TRUMPF Fullfield 멀티레이저를 통한 최대 생산성: 500 Watt의 출력을 갖는 세 대의 TRUMPF 파이버 레이저는 제작 공간(100% 오버랩) 전체에 동시에 빛을 가함으로써 최대 형성 속도를 보장합니다. 모든 레이저가 제작 공간에 유연하게 통합될 수 있으며, 이를 통해 용접 자국 없이 최적의 표면 품질을 갖는 부품을 제조할 수 있습니다.
더욱 빨라진 고품질의 3D 부품 제작
높은 생산성을 지닌 부분 자동화된 3D 프린팅 시스템인 TruPrint 5000은 산업용 양산에 적합합니다. 선택 사양으로 500°C 예열 기능과 500 Watt의 출력을 갖는 세 대의 TRUMPF 파이버 레이저가 장착된 Fullfield 멀티레이저 사양으로 매우 까다로운 산업용 어플리케이션도 완벽하게 처리할 수 있습니다. 이 기계는 각기 다른 금속 재료로 고품질의 부품을 신속하고 정확하게 제조합니다. 이에 따라 툴 제조, 금형 제조, 항공 비행, 우주 비행 및 의료 기술 분야에서 높은 품질 요구를 충족합니다. 또는 다음과 같은 전체 프로세스 체인이 보호가스 내에서 진행됩니다: 스크리닝, 프린팅, 냉각, 파우더 제거. 주변 장치 및 파우더 관리와 TRUMPF의 모니터링 솔루션이 결합하여 산업용 적층 양산을 위한 최적의 시스템을 제공합니다.
500 Watt 사양인 세 개의 파이버 레이저는 작업 공간의 모든 위치에서 동시에 주사되어 용접 자국 없는 최고의 표면 품질이 구현되도록 합니다.
선택사양으로 500°C까지 예열이 가능한 기판은 우수한 부품 품질과 견고한 LMF 프로세스를 보장합니다. 모든 주요 프로세스 단계는 보호 가스가 주입된 상태에서 진행됩니다.
자동 시작 프로세스를 통해 장비를 빠르게 장착할 수 있으며 이를 통해 높은 프로세스 안정성을 제공합니다.
구축 실린더 및 저장 실린더를 통해 공정 중에도 작업을 신속하고 안전하게 변경할 수 있습니다.
톱질, 밀링 또는 연마 작업과 같은 사후 프로세스 단계를 위한 이상적인 기본 시스템입니다.
분말 도포, 용융 풀, 기계 상태 및 기계 생산성을 실시간으로 확인할 수 있으며 부품 품질을 층별로 관리할 수 있습니다.
툴 및 금형 제조
적층 가공은 리브가 낮은 주물 제조에 있어 공정 안정성을 보장해줍니다. 컨투어에 가깝게 배치된 냉각 장치를 통해 돔 형태를 갖는 슬라이더 기하 영역의 과열이 효과적으로 예방되며, 이를 통해 짧은 사이클 시간을 달성할 수 있습니다. 또한 이를 통해 주물의 미정질 구조가 개선되며, 주물의 부하 용량을 높일 수 있습니다.
우주 비행
재료 제거율이 95%인 블록으로 이루어진 밀링 머신을 이용한 기존의 제조 방식과 비교했을 때 위성 구조의 적층 가공은 무게를 약 28% 줄여주고, 강도를 약 45% 높여줍니다.
툴 및 금형 제조
레이저 금속 용융(LMF) 방식으로 최적화된 Laupp GmbH의 러너에서 5개의 프로세스 단계가 하나의 단계로 축소되었으며, 실링 위치가 제거되었습니다. 컨투어에 가깝게 배치된 냉각용 덕트는 효율적인 작동을 가능하게 해줄 뿐만 아니라 운전비용을 절감할 수 있도록 합니다.
의료 기술
레이저 금속 용융 프로세스는 의료 기술 제품에 대한 높은 수준의 커스터마이징 및 최상의 자재 요구 사항들을 충족시킵니다.
항공 비행 및 우주 비행
이 브래킷(항공 및 우주 비행의 전형적인 부품)의 높낮이가 최적화된 디자인이 재료를 절약할 수 있도록 도와주며 중량을 줄여줍니다.
툴 및 금형 제조
레이저 금속 용융(LMF)을 통해 게이트 부쉬에서 온도가 최적으로 조절되고 과열 시 핫 러너 노즐이 분리됩니다. 기존 방식으로는 이러한 온도 조절 채널을 제조할 수 없습니다.
항공 비행 및 우주 비행
마운팅 현가 장치 또는 짐벌 마운팅 베어링(영문: "gimbal")을 500°C 예열 옵션을 적용하여 프린팅할 경우 Ti6AI4V 내부의 자체 부하가 크게 줄어듭니다. 이를 통해 디자인, 특히 무거운 구성품의 구성 등을 위한 전혀 새로운 방법을 모색할 수 있습니다.
툴 및 금형 제조
500°C 예열 옵션을 이용하여 H11 소재로 프린팅된 하이그로시 폴리싱된 중심부(Reinhard Bretthauer GmbH)의 프린팅 결과 균열이 없고 99.9% 이상의 밀도를 자랑하는 품질을 보여줍니다. 폴리싱 작업 적용 가능성은 매우 크지만, 기존의 제조 방식과 비교하여 거의 차이는 없습니다. 냉각 성능은 구리와 동일합니다. 하지만 통합된 냉각 덕트를 통해 안정적인 사출성형 플라스틱 부품 제조가 이루어지며 사이클 시간도 뚜렷이 감소합니다.
TruPrint 5000
형성 체적 (실린더) | 직경 300 mm x 400 mm 높이 |
유효 형성 체적 (프리히터가 >200 °C인 경우) | 직경 290 mm x 400 mm 높이 |
가공가능한 소재 | 용접 가능한 금속 파우더(예: 스테인레스 스틸, 공구강, 알루미늄 합금, 니켈기 합금 및 티타늄 합금) 문의 시 최신 소재 및 파라미터 사용 가능 |
프리히터 (표준) | 최대 200 °C |
프리히터 (옵션) | 최대 500 °C |
공작물에서 최대 레이저 출력 (TRUMPF 파이버 레이저) | 500 W |
빔 지름 (표준) | 80 μm |
층두께 | 30 - 150 μm |
빌드율 | 5 - 180 cm³/h 1 |
측정 가능한 최소 산소농도 | 최대 100 ppm |
연결 및 소비 | |
전기 연결 (전압) | 400 V |
전기 연결 (전류) | 32 A |
전기 연결 (주파수) | 50 Hz |
보호 가스 | 질소, 아르곤 |
디자인 | |
무게 (필터, 배전함, 분말 포함) | 7085 kg |
치수 (필터, 배전함 포함) (W x H x D) | 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm |
500 °C 예열 옵션이 있는 치수 (필터, 배전함 포함) (W x D x H) | 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
TruTops Print
TRUMPF는 TruTops Print를 통해 TruPrint 기계가 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 적절한 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 현대적인 사용자 인터페이스에는 모든 기능이 일목요연하게 정렬되어 있어 빠르게 이용하여 최고의 효율성을 얻을 수 있습니다. 높은 유연성과 z 세그먼트 구분 및 모든 파라미터에 접근할 수 있도록 하는 개괄적인 파라미터 관리 등과 같은 데이터 처리 관련 개별 설정 옵션을 통해 최고의 효율성과 생산성이 최고의 프린팅 품질과 반복성과 함께 보장됩니다. WZA 형식으로 생성된 벡터 데이터의 높은 품질은 통합된 BuildJob 뷰어를 통해 확인할 수 있습니다.
TruTops Print 멀티레이저 Assistant
TruPrint 5000의 세 개의 Fullfield 멀티레이저를 최적으로 활용하려면 지능적이고 유연한 제어 시스템이 필요합니다. 이 기능은 TruTops Print에 내장된 멀티레이저 어시스턴트를 통해 제공됩니다. 이 어시스턴트에서는 레이저 분배를 구성하여 조형 작업의 품질과 생산성을 개선할 수 있습니다. 또한 워크 플로우를 가시화하고 제조 시간을 예측할 수 있습니다.
워크플로우에 맞는 데이터 준비
매끄러운 데이터 준비 워크플로우를 위해 TruTops Print는 사전에 다양한 CAD/CAM 시스템에 연결되어 있습니다.
TruTops Print를 통한 데이터 준비와 함께 대체 소프트웨어도 제공되어 워크플로우 구성 시 최대한의 유연성을 보장합니다. 이를 위해 산업 부문에서 이미 널리 사용되고 있는 Materialise 및 Siemens NX의 Magics 솔루션이 TRUMPF 소프트웨어 포트폴리오에 포함되어 제공되고 있습니다. 고객님에게 알맞은 데이터 준비 방식을 직접 결정해보십시오.
X 모양의 리코터 블레이드를 통해 완벽하고 균일하게 파우더 코팅을 진행할 수 있으며, 네 개의 측면을 이용할 수 있기 때문에 수명이 길고 안정된 프로세스를 실현할 수 있습니다.
주의사항: 이 옵션은 예열 온도가 200°C이하일 경우에 호환 가능합니다.
내열성이 있는 카본 파이버 브러시는 특히 200°C 이상의 예열 온도에서 더욱 빠르고 견고한 파우더 도포를 가능하게 합니다.
선택사양으로 기판을 최대 500°C까지 예열함으로써 높은 부품 품질을 달성할 수 있습니다. 이는 다양한 재료에 대해 견고한 LMF 프로세스를 가능하게 하며 까다로운 어플리케이션 분야(기본 기계 최대 200°C 예열)에 이상적입니다. 산업용 실린더 교체 장치가 냉각 스테이션과 함께 공정 중 뜨거운 조형 작업에서 냉각되도록 합니다. 이를 통해 3D 프린터의 생산성을 높여줍니다.
귀하의 적층 가공을 위한 모니터링 솔루션
TRUMPF의 스마트 모니터링 솔루션을 통해 TruPrint 기계의 적층 프로세스를 더욱 전문적으로 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 이때 센서를 통해 데이터가 파악되고, 준비됩니다. 이 서비스에는 프로세스, 상태 및 성능 모니터링을 위한 솔루션이 포함됩니다. 모니터링의 결과는 TruPrint 기계의 HMI로 직접 관찰할 수 있습니다. TruTops 모니터 제품을 사용하여 데스크톱 또는 휴대기기의 Mobile Control 앱을 통해 귀하의 전체 기계에 대한 투명성을 확보할 수 있고 원격 접근 가능성을 확보할 수 있습니다.
산업용 양산에서 가장 중요한 사항은 분말 및 부품의 최적화된 취급입니다. TRUMPF의 산업용 파트 및 분말 관리를 통해 하나 이상의 기계를 공정 중 장착 및 언패킹할 수 있습니다. 이는 당사 고객의 생산성 및 경제성을 높입니다. 이때 표준 인터페이스 및 모듈식 구조는 최고의 유연성을 보장합니다.
파우더 및 파라미터
고급 금속 파우더는 적층 가공에 있어 신뢰할 수 있는 프로세스 조건의 근거입니다. 권장 파우더와 올바른 파라미터가 하나의 조합을 이루어 3D 프린팅된 부품의 고급스러운 재료 특성을 갖도록 합니다.
각주- 실제 형성 속도는 노출 및 코팅으로 이루어집니다. 시스템 컨피규레이션, 공정 파라미터, 소재 및 충전도에 따라 결정.
