W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę uzyskać informacje od lokalnej osoby do kontaktu, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.
Regulacja temperatury
Czujniki do stabilnego dostarczania energii cieplnej
Wykrywanie odchyleń temperatury, zanim wpłyną na element
W przypadku zgrzewania tworzyw sztucznych oraz obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem lasera, np. utwardzania warstwy powierzchniowej, liczy się każdy stopień. Różnice w materiale, geometrii lub wahania mocy lasera mogą wpływać na rozkład temperatury w strefie procesowej – a tym samym na wynik. Nasz system czujników mierzy temperaturę za pomocą pirometru, synchronizując ją z procesem, i dostarcza dane służące do ciągłego dostosowywania dopływu energii. Jest to szczególnie ważne w przypadku procesów takich jak napawanie laserowe czy utwardzanie powierzchniowe, w których ciepło musi być dostarczane z najwyższą precyzją do najmniejszych stref.
Pomiar i regulacja temperatury za pomocą pirometru
Jakość
Mierzy temperaturę powierzchni w czasie rzeczywistym i przesyła wartości do sterownika, który automatycznie reguluje dostarczanie energii cieplnej
Zapewnia równomierne topnienie wzdłuż konturu spoiny podczas zgrzewania tworzyw sztucznych
Umożliwia równomierne utwardzanie i powtarzalną głębokość warstwy podczas utwardzania warstw brzegowych i napawania laserowego
Lutowanie płytek PCB
Płytki PCB mają wąskie wartości tolerancji w procesie lutowania. Niekontrolowane nagrzewanie prowadzi do odparowania lutu i utleniania – szybkie lub powolne schładzanie powoduje odkształcenia pęknięcia i wady struktury krystalicznej. Bez kontroli temperatury elementy wybrakowane są nieuniknione.
System czujników do regulacji temperatury precyzyjnie i lokalnie reguluje dostarczanie energii cieplnej. Efektem są czyste połączenia lutowane bez konieczności dodatkowego czyszczenia – liczba elementów wybrakowanych znacznie się zmniejsza. System elastycznie dostosowuje parametry do różnych materiałów.
Hartowanie laserowe warstwy wierzchniej części przekładni
Podczas hartowania warstw brzegowych za pomocą lasera konieczne jest osiągnięcie niezwykle precyzyjnych temperatur. Zbyt niskie temperatury powodują niepełne utwardzenie – zbyt wysokie temperatury mogą powodować odkształcenia, pęknięcia lub niepożądane przemiany strukturalne. Aby uniknąć elementów wybrakowanych lub przeróbek, temperaturę często reguluje się ręcznie, co wydłuża czas produkcji.
System czujników stale mierzy temperaturę powierzchni w trakcie procesu laserowego i automatycznie dostosowuje moc lasera. Dzięki temu temperatura utrzymuje się w optymalnym zakresie. W ten sposób powstają stabilne procesy z powtarzalnymi wynikami.
Hartowanie laserowe warstwy wierzchniej narzędzi gnących
Podczas hartowania laserowego warstwy wierzchniej narzędzi mogą wystąpić niekontrolowane skoki temperatury, prowadzące do odkształceń i odchyleń od tolerancji. Zwiększa to zużycie i skraca żywotność narzędzi. Ręczne kontrolowanie temperatury w procesie produkcyjnym jest skomplikowane i kosztowne.
System czujników monitoruje temperaturę w krytycznych punktach w czasie rzeczywistym i odpowiednio dostosowuje moc lasera. Prognostyczna analiza danych pozwala wykryć przegrzanie z wyprzedzeniem. Zapobiega to odkształceniom, zmniejsza konieczność przeróbek i zwiększa wydajność.
Hartowanie laserowe warstwy wierzchniej kół turbin
Podczas procesów hartowania kół turbin energia promienia lasera jest często nierównomiernie rozłożona, w zależności od geometrii i struktury powierzchni. Przegrzanie jednego obszaru i szybkie schłodzenie innego może prowadzić do odkształcenia i pęknięć, co pogarsza wydajność silnika turbinowego. Bez skutecznej kontroli uzyskanie wysokiej jakości wyników jest więc trudne do powtórzenia.
System czujników precyzyjnie mierzy temperaturę w strefie utwardzania i automatycznie dostosowuje moc lasera. Optymalna temperatura utwardzania pozostaje stała – powierzchnia jest chroniona, czas cyklu ulega wydłużeniu, a jakość spełnia najwyższe wymagania branży lotniczej i kosmicznej.
Zgrzewanie tworzyw sztucznych jednostek sterujących
Elementy z tworzywa sztucznego, takie jak obudowy, wtyki i czujniki, wymagają precyzyjnych temperatur spawania. Zbyt wysokie temperatury powodują odkształcenie i uszkodzenie materiału, natomiast zbyt niskie temperatury prowadzą do niepełnego sklejenia. Zanieczyszczenia lub zmieniająca się zawartość włókna szklanego dodatkowo pogarszają problem.
System czujników do regulacji temperatury stale mierzy temperaturę w strefie łączenia i automatycznie dostosowuje moc lasera. Niezawodnie wykrywane są zanieczyszczenia i różnice w materiale. W ten sposób uzyskuje się szczelne, wysokiej jakości połączenia zgrzewane – powtarzalne i bez elementów wybrakowanych.
Kompatybilne lasery
TruFiber P, TruDisk, TruFiber S, TruDisk o długości fali w zakresie światła zielonego |
Kompatybilne układy optyczne
PFO 20, BEO D50 |
Kompatybilne systemy
TruLaser Cell 3000, TruLaser Station 7000 |
Mają Państwo pytania, pomysły albo konkretne plany?
Chętnie pomożemy!
Niezależnie od tego, czy chodzi o szczegóły techniczne, ceny czy indywidualne wymagania: w dowolnej interesującej Państwa kwestii udzielimy odpowiedzi, która pomoże Państwu osiągnąć cel.
