Musterteil aus Baustahl zeigt eine konventionell gestaltete Abdeckhaube für eine Spannpratze.
TruLaser Weld 5000, Musterteil für hochwertige Schweißergebnisse
Hochwertige Schweißergebnisse
Die hohen Frequenzen von BrightLine Scan erzielen hochwertige Schweißergebnisse bei Aluminiumlegierungen. Dieses Musterteil aus Aluminium zeigt ein Batteriewannen-Element mit 135° Ecke.
Wassertank aus Edelstahl
Flexibel schweißen
Der Wassertank aus Edelstahl zeigt verschiedene tiefgeschweißte Nahtgeometrien in Blechdicken von 1,5 und 3 mm.
Rohrverbindung aus Baustahl
Schnell und sicher
Mit dem Tiefschweißverfahren erzeugen Sie schnell schlanke Nähte von hoher Festigkeit.
Thekensegment aus Edelstahl
Nahezu unsichtbar
Das Thekensegment aus Edelstahl brilliert dank Wärmeleitschweißen mit besonders schönen Sichtnähten.
Klemmenkasten
Für alle gängigen Materialien
Der untere Klemmenkasten besteht aus Baustahl, der mittlere aus Edelstahl und der obere aus Aluminium. Alle Materialien schweißen Sie flexibel mit dem Laser.
Haube aus Baustahl
Wie aus einem Guss
Mit Wärmeleitschweißen erzeugen Sie schön abgerundete Nähte, fast ohne Bauteilverzug.
Gastronomiebehälter aus Edelstahl
Kaum Nacharbeit
Der Gastronomiebehälter aus Edelstahl lässt sich mit Laserschweißen nahezu ohne Nachbearbeitung fertigen.
Musterteil tolerantes Laserschweißen
Das neue FusionLine überbrückt Spalte bis zu einem Millimeter Breite.
TruLaser Weld 5000
Achsdaten
Typ High-Accuracy-Roboter
Anzahl der Achsen 6
Nenn-Traglast 70 kg
Wiederholgenauigkeit +/- 0,05 mm
Laserspezifische Daten
Verfügbare Laser TruDisk 4001 / 6001 / 8001 | TruFiber 3001 / 4001 / 6001
Dreh-Kipp-Positionierer
Max. Arbeitsraum 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm
Max. Beladung 500 kg
Drehtisch
Max. Arbeitsraum (⌀) 2350 mm
Max. Arbeitsraum (Höhe) 1150 mm
Max. Beladung (pro Seite) 250 kg
Rotationswechsler mit Wendeachse
Max. Arbeitsraum (⌀ Wendetonne) 1200 mm
Max. Arbeitsraum (Länge) 2600 mm
Max. Beladung (pro Seite) 750 kg
Wendepositionierer
Max. Arbeitsraum (⌀ Wendetonne) 2000 mm
Max. Arbeitsraum (Länge) 4000 mm
Max. Beladung (pro Seite) 1000 kg
Kompakter Rotationswechsler mit 3D Aufspannplatte (Rechteck)
Max. Arbeitsraum (⌀) 3000 mm
Max. Arbeitsraum (Höhe) 1250 mm
Max. Beladung (pro Seite) 600 kg
Max. Lastmassenträgheitsmoment 600 kg*m2
Drehbereich Rotationswechsler ± 180 °
Drehzeit Rotationswechsler (für 180°) 3,7 s
Einlegehöhe 830 mm
kompakter Rotationswechsler mit vertikalen Drehachsen
Max. Lastmassenträgheitsmoment Ringrundschalttisch 600 kg*m2
Drehbereich vertikale Drehachsen ± 190 °
Drehzeit vertikale Drehachsen (für 180°) 2,5 s
Max. Lastmassenträgheitsmoment vertikale Drehachsen 359 kg*m2
Einlegehöhe 885 mm
Maße, Gewichte
Mögliche Kabinenabmessungen 4800 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm
4800 mm x 5950 mm x 3215 mm
5950 mm x 4800 mm x 3215 mm
5950 mm x 5950 mm x 3215 mm
7100 mm x 4800 mm x 3215 mm
7100 mm x 5950 mm x 3215 mm
8250 mm x 4800 mm x 3215 mm
8250 mm x 5950 mm x 3215 mm
9400 mm x 4800 mm x 3215 mm
9400 mm x 5950 mm x 3215 mm
Technisches Datenblatt
Individuelle Lösungen zum Be- und entladen
Neben dem Standardportfolio lassen sich weitere individuelle Lösung realisieren. Schienensysteme und Shuttellösungen, Kranbeladung oder Sonderpositionierer mit höheren Traglasten und größeren Beladelängen.
TruLaser weld 5000, Dreh-Kipp-Positionierer
Mit einer in die Robotersteuerung integrierten NC-Rundachse macht der Dreh-Kipp-Positionierer auch schwer zugängliche Bauteile in nur einer Aufspannung schweißbar.
TruLaser Weld 5000 mit kompaktem Rotationswechsler mit 3D Aufspannplatte
Kompakt, produktiv und preiswert: Mit dem automatisch drehbaren Schweißtisch verdoppeln Sie Ihren Durchsatz und können auf einer Tischseite innen schweißen und gleichzeitig außen ein neues Bauteil rüsten.
TruLaser Weld 5000 mit kompaktem Rotationswechsler mit vertikaler Drehachse
Kompakter Rotationswechsler mit vertikaler Drehachse
Kompakt, flexibel und wirtschaftlich: Steigern Sie Ihre Flexibilität und Zugänglichkeit zum Bauteil durch die vertikale Drehachse.
TruLaser Weld 5000 mit Rotationswechsler
Rotationswechsler mit horizontaler Wendeachse
Schnell, flexibel und massiv: Profitieren Sie von der hohen Traglast, der großen Spitzenweite und schnellen Drehzeit. Das ist optimal für eine zügige "Rund-um-die-Uhr-Bearbeitung" hoher Stückzahlen und großer Bauteile.
TruLaser Weld 5000 mit Erweiterung
Automatisiertes Laserschweißen in XXL
Der Roboter der TruLaser Weld 5000 fährt entlang einer Linearachse und deckt auf diese Weise einen großen Arbeitsraum ab. Passend dazu verfügt die Anlage über einen vier Meter langen Wendepositionierer.
Die Schutzgasdüse dreht sich stufenlos um die Optik herum. Der Roboter muss sich deutlich weniger umorientieren. Das reduziert Ihren Aufwand für Spanntechnik und Programmierung, macht Ihre Bauteile besser zugänglich und Sie schweißen deutlich schneller.
TruLaser Weld 5000, TeachLine
TeachLine
Dank des Sensorsystems TeachLine schweißen Sie Bauteile auch ohne zeitintensives Nachteachen. Die Sensoren erkennen die Platzierung der Naht, selbst wenn deren Ist-Position leicht von der Soll-Position abweicht.
FusionLine
FusionLine
Mit FusionLine können Sie Spalte bis zu 1 mm Breite schließen und wirtschaftlich laserschweißen, ohne Ihr Bauteilportfolio für das Laserschweißen zu optimieren.
BrightLine Scan
Bei diesem neuen Schweißprozess mit Strahloszillation bewegen zwei programmierbare Spiegel den Laserstrahl. Dabei sorgen Frequenzen bis 2000 Hz für einen äußerst robusten und flexiblen Schweißprozess. Heben Sie Ihr Laserschweißen auf ein neues Niveau.
Roboterarm der TruLaser Weld mit der Ausstattung BrightLine Weld
BrightLine Weld
Mit BrightLine Weld verteilt sich die Leistung des Laserstrahls auf den Faserring und den Faserkern einer 2in1 Faser. Das reduziert Spritzer und sorgt für einen insgesamt stabileren Prozess.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
TruTops Weld
TruTops Weld
Erstellen Sie schnell und unkompliziert Ihr Schweißprogramm am Rechner mit der Offline-Programmiersoftware TruTops Weld und reduzieren so Nebenzeiten an Ihrer TruLaser Weld 5000.
Software Prozesskreis
Erhalten Sie Zugriff auf exklusives Videomaterial der TruLaser Weld 5000
Schauen Sie sich exlusives Videomaterial an!​
Lernen Sie am Beispiel eines Klemmenkastens, wie sich Laserschweißen für Sie rechnet und wie Sie diese Technologie erfolgreich in Ihrem Unternehmen einsetzen.
Mit Aktivieren des Häckchens erhalten Sie Zugriff auf alle exklusiven Inhalte von TRUMPF. Eine erneute Eingabe Ihrer Daten ist nicht erforderlich.
Ich bin damit einverstanden, dass die TRUMPF Gruppe meine zuvor angegebenen Daten zum Zwecke der Marktforschung, Werbung und Analyse verarbeitet und mich zu diesen Zwecken per Post, E-Mail und Telefon kontaktiert, um mich über eigene aktuelle Angebote und Services zu informieren.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit, auch teilweise, unter mailings_holding@de.trumpf.com widerrufen. Mehr zum Thema Datenschutz bei TRUMPF finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Sie wollen erfahren, wie Sie Laserschweißen erfolgreich in Ihrem Unternehmen einsetzen?
TruLaser Weld 5000 – Automatisiertes Laserschweißen. Virtuell aus dem Customer Center in Ditzingen.​
Willkommen zurück!
Wir schalten unsere exklusiven Inhalte für Sie frei!
Wir prüfen Ihre Daten...
Noch einen Schritt, um Zugriff zu erhalten!
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren exklusiven Inhalten. Öffnen Sie jetzt Ihr E-Mail-Postfach und bestätigen Sie Ihre Adresse. Anschließend erhalten Sie vollen Zugriff. Bitte schauen Sie auch in Ihrem Spamordner nach.
Zugriff nicht möglich
Leider konnten Sie nicht für unseren exklusiven Inhalt angemeldet werden. Bitte schreiben Sie uns an info@trumpf.com oder nutzen Sie das Kontaktformular.
Es ist leider ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut.
Automatisiert Schweißen mit dem Roboter
Lichtbogen- oder Laserschweißen – welches Schweißverfahren ist das richtige für Sie? Wir zeigen Ihnen, wie auch Sie mit automatisiertem Schweißen in Ihrer Branche punkten und wie TRUMPF Sie dabei bestmöglich unterstützen kann.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
TRUMPF WeldGuide: Nutzen Sie unser Wissen für Ihren Erfolg!
Wer bereits früh in der Fertigung beginnt, Schweißbaugruppen an den Laser als Werkzeug anzupassen, kann hervorragende Schweißergebnisse erwarten. Einfache Tipps und Tricks bewirken viel, um sich technologisch und wirtschaftlich abzuheben. Erfahren Sie hierzu mehr in unserem WeldGuide!
Christoph Turner
Sales Support
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
