양산에서 가장 높은 요구사항을 충족하는 안정적인 극초단 펄스 레이저
TruMicro 6000 시리즈의 극초단 펄스 레이저는 까다로운 양산에 이상적으로 적합한 검증되고 산업적으로 테스트된 솔루션입니다.
슬래브 테크놀로지 덕분에 레이저 펄스를 매우 높은 펄스 에너지로 유연하게 선형으로 증폭할 수 있습니다. 다양하게 조정 가능한 파라미터를 통해 복잡한 프로세스도 최적으로 구현할 수 있습니다.
이 견고하고 안정적인 레이저는 연중무휴 24시간 현장에서 광범위하게 사용되며 높은 부하 용량은 확신을 줍니다. 예를 들어 소비자 전자장치(Consumer Electronics) 분야의 유연한 회로기판의 분리 또는 OLED 디스플레이의 절단 애플리케이션에 이상적입니다.
공작물에서의 최적 에너지 및 타이밍 – 예를 들어 스캐너로 제어됩니다.
극초단 펄스 레이저가 높은 펄스 에너지를 통해 평균적으로 높은 출력을 제공합니다.
IR, 그린 또는 UV – 올바른 파장을 선택하여 다양한 재료를 최적으로 가공해보십시오.
TruMicro 6000 시리즈를 통해 기본에 안정된 부품을 기반으로 하는 매우 높은 품질의 산업용 양산 제품을 제조할 수 있습니다.
내부 출력 컨트롤이 안정적인 시작 매개변수와 일정한 공정 결과를 보장합니다.
유리 수정
10 mm 이상의 극한 두께는 TRUMPF TruMicro 레이저 및 TOP Cleave 광학장치로 효율적으로 가공하여 분리할 수 있습니다. 분리 후 연마나 폴리싱과 같은 절단 엣지의 후처리가 필요하지 않습니다.
구리 포일 절단
마이크로미터 단위의 가장 미세한 구조는 최소한의 열영향부로 정밀하게 절단될 수 있습니다. 이는 구리합금과 같이 반사율이 높은 재료의 경우에도 마찬가지입니다.
유기 재료 절단
극초단 지속시간과 고강도의 조합으로 비교할 수 없는 정밀도로 마이크로 가공이 가능합니다. 매우 민감한 유기 재료도 가장자리가 손상되거나 타지 않고 절단될 수 있습니다.
금 및 세라믹 어블레이션
TruMicro 6020은 출력 전자장치 및 소비자 전자장치를 위한 기술적인 고출력 세라믹을 절단 및 가공합니다. 정확한 어블레이션으로 도체 트랙이 생성되고 에칭 공정이 환경친화적으로 대체됩니다.
PCB 및 회로기판 절단
녹색 파장을 사용하여 전자장치산업 및 의료기술용 연성회로기판(FPC)을 가공할 수 있습니다. 레이저는 열 영향구역 없이 빠르고 정확한 절단을 보장합니다. 플라스틱에서도 최상의 엣지 품질이 달성됩니다.
목재 절단
TruMicro 6220를 사용하면 목재가 정확하게 절단됩니다. 첨단 극초단펄스 테크놀로지 덕분에 유기 재료가 잔여물 없이 가공됩니다.
TruMicro 6020
제품 비교
TruMicro 6030
제품 비교
TruMicro 6220
제품 비교
TruMicro 6320
제품 비교
| 레이저 변수 | ||||
| 평균 아웃풋 출력 | 200 W | 300 W | 100 W |
30 W (< 500 fs) 또는
50 W (< 850 fs) |
| 빔 품질 (M²) | < 1.3 (optional < 1,2) | < 1.3 | < 1.3 , optional < 1,2 | < 1.3 , 옵션 < 1,2 |
| 파장 | 1030 nm | 1030 nm | 515 nm | 343 nm |
| 펄스 기간 |
< 850 fs oder
< 5 ps |
850 fs | < 850 fs | < 500 fs 또는 |
| 최대 펄스 에너지 |
200 µJ bei 1 MHz oder
2 mJ bei 100 kHz |
200 µJ bei 1 MHz
2 mJ bei 100 kHz |
100 µJ bei 1000 kHz |
37.5 µJ 800 kHz (30 W) 기준
50 µJ 1 MHz (50 W) 기준 |
| 최대 반복률 | 2000 kHz (single pulse picking) |
3000 kHz
50000 kHz (QCW-Modus) |
2000 kHz | 2000 kHz |
| 디자인 | ||||
| 레이저 헤드 치수 (W x H x D) | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm |
| 공급장치 치수 (W x H x D) | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm |
| 설치 | ||||
| 주변 온도 | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C |
TruMicro 6020
TruMicro 6030
TruMicro 6220
TruMicro 6320
| 레이저 변수 | ||||
30 W (< 500 fs) 또는
50 W (< 850 fs) |
| 펄스 기간 |
< 850 fs oder
< 5 ps |
| 최대 펄스 에너지 |
2 mJ bei 100 kHz |
200 µJ bei 1 MHz
2 mJ bei 100 kHz |
3000 kHz
| 디자인 | ||||
| 설치 | ||||
TruControl
TruControl은 신속하면서 간편하게 조작할 수 있는 TRUMPF 고체 레이저의 제어 시스템입니다. TruControl은 재현성 가능한 결과를 위해 레이저 출력을 실시간 제어합니다. TruControl은 인터페이스 할당을 관리, 제어 및 시각화합니다. 모든 레이저 기술 전반에 걸쳐 단일의 제어 시스템 아키텍처라는 이점이 있습니다. 레이저는 예컨대 모니터링 초점 광학장치 CFO 또는 스캐너 광학장치 PFO와 같은 지능형 TRUMPF 광학장치를 제어하기 위한 인터페이스를 제공합니다. 가공 광학장치는 레이저 컨트롤 시스템에서 편리하게 프로그래밍됩니다. 또한 TRUMPF의 리모트 서포트는 원격 지원을 통한 신속한 도움을 제공합니다. 이를 통해 서비스 방문이 예방되거나 최상으로 대비될 수 있어서, 레이저 장비의 가용성이 증대됩니다.
최적의 공정 결과물을 얻을 수 있으려면 개별 레이저 펄스의 시간을 정밀하게 설정하는 것이 중요합니다. 선형 슬랩 보강 방식을 통해 개별 펄스에 필요한 정확한 시간과 펄스 에너지를 설정할 수 있습니다. 특히 스캐너와 함께 설정할 경우 이 기능은 가속 또는 지연 시 균일한 펄스를 공작물에 투사할 수 있습니다.
당사의 TRUMPF 전문가 및 알고리즘을 통해 레이저를 외부에서 모니터링할 수 있습니다. 이상현상의 첫 징후가 나타나면 사전에 연락을 드립니다. 따라서 계획되지 않은 생산 정지상태를 피할 수 있습니다.
많은 TRUMPF의 기계를 자신의 소프트웨어 세계에 원활하게 통합하는 것은 쉽고 문제가 없습니다. Oseon으로의 통합이든 또는 모니터링 및 분석 툴(Tool)에 대한 연결이든 모든 조합에 적합한 솔루션을 제공합니다. OPC UA 표준에 기반한 당사 인터페이스를 통해 타사 소프트웨어 시스템에 연결도 가능합니다.
절단 광학장치 TOP Cleave
초점 광학장치 TOP Cleave-2 PRO는 유리나 사파이어 등과 같은 투명한 재료의 매우 다니아믹한 절단에 사용되는 가공 광학장치입니다.
TOP Weld 가공 광학장치
중간 층이 없는 투명 재료 용접을 위한 혁신적인 가공 광학장치를 만나보십시오.
스캐너
