Эргономичная работа: в модели TruBend серии 7000 особое внимание уделяется эргономике. Это первый гибочный станок, имеющий сертификат эргономичности.
Эргономичный высокоскоростной станок
TruBend серии 7000 — это образец идеального взаимодействия человека и машины. Занимая минимум места на производстве, эргономичный высокоскоростной станок сгибает мелкие и средние детали и обеспечивает лучшие условия работы. Прямой привод и автоматическая система измерения углов обеспечивают большой выход продукции превосходного качества — еще одно преимущество наряду с эргономичностью и удобным управлением. Работать на станке удобно как стоя, так и сидя. Благодаря системе BendGuard Automatic процесс оснащения занимает минимум времени.
Эргономичный и компактный высокоскоростной станок повышает производительность гибки мелких и средних деталей.
Быстрая работа и уверенность в результатах: система управления с ЧПУ автоматически перемещает систему BendGuard Automatic на высоту установленных инструментов.
Благодаря небольшой монтажной площади компактный станок TruBend серии 7000 подойдет для предприятий любого масштаба. Кроме того, его можно перевозить при помощи вилочного погрузчика.
Вспомогательные приспособления для работы стоя и сидя улучшают эргономику рабочего места оператора, а приемный стол можно отрегулировать по своему усмотрению.
TruBend 7036
TruBend 7050
Усилие прессования | 360 кН | 500 кН |
Длина гибки | 1020 мм | 1530 мм |
Свободный проход станины | 932 мм | 1305 мм |
Полезная монтажная высота | 295 мм | 385 мм |
Вылет | 150 мм | 250 мм |
Операционная среда | Touchpoint TruBend | Сенсорный экран TruBend |
Макс. скорость: ось Y, рабочая операция | 25 мм/с | |
Размеры, вес | ||
Длина | 1900 мм | 2420 мм |
Ширина | 1340 мм | 1805 мм |
Высота | 2380 мм | 2580 мм |
Вес | 3300 кг |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Многочисленные функции делают работу на станке TruBend серии 7000 еще более безопасной, простой, эргономичной и производительной.
Эргономичность
Если оператору комфортно, то процесс гибки идет бесперебойно: TruBend серии 7000 — первый гибочный станок, имеющий сертификат эргономичности. Вспомогательные приспособления для работы стоя и сидя делают рабочее место оператора удобнее, а приемный стол можно отрегулировать по своему усмотрению. Приспособления для работы сидя и стоя, а также поворотная система управления предотвращают излишнюю нагрузку на позвоночник. Светодиодное освещение гарантирует отличную видимость в рабочей зоне.
Благодаря эргономичной консоли для хранения оператор имеет постоянный доступ к инструментам, листовым заготовкам или личным вещам.
Зона технологического процесса освещается с помощью светодиодов, при этом они не излучают тепло на оператора.
Можно настраивать оптимальный наклон системы управления для работы стоя и сидя. Это помогает избежать бликов и отражений.
Работая стоя или сидя, оператор всегда может воспользоваться преимуществами эргономичной рабочей среды.
Еще больше комфорта: в зависимости от высоты нижних инструментов и геометрии гнутых деталей оператор может регулировать опоры для рук, чтобы они соответствовали положению его тела.
Полка для документов предназначена для хранения чертежей и производственной документации.
Точность и производительность
6-осевой задний упор обеспечивает точное позиционирование заготовок.
Удобная в управлении система ACB Wireless измеряет и корректирует угол с помощью двух ощупывающих дисков, встроенных в верхний инструмент. В процессе гибки ощупывающие диски касаются внутренней поверхности гнутой детали. Вместе с датчиками они измеряют точный угол электронным методом и контролируют достижение заданного значения. Обмен данными между системами управления и измерения углов осуществляется по беспроводному каналу.
Предохранительное устройство BendGuard при помощи светового поля контролирует область под верхним инструментом. Благодаря BendGuard Automatic настройка предохранительного устройства вручную осталась в прошлом. Система управления с ЧПУ автоматически перемещает BendGuard на высоту установленных инструментов. Это избавляет от лишних операций и сокращает время на оснащение. Результат — надежная и бесперебойная работа.
Touchpoint TruBend — простой интерфейс для управления гибочным станком. Навигация по системе осуществляется интуитивно. Количество окон ограничено лишь самым необходимым, а реалистичные 3D-визуализации с проверкой на столкновение упрощают обработку. Вы можете подобрать подходящее решение для заготовок любой сложности. Встроенная справка упрощает управление станком. Ее можно вызвать самыми простыми жестами, например если провести по экрану двумя пальцами.
Компактность: благодаря небольшой монтажной площади станок TruBend серии 7000 подойдет для предприятий любого масштаба. Кроме того, его можно перевозить при помощи вилочного погрузчика. Станком будет очень удобно пользоваться производителям мелких деталей: благодаря особой геометрии упорного пальца на нем удобно позиционировать даже детали с очень коротким плечом изгиба, столкновения при этом исключаются.
Автоматический переход к нужной программе: при помощи сканера двухмерных кодов вы можете открывать программы гибки в мгновение ока. Сканер, соединенный со станком, считывает с бумаги штриховой код или код Data Matrix Code и автоматически загружает программу. Нет необходимости вводить данные и искать программы вручную.
Зажим инструментов производится нажатием кнопки.
TruTops Boost
Интеллектуальное программирование гибочных станков с помощью комплексного решения для трехмерного конструирования TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами обширной технической документации, объединяющей в себе технический опыт компании TRUMPF.
TecZone Bend
TecZone Bend — самое простое и быстрое средство программирования гибочных станков, которое существенно упрощает жизнь операторам. Программировать можно прямо на станке или в офисе, с возможностью переключиться в любой момент. Программное обеспечение TRUMPF автоматически составляет шаблоны программ, включая программы ЧПУ, на основе 2D- и 3D-данных. За считаные секунды составляется программа гибки, в том числе проверка на столкновение в режиме реального времени, развертка конструктивных узлов, управление планами оснастки и многое другое. Назначение приоритетов инструментам сокращает трудовые затраты и увеличивает полезное время работы станка.
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Чтобы наши клиенты могли подобрать для себя свой собственный ассортимент, им предлагается более 150 типов верхних и нижних инструментов, которые можно заказать в комплекте или отдельно.
Инструменты облегченной конструкции длиной до 300 мм, экономия веса для которых составляет более 30 %, по умолчанию оснащены функцией Safety-Click. Это сокращает время на оснащение и уменьшает нагрузку на оператора.
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
Для особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
