작고 취급이 용이함
TruTool TKF 700을 통해 직선 판재 및 튜브에 모따기 길이를 7 mm까지 할 수 있습니다. 빠른 잠금 기능을 통해 캐리어 및 절삭 방향을 쉽게 변경할 수 있습니다. TruTool TKF 700은 해당 시리즈 중 가장 가벼운 모델이고 본 기기를 수동으로 쉽게 수직, 수평 위치 또는 오버 헤드 포지션으로 설정하거나 워크스테이션에서 정지 시 사용할 수 있습니다. 원형의 핸들을 통해 편안하면서도 효과적인 작업을 진행할 수 있습니다.
TruTool TKF 700은 5.4 kg로 가장 가볍고 작은 모델입니다.
모서리 높이 및 시트 두께를 도구 없이 간편하게 설정할 수 있습니다.
절단 방향을 우측 또는 좌측으로 90° 회전할 수 있습니다.
개별 나선 각의 경우 3개의 캐리어 중 선택할 수 있습니다.
직선 및 반경 에지의 경우
내측 및 외측 컨투어의 용접심 처리용 직경 90 mm 이상의 내측 절단면 및 반경 40 mm 이상의 곡선형 에지 포함.
튜브
내측 직경 80 mm 이상 튜브의 용접심 처리.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
45° 프레임 파트에 맞음
30° 프레임 파트에 맞음
펀치 2개 및 접시머리 나사 1개
고강도 펀치 2개 및 접시머리 나사 1개
400 N/mm2 이하의 알루미늄 및 스테인레스 가공에 적합함
600 - 800 N/mm2 사이의 크롬 스틸 가공에 적합함
37.5° 프레임 파트에 맞음
장소에 고정된 사용으로 작은 파트 가공에 이상적임
37.5° 나선각
30° 나선각
45° 나선각
TruTool TKF 700 30° 경사각
TruTool TKF 700 37.5° 경사각
TruTool TKF 700 45° 경사각
| 최대 모따기 길이 / 최대 모따기 높이 | |||
| 최대 모따기 길이, 스틸 400 N/mm² | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| 최대 모따기 높이, 스틸 400 N/mm² | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| 최대 모따기 길이, 스틸 600 N/mm² | 5.7 mm | 5.7 mm | 5.7 mm |
| 최대 모따기 높이, 스틸 600 N/mm² | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| 최대 모따기 길이, 스틸 800 N/mm² | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| 최대 모따기 높이, 스틸 800 N/mm² | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| 반경 | |||
| 최소 반경 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 일반 | |||
| 작업속도 (최대) | 1.5 m/min | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
| 정격 소비전력 | 1700 W | 1700 W | 1700 W |
| 시트 두께 | 1 mm - 20 mm | 1 mm - 20 mm | 1 mm - 20 mm |
| 치수 | |||
| 길이 | 342 mm | 342 mm | 342 mm |
| 높이 | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| 중량 | |||
| 중량 | 5.3 kg | 5.3 kg | 5.3 kg |
