Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
Systèmes d'impression 3D
TruPrint 3000
Solution flexible pour l'impression 3D industrielle
Gestion industrielle des pièces et de la poudre
TruPrint 3000
TruPrint 3000
Laser Metal Fusion (LMF)
Solution LMF flexible pour la fabrication industrielle
La TruPrint 3000 est une machine moyen format universelle, avec système de gestion industrielle des pièces et de la poudre, qui permet de fabriquer en série avec flexibilité des composants métalliques complexes par impression 3D. Elle est idéale pour les applications d'industrie générale. Les composants peuvent être positionnés avec flexibilité dans le grand local de construction de Ø 300 x 400. En combinaison avec le système de gestion industrielle des pièces et de la poudre, la TruPrint 3000 se prête idéalement à une utilisation en job shops
Grand volume de construction : Ø 300 x 400 mm
Grande flexibilité concernant les dimensions, les quantités et la géométrie de l'application considérée.
Remplacement rapide des cylindres de construction et de réserve
Ce principe de remplacement raccourcit les temps de préparation et augmente la productivité et le taux d'exploitation de la machine.
Système externe de gestion industrielle des pièces et de la poudre
Economisez du temps et de l'argent grâce au déroulement parallèle des processus de construction et de gestion de la poudre et des pièces.
Solutions industrielles de logiciel et de surveillance
Des solutions de surveillance intelligentes et un logiciel étendu ne vous permettent pas uniquement d'optimiser votre fabrication.
Solutions de service innovantes
Des techniciens SAV qualifiés et un service de pièces détachées disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, répondent aux exigences les plus élevées.
Principe de remplacement des cylindres des machines TruPrint
Principe de remplacement des cylindres intégré
Le système de la TruPrint 3000 comprend des cylindres de construction et de réserve de poudre qui se remplacent rapidement. La préparation des cylindres et l'alimentation de poudre peuvent donc être effectués parallèlement au processus de construction. Cela permet de réduire les états vacants et les temps morts, et d'augmenter la productivité de l'imprimante 3D.
Nous vous proposons toute une offre de solutions autour du TruPrint 3000, qui couvrent l'ensemble de la chaîne de processus de la fabrication additive. Le système de gestion industrielle des pièces et de la poudre permet de préparer et d'alimenter une ou plusieurs machines en temps masqué. Les éléments centraux que sont la station de tamisage, la station d'alimentation et le silo à poudre constituent la base d'une fabrication de série de niveau industriel.
Extension modulaire de vos machines TruPrint
Tous les éléments du système de gestion industrielle des pièces et de la poudre peuvent être ajoutés de manière modulaire. Vous pouvez ainsi définir en fonction de votre scénario de fabrication industrielle la combinaison parfaite entre vos machines et les composants assurant une manutention sécurisée de la poudre et des pièces.
Conseils TRUMPF en matière d'application de fabrication additive : des conseils personnalisés pour vos composants 3D
Conseils compétents en matière d'application
Vous vous demandez comment produire un composant donné de manière rentable et productive sur la TruPrint 3000 ? Les experts TRUMPF développent en collaboration avec vous des solutions sur mesure pour votre application spécifique de fabrication additive. Contactez-nous pour un entretien individuel.
TruPrint 3000 avec un puissant laser à fibre TRUMPF
Puissance du laser TRUMPF
La TruPrint 3000 est dotée d'un laser à fibre TRUMPF de 500 W, d'une longueur d'onde d'environ 1 070 nm. Le diamètre de focalisation, réglable de manière individuelle entre 100 et 500 μm, permet de réagir avec beaucoup de flexibilité aux exigences des différents composants.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
85 % des requêtes sont résolues de manière simple et compétente, sans intervention sur site, grâce à des solutions de service innovantes comme Visual Online Support (VOS). L'application vous permet d'échanger des fichiers audio, vidéo et d'images en temps réel. Cela nous permet de vous apporter une aide plus ciblée, et votre machine est rapidement de nouveau disponible. Bénéficiez de notre réseau mondial de techniciens SAV qualifiés et de notre service de pièces détachées 24 h/24 et 7 j/7.
Grande diversité de champs d'application des systèmes d'impression 3D TruPrint de TRUMPF
Une grande diversité d'applications possibles
La TruPrint 3000 est une machine d'impression 3D flexible capable de traiter une multitude d'applications dans les domaines de l'industrie générale et des job shops. Utilisez la technologie LMF (Laser Metal Fusion) et ses avantages, tels que la liberté de conception ainsi que l'intégration et l'optimisation fonctionnelles.
Support fabriqué de manière générative sur une plaque à l'aide de machines TruPrint de TRUMPF
Production en série avec la TruPrint 3000
Le grand local de construction de la TruPrint 3000 permet d'agencer les composants avec flexibilité, ce qui répond parfaitement aux exigences des job shops.
Industrie générale
De nombreuses applications d'industrie générale peuvent être optimisées au moyen du procédé LMF (Laser Metal Fusion). L'impression 3D a permis de produire cette turbine radiale dans un état proche de son contour final, ce qui réduit le travail de retouche. L'élaboration du corps creux permet en outre une réduction du poids pouvant atteindre 25 %. La réduction du poids autorise à son tour des vitesses de rotation plus élevées.
Vue en coupe d'un brûleur mixte fabriqué à l'aide de la TruPrint 3000.
Energie et turbine
Le procédé Laser Metal Fusion permet de générer les structures internes les plus complexes. Le laser façonne couche après couche, par fusion du lit de poudre, le contour de pièce souhaité, ce qui rend n'importe quelle géométrie réalisable.
TruPrint 3000
Volume de construction (vérin) Diamètre 300 mm x 400 mm Hauteur
Matériaux usinables
Acier inoxydable, acier à outils, alliage cobalt-chrome, aluminium, alliage à base de nickel, titane, métaux précieux, bronze 1
Préchauffage 200 °C
Source laser Laser à fibre 500 W
Diamètre du faisceau 100 - 500 μm 2
Epaisseur de couche 20 - 150 μm 3
Taux de dépôt 5 - 60 cm³/h 4
Raccordement et consommation
Raccordement électrique (tension) 400 V
Raccordement électrique (intensité du courant) 32 A
Raccordement électrique (fréquence) 50/60 Hz
Gaz protecteur Azote, argon
Concentration en O2 Jusqu'à 100 (0,01%)
Modèle
Dimensions (l x h x p) 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 5
Poids 4300 kg 6
PDF <1MB
Fiche technique
Image du logiciel TruTops Print, TRUMPF
TruTops Print avec pack logiciel Siemens NX
La chaîne de processus pour la fabrication additive commence par la préparation des données de conception et de fabrication 3D. En partenariat avec Siemens, TRUMPF propose pour la première fois le pack logiciel « TruTops Print avec Siemens NX », une solution logicielle complète dotée d'une interface utilisateur unique, sans interruption du système. La chaîne de processus intelligente de la solution logicielle offre une grande sécurité de processus, car les outils servant au développement, à la simulation, à l'impression 3D et à la programmation CN des pièces métalliques sont rassemblés dans un même système, ce qui rend la conversion des données en STL superflue. Le pack logiciel inclut en outre le Build Processor de TRUMPF pour la préparation de la tâche de construction (« slice » et « hatch »). Economisez du temps et des coûts grâce à un flux de travail clair.
Solutions de surveillance pour votre fabrication additive
Les solutions intelligentes de TRUMPF permettent de surveiller et d'analyser de manière professionnelle le processus LMF des machines TruPrint. Elles reposent sur la préparation des données relevées par les capteurs. L'offre comprend des solutions de surveillance de l'usinage, du conditionnement et de la performance. Les résultats de la surveillance peuvent être visualisés directement sur l'IHM de la machine TruPrint. Le produit TruTops Monitor vous permet en outre de disposer d'une transparence totale sur l'ensemble de votre parc de machines, et vous offre la possibilité d'y accéder à distance – soit depuis un ordinateur fixe, soit de manière mobile via l'application TruTops Fab.
Poudre TRUMPF pour systèmes d'impression 3D
La poudre qui convient à votre application
Un grand nombre de matériaux est utilisé pour l'impression 3D de pièces métalliques. La machine doit répondre à des contraintes différentes en fonction de la matière. Avec TRUMPF, vous obtenez d'un même fournisseur la machine et une poudre d'une qualité garantie. Vous êtes donc assuré que la poudre est parfaitement adaptée à une utilisation sur la TruPrint 3000. TRUMPF fournit en outre les jeux de paramètres et les plaques de substrat correspondant aux poudres proposées. C'est donc d'une solution complète que vous faites l'acquisition. L'offre couvre notamment les poudres pour les domaines de l'acier inoxydable, de l'acier à outils, de l'aluminium ou du titane.
La condition décisive pour une fabrication en série de niveau industriel est une gestion optimale de la poudre et des composants. Le système industriel de gestion des pièces et de la poudre de TRUMPF permet d'équiper et de déballer une ou plusieurs machines en temps masqué – ce qui permet à nos clients d'augmenter leur productivité et leur rentabilité. Des interfaces standard et une conception modulaire garantissent par ailleurs une flexibilité maximale.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Pied de page
  • Disponibilité précise des matériaux et des paramètres sur demande.
  • Sous réserve de modifications. Les données figurant dans notre offre et notre confirmation d'ordre sont la référence.
  • Taux de dépôt réel constitué de l'exposition et du revêtement. Selon la configuration de l'installation, les paramètres de processus, le matériau et le degré de remplissage.
  • Filtre inclus
  • Filtre inclus
Téléchargements
Plaquette TruPrint 3000
pdf - 188 KB
Brochure Systèmes laser
pdf - 6 MB
Service et contact
