Wybór kraju/regionu i języka
VisionLine do znakowania
Modułowe czujniki na każdym etapie procesu znakowania
niezawodnie oznakowane
– od precyzyjnego pozycjonowania do certyfikowanego znakowania
VisionLine to modułowy system czujników, który wspomaga każde zadanie w procesie znakowania: wykrywa położenie komponentu, koryguje odchylenia w czasie rzeczywistym i sprawdza czytelność, kontrast oraz kompletność kodów i tekstu. W zależności od wielkości elementu wykorzystuje kamery o wysokiej rozdzielczości do najmniejszych detali lub systemy wielokamerowe do dużych przedmiotów. Dzięki temu zmniejszają się koszty przeróbek i kontroli. Wszystkie zmierzone wartości są dokumentowane – w pełni identyfikowalne na potrzeby audytów i zgodności. Moduły są dostosowane do laserów i układów optycznych firmy TRUMPF i nie wymagają zewnętrznych interfejsów.
VisionLine Detect
Rozpoznawanie cech dla prostych geometrii
Model VisionLine
Rozpoznawanie geometrii całych, zaprogramowanych przedmiotów obrabianych
VisionLine OCR
Odczyt i ocena jakości tekstów i liczb
VisionLine Code
Odczyt i ocena jakości kodów 1D i 2D
Identyfikacja położenia
VisionLine Detect
  • Automatycznie rozpoznaje pozycje elementów obrabianych na podstawie zdefiniowanych cech, takich jak krawędzie, okręgi lub otwory, z biblioteki cech 
  • Automatycznie ustawia laser nawet w przypadku lekko przesuniętych lub skręconych detali
  • Opcjonalny filtr AI zapewniający niezawodne rozpoznawanie nawet w trudnych warunkach dotyczących elementów, oświetlenia lub kontrastu 
Model VisionLine
  • Wystarczy jednorazowo zaprogramować dane całego przedmiotu obrabianego, a następnie urządzenie samodzielnie rozpoznaje, gdzie się znajduje i w jaki sposób jest obrócone 
  • Automatycznie kompensuje odchylenia położenia i wysokości poprzez regulację położenia ogniska – nawet jeśli za każdym razem położenie detali w obszarze znakowania jest inne
  • Rejestruje wiele elementów na jednym obrazie i zaznacza tylko te, które niezawodnie rozpoznaje
Model VisionLine w użyciu
Znakowanie płytek kostnych
Kody i napisy na płytkach kostnych muszą być precyzyjnie rozmieszczone i trwale czytelne – jest to warunek spełnienia wymagań dotyczących identyfikowalności w technologii medycznej. Zróżnicowana geometria komponentów utrudnia powtarzalne umieszczanie oznaczeń.
Model VisionLine automatycznie rozpoznaje geometrię i koryguje położenie oznaczenia w czasie rzeczywistym. Kody i napisy są niezawodnie umieszczane w określonym miejscu, co zapewnia powtarzalną jakość nawet przy dużej wydajności.
Jakość
VisionLine OCR
  • Automatycznie odczytuje zaznaczone teksty i liczby, zarówno czcionki systemowe, jak i maszynowe  
  • Ocenia jakość oznakowania, np. kontrast i wyrazistość znaków 
  • Porównuje odczytane dane z bazą danych i, jeśli zachodzi taka potrzeba, dokumentuje je, łącznie z oceną zawartości i jakości
  • Wykorzystuje odczytane dane bezpośrednio w procesie znakowania, na przykład do generowania kolejnych numerów seryjnych
VisionLine OCR w użyciu
Niezawodne odczytywanie pisma ręcznego
Filigranowe pismo odręczne z zawiłymi literami i zmienną grubością kresek musi być wyraźnie czytelne. Jednocześnie różne materiały (metal, tworzywo sztuczne, skóra, ceramika) wymagają indywidualnych parametrów znakowania. Nieczytelne lub błędne oznaczenia prowadzą do elementów wybrakowanych i konieczności przeróbek.
VisionLine OCR sprawdza każdy znak po zaznaczeniu za pomocą technologii optycznego rozpoznawania znaków. Oznaczenia są porównywane z podanymi przez Państwa wytycznymi – nieczytelne, niekompletne lub błędne oznaczenia są niezawodnie wykrywane. Pomaga to uniknąć elementów wybrakowanych i przeróbek.
VisionLine Code
  • Automatycznie odczytuje zaznaczone kody kreskowe, kody Datamatrix i kody QR 
  • Sprawdza każdy kod pod kątem kontrastu, modulacji i równomierności zgodnie z normami ISO 15416, 15415 i 29158 oraz przyznaje ocenę jakości 
  • Dokumentuje każdy wynik, dostarczając w ten sposób dowodu, że oznaczenie jest zgodne z wartością zadaną
VisionLine Code w użyciu
Znakowanie narzędzi chirurgicznych
Kody umieszczone na delikatnych narzędziach chirurgicznych (pincety, skalpele, kleszcze) muszą być czytelne mimo niewielkich rozmiarów. Różnorodność materiałów powierzchniowych (stal nierdzewna, tytan, stopy specjalne) dodatkowo utrudnia precyzyjne znakowanie.
VisionLine Code odczytuje każde oznaczenie po procesie – nawet skomplikowane kody 1D i 2D. System sprawdza czytelność i poprawność treści oraz natychmiast wykrywa błędy lub niewystarczające oznaczenia. Dzięki temu możliwe jest śledzenie dokumentacji i uniknięcie używania wadliwych przyrządów.
Oznaczanie elementów zegarków
Kody Data Matrix i kody QR z numerami seryjnymi i danymi uwierzytelniającymi muszą być precyzyjnie naniesione na najmniejszych powierzchniach i zapewniać trwałą czytelność. Niezawodna weryfikacja tych filigranowych kodów stanowi szczególne wyzwanie w branży zegarmistrzowskiej.
Kod VisionLine sprawdza czytelność i zawartość każdego kodu po znakowaniu laserowym. Błędne lub niewystarczające oznaczenia są natychmiast wykrywane i dokumentowane. Dzięki temu można cieszyć się niezawodną kontrolą jakości, która spełnia wysokie wymagania szwajcarskiego przemysłu zegarmistrzowskiego.
VisionLine Detect
Model VisionLine
VisionLine OCR
VisionLine Code
Co wyróżnia VisionLine
– Przegląd cech szczególnych
Zawsze prawidłowe ustawienie – nawet przy zmieniających się pozycjach komponentów
VisionLine rejestruje przedmiot obrabiany w czasie rzeczywistym, wykorzystując ten sam układ optyczny co laser (współosiowe prowadzenie kamery). Ponieważ kamera i laser są skierowane w tym samym kierunku, nie ma przesunięcia między obrazem z kamery i punktem znakowania. Jeśli element odbiega od zaprogramowanej pozycji, system wykrywa to odchylenie i kompensuje je przed znakowaniem. Dzięki temu można mieć pewność, że oznaczenie zostanie umieszczone prawidłowo, nawet jeśli w mechanizmie występują tolerancje lub jeśli przedmiot obrabiany nieznacznie się przesunie.
Szybsza konfiguracja – nawet bez precyzyjnego włożenia
Dodatkowa kamera boczna obejmuje cały obszar roboczy i wykrywa przedmioty obrabiane jeszcze przed rozpoczęciem procesu znakowania. Można zatem swobodnie układać detale, bez konieczności ich precyzyjnego pozycjonowania – VisionLine lokalizuje każdy z nich i znakuje go w wyznaczonym miejscu. Oszczędza to mechanizmy i czas przeznaczony na przygotowania, zwłaszcza przy zmieniających się seriach.
Automatycznie ustawiana ostrość – bez konieczności ręcznej regulacji
Dwa systemy autofokusa działają równolegle: laserowy autofokus mierzy odległość od powierzchni elementu i automatycznie dostosowuje odległość roboczą, niezależnie od wysokości elementu w danym miejscu. Jednocześnie funkcja autofokusa kamery dba o ostrość obrazu, dzięki czemu VisionLine może niezawodnie rozpoznawać cechy i kody. Nawet elementy stopniowane i zakrzywione można w ten sposób oznaczyć bez konieczności ponownej regulacji.
Niezawodna identyfikacja – nawet w trudnych warunkach oświetleniowych
Cztery źródła światła równomiernie oświetlają przedmiot obrabiany, niezależnie od oświetlenia otoczenia. W obrazie z kamery nie pojawiają się przeszkadzające odbicia i cienie. Dzięki temu VisionLine niezawodnie rozpoznaje krawędzie, położenia i inne cechy nawet na błyszczących lub silnie teksturowanych powierzchniach. 
Mają Państwo pytania, pomysły albo konkretne plany?
Chętnie pomożemy!
Niezależnie od tego, czy chodzi o szczegóły techniczne, ceny czy indywidualne wymagania: w dowolnej interesującej Państwa kwestii udzielimy odpowiedzi, która pomoże Państwu osiągnąć cel.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę uzyskać informacje od lokalnej osoby do kontaktu, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.
