분해 작업에 완벽함
중량이 7.7kg에 불과한 매우 콤팩트한 디자인의 TruTool N 700은 뛰어난 인체공학적 구성을 통해 자유로운 움직임을 보장합니다. 또한 1700 W의 강력한 성능을 자랑하는 구동장치가 장착되어 높은 성과를 보여줍니다. TruTool N 700은 최대 90°까지의 에지 제거와 마찬가지로 평평한 이중 판재를 분리하며, 이를 통해 분리 작업에 완벽하게 적합한 기계입니다. 얇은 범용 손잡이는 좁은 공간에서의 다양한 작업 상황과 절단 작업에 적합합니다.
이 기계는 방해가 되는 컨투어 없이 각각 90°의 4개 단계로 360°를 회전합니다.
접근이 어려운 곳의 벤딩 및 용접심을 통한 절단 작업에 이상적임
동력 공급 없이 작동하여, 최소한의 요구 동력을 줄일 수 있습니다.
7.7Kg의 가벼운 중량으로 7 mm 두께의 판재를 분리하는 중량 대비 성능은 타의 추종을 불허합니다.
좁은 형태의 디자인과 손잡이 배치로 작업 시 큰 공간이 필요하지 않습니다.
작업 중 회전 속도가 일정하게 유지되어 출력이 감소하지 않습니다.
평평한 철판
평판 분리 작업과 절단 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 노칭 작업과 방사형 절삭 및 내부 절삭에도 적합합니다.
탱크 및 용기
분해 및 분리, 모서리와 용접 심에서의 절단
프로필
프로파일 분리, 벤딩 및 용접심을 통한 절단 작업과 탱크 및 컨테이너 분해 작업
코일 가공
코일 분리 시 사용할 수 있습니다. 또한 제거 절삭과 샘플 채취에도 적합합니다.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
5 - 7 mm의 알루미늄 및 스테인레스 가공에 적합함
다이 캐리어가 지나치게 마모되지 않도록 보호
5 - 7 mm의 프로필 판재, 알루미늄 및 연강 가공에 적합함
5 mm 이하인 600 N/mm2의 알루미늄, 연강, 스테인레스 및 2.5 mm 이하인 800 N/mm2 스테인레스 가공에 적합함
스테인레스 가공에 적합함
칩을 받는데 사용
TruTool N 700
| 최대 시트 두께 | |
| 최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² | 7 mm |
| 최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² | 5 mm |
| 최대 시트 두께, 스틸 800 N/mm² | 3.5 mm |
| 최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² | 10 mm |
| 반경 | |
| 최소 반경 | 140 mm |
| 일반 | |
| 작업속도 (최대) | 1.3 m/min |
| 시작 구멍 직경 | 50 mm |
| 정격 소비전력 | 1700 W |
| 치수 | |
| 길이 | 426 mm |
| 높이 | 302 mm |
| 중량 | |
| 중량 | 7.7 kg |
