Wybór kraju/regionu i języka
VisionLine do spawania
Modułowe czujniki do każdego etapu procesu spawania
TruFiber S | TruFiber P | TruDisk
Kompatybilne źródła laserowe
Niezawodne spawanie z możliwością śledzenia
– od początkowego ustawiania do sprawdzonej spoiny
VisionLine to modułowy układ sensoryczny, oferujący odpowiedni moduł do każdego zadania w procesie spawania. W zależności od tego, czy chodzi o ustawianie, identyfikację położenia czy zapewnienie jakości, pomiary wykonuje się albo kamerą na powierzchni, albo za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej (OCT) w głąb. Pozwala to na korektę odchyleń przed powstaniem elementu wybrakowanego – zapewniając pełną identyfikowalność. Wszystkie moduły są dostosowane do laserów i układów optycznych firmy TRUMPF i nie wymagają zewnętrznych interfejsów.
VisionLine Cam
Przedstawienie przedmiotu obrabianego za pomocą obrazu z kamery na żywo
VisionLine Basic
Wyrównanie z dokładnością do milimetra za pomocą krzyża celowniczego
VisionLine Detect
Rozpoznawanie cech 2D bez programowania
VisionLine OCT Detect
Rozpoznawanie cech 3D za pomocą kamery i OCT
VisionLine OCT Check
Monitorowanie spoin w czasie rzeczywistym i kontrola jakości
VisionLine Inspect
Kontrola jakości po spawaniu wspomagana sztuczną inteligencją
VisionLine Project
Na zamówienie – do zadań wykraczających poza standardowe moduły
Ustawianie
VisionLine Cam
  • Pokazuje element z perspektywy promienia lasera
  • W ten sposób można sprawdzić położenie elementów i pozycję spawania na oko, a w razie potrzeby skorygować je ręcznie
  • Idealne rozwiązanie, jeśli chcą Państwo szybko sprawdzić, bez konieczności dokładnego mierzenia
VisionLine Basic
  • Kalibrowana kamera z nakładką krzyża celowniczego: umożliwia precyzyjne ustawienie lasera i bezpośredni odczyt rzeczywistych wymiarów
  • Dzięki temu można dokonać dokładnego wyrównania przed rozpoczęciem procesu i w razie konieczności przeprowadzić pomiary ręczne
  • Idealne rozwiązanie do prototypów: precyzyjne pozycjonowanie oszczędza czas i pozwala uniknąć kosztownych przeróbek
Identyfikacja położenia
VisionLine Detect
  • Automatycznie rozpoznaje pozycje elementów obrabianych na podstawie zdefiniowanych cech, takich jak krawędzie, okręgi lub otwory, z biblioteki cech 
  • Automatycznie ustawia laser nawet w przypadku lekko przesuniętych lub skręconych detali
  • Opcjonalny filtr AI zapewniający niezawodne rozpoznawanie nawet w trudnych warunkach dotyczących elementów, oświetlenia lub kontrastu 
  • Intuicyjna obsługa bez wiedzy programistycznej – nawet w przypadku złożonych zadań przetwarzania obrazu
VisionLine Detect w użyciu
Spawanie przewodów miedzianych do centrów danych
Połączenia splotowe wymagają niezwykle precyzyjnego ustawienia promienia lasera – nawet najmniejsze odchylenia mają negatywny wpływ na wynik. Jednocześnie czasy cyklu muszą się skrócić.
VisionLine Detect automatycznie ustawia promień lasera na drut widoczny na obrazie z kamery. Opcjonalny filtr AI kompensuje różnice w kontraście między różnymi materiałami. Efekt: niezmiennie wysoka jakość i znacznie krótsze cykle.
Spawanie jednostek sterujących
Coraz mniejsze i bardziej złożone jednostki sterujące wymagają wyjątkowo niezawodnych połączeń o niskiej rezystancji styku. Jakiekolwiek odchylenie od ustalonego położenia prowadzi do awarii, wycofywania produktów z rynku i wysokich kosztów.
VisionLine Detect wykrywa cechy geometryczne, sprawdza wartości graniczne i koryguje położenie lasera w czasie rzeczywistym. Opcjonalny filtr AI pomaga radzić sobie z cieniami i różnymi stopniami utlenienia. Rezultat: zminimalizowane odchylenia w partii, brak elementów wybrakowanych.
Spawanie połączeń typu hairpin
Uzwojenia typu hairpin do silników elektrycznych muszą charakteryzować się optymalną przewodnością, odpornością na zwarcia oraz wytrzymałością mechaniczną – a wszystko to przy wydajności ponad 110 spawanych uzwojeń na minutę.
VisionLine Detect rozpoznaje każde uzwojenie w ciągu milisekund i adaptacyjnie dostosowuje parametry spawania. Koncepcja obsługi typu "no-code” umożliwia szybkie programowanie bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu przetwarzania obrazu. W ten sposób osiąga się maksymalną produktywność i precyzję.
  • Wykrywa cechy trójwymiarowe: niezawodnie rozpoznaje skoki wysokości, odległości w osi Z oraz najwyższe i najniższe pozycje, niezależnie od oświetlenia 
  • Automatycznie dostosowuje położenie ogniska w połączeniu z układem optycznym 3D na podstawie zmierzonych odchyleń położenia i różnicy wysokości
VisionLine OCT Detect w użyciu
Spawanie połączeń typu hairpin do silników elektrycznych
Uzwojenia typu hairpin muszą być w stanie w sposób ciągły bezpiecznie przewodzić prąd o natężeniu ponad 500 amperów. Różnice wysokości na końcach uzwojeń powodują wady spawalnicze – zwiększoną rezystancję styku, mikropęknięcia, zwarcia. Jeden błąd na 300 spoin wykonanych w jednym silniku skutkuje wybrakowaniem całego elementu.
VisionLine OCT Detect rejestruje geometrię 3D w zakresie mikrometrów. Mierzy różnice wysokości przed spawaniem, natychmiast wykrywa krytyczne odchylenia i zapobiega powstawaniu elementów wybrakowanych poprzez wczesną korektę.
Spawanie szyn zbiorczych z pomiarem odległości i szczeliny
Różnice wysokości powierzchni nowoczesnych zestawów akumulatorów powodują zmianę położenia ogniska lasera. Powoduje to pogorszenie jakości spoiny. Każda odchyłka geometrii musi zostać wykryta i skorygowana – dla każdego pojedynczego elementu.
VisionLine OCT Detect mierzy odstęp roboczy i szczelinę przed spawaniem i dostosowuje położenie ogniska w czasie rzeczywistym. Efekt: jednolita jakość spoin, wyższa produktywność, brak elementów wybrakowanych.
Miedziane styki mają powierzchnię wynoszącą zaledwie kilka milimetrów – nawet niewielkie odchylenia podczas spawania prowadzą do spadku wydajności lub uszkodzeń materiału. Szczególnie istotne są przerwy między stykiem a substratem. Skomplikowane geometrie i mechanizmy mocujące dodatkowo komplikują pomiar.
VisionLine OCT Detect wykorzystuje współosiową wiązkę pomiarową do pomiarów 3D – umożliwia pomiary wszędzie tam, gdzie odbywa się spawanie, nawet w warunkach zacienienia. Niezawodnie mierzy szczeliny i zapobiega powstawaniu kosztownych elementów wybrakowanych.
Jakość
  • Mierzy głębokość kapilar i geometrię spoiny synchronicznie z procesem za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej
  • Kontroluje każdą pojedynczą spoinę w 100%, przy minimalnym wpływie na czas cyklu
  • Dokumentuje wszystkie wyniki – z wymaganym poziomem szczegółowości, zapewniając w ten sposób pełną identyfikowalność 
VisionLine OCT Check w użyciu
Spawanie szyn zbiorczych w elektronice mocy
Nawet niewielkie odchylenia w głębokości spawania powodują uszkodzenia elementów znajdujących się pod spodem – co zmniejsza zasięg pojazdów elektrycznych i prowadzi do kosztownych przestojów. Należy sprawdzić każdy element.
VisionLine OCT Check mierzy głębokość spawania w czasie rzeczywistym za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej (OCT). Dzięki temu można zachować ciągłą kontrolę jakości nawet przy dużej prędkości produkcji. Zapewnia to jakość i niezawodność każdego pojedynczego elementu i pozwala uniknąć elementów wybrakowanych.
Spawanie styków ogniw w zestawach akumulatorów
Styki ogniw akumulatorowych w modułach i zestawach muszą być niezawodne i bezpieczne. Połączenie różnych materiałów (aluminium, miedź, żelazo-nikiel) pomiędzy ogniwem a przewodami odprowadzającymi prąd/szynami zbiorczymi dodatkowo utrudnia proces łączenia.
VisionLine OCT mierzy i monitoruje głębokość spawania każdego połączenia w czasie rzeczywistym. Każdy spaw jest w pełni udokumentowany i możliwy do prześledzenia – maksymalne bezpieczeństwo dzięki przejrzystej kontroli procesów w nowoczesnej produkcji akumulatorów.
VisionLine Inspect
  • Automatycznie sprawdza gotową spoinę: mierzy odległości, szerokość i powierzchnię
  • Sztuczna inteligencja poprawia jakość obrazu, dzięki czemu cechy charakterystyczne są rozpoznawane z większą dokładnością 
  • W zależności od wymagań brane są pod uwagę również dodatkowe cechy, np. śruby
  • Odpowiednie modele AI można utworzyć samodzielnie – dzięki naszemu systemowi szkoleniowemu "no-code” – EasyModel AI
VisionLine Inspect w użyciu
Spawanie zestawów akumulatorowych
Setki łączników ogniw w każdym opakowaniu muszą spełniać 100-procentowe wymagania – niskie rezystancje przejściowe i stabilność mechaniczna są warunkiem bezwzględnym.
VisionLine Inspect rejestruje każdą spoinę po zakończeniu procesu. Model AI wykrywa spoinę, a algorytm pomiarowy sprawdza, czy długość, szerokość i odległości odpowiadają wyznaczonym wartościom granicznym. Generowana jest natychmiastowa informacja zwrotna, a wszystkie dane można śledzić w systemie TRUMPF Quality Data Storage System (QDS).
Spawanie wiązek w elektronice mocy
Wiązki składające się z wielu pojedynczych drutów są często nierównomiernie uchwycone podczas spawania. Prowadzi to do wyższej rezystancji przejściowej, przegrzania i skrócenia żywotności – co jest szczególnie istotne w przypadku złożonych układów elektronicznych.
VisionLine Inspect automatycznie sprawdza każdą spoinę: AI wykrywa spoinę, a algorytm pomiarowy porównuje ją z wartościami granicznymi. Natychmiast dostrzega błędy, rozpoznaje trendy i integruje dane dotyczące jakości bezpośrednio ze swoimi systemami produkcji.
VisionLine Project
  • Opracowujemy indywidualne rozwiązania czujnikowe do pomiaru złożonych parametrów i wymagających elementów konstrukcyjnych 
  • Najpierw sprawdzamy wykonalność Państwa elementu – dla wiarygodnej podstawy planowania
  • Nasi programiści pomagają Państwu w uruchomieniu i przeprowadzają szkolenia
  • Skalowalne i przyszłościowe – rozwiązanie rośnie wraz z Państwa wymaganiami
VisionLine Cam
Kompatybilne lasery
TruFiber P, TruFiber S, TruDisk, TruDisk o długości fali w zakresie światła zielonego
Kompatybilne układy optyczne
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50, Przechylany układ optyczny BEO D70
Kompatybilne systemy
TruLaser Cell 3000, TruLaser Cell 7040, TruLaser Station 7000
VisionLine Basic
Kompatybilne lasery
Oświetlenie
Lampa pierścieniowa LED 635 nm
VisionLine Detect
Kompatybilne lasery
TruLaser Cell 3000, TruLaser Cell 7040, TruLaser Cell 5030, TruLaser Station 7000
Oświetlenie
Dostępne opcje
Filtr AI
Kompatybilne lasery
TruFiber P, TruDisk, TruFiber S, TruDisk o długości fali w zakresie światła zielonego
PFO 33 (12 kW), BEO D50, BEO D70
Oświetlenie
Lampa pierścieniowa LED 635 nm, OCT 840 ±20 nm
Częstotliwość pomiaru czujnika OCT
250 kHz
Typ. czas przetw. obrazu
60 ms - 80 ms
Typ. dokładność względnej identyfikacji położenia 2D
± 15 μm w centrum obrazu
Typ. dokładność względnej identyfikacji położenia 3D
± 20 μm w bieżącym TCP, w całej strefie roboczej
Typ. dokładność względnego pomiaru różnicy wysokości 3D
25 μm w centrum obrazu (OCT)
Kompatybilne lasery
Oświetlenie
OCT 840 ±20 nm
Zakres długości fali OCT (klasa lasera)
λ =  820 nm - 860 nm (Klasa 3B)
250 kHz
Osiowy zakres pomiaru
5 mm (w zależności od ogniskowej)
Boczny zakres pomiaru
Ø 15 mm - 25 mm (w zależności od ogniskowej)
Rozdzielczość osiowa
12 μm
Rozdzielczość boczna
≥ 2 μm (w zależności od parametrów i układu optycznego)
Typowy zakres pomiaru głębokości spawania
0,5 mm - 5 mm (w zależności od projektu procesu i układu optycznego)
VisionLine Inspect
Kompatybilne lasery
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50, BEO D70, Przechylany układ optyczny BEO D70
Oświetlenie
VisionLine Project
Co wyróżnia VisionLine?
– Przegląd cech szczególnych
Łatwa obsługa – od konfiguracji po przegląd danych
Obsługa VisionLine została celowo uproszczona: asystent przeprowadzi Państwa krok po kroku przez proces konfiguracji, nawet jeśli nie posiadają Państwo żadnej wiedzy z zakresu programowania. W razie jakichkolwiek pytań dostępna jest pomoc kontekstowa online, a wszystkie istotne dane produkcyjne są zawsze dostępne w centralnym widoku.
Pełna identyfikowalność – gdy liczy się dowód
VisionLine na bieżąco rejestruje głębokość spawania i geometrię spoiny oraz zapisuje wszystkie wartości w uporządkowany sposób dla każdej spoiny i każdego elementu. Dzięki temu istnieje pewność, że każdy proces spawania jest w pełni udokumentowany, co umożliwia weryfikację na potrzeby audytów i zgodności. Jeśli pojawią się odchylenia, można je szybko wykryć, zanim powstanie element wybrakowany.
Bezproblemowa integracja – bez zewnętrznych interfejsów
Sprzęt i oprogramowanie VisionLine są dostosowane do laserów i układów optycznych TRUMPF i doskonale ze sobą współdziałają. Wyeliminowano interfejsy do systemów zewnętrznych. Minimalizuje to potencjalne źródła błędów, przyspiesza uruchomienie i konsoliduje odpowiedzialność za system u jednego partnera.
Niezawodność w pracy ciągłej – nawet w przypadku zabrudzenia i zmieniających się warunków oświetleniowych
VisionLine jest maszyną przeznaczoną do produkcji seryjnej i niezawodnie pracuje w trybie ciągłym. Sprzęt przeznaczony do zastosowań w przemyśle poradzi sobie nawet w trudnych sytuacjach, takich jak zanieczyszczenia, zmienne warunki oświetlenia i zróżnicowana tolerancja komponentów. Dzięki temu proces pozostanie stabilny, a jakość bez zmian.
Technologie wykorzystane w VisionLine
– Kamera, OCT i AI: jak mierzą i jakie posiadają funkcje
Przetwarzanie obrazu oparte na kamerze
Systemy oparte na kamerach wykrywają przedmioty obrabiane, określają ich położenie i automatycznie ustawiają laser.
Optyczna tomografia koherencyjna (OCT)
Technologia OCT dokonuje pomiarów trójwymiarowych, kompensuje tolerancje i monitoruje spoinę w czasie rzeczywistym.
Sztuczna inteligencja (AI)
Sztuczna inteligencja AI usprawnia rozpoznawanie obrazów i można ją trenować bez konieczności programowania.
Mają Państwo pytania, pomysły albo konkretne plany?
Chętnie pomożemy!
Niezależnie od tego, czy chodzi o szczegóły techniczne, ceny czy indywidualne wymagania: w dowolnej interesującej Państwa kwestii udzielimy odpowiedzi, która pomoże Państwu osiągnąć cel.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę uzyskać informacje od lokalnej osoby do kontaktu, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.
