국가/지역 및 언어 선택
TruFiber 6000 P 및 TruFiber 2000 P TruFiber 6000 P 및 TruFiber 2000 P
TruFiber P
귀하의 애플리케이션을 위한 맞춤형
연락
0.5 - 6 kW
레이저 출력 범위
25 µm (≤ 2 kW), 50 - 100 µm (3 - 6 kW)
사용 가능한 레이저 광케이블(LLK) 직경
25 µm (≤ 10 m), 50 - 100 µm (≤ 30 m)
LLK 길이
LLK-D, PIPA-Q (≤ 2 kW)
LLK 커넥터 타입
제품 변형 TruFiber P 레이저 출력 범위 파장 일반적인 빔 품질 치수 (W x H x D) 전기 연결 (전압) 전기 연결 (주파수) 인터페이스
TruFiber 50x P (FD89)
10 W - 500 W 1071 nm 0.38 (SM), ≥ 2 (MM) mm▪mrad 448 mm x 525 mm x 971 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz 디지털 I/O, 프로피버스, DeviceNet, 파워링크, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, 인터버스, 아날로그 인풋 (ISA), OPC-UA
TruFiber 100x P (FD89)
20 W - 1000 W
TruFiber 150x P (FD89)
30 W - 1500 W
TruFiber 200x P (FD89)
40 W - 2000 W
TruFiber 300x P (FD45 & FD89)
60 W - 3000 W 1071 & 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1040 mm x 950 mm
TruFiber 400x P (FD45 & FD89)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x P (FD45 & FD89)
120 W - 6000 W
귀하의 생산에 있어서
– 전문적인 제품
TruFiber P 시리즈는 서로 다른 생산요구사항을 위해 개발되어 다양한 컨피규레이션 옵션을 제공합니다. 최대 2 kW의 싱글모드 레이저로 고정밀 애플리케이션에 또는 최대 6 kW의 멀티모드 버전으로 더 높은 용입 깊이 또는 용접 속도를 필요로 하는 애플리케이션에 적합합니다. 이 모든 것이 콤팩트한 하우징에 들어있습니다. 각 버전은 TRUMPF 전체 레이저 시스템 기술과 결합될 수 있으며 포괄적인 서비스로 보완될 수 있습니다. 결과: 귀하의 특정 생산요구사항에 맞춰 최적의 가격대비 출력을 갖춘 유연하게 컨피규레이션 가능한 풀 패키지입니다.
TruFiber P를 특징 짓는 요소
– TruFiber P의 특징 개요
귀하의 애플리케이션에 맞게 개별적으로 구성됨
TruFiber P는 구체적인 애플리케이션에 맞게 조정됩니다. 싱글모드 또는 멀티모드 버전, 적합한 파이버 직경 및 파이버 길이 그리고 적합한 광학장치와 센서 시스템의 선택은 광범위한 가공 작업에 알맞는 솔루션 패키지를 정확하게 제공합니다.
최고의 정밀도로 스패터 저감 용접
BrightLine Mode 테크놀로지는 특허받은 TRUMPF 2-in-1 레이저 광케이블에서 싱글모드 및 멀티모드 빔의 결합을 가능하게 합니다. 이를 통해 최소한의 스패터 형성으로 구리, 알루미늄, 연강 또는 스테인리스강에 특히 고품질 용접심이 실현될 수 있습니다.
레이저, 광학장치 및 센서를 위한 통합 컨트롤 시스템
TruControl은 시중에서 가장 빠르고 지능적인 레이저 컨트롤 시스템입니다. 이 레이저 컨트롤 시스템으로 귀하의 레이저를 외부 모듈 없이 직접 제어할 수 있습니다. 이 시스템은 레이저 출력 컨트롤을 실시간으로 제공할 뿐만 아니라, 광학장치 및 센서 프로그래밍도 허용합니다.
정밀용접 및 정밀절단에 적합
이 싱글모드 버전은 단지 25마이크로미터의 파이버 직경으로 고정밀 애플리케이션에 필요한 빔 품질을 제공합니다. 가장 높은 품질요구사항을 충족하는 가장 정밀한 용접심과 절단에 이상적입니다.
다른 장점
  • 세계적인 컨설팅과 빠른 지원
    한 명이면 충분한데 왜 담당자를 다섯 명이나 두었습니까? 당사는 단일 소스에서 전체 시스템을 제공하며, 전 세계에서 24시간 연중무휴로 귀하를 지원하고 있습니다. 당사 전문가는 레이저, 광학장치 및 센서 시스템의 최적 조합과 애플리케이션, 재료, 공정 파라미터에 대한 포괄적인 컨설팅을 제공해 드립니다.
  • PLe로 안전하고 안정적으로
    TruFiber S는 최고의 안전수준인 Performance Level e (PL e)를 충족합니다. 중복 안전시스템과 빠른 오류인식 기능은 레이저에 추가 조치를 취하지 않고도 생산에서 안전성을 높입니다.
TruFiber P 사용
– 기대할 수 있는 것
싱글모드로 정밀하게 작업하든, 높은 에너지 유입으로 견고한 멀티모드 애플리케이션을 사용하든, TruFiber P 시리즈는 모듈라 시스템으로 설계되어 의료기술부터 전기 자동차까지 광범위한 스펙트럼을 포괄합니다. TRUMPF 광학장치 및 센서 시스템 포트폴리오와의 호환성 덕분에 이 레이저는 다양한 재료와 프로세스에 최적으로 적용될 수 있습니다.
경량 컴포넌트를 위한 기어 박스 용접
현대의 기어 박스는 성능에 영향을 주지 않으면서도 더 콤팩트하고 더 가벼워야 합니다. 컴포넌트는 종종 용접 프로세스에 높은 요구사항이 적용되는 서로 다른 금속으로 구성됩니다.
최대 6 kW의 출력과 작은 코어 직경 파이버에서 나오는 탁월한 빔 품질을 갖춘 TruFiber P 레이저는 정밀한 심공 용접에 이상적입니다. 이 레이저는 서로 다른 재료의 경우에도 고강도 용접연결부를 가능하게 만듭니다.
원통형 배터리 셀의 버스바 용접
원통형 배터리 셀의 버스바 용접
버스바 용접에서는 배터리 단자 접점을 안정적으로 연결해야 합니다. 즉 스패터 저감, 전기 전도도 및 최소의 열 유입. 특히 원통형 셀의 경우 안정적이고 오래 지속되는 연결을 보장하기 위해 가장 작은 접촉표면도 정밀하고 재생산 가능하게 용접해야 합니다.
TruFiber P 싱글모드 레이저는 가장 작은 용접 스폿에 최고의 빔 품질을 제공하고 가장 작은 구성품에서도 가장 정밀하고 재생산 가능한 심을 가능하게 합니다. BrightLine Mode는 높은 용접 속도에서도 스패터 형성을 줄여줍니다.
의료기술에서의 정밀용접
의료기술에서의 정밀용접
내시경 기구를 제조할 때는 최고의 정밀도와 재생산 가능한 용접심이 필수적입니다. 표면은 완벽해야 하며 후처리가 필요하지 않아야 하며, 동시에 가장 작은 컴포넌트도 안정적으로 연결되어야 합니다.
TruFiber P 레이저의 탁월한 싱글모드 빔 품질은 소형화된 구성품에서도 정밀하고, 세밀한 용접심을 위해 가장 작은 용접스폿 직경을 가능하게 하는 반면에, BrightLine Mode는 스패터 형성을 최소화합니다. 당사는 능동적인 출력 컨트롤과 적합한 프로세스 모니터링으로 귀하의 의료기술 애플리케이션을 위해 지속적으로 높은 품질을 보장하고 있습니다.
3D 프린팅을 위한 레이저 금속 용융
금속 3D 프린팅에는 금속 파우더를 층별로 선택적으로 녹이기 위해 정밀한 에너지 입력이 필요합니다. 특히 치기공기술 및 의료기술이나 항공우주산업과 같은 까다로운 산업에서는 높은 재료 품질을 유지하는 동시에 복잡한 형상이 필요합니다.
TruFiber P 제품군의 싱글모드 레이저는 정밀하며 집속 가능한 빔 품질을 통해 최대 설계자유도와 재료 및 중량 감소를 가능하게 합니다. 안정적인 레이저 출력과 빔 가이드는 기존 방식으로는 생산할 수 없는 섬세한 구조와 복잡한 내측 컨투어에서도 재생산 가능한 결과와 고품질의 구성품 특징을 보장합니다.
하나의 시스템, 모두 TRUMPF.
– 이 레이저를 위한 사용 가능한 컴포넌트와 서비스를 확인해보십시오
레이저만으로는 솔루션이 되지 않습니다. 정밀한 광학장치, 지능형 센서 시스템 및 맞춤형 서비스와의 상호작용을 통해서만, 귀하의 애플리케이션을 가능하게 하는 시스템이 만들어지고 안정적인 프로세스를 보장합니다. TRUMPF와 함께라면, 테크놀로지와 신뢰할 수 있는 프로세스 결과와, 생산을 측정 가능하게 발전시키고 지속가능한 성공을 통해 보상해 주는 솔루션을 제공하는 파트너를 보유하게 됩니다.
프로그래밍이 가능한 초점 광학장치 PFO 20
광학장치가
레이저 빔을 안내하고 초점을 맞춥니다
개요
광학장치는 레이저 빔을 공작물에서 가공이 수행되는 지점에 정확하게 초점을 맞춥니다. TRUMPF는 이를 위해 두 가지 버전을 제공합니다:
전형적인 가공 광학장치(BEO)는 레이저 빔을 고정된 가공부에 집중시킵니다. 가공면을 덮으려면, 광학장치나 공작물을 이동시켜야 합니다.
프로그래밍 가능한 초점 광학장치(PFO)는 공작물이나 광학장치의 기계적 이동 없이 미러를 사용하여 레이저 빔을 가공 영역의 모든 위치로 유연하게 조정합니다. 모든 광학장치는 TRUMPF 또는 타사의 인터페이스를 통해 프로세스 모니터링을 위한 다양한 센서 시스템과 결합될 수 있습니다.
PFO 20
작은 가공면에서 용접과 클리닝을 위한 콤팩트한 2D 스캐너 광학장치.
  • 원격 용접으로의 비용 효율적인 진입 및 더 작은 구성품 또는 공간에 이상적.
  • 특히 가벼운 미러와 최적화된 갈보 아키텍처 덕분에 가장 다이내믹한 PFO.
레이저 출력: 최대 6kW
가공 영역: 49 × 36 ~ 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
큰 가공면에서 까다로운 요구사항을 충족하는 강한 출력의 2D 스캐너 광학장치.
  • 검증된 산업표준: 많은 애플리케이션에서 가장 일반적으로 사용되는 스캐너 광학장치.
  • 강한 출력: 깊은 용접심과 높은 제거율에 이상적.
  • 프로세스 동기식 품질보증: OCT 테크놀로지 덕분에 안정적이고 정밀한 용입깊이 모니터링 가능.
  • 가벼운 미러와 최적화된 갈보 아키텍처 덕분에 높은 속도.
레이저 출력: 최대 12kW
가공 영역: 80 × 57 ~ 570 × 370 mm²
TRUMPF 초점 광학장치 PFO 33
PFO 33 (6 kW)
PFO 33은 재현 가능한 용접심 품질, 안정적인 에너지 입력 및 높은 기계 출력이 요구되는 레이저 프로세스를 위해 설계되었습니다. 이는 배터리 및 드라이브 제조에 흔히 요구되는 사항입니다.
최적화된 빔 가이드, 용접에서의 정밀도 및 온도 안정성 덕분에 연속 모드에서도 균일한 프로세스를 보장합니다.
  • 프로세스 동기화 품질보증: 신뢰할 수 있고 정밀한 용접심을 가능하게 합니다.
  • PFO의 유연한 구성: 고객 요구사항에 따라. 모든 TRUMPF 컴포넌트는 유연하게 결합될 수 있으며, 귀하의 프로세스에 맞게 조정될 수 있습니다.
  • 콤팩트한 설계: 작은 공간 요구 덕분에 기계와 로봇 시스템에 통합이 용이하여 더 큰 이동성과 더 빠른 사이클 시간을 제공합니다.
레이저 출력: 최대 6 kW
가공 영역: 162 x 110 ~ 320 x 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
가변 작업 간격에서 일관되게 높은 빔 품질을 제공하는 레이저 용접 및 표면 가공용 지능형 3D 스캐너 광학장치.
  • 정밀한 3D 가공: 전체 작업 공간에서 높은 다이내믹과 일관된 빔 품질.
  • 유연한 통합: 큰 구성품이 있는 자동화 및 로봇 지원 생산 라인에 쉽게 통합할 수 있습니다.
  • 지능형 프로세스 제어: 이 광학장치는 옵션 TruTops I-PFO와 결합하여 로봇과의 완전한 협응을 담당합니다.
레이저 출력: 최대 6.6kW
다이내믹한 Z 초점: 최대 100 mm
프로그래밍 가능한 초점 광학장치 PFO 시리즈 승인
PFO SF
가장 작은 공간에서 정밀한 레이저 가공을 위한 콤팩트하고 높은 다이내믹을 갖춘 2D 소형 필드 스캐너.
  • 콤팩트한 설계 덕분에 복잡한 구성품과 좁은 공간에서 작업.
  • 스마트한 기능 덕분에 정밀하고 민감한 구성품을 가공할 때 최고의 정밀도.
  • 특히 작고 가벼운 미러로 인해 매우 빠른 레이저 워블링.
  • 콤팩트한 하우징, 분리된 제어 시스템 및 옵션 동축 노즐 덕분에 기존 생산 시스템(로봇 지원 시스템도 포함)에 쉽게 통합.
레이저 출력: 최대 12kW
가공 영역: 11 × 17 ~ 28 × 42 mm²
고체 레이저를 사용한 용접을 위한 초점 광학장치 BEO D35
BEO D35
정밀 가공을 위한 콤팩트, 경량 정밀 광학장치.
  • 정밀한 가공 덕분에 용접과 정밀절단에 이상적.
  • 콤팩트한 설계와 적은 중량 덕분에 기존 시스템에 쉽게 통합.
  • 당사 스마트한 센서 시스템과 결합 가능
레이저 출력: 최대 4kW
바이포컬도 제공
가공 광학장치 BEO D50
BEO D50
안정적인 프로세스를 위한 강력한 중급형.
  • 높은 공정 안정성: 옵션 보호가스 노즐은 깔끔한 용접심을 보장합니다.
  • 견고한 설계: 스마트한 모니터링 기능은 안전성과 공정 안정성을 향상시킵니다.
  • 높은 기밀성: 옵션으로 제공되는 멀티포커스 엘리먼트는 특히 안정적이고 기밀의 용접심을 가능하게 합니다.
  • 당사 스마트한 센서 시스템과 결합 가능: VisionLine OCT를 사용하여 용접 프로세스의 모니터링도 가능합니다.
레이저 출력: 최대 8kW
멀티포컬도 제공
BEO D70
까다로운 애플리케이션을 위한 당사의 가장 강력한 가공 광학장치.
  • 검증된 산업표준: 많은 애플리케이션에서 가장 일반적으로 사용되는 가공 광학장치.
  • 견고한 설계: 스마트한 모니터링 기능은 안전성과 공정 안정성을 더욱 향상시킵니다. 오염과 역반사에 대한 높은 내구성.
  • 프로그래밍 가능한 전동 초점 세팅장치와 당사 스마트한 센서 시스템과 결합 가능: VisionLine OCT를 사용하여 용접 프로세스의 모니터링도 가능합니다.
레이저 출력: 최대 24kW
멀티포컬도 제공
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
BEO D70 회전식 광학장치
OEM 애플리케이션을 위한 콤팩트한 회전식 광학장치는 초점 광학장치 BEO D70과 통합형 회전 모듈로 구성됩니다.
  • 안전하고 안정적: 스마트한 모니터링 기능은 공정 안정성을 보장하고 레이저를 오염과 역반사로부터 보호합니다.
  • 초점 광학장치의 구조에 따라 회전식 광학장치는 2D 및 3D 용접에 사용할 수 있습니다.
레이저 출력: 최대 8kW
PMF와 결합 가능: 프로그래밍 가능한 전동 초점 세팅장치(PMF)
생산을 계속 유지하기 위한
최대 설비 가용성을 위한 서비스
개요
얼마나 많은 가동 정지상태를 감당할 수 있습니까? 생산중단은 시간, 비용, 그리고 최악의 경우 고객까지 잃게 만듭니다. 귀하의 레이저와 레이저 시스템이 지속적으로 사용 가능한 상태로 유지되도록, 당사가 세심한 서비스를 지원해드립니다. 여기에는 예측 상태 모니터링, 긴급 상황 시 신속한 지원 및 고정적이고 예측 가능한 비용으로 귀하의 요구사항에 맞춰 제공되는 개별 서비스 패키지가 포함됩니다.
Conditio Monitoring 키비주얼
레이저 및 레이저 시스템을 위한 Condition Monitoring
Condition Monitoring을 통해 TRUMPF 자체 알고리즘의 지원을 받는 당사 전문가가 귀하의 레이저 상태를 지속적으로 모니터링합니다. 계획되지 않은 고장이 발생하기 전에 중요한 변화가 조기에 인식됩니다.
고객 기술 서비스
어디에서 생산하든, 당사 서비스 엔지니어들은 긴급한 경우 빠르게 도움을 드립니다. 심층적인 제조사 노하우와 정기적인 교육 덕분에 당사 서비스 엔지니어들은 뛰어난 전문지식을 보유하고 있으며, 귀하의 레이저와 레이저 시스템을 신속하게 다시 사용할 준비가 되도록 보장합니다.
원격 지원
장애발생 시 매 순간이 중요합니다: TRUMPF 원격 지원을 이용하면, 이동하거나 서비스 엔지니어를 기다릴 필요 없이 안정적인 원격 액세스를 통해 당사 전문가로부터 즉각적인 도움을 받을 수 있습니다.
고객 기술 서비스 순정부품 키비주얼
순정부품
TRUMPF 순정부품은 귀하의 레이저 및 레이저 시스템에 완벽하게 맞춰져 있으며, 전 세계에서 구매 가능하고 긴급 상황 시 신속하게 배송됩니다. 최대 출력, 최소 정지시간 및 장기적인 투자 안정성을 위해.
TRUMPF 서비스 계약 키비주얼
서비스 계약
필요한 만큼의 서비스 제공: 당사의 서비스 계약은 귀하의 요구사항에 정확히 맞춰지고, 고정된 예측 가능한 비용으로 세분화된 서비스 패키지를 제공합니다. 원격 지원부터 유지보수, 풀서비스 패키지까지.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
서비스가 최고의 성과로 변하도록
성능 최적화를 위한 서비스
개요
귀하의 생산에서 더 많은 것을 얻고 싶습니까? 종종 불분명한 데이터, 복잡한 요구사항 또는 예상치 못한 오류가 생산을 지연시킵니다. 당사 솔루션은 구조화된 데이터 관리, 개별적 애플리케이션 지원 및 교육 제공 또는 AI 기반 공정 최적화로 이러한 장애물을 극복하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 귀하의 프로세스를 개선하고, 오류를 줄이고 새로운 도전과제에 대해 유연하게 대응할 수 있습니다.
Quality Data Storage
Quality Data Storage를 사용하면 귀하의 레이저와 레이저 시스템의 공정 데이터를 로컬에서 원활하고 체계적인 방식으로 수집할 수 있습니다. 감사에 대비하고 투명하며 증거, 분석 및 공정 최적화를 위해 최적으로 준비됩니다.
레이저 및 레이저 시스템을 위한 Smart View
모든 관련 데이터를 주시하십시오: Smart View를 사용하면 귀하의 레이저 및 레이저 시스템의 최적 사용에 필수적인 정보와 키 데이터(성능 데이터, 상태 및 에너지 소비, 프로그램 변경 등)를 정확하게 담은 개별 대시보드를 만들 수 있습니다.
Easy Model AI
구성품 및 환경 조건으로부터 더 많은 독립성: EasyModel AI는 TRUMPF의 이미지 센서 시스템 VisionLine Detect와 결합하여 그림자, 미러링 또는 오염물질과 같은 장애 요인이 있는 경우에도 용접 전에 특징 인식을 크게 개선하는 AI 트레이닝 툴입니다. 이를 통해 레이저 빔이 정확하게 포지셔닝되고, 더욱 정확한 용접 결과를 얻을 수 있어, 더 높은 제조 품질, 더 짧은 사이클 시간, 그리고 더 강력한 프로세스가 실현됩니다.
고객 기술 서비스 교육 Keyvisual
교육 및 트레이닝
운전, 프로그래밍 또는 유지보수에 관계없이 TRUMPF 트레이닝 & 교육을 통해 귀하의 직원들은 기계와 소프트웨어를 최대한 활용하고 변화하는 오더와 새로운 고객 요구사항도 능숙하게 처리합니다.
절차 최적화
당사 애플리케이션 센터에서 컨설팅
전 세계 8개 설치장소에 있는 당사 레이저 애플리케이션 센터에서는 프로세스 최적화, 애플리케이션별 도전과제 해결을 위해 귀하와 협력합니다. 이를 통해 일관된 품질, 더 짧은 시작 단계 및 더 빠른 시장 진입을 위한 기반을 마련합니다.
레이저가 귀하의 계획에 적합합니까?
한번 알아봅시다!
당사 애플리케이션 센터(LAC)에서는 귀하의 애플리케이션에 가장 적합한 파라미터를 결정하기 위해 협력하며, 귀하의 구성품에 직접 적용하기도 합니다.
지금 문의하기
질문? 아이디어? 구체적인 계획?
당사가 도와드리겠습니다!
기술적인 세부정보, 가격 또는 개별 요구사항 등 귀하가 궁금해하는 것이 무엇이든, 당사는 귀하가 앞으로 나아가는 데 도움이 되는 답변을 제공해 드립니다.
다운로드
TruFiber P 브로슈어
TruFiber P 브로슈어
TruFiber 브로슈어
TruFiber 브로슈어
브로슈어 "TRUMPF의 파이버 레이저 솔루션을 선택하는 이유"
제품 TruFiber 6000 P 및 TruFiber 2000 P
TruFiber P
당사 맞춤형 제품은 정밀한 세부 사항이나 더 광범위한 용접심 요구사항에 맞게 개별적으로 구성 가능하고 모듈식으로 확장 가능하며 최적의 가격으로 제공됩니다
TruFiber S
효율적인 용접을 위해 제작된 당사의 하이엔드 파이버 레이저: 콤팩트하게 설계되었고, 장비 면에서 고유하며, 유연하게 확장 가능합니다
TruFiber G 파이버 레이저
TruFiber G
파이버 레이저 중 "순수형" 제품 – 인티그레이터를 위한 경제적인 빔 소스
TRUMPF fiber 레이저 제품 TruFiber p compact
TruFiber P compact
가장 작은 구성품 가공을 위한 당사 콤팩트 파이버 레이저
견적 요청
제품
제품
제품
레이저 출력 범위 0.5 kW - 6 kW 3 kW - 12 kW 1 kW - 12 kW 0.1 kW - 2 kW
레이저 출구 1 2 1 1
모듈식으로 선택 가능한 광학장치 / 센서 시스템
스패터 저감 용접을 위한 빔 성형 아니오
사용 가능한 디지털 솔루션 아니오 아니오
레이저 광케이블 버전 LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
