Выбор страны/региона и языка
TruBend серии 8000, универсальный станок для обработки больших форматов
Гибочные станки
TruBend серии 8000
Универсальный станок для обработки больших форматов
TruBend серии 8000
TruBend серии 8000
Гибочные станки
TruBend серии 8000
Станок для обработки больших форматов нового поколения
ToolShuttle
ToolShuttle
Гибочные станки
TruBend серии 8000
Магазин инструментов ToolShuttle
Станки TruBend серии 8000 отличаются универсальностью, полезной монтажной высотой до 875 мм, большими вылетами и максимальным усилием пресса 1000 т. Они могут обрабатывать особо большие и тяжелые детали длиной до 8 м. При этом они могут использоваться и для более мелких деталей благодаря нескольким секциям инструмента. Инновационные особенности, например смещение нижнего инструмента, CNC-управляемая бомбировка и 6-осевой задний упор, обеспечивают максимальную свободу использования. Работу оператора облегчают многочисленные опции, такие как система измерения углов, простая и интуитивно понятная система управления, а также продуманные решения в области эргономики, например функция ToolShuttle.
Большие размеры
Монтажная высота 875 мм, вылет 620 мм, усилие пресса 1 000 т и длина гибки 8 м
Рассчитаны на высокую нагрузку
Бомбировка и зажимы инструментов выдерживают нагрузку до 6000 кН на метр.
Простое управление
Мультисенсорная система управления столь же проста и интуитивна, как на обычном планшете.
Удобство использования и эргономичность
Многочисленные возможности оснащения делают работу более приятной, безопасной и производительной.
Точные углы
Система LCB измеряет углы бесконтактным методом, без износа и независимо от инструмента.
Простота установки
Напольные исполнения до 6 м позволяют сэкономить на возведении дорогостоящего фундамента.
Универсальность для разнообразного применения
6-осевой задний упор обеспечивает максимальную свободу использования.
Эргономичная cмена инструмента
Простое оснащение тяжелыми инструментами, компактное хранение у станка.
Ключевые особенности TruBend серии 8000
Вместе или врозь?
Are you ready to bend big?
TruBend серии 8000
Новое поколение гибочных станков
С помощью нового TruBend Серии 8000 вы сможете гнуть заготовки сверхформата особенно быстро и эффективно. Кроме того, благодаря многочисленным автоматизированным функциям станок идеально подходит для использования в вашей Smart Factory.
TruBend серии 8000, тандемное исполнение
Тандемное исполнение
Два станка с идеально согласованными между собой функциями могут использоваться по отдельности или вместе в рамках единой системы — для двойного усилия пресса и двойной длины гибки.
TruBend серии 8000, заготовка
Листогибочные прессы TruBend настолько универсальны, что на них можно с легкостью выполнять самые разные задания
Большие или мелкие, сложные или простые детали — наше запатентованное оборудование обеспечивает точность углов гибки с самого начала работы.
TruBend серии 8000, детали из толстой листовой стали
TruBend серии 8000 обеспечивает высокое качество углов даже для деталей из толстой листовой стали.
TruBend серии 8000, длинный профиль
Станок TruBend серии 8000 гнет по прямой даже длинные профили и гарантирует высокую точность углов.
TruBend серии 8000, гибка деталей с многогранным контуром
TruBend серии 8000 без труда обрабатывает детали из толстолистовой стали — даже с многогранным контуром.
TruBend серии 8000, правильный угол гибки
Большие или мелкие, из толстого или тонкого листа, сложные или простые детали — TruBend серии 8000 гарантирует точность углов гибки с самого начала работы.
TruBend серии 8000, высокопрочные материалы
Обрабатывайте детали из толстого листа на станке TruBend серии 8000: даже самые прочные материалы гнутся без особого труда.
TruBend серии 8000, обработка листов сверхбольших форматов
Обработка сверхформата: с лазерной резкой листов длиной до 16 метров справится станок TruLaser серии 8000. А при помощи станка TruBend серии 8000 можно гнуть детали длиной до 8 метров, в тандемном режиме — даже до 16 метров.
Усилие прессования 2300 кН 3200 кН 4000 кН 5000 кН 8000 кН 10000 кН
Длина гибки 5050 мм 5050 мм 4050 мм 4050 мм 6050 мм 7050 / 8050 мм
Свободный проход станины 4050 мм 4050 мм 3550 мм 3050 мм 5050 мм 6050 / 7050 мм
Вылет 420 мм 420 мм 420 мм 420 мм 420 мм 420 / 620 мм
Операционная среда T8000T Multi-Touch-Steuerung Мультисенсорная система управления T8000T Multi-Touch-Steuerung T8000T Multi-Touch-Steuerung Мультисенсорная система управления Мультисенсорная система управления T8000T
Макс. рабочий ход оси Y (опция) - - - - - 8 мм/с
Размеры, вес
Длина 5990 мм 6010 мм 4950 мм 5090 мм 7170 мм auf Anfrage мм
Ширина 2160 мм 2160 мм 2160 мм 2360 мм 2760 мм auf Anfrage мм
Высота 3720 мм 3820 мм 3920 мм 4070 мм 4570 мм auf Anfrage мм
Многочисленные функции делают работу на станке TruBend серии 8000 еще более безопасной, простой, эргономичной и производительной.
Точность и производительность
TruBend серии 8000, точные углы начиная с первой детали
Система измерения углов LCB (Laser Controlled Bending)
Оптическая система измерения углов LCB (Laser Controlled Bending) гарантирует точность углов начиная с первой детали. LCB измеряет угол бесконтактным способом и без износа — лазер проецирует линию на лист, а камера определяет угол. Это сокращает расходы на материал и повышает производительность. Независимая от инструментов система позволяет избежать затрат на оснащение и отличается простотой в управлении.
TruBend серии 8000, 6-осевой задний упор
Задние упоры
До шести CNC-управляемых осей заднего упора справятся практически с любой задачей. Заготовки позиционируются точно и надежно — для идеальных результатов гибки.
TruBend серии 8000, MobileControl
MobileControl
Благодаря использованию магнитов удобный мобильный блок управления MobileControl можно разместить на металлических поверхностях, например на балке пресса. Это обеспечивает постоянный доступ к важнейшим функциям и избавляет оператора от необходимости переходить с места на место.
TruBend серии 8000, бомбировка
Бомбировка
Автоматическая бомбировка тщательно продумана. Кроме того, кривую бомбировки можно точечно регулировать для задания гибки через каждые 250 мм. Б омбировка рассчитана на нагрузку до 6 000 кН/м.
Сетевое взаимодействие Keyvisual
Цифровое подключение и интеграция для умных решений
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
Эргономичность
TruBend серии 8000, вспомогательные устройства гибки
Вспомогательные устройства гибки
Практичное вспомогательное устройство гибки оказывает неоценимую помощь оператору, включая автоматическую установку высоты. Оно особенно удобно при гибке тяжелых или больших по размеру деталей и рассчитано на нагрузку до 300 кг.
Опорные консоли
Опорные консоли с плавной регулировкой по высоте облегчают обращение с деталями. Несущая способность каждой прочной консоли составляет до 300 кг. Консоли поставляюся с различными опорами.
Универсальность
TruBend серии 8000 со смещением нижнего инструмента
Смещение нижнего инструмента
Благодаря функции смещения нижнего инструмента один инструмент выполняет два различных процесса гибки. Это повышает разнообразие деталей, экономит время оснащения и капиталовложения. Кроме того, смещение нижнего инструмента позволяет эффективно производить специальные виды работ, например фальцевание.
TruTops Boost
Интеллектуальное программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного решения для трехмерного конструирования TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами обширной технической документации, объединяющей в себе технический опыт компании TRUMPF.
TecZone Bend
Программирование еще никогда не было таким быстрым: TecZone Bend позволяет программировать гибочные операции как в условиях офиса, так и непосредственно в ходе производства на станке TruBend. Проект программы создается автоматически в течение нескольких секунд на основе 2D- и 3D-данных, включая NC-программы.
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей Smart Factory.
ToolShuttle
Практичный магазин инструментов ToolShuttle расположен в непосредственной близости от станка TruBend серии 8000. При оснащении инструменты просто задвигаются в станок и выдвигаются из него, что особенно удобно прежде всего при использовании тяжелых инструментов и экономит время. Устройство ToolShuttle рассчитано на 60 инструментов, обеспечивая порядок при их хранении.
Стандартные инструменты
Чтобы наши клиенты могли подобрать для себя свой собственный ассортимент, им предлагается более 150 типов верхних и нижних инструментов, которые можно заказать в комплекте или отдельно.
Инструменты для оцинкованных листов
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
Специальный инструмент
В случае особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
TruBend серии 8000, TruLaser серии 3000 fiber и TruLaser Tube 7000 fiber
Решения XTREME
Мыслите широко, действуйте масштабно ‑ с нашими сверхформатными станками для лазерной резки, лазерной обработки труб и гибки вы сможете справиться и с большими задачами.
Стандартные гибочные инструменты
Гибочные инструменты
Больше свободы при гибке: выберите подходящий вариант из широкого ассортимента гибочных инструментов или закажите изготовление специального инструмента.
TruBend серии 3000, деталь с разными кромками
Гибка
Узнайте больше о различных технологиях и методах точного преобразования деталей с разной толщиной материала.
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Гибочные инструменты Узнать больше Запасные части Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше Приложение BendGuide Узнать больше
Загрузки
