Благодаря полномасштабному мультилазеру Fullfield (2 лазера по 500 Вт) все лазеры могут одновременно облучать все рабочее пространство. Результат: повышение производительности, сокращение производственного времени на одну заготовку и снижение стоимости деталей. Для еще большей точности производится автоматическая калибровка полей сканирования мультилазера относительно друг друга. Тем самым достигается очень высокое качество поверхности — без стыков. Опция «Полномасштабный мультилазер» включает в себя два высокомощных волоконных лазера TRUMPF с диаметром луча 80 мкм.
Универсальное решение для промышленного аддитивного производства
TruPrint 3000 — универсальный станок среднего формата (LMF/PBF/LPBF) с промышленной системой управления деталями и порошком. Вы уже можете пользоваться преимуществами для вашего аддитивного серийного производства — универсальность, высокое качество и высокая производительность. Уже сейчас можно приобрести 3D-принтер для металла TruPrint 3000 с опцией «Полномасштабный мультилазер с двумя лазерами TRUMPF мощностью 500 Вт».
Производительность повышается почти вдвое вне зависимости от геометрии заготовки, и существенно понижается стоимость деталей. Автоматические контроль и калибровка мультилазера во время выполнения задания гарантируют оптимальное качество деталей, изготовленных с его применением. Новейшие разработки в области подачи защитного газа также способствуют повышению качества и воспроизводимости деталей. Это документируется посредством Melt Pool Monitoring при выполнении задания на изготовление. Таким образом соблюдаются обязательства по предоставлению доказательств, например, в медицинской сфере.
Благодаря своей универсальности TruPrint 3000 соответствует индивидуальным требованиям наших клиентов. Станок с объемом обработки 300 мм в диаметре и 400 мм в высоту применяется в самых разных отраслях. В зависимости от размера и сложности заготовки, ваших предпочтений в рамках рабочего процесса и объема производства вы можете легко выбирать между внутренней и внешней распаковкой — все проводится в защитной газовой среде. При внешней распаковке вы также минимизируете время простоя 3D-принтера за счет работы, параллельной основному машинному времени.
Неизменно высокое качество деталей благодаря новой разработке потока защитного газа.
Одновременное облучение всего рабочего пространства для максимального повышения производительности
Благодаря различным конфигурациям станков и периферийных устройств для системы управления деталями и порошком
Обеспечение соответствия высоким стандартам качества в ходе выполнения задания за счет функции Melt Pool Monitoring
Удобство подготовки деталей и работы с порошком в защитной газовой среде для достижения неизменного качества порошка и деталей
TruPrint 3000
Объем обработки (цилиндр) | Диаметр 300 мм x 400 мм Высота |
Обрабатываемые материалы | Поддающиеся сварке металлы в виде порошка, например: нержавеющая сталь, инструментальная сталь, сплавы из алюминия, сплавы на основе никеля или титана. Текущее наличие материалов и параметров – по запросу. |
Подогрев (стандартный) | До 200 °C |
Максимальная мощность лазера на заготовке (волоконный лазер TRUMPF) | 500 Вт |
Диаметр луча (стандарт) | 80 мкм |
Диаметр луча (настраивается индивидуально) | 100 - 500 мкм |
Толщина слоя | 20 - 150 мкм |
Процент навесных компонентов | 5 - 120 см³/ч |
Минимальное измеряемое содержание кислорода | До 100 ppm |
Подключение и расход | |
Электроподключение (напряжение) | 400/460 В |
Электроподключение (сила тока) | 32 A |
Электроподключение (частота) | 50/60 Гц |
Защитный газ | Азот, аргон |
Конструкция | |
Размеры (вкл. фильтр) (ш x в x г) | 3385 мм x 1750 мм x 2070 мм |
Вес (вкл. порошок) | 4300 кг |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruTops Print с программным пакетом Siemens NX
Технологический цикл аддитивного производства начинается с подготовки данных для программы 3D-конструирования и производства. В качестве партнера компании Siemens по разработке TRUMPF впервые предлагает программный пакет TruTops Print с Siemens NX, представляющий собой единое программное решение со стандартным интерфейсом пользователя без нарушения целостности системы. Интеллектуальный технологический цикл программного решения обеспечивает высокую надежность технологического процесса, так как инструменты разработки, моделирования, 3D-печати и программирования системы ЧПУ для изготовления металлических деталей объединены в единую систему, так что преобразование данных в формат STL больше не требуется. Кроме того, для Slicen и Hatchen заданий на изготовление и для управления параметрами в программный пакет встроена программа TRUMPF Build Processor. Экономьте время и расходы благодаря понятной технологической схеме.
Повышайте производительность с помощью опционального мультилазера: два волоконных лазера TRUMPF мощностью 500 Вт каждый, обладающие диаметром луча 80 мкм, одновременно захватывают все монтажное пространство и способны за то же время производить на 80 % больше деталей. Таким образом вы получите высокую доступность деталей, а также сможете максимально подстраиваться под задания заказчика. Поскольку каждый контур экспонируется одним лазером, не возникает стыков. С помощью мультилазера Fullfield вы работаете с наложением 100 %. Благодаря опции Automatic Multilaser Alignment во время выполнения задания на изготовление поля сканирования мультилазера контролируются и калибруются относительно друг друга автоматически, что гарантирует оптимальное качество деталей, изготовленных с применением мультилазера.
Опция «Встроенное устройство подачи порошка» является альтернативой внешней распаковке, поскольку с его помощью после завершения процесса изготовления можно очищать готовую деталь от порошка внутри рабочей камеры в защитной газовой среде. Внутренняя распаковка возможна для заготовок высотой до 400 мм.
Контроль флюсовой подушки выполняется автономно посредством встроенной видеокамеры в рабочем пространстве TruPrint и функции автоматической обработки изображений. Вы можете постоянно держать под контролем состояние заготовки и анализировать параметры качества слой за слоем. Отсутствие порошка определяется посредством опции автоматического нанесения дополнительного покрытия, затем производится автоматическая корректировка соответствующего слоя путем нанесения нового слоя порошка.
Датчики помогают заблаговременно распознавать отклонения в процессе лазерной наплавки и просматривать критичные области на заготовке. Все плавильные ванны можно контролировать параллельно, что наиболее удобно при выборе опции «Мультилазер Fullfield».
В целях ведения достоверной документации станок TruPrint оснащен различными опциями: калибровка мощности лазера, в том числе для мультилазера, измерение фокусного расстояния и калибровка поля сканирования. Таким образом, вы можете выполнять измерения, при необходимости изменять калибровку и документировать результаты измерений.
Решения для мониторинга в аддитивном производстве
Интеллектуальное решение для мониторинга компании TRUMPF обеспечивает профессиональный контроль и анализ производственных процессов станков TruPrint. Данные собираются и обрабатываются при помощи датчиков. Мы предлагаем решения для мониторинга процессов (Melt Pool Monitoring и Powder Bed Monitoring), условий и рабочих характеристик. Результаты мониторинга отображаются сразу на ЧМИ станка TruPrint. TruTops Monitor обеспечивает полный контроль над станочным парком и возможность удаленного доступа к станкам с компьютера или через приложение MobileControl в мобильном телефоне.
Решающим условием для серийного промышленного производства является оптимальное перемещение порошка и деталей. Промышленная система управления деталями и порошком TRUMPF позволяет распаковывать задания и оснащать один или несколько станков параллельно основному машинному времени. Это означает повышение производительности и рентабельности для наших заказчиков. Благодаря стандартным интерфейсам и широкому выбору вариантов распаковки, решений для просеивания и различных вариантов подшипников обеспечивается максимальная гибкость при создании вашей установки.
Примечания- в сочетании с вакуумным транспортером
