Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
TruPrint 5000
Новинка
TruPrint 5000
Системы 3-мерной печати
TruPrint 5000
Высокопроизводительная технология 3D-печати для промышленного серийного производства
Сравнение временных показателей TruPrint 5000 Multilaser компании TRUMPF
Новинка
TruPrint 5000
Максимальная производительность с опцией TRUMPF Multilaser
Новинка
TruPrint 5000
Лазер для плавления металла (LMF)
Скоростное производство высококачественных 3D-деталей
Высокопроизводительная полуавтоматизированная система 3D-печати TruPrint 5000 подготовит вас для промышленного серийного производства. Благодаря таким характеристикам как предварительный подогрев на 500 °C и опции Multilaser с тремя волоконными лазерами TRUMPF мощностью 500 ватт вы сможете с легкостью выполнять даже самые сложные промышленные задачи. Надежный станок с высокой скоростью изготавливает высококачественные детали из разных видов металла и при этом отвечает высоким требованиям к качеству в сфере производства инструментов и пресс-форм, а также авиации, космонавтики и изготовления медицинского оборудования. В сочетании с внешней системой управления деталями и порошком, а также решениями для мониторинга от компании TRUMPF станок буквально предназначен для промышленного аддитивного серийного производства.
Максимальная продуктивность
3 волоконных лазера мощностью 500 ватт одновременно обрабатывают все монтажное пространство и помогают создать поверхность идеального качества и без стыков.
Высокое качество деталей
Предварительный подогрев подложной пластины до 500 °C обеспечивает высокое качество деталей и надежность производственных процессов.
Запуск нажатием кнопки
Автоматический запуск производства позволяет эксплуатировать станок без участия человека.
Высокая эксплуатационная готовность станка
Рабочий и запасной цилиндры быстро и безопасно меняются параллельно основному машинному времени.
Система зажима в нулевой точке для 500 °C
Идеальная основа для последующих этапов процесса, например распиловки, фрезерования или шлифовки.
Промышленный мониторинг
Процесс нанесения порошка, состояние станка и производительность всегда под контролем.
TruPrint 5000 представляет собой полуавтоматизированный высокопроизводительный станок для 3D-печати. Станок имеет встроенные функции, которые обеспечивают автоматический запуск процесса производства. Начиная от автоматического подключения рабочего цилиндра, создания безопасной производственной среды и заканчивая запуском производства. Убедитесь в функциональности TruPrint 5000.
Multilaser 3 x 500 Вт
Максимальная производительность с опцией TRUMPF Multilaser: три волоконных лазера TRUMPF мощностью 500 ватт одновременно захватывают все монтажное пространство и могут использоваться в соответствии с вашими потребностями.
Принцип сменных цилиндров в станках TruPrint компании TRUMPF
Интегрированный принцип сменных цилиндров
Быстрая замена рабочего и запасного цилиндров позволяет осуществлять оснащение цилиндров и распаковывание заданий на изготовление одновременно с производственным процессом. Это сокращает время простоев и вспомогательное время и повышает производительность станка.
Резонатор лазера TruFiber представляет собой тонкое волокно
Высокопроизводительный лазер TRUMPF
Волоконные лазеры мощностью 500 ватт имеют длину волны 1070 нм. Индивидуальная настройка диаметра фокуса в диапазоне от 100 до 500 мкм позволяет очень гибко реагировать на различные требования к деталям.
Промышленная система управления деталями и порошком
Воспользуйтесь преимуществами оснащения параллельно основному машинному времени и распаковки заданий на одном или нескольких станках: короткое время обработки больших объемов порошка и замкнутый контур порошка гарантируют высокую производительность и безопасность для оператора. Главные компоненты — фильтровальная установка, станция распаковывания и хранилище порошка, создают при этом основу для серийного промышленного производства.
Аддитивное производство распределительных каналов на станках TRUMPF TruPrint
Инструментальное производство и изготовление форм
В распределительном канале, усовершенствованном с помощью технологии лазерной наплавки с использованием флюсовой подушки (LMF), этапы процесса сократились с пяти до одного, а также уменьшилось число точек уплотнения. Каналы для охлаждения, расположенные вблизи контура, гарантируют высокую мощность и сокращение производственных расходов.
Аддитивное производство втулок предкамеры со станками компании TRUMPF
Благодаря функции лазерной наплавки с использованием флюсовой подушки (LMF) нам удалось достичь поддержания равномерной температуры и термической изоляции сопел горячего канала для втулки предкамеры. При традиционном производстве изготовление таких охлаждающих каналов невозможно.
Облегченная конструкция монтажного уголка соединяется с TruPrint 1000
Авиация и космонавтика
Усовершенствованный дизайн кронштейна, который используется в авиации и космонавтике, позволяет сократить расходы за счет материала и снижения веса.
Изготовленный с помощью TruPrint 1000 имплантат
Медицинское оборудование
Максимальная универсальность и соответствие самым высоким требованиям к материалу детали отличают медицинское оборудование, изготовленное с помощью технологии лазерной наплавки с использованием флюсовой подушки.
TruPrint 5000
Объем обработки (цилиндр) Диаметр 300 мм x 400 мм Высота
Обрабатываемые материалы Поддающиеся сварке металлы в форме порошка, например, нержавеющая сталь, инструментальная сталь, сплавы из алюминия, сплавы на основе никеля, сплавы кобальта и хрома, меди, титана или благородных металлов 1
Предварительный нагрев 500 °C
Источник лазерного излучения Волоконный лазер 3 x 500 Вт
Диаметр луча 100 - 500 мкм 2
Толщина слоя 20 - 150 мкм 3
Процент навесных компонентов 5 - 180 см³/ч 4
Подключение и расход
Электроподключение (напряжение) 400 В
Электроподключение (сила тока) 63 A
Электроподключение (частота) 50/60 Гц
Защитный газ Азот, аргон
Концентрация O2 до 100 (0,01%)
Конструкция
Размеры (ш x в x г) 4560 мм x 2021 мм x 1628 мм 5
Вес 4600 кг 6
PDF <1MB
Технический паспорт
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Multilaser
Настройте станок TruPrint 5000 точно в соответствии с вашими потребностями: с одним, двумя или тремя волоконными лазерами TRUMPF мощностью 500 ватт в зависимости от ваших задач.
Насадка для наносимой среды с X-образным профилем
Добейтесь идеального равномерного нанесения порошка и воспользуйтесь преимуществами надежного процесса и долгого срока службы насадки для наносимой среды с Х-образным профилем, используемой с четырех сторон.
Указание: эта опция возможна только с предварительным подогревом до 200 °С.
TruTops Print с программным пакетом Siemens NX
Технологический цикл аддитивного производства начинается с подготовки данных для программы 3D-конструирования и производства. В качестве партнера компании Siemens по разработке TRUMPF впервые предлагает программный пакет TruTops Print с Siemens NX, представляющий собой единое программное решение со стандартным интерфейсом пользователя без нарушения целостности системы. Интеллектуальный технологический цикл программного решения обеспечивает высокую надежность технологического процесса, так как инструменты разработки, моделирования, 3D-печати и программирования системы ЧПУ для изготовления металлических деталей объединены в единую систему, так что преобразование данных в формат STL больше не требуется. Кроме того, для Slicen и Hatchen заданий на изготовление и для управления параметрами в программный пакет встроена программа TRUMPF Build Processor. Экономьте время и расходы благодаря понятной технологической схеме.
Решения для мониторинга в аддитивном производстве
Интеллектуальное решение для мониторинга компании TRUMPF обеспечивает профессиональный контроль и анализ производственных процессов станков TruPrint. Данные собираются и обрабатываются при помощи датчиков. Мы предлагаем решения для мониторинга процессов, условий и рабочих характеристик. Результаты мониторинга отображаются сразу на ЧМИ станка TruPrint. Вместе с TruTops Monitor вы получаете полный обзор всего станочного парка TruPrint и возможность удаленного доступа к станкам даже извне через экран компьютера или приложение TruTops Fab в мобильном телефоне.
Металлический порошок TRUMPF для аддитивного производства
Подходящий порошок для применения
Существует множество материалов, которые могут использоваться для 3D-печати металлических деталей. В зависимости от материала требуется различная предварительная установка станка. Вы получите станки и качественный порошок от одного производителя — компании TRUMPF. При этом вы можете быть уверены, что порошок оптимально подойдет для использования в TruPrint 5000. К порошкам компания TRUMPF предлагает соответствующий набор параметров и подложки для субстрата. Вы получаете комплексное решение. Предложение включает, например, порошок из высококачественной и инструментальной стали, алюминия или титана.
Решающим условием для серийного промышленного производства является оптимальное перемещение порошка и деталей. Промышленная система управления деталями и порошком TRUMPF позволяет распаковывать задания и оснащать один или несколько станков параллельно основному машинному времени. Это означает повышение производительности и рентабельности для наших заказчиков. Стандартный интерфейс и модульная структура гарантируют исключительную универсальность.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Точное наличие материалов и параметров – по запросу.
  • Сохраняется право на внесение изменений. TruPrint 5000 доступен с ноября 2017 года. Свяжитесь с контактным лицом в своем регионе, чтобы узнать о наличии изделия в вашей стране.
  • Фактический коэффициент соединения, состоящий из значений экспонирования и нанесения слоев. Зависит от конфигурации установки, технологических параметров, материала и степени заполнения.
  • с фильтром
  • с фильтром
