Производительный станок высшего класса
Станок TruPunch 5000 задает новые масштабы в вопросах производительности, надежности технологического процесса и универсальности. Беззазорные приводы позволяют добиться максимального осевого ускорения и большой скорости вращения оси C, что гарантирует очень быструю накатку резьбы, а также высокопроизводительную обработку сложных контуров. Мощный гидравлический привод обеспечивает вырубку со скоростью до 1 600 ходов в минуту, а при маркировке — 2 800 ходов в минуту. Интеллектуальные компоненты автоматизации, а также функции Smart Functions повышают производительность и надежность технологического процесса.
Быстрая вырубка и маркировка со скоростью 2800 ходов/мин: станок TruPunch 5000 задает стандарты производительности.
Активная матрица позволяет получать детали с минимумом царапин.
От обращения с материалом до автоматизации инструментов — этот станок может все.
Функция ToolMaster Linear, способная использовать до 90 инструментов, гарантирует быструю замену инструментов.
Отводимые прихваты обеспечивают максимальное качество и точность изготовления деталей.
TruPunch 5000, большой формат
TruPunch 5000, средний формат
Размеры | ||
Ширина | 7610 мм 1 | 6540 мм 1 |
Глубина | 8171 мм 1 | 7395 мм 1 |
Высота | 2072 мм 1 | 2072 мм 1 |
Макс. последовательность ходов | ||
Вырубка (E = 1 мм) | 1350 1/мин | 1600 1/мин |
Маркировка | 3000 1/мин | 3000 1/мин |
Рабочая зона | ||
Режим вырубки, ось X | 3050 мм | 2500 мм |
Режим вырубки, ось Y | 1550 мм | 1250 мм |
Макс. толщина листа | 8,0 мм | 8 мм |
Макс. вес заготовки | 280 кг | 200 кг |
Макс. усилие вырубки | 220 кН | 220 кН |
Инструменты | ||
Время замены инструмента MultiTool | 0,3 с | 0,3 с |
Кол-во инструментов/прихватов | 21 шт. / 4 шт. | 18 шт. / 3 шт. |
Удаление деталей | ||
Макс. размер детали, крышка для удаления деталей при вырубке | 500 мм x 500 мм | 500 мм x 500 мм |
Макс. размер детали для неподвижного лотка при вырубке (с передвижным столом) | 80 мм x 50 мм | 80 мм x 50 мм |
Данные расхода | ||
Среднее потребление мощности с активной автоматикой отключения | 0,5 кВт | 0,5 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства | 9,5 кВт | 9,5 кВт |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Высокая производительность и отличное качество: инновационные функции TruPunch 5000 гарантируют наилучшие результаты обработки.
Qualität
Für das schonendende Materialhandling stehen Kugel- oder Bürstentische zur Wahl.
Качество
Для бережного обращения с материалом на выбор предлагаются шариковые или щеточные столы.
Опускающаяся матрица позволяет выполнять вырубку и штамповку без царапин и предотвращает опасность зацепления.
В ходе вырубки листов на заготовку передаются напряжения сжатия и растяжения, которые могут стать причиной деформации листа. Функция станка «Интегрированная выверка» и соответствующий инструмент позволяют корректировать неровности непосредственно в процессе вырубки.
Цилиндр прижима при перехвате листа прижимает лист, когда прихваты открываются для перехвата.
Эффективность
Эффективная работа с отводимыми прихватами: выполнение обработки даже в мертвой зоне прихватов.
Компания TRUMPF является первым производителем, поставляющим вырубные станки для обработки без отходов в виде полос. Это инновационное решение экономит материал и повышает надежность технологических процессов.
Надежность технологического процесса
Функция Smart Punch Monitoring проверяет перед заменой инструмента, действительно ли в листе было вырублено отверстие. Это позволяет станку своевременно распознавать поломку штампа и направлять эту информацию оператору.
Smart Load оказывает поддержку при выравнивании листа на станке. Сенсор прихватов распознает некорректный захват листа. В этом случае стол станка перемещается вместе с листовой заготовкой.
Если готовая деталь, против ожидания, не выпадает через крышку для удаления деталей, это распознается сенсором. Неисправность можно быстро устранить.
По окончании цикла загрузки функция распознавания формата листа автоматически проводит сравнение фактического и заданного формата, тем самым повышая надежность технологического процесса.
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Удаляйте заусенцы с деталей различной геометрии прямо на станке. Ваше преимущество: отличное удаление заусенцев с заготовок за короткое время.
Инструмент для обработки полостей типоразмера 5 для активной матрицы благодаря специальной конструкции позволяет выполнять пластическое формообразование одного размера, что раньше было невозможно. Всего за один ход возможно формообразование деталей диаметром 55 мм и высотой 10 мм.
Экономьте время, выполняя маркировку снизу прямо на станке. Так как пластиковые шариковые ролики пуансона бережно придерживают лист, то на нем не остается отпечатков и царапин.
Компания TRUMPF предлагает на рынке самый широкий в мире ассортимент вырубных инструментов. Для каждого варианта вырубки и пластического формообразования найдется подходящее решение.
Степень автоматизации TruPunch 5000 можно выбирать индивидуально и впоследствии поэтапно ее расширять. Воспользуйтесь преимуществами более высокой загрузки станка, быстрой замены инструмента и повышенной надежности технологического процесса при эксплуатации станка в автоматизированном многосменном режиме.
Загрузка, выгрузка и сортировка
Функция SheetMaster обеспечивает надежную загрузку, выгрузку, укладку и разгрузку в штабели, а также сортировку.
Sortieren
Verschiedene Automatisierungslösungen übernehmen das Sortieren Ihrer Teile für Sie. Entdecken Sie zum Beispiel den SortMaster Box oder SortMaster Box Linear.
Сортировка
Различные решения по автоматизации выполнят за вас сортировку деталей. Например, откройте для себя функции SortMaster Box или SortMaster Box Linear.
Утилизация
Ознакомьтесь с решениями в области утилизации отходов и бобышек после вырубки.
Устройство автоматической замены инструментов
Функции автоматизации инструментов ToolMaster и ToolMaster Linear гарантируют быструю замену инструментов.
Примечания- Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.
