In pochissimi altri settori la varietà di materiali e pezzi è maggiore di quella dell'industria automobilistica. Dalla carrozzeria al motore, fino agli interni ed ai vetri, nella produzione di veicoli vengono utilizzati innumerevoli componenti che, per legge, devono riportare determinate denominazioni e informazioni per consentirne la tracciabilità. Le soluzioni di marcatura individuali TruMark di TRUMPF offrono ai costruttori del settore automotive la qualità duratura richiesta alle marcature e possono essere integrate in modo efficiente e sicuro negli impianti di produzione. I laser di marcatura permettono di effettuare anche operazioni di pulizia e strutturazioni superficiali in modo efficiente ed economico.
Laser di marcatura TruMark. Particolari come il settore automobilistico.
"Nel settore automobilistico mi serve un intero impianto efficiente. Il laser di marcatura ideale è TruMark."
Tempo di lavorazione minimo e qualità di marcatura massima
Grazie all'elevata energia degli impulsi disponibili e all'High Performance Scanner si ottiene sempre la migliore qualità possibile di marcatura. La potenza del laser di marcatura TruMark 6030 è superiore del 25% rispetto ai comuni laser a 20 watt, a tutto vantaggio della redditività. Avrete, inoltre, ulteriori vantaggi, quali la scalabilità della potenza laser e tempi di reazione brevissimi, con una conseguente riduzione dei tempi di ciclo. La qualità della lavorazione rimane costantemente ad un alto livello, grazie alla misurazione e alla regolazione interne della potenza. Il sistema di elaborazione delle immagini VisionLine e la messa a fuoco automatica integrata permettono di mantenere automaticamente e con precisione la distanza giusta, quando si lavorano componenti con altezze di lavorazione differenti. Anche la posizione del componente può essere rilevata e individuata in modo semplice e automatico. L'intuitivo Focus Find
er permette di trovare rapidamente la posizione focale ottimale, mettendo a fuoco con flessibilità anche superfici complesse.
Elevata disponibilità degli impianti e sicurezza del sistema
Massima robustezza e idoneità industriale contraddistinguono i laser di marcatura TruMark. La testa di lavorazione non soltanto resiste ad accelerazioni fino a 2 g, ma è anche adeguatamente protetta da polvere e spruzzi d'acqua. Con i nuovi laser di marcatura TruMark si può davvero contare su una protezione completa, grazie al circuito di sicurezza a due canali. Con il Performance Level, il TruMark 6030 soddisfa i massimi requisiti tecnici di sicurezza e rappresenta, quindi, un elemento affidabile nella vostra della catena di processo. Le parti dell'elettronica e del sistema ottico sono sigillate, permettendo così di utilizzare i laser anche in ambienti molto sporchi. Con questi laser si può inoltre contare su un'assistenza disponibile in qualsiasi Paese, su tempi di reazione rapidi con diagnosi remota e sulla disponibilità dei ricambi in tutto il mondo fino a dieci anni dall'acquisto dei rispettivi prodotti.
Facile integrazione in sistemi esistenti per soddisfare le richieste più esigenti
Grazie al suo alimentatore e al PC industriale da 19", il TruMark 6030 può essere integrato in ogni impianto per via degli ingombri ridotti e del peso contenuto. Cavi di connessione rimovibili e testati nel settore facilitano l'integrazione del laser di marcatura, così come delle numerose interfacce che assicurano una comunicazione mirata tra laser e ambiente di lavorazione. Altrettanto convincenti sono i brevi tempi di reazione del laser, lo shutter come funzione di sicurezza, l'assistente all'installazione e il raffreddamento ad aria senza manutenzione. In futuro il laser potrà essere adattato anche alle diverse altezze del componente, grazie alla funzionalità 3D, eliminando così la necessità di ricorrere a un asse aggiuntivo.
