산업용 넓은 면 마이크로 가공을 위한 1 kW 극초단 펄스 출력
TruMicro 9010은 출력이 가장 강한 산업용 극초단 펄스 레이저입니다. 이 제품은 10 GW의 최대 출력을 제공하고 100 kHz의 반복률에서 1 kW의 평균 전력 출력을 달성합니다. 비교할 만한 최대 출력은 대부분 반복률이 낮은 과학 애플리케이션으로 제한되는 반면에, TRUMPF는 이 테크놀로지를 산업 제조에 적용하고 있습니다. 슬래브 레이저 모듈과 멀티 패스 셀의 조합은 버스트 모드를 포함하여 100 kHz (10 mJ)~50 MHz (20 µJ)의 반복률에서 높은 유연성을 보장합니다. 소프트웨어 기반 GHz 버스트 기능은 애플리케이션 스펙트럼을 확장합니다. 빔 파라미터는 전체 영역에 걸쳐 안정적으로 유지되고 재생산 가능합니다. 엄청난 에너지를 더 넓은 면에 분산시킬 수 있어 일관된 품질로 생산성을 높일 수 있습니다.
10 mJ 펄스 에너지와 1 ps 미만의 펄스 폭에서 전례 없는 1 kW 전력 출력.
가장 빠른 레이저 컨트롤 시스템 및 Advanced Pulse on Demand를 갖춘 TruMicro 9000 시리즈는 모든 펄스에 대해 완전한 컨트롤을 제공합니다.
검증된 컴포넌트를 기반으로 하는 이 시스템은 산업용 사용에서 지속적으로 높은 정밀도와 최대의 신뢰성을 위해 견고하고 안정적인 빔 파라미터를 제공합니다.
높은 펄스 에너지는 품질저하 없이 더 빠른 가공 프로세스를 가능하게 합니다.
연료 셀용 데모판
구조화, 드릴링, 어블레이션 및 클리닝과 같은 극초단 펄스 프로세스의 생산성 스케일링.
TruMicro 9010
| 레이저 변수 | |
| 평균 아웃풋 출력 | 1000 W |
| 빔 품질 (M²) | < 1.3 |
| 파장 | 1030 nm |
| 펄스 기간 | 1 - 20 ps |
| 최대 펄스 에너지 | 10 mJ bei 100 kHz |
| 디자인 | |
| 레이저 헤드 치수 (W x H x D) | 1200 mm x 1680 mm x 600 mm |
| 공급장치 치수 (W x H x D) | 1250 mm x 1726 mm x 670 mm |
| 설치 | |
| 주변 온도 | 15 °C - 35 °C |
TruControl
TruControl은 신속하면서 간편하게 조작할 수 있는 TRUMPF 고체 레이저의 제어 시스템입니다. TruControl은 재현성 가능한 결과를 위해 레이저 출력을 실시간 제어합니다. TruControl은 인터페이스 할당을 관리, 제어 및 시각화합니다. 모든 레이저 기술 전반에 걸쳐 단일의 제어 시스템 아키텍처라는 이점이 있습니다. 레이저는 예컨대 모니터링 초점 광학장치 CFO 또는 스캐너 광학장치 PFO와 같은 지능형 TRUMPF 광학장치를 제어하기 위한 인터페이스를 제공합니다. 가공 광학장치는 레이저 컨트롤 시스템에서 편리하게 프로그래밍됩니다. 또한 TRUMPF의 리모트 서포트는 원격 지원을 통한 신속한 도움을 제공합니다. 이를 통해 서비스 방문이 예방되거나 최상으로 대비될 수 있어서, 레이저 장비의 가용성이 증대됩니다.
당사의 TRUMPF 전문가 및 알고리즘을 통해 레이저를 외부에서 모니터링할 수 있습니다. 이상현상의 첫 징후가 나타나면 사전에 연락을 드립니다. 따라서 계획되지 않은 생산 정지상태를 피할 수 있습니다.
최적의 공정 결과물을 얻을 수 있으려면 개별 레이저 펄스의 시간을 정밀하게 설정하는 것이 중요합니다. 선형 슬랩 보강 방식을 통해 개별 펄스에 필요한 정확한 시간과 펄스 에너지를 설정할 수 있습니다. 특히 스캐너와 함께 설정할 경우 이 기능은 가속 또는 지연 시 균일한 펄스를 공작물에 투사할 수 있습니다.
많은 TRUMPF의 기계를 자신의 소프트웨어 세계에 원활하게 통합하는 것은 쉽고 문제가 없습니다. Oseon으로의 통합이든 또는 모니터링 및 분석 툴(Tool)에 대한 연결이든 모든 조합에 적합한 솔루션을 제공합니다. OPC UA 표준에 기반한 당사 인터페이스를 통해 타사 소프트웨어 시스템에 연결도 가능합니다.
스캐너
