국가/지역 및 언어 선택
TruMark 3330 마킹 레이저
TruMark 3330 마킹 레이저
마킹 레이저
TruMark 3330
재료 및 어플리케이션에서 만능 장치
만능 라벨러
TruMark 3330 UV 레이저는 구리 및 알루미늄과 같은 비철금속과 폴리머의 정밀한 마킹 및 가공에 이상적입니다. 최대 15kW의 펄스 피크 출력과 높은 펄스 간의의 안정성을 갖춘 레이저는 항상 최고의 마킹 품질을 제공합니다. 모듈식 설계와 초점위치 조정, 파일럿 레이저, 기계장치식 빔 트랩 등의 통합 기능 덕분에 TruMark 3330은 높은 유연성과 펀안한 조작성을 제공합니다.
뛰어난 마킹 결과
매우 좋은 빔 품질, 높은 펄스-to-펄스의 안정성, 높은 펄스 피크 출력 및 짧은 펄스.
통합하기에 쉬움
소형화 한 치수 및 모듈식 구조는 통합을 용이하게 해줍니다.
재료에서 유연함
UV 파장은 폴리머뿐만 아니라 구리, 알루미늄과 같은 비철금속에도 적합합니다.
높은 가용성
IP 보호 등급 54, 에어 쿨링, 전기 및 광학 컴포넌트가 엄격하게 분리됨.
이 장치는 길을 만듦
평균적인 출력 및 높은 펄스 에너지로 더 생산적으로 작업할 수 있습니다.
내부 초점 위치 조절
가변적 빔 확산을 통해 초점 위치의 신속한 이동이 가능함.
TruMark 3330 작동
소형화한 치수
에어 쿨링이 장착된 TruMark 3330의 혁신적인 설계는 콤팩트함을 특징으로 합니다. 공급장치는 매우 간단하게 배전함 안으로 들어갑니다.
TruMark 3330 앞에서 샘플파트를 들고 있는 남자
효율적이며 고성능
TruMark 3330은 높은 펄스 간의 안정성 및 탁월한 빔 품질을 특징으로 합니다. 고객은 투자 비용에 비해서 매우 경제적으로 생산할 수 있습니다.
TruMark 3000 시리즈는 유연하게 사용될 수 있습니다.
유연한 사용 가능성
TruMark 3330을 사용하면 귀하는 설치장소에 관계없이 가장 잘 장착된 상태입니다. 광범위한 입력을 통해 모든 산업용 전력망에서 전원공급장치가 허용되며, 레이저는 에어 쿨링이 활성화된 경우 최대 40°C 주변 온도까지 안정적으로 작동합니다. 그리고 필요한 경우 원격 서비스를 통해 전 세계적으로 귀하를 지원합니다.
TruMark 3000 시리즈를 사용한 플라스틱의 변색
변색
소재 및 레이저 파장이 서로 최적으로 조정된 경우, 재료의 염료 분자를 원하는 색상으로 변색시키거나 희미하게 할 수 있습니다. 이때 표면은 매끄러운 상태로 남아 있습니다.
레이저 어블레이션, One-Box Laser
어블레이션
어블레이션 시 기초재 위에서 색상을 통해 확실하게 구분되는 다층 플라스틱으로 이루어진 얇은 커버층들이 부분적으로 제거됩니다. 이러한 프로세스는 예를 들어 특히 자동차 산업에서 사용되고 있는 이른바 "day-night-design"을 가능하게 합니다.
TruMark 레이저를 사용한 플라스틱의 포밍
포밍
포밍 시 레이저는 플라스틱을 가열하여 단기간 용융 과정이 발생됩니다. 이어지는 냉각 프로세스 동안 빛을 확산 반사하는 작은 기포가 그 안에서 발생합니다. 이러한 방식의 레이저 라벨링에서는 볼록한 표시마크가 생성됩니다.
TruMark 3330
레이저 변수
빔 품질 (M²) < 1.5
파장 355 nm
펄스 반복 주파수 1 kHz - 120 kHz
최소 초점 직경 16 μm 초점 거리 100 mm에서
최대 마킹 영역 크기 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm
디자인
레이저 헤드 치수 (W x H x D) 138 mm x 207 mm x 450 mm
공급장치 치수 (W x H x D) 445 mm x 465 mm x 420 mm
설치
보호등급 IP54
주변 온도 15 °C - 40 °C
기술 데이터 시트
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
TruTops Mark
TruTops Mark 마킹 소프트웨어는 TruMark 마킹 레이저를 이용한 마킹을 가능한 간편하게 해줍니다. TruTops Mark 프로그램은 라벨링 소프트웨어, CAD 편집기, 레이저 파라미터와 인터페이스 관리, QuickFlow를 사용한 공정 프로그래밍 및 진단툴을 결합시킵니다. 직관적으로 조작 가능한 인터페이스를 통해 모든 기능을 제어할 수 있습니다. CAD 편집기를 사용해서 그래픽 객체를 쉽게 작도하고 배치할 수 있습니다. 레이저 파라미터 데이터베이스를 통해 최적화된 파라미터를 항상 다시 사용할 수 있습니다. 공정 프로그래밍 QuickFlow를 사용해서 시작부터 끝까지의 전체 라벨링 사이클을 제어하는 "Pick-and-Drop" 프로그램을 생성하십시오. 진단툴은 센서에 의해 파악된 아날로그 측정값을 시각화하고 분석합니다.
TruMark 3330의 추가 옵션은 생산 프로세스를 최적화하며 조작자 친화성을 향상시키는 데 기여합니다.
영상 처리장치 VisionLine
TRUMPF VisionLine 영상처리를 통해 귀하의 공정 신뢰성을 높이시기 바랍니다. VisionLine은 부품의 위치를 인식하고 올바른 위치에서 마킹될 수 있도록 해줍니다. 마킹된 코드의 판독 및 검사도 가능합니다. 모듈식 구조는 다양한 가능성을 열어줍니다. 카메라가 스캐너 렌즈를 통해 보거나 측면에 설치되어 있든, 한 대 또는 두 대의 카메라가 사용되든, 이와 관계 없이 모든 것이 가능합니다.
TruMark 레이저의 파일럿 레이저
파일럿 레이저
파일럿 레이저를 사용하여 적색 가시 광선의 레이저 다이오드를 통해 마킹 유닛이 시뮬레이션됩니다. 따라서 사전에 마킹 결과의 자국을 이용하여 마킹 필드에 더 간편하게 부품을 위치시킬 수 있습니다.
포커스 파인더, TruMark 레이저
포커스 파인더
포커스 파인더는 각기 어플리케이션의 올바른 작업 간격 수동 설정 시 시각적으로 고객을 지원합니다. 이 장치는 다양한 이미지 광학 장치에서 사용할 수 있습니다.
간편한 통합을 위한 다양한 인터페이스
인터페이스는 기계 또는 제조 라인과 레이저의 통합이 얼마나 쉬울 수 있는지를 결정합니다. TruMark 3330은 프로피버스/Profinet/EtherCAT 네트워크에 연결하여 이를 통해 제어할 수 있습니다. 이외에도 외부 장치에 연결하거나 고객측의 자동화 기계에 통합될 수 있습니다. 인터페이스 확장 IOE는 외부 장비 연결 및 레이저와 자동화 기술의 통합을 위해 각 16개의 추가적인 디지털 입력 및 출력과 8개의 디지털 High-Speed 입력 및 출력을 제공합니다.
추가 이미지 광학장치
다양한 초점 거리의 많은 이미지 광학장치를 사용할 수 있습니다. 고객은 각기 어플리케이션을 위해서 파장 및 초점 크기의 최적화된 조합을 선택할 수 있습니다.
무선 서비스
고장이 난 경우 TRUMPF 서비스 전문가는 안전한 무선 연결을 통해 TruFiber의 레이저에 능동적으로 접근할 수 있습니다. 그러므로 대부분의 경우에 장애는 바로 해결되거나 레이저 구성의 변경을 통해 대체 부품의 투입 시까지 생산을 계속할 수 있습니다.
조작 패키지
조작 패키지는 마우스와 함께 모니터 및 키보드로 구성됩니다. 이는 레이저 라벨링의 필요에 최적화됩니다.
백서
PDF - 5 MB
매뉴얼: 레이저 마킹 콤팩트
포괄적인 매뉴얼인 "레이저 마킹 콤팩트"를 살펴보고 프로세스에 대한 기술적 배경, 레이저 시스템 및 실제 마킹에 대한 가이드를 알아보십시오.
PDF - 336 KB
Marking on the fly (MOF)
Marking on the fly (MOF)란 무엇이고, 움직이는 구성품에 왜곡 없이 정확하게 마킹하려면 어떻게 해야 합니까? 이 백서에서 레이저 애플리케이션이 어떻게 작동하는지, 어떤 요구사항과 영향요소가 역할을 하는지 그리고 어떤 이점을 얻을 수 있는지 알아보십시오.
상담 요청하기
서비스
트레이닝 자세히 알아보기 고객 기술서비스 자세히 알아보기 대체부품 자세히 알아보기 공정 최적화 자세히 알아보기 모니터링 및 분석 자세히 알아보기 기능 확장 자세히 알아보기 서비스 약정 자세히 알아보기
다운로드
