Örneğin OPC/UA gibi çeşitli arayüzler sayesinde TruMark 7050, karmaşık işleme ortamlarına basit bir şekilde entegre edilebilir.
Bir sonraki nesil yüksek performanslı çok fonksiyonlu lazerlerin avantajlarından faydalanın
Daha fazla güç, daha yüksek hız, daha fazla esneklik ve uygulanabilirlik: Lazerle derin gravürleme, hızlı aşındırma, geniş alanlı yüzey yapılandırma ve temizleme gereksinimleri daima artış halindedir. Çok fonksiyonlu bir araç olarak tasarlanmış olan TruMark 7050, kullanımı ve entegrasyonu kolay, anahtar teslimi bir çözüm olarak öne çıkar. Makina, markalamayı yeni bir performans düzeyine taşır ve bu sayede sayısız yeni uygulamanın kapılarını açar. TruMark 7050, her sektörde optimum sonuçlar için vazgeçilmez olan mükemmel bir ışın kalitesi sunar. Lazer sistemi, yüksek performans, yüksek pals sırası frekansı ve ayarlanabilir pals süresinin optimum bir kombinasyonunu sağlar.
200 W ortalama güce ve 10 kW'ın üzerinde azami güce sahip lazer makinası, en yüksek işleme hızlarına ve kısa besleme sürelerine ulaşır.
En yüksek verimlilik gereksinimleri, yüksek ortalama güç ve yüksek pals sırası frekansı sayesinde karşılanır.
TruTops Mark 3D yazılımı, tam kapsamlı bir 3D CAD editörü içerir ve komponentleri, markalama içeriklerini veya malzeme işleme adımlarını 3D olarak görüntüler.
Çok sayıda arayüz, çıkarılabilir bağlantı kablosu ve 19 inçlik raflar sayesinde lazer, her tipte üretim hattına kolayca ve hızlıca entegre edilebilir.
Modern üretim teknolojileri ve yüksek performanslı optik bileşenler, lazeri üst düzey bir endüstriyel makina haline getirir.
Stabil markalama ve işleme kalitesi için, hızlı dahili güç ölçüm sistemi aracılığıyla kontrol edilen tutarlı bir lazer gücü ön koşuldur.
Emniyet devresini kapattıktan sonra lazer 50 msn. içerisinde kullanılabilir. Sınırsız besleme süreleri, yüksek verimlilikle üretimi güvence altına alır.
Derin gravür
TruMark 7050 otomotiv endüstrisinde, örneğin karoserdeki araç tanımlama numarası (VIN) gibi yüksek kaliteli derin gravürleme işlemlerinin üstesinden gelir.
Punta kaynağı
E-mobilite uygulamaları, aynı ve farklı türdeki malzemelerin (örneğin bakır ile paslanmaz çelik veya pirinç, alüminyum ile pirinç gibi) birleştirilmesini gerektirir: TruMark 7050 sayesinde bu işlem çok kısa sürede gerçekleştirilebilir
Yapılandırma
TruMark 7050, sonraki yapıştırma işlemlerine hazırlık olarak yüzeylerin pürüzlendirilmesi için son derece uygundur.
Bakır fiberlerin sıyrılması
TruMark 7050, elektrik motorlarının üretimi sırasında bakır kabloların sıyrılması (Hairpin sıyırma olarak adlandırılır) için idealdir. Bu kapsamda, plastik kaplama çıkarılır.
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
Lazer parametreleri | ||
Işın kalitesi (M²) | < 1,6 | < 6 |
Fiber tipi | Z tipi | M tipi |
Dalga boyu | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm |
Pals tekrarlama frekansı | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
Min. odak çapı | 40 μm (mit f=160 FS RF Objektiv) | 150 μm (mit f=160 FS RF Objektiv) |
Maks. yazma alanı ebadı | 285 mm x 285 mm | 285 mm x 285 mm |
Yapı şekli | ||
Lazer kafası ölçüleri (G x Y x D) | 144 mm x 161 mm x 574 mm | 144 mm x 161 mm x 574 mm |
Besleme cihazı ölçüleri (G x Y x D) | 446 mm x 222 mm x 495 mm | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
Kurulum | ||
Ortam sıcaklığı | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
Komponent büyüklüğünde daha fazla esneklik için kullanılabilir işaretleme alanını 285 x 285 mm2'ye çıkarın.
Profibus, Profinet, EtherCat ve EthernetIP gibi birçok Fieldbus sistemi, entegrasyonda yardımcı olur.
NAVIGATOR yazılım modülü ile kullanıcılar ön bilgi gerektirmeden farklı malzemeler için lazer ayarlarını seri bir şekilde bulabilir.
IP 54 uyarınca daha yüksek düzeyde sıçrayan su ve toz koruması talepleri için, 19 inç güç sağlama ünitesi ve kumanda bilgisayarının entegre olduğu bir mahfaza temin edinilebilir.
Kumanda paketinde, işaretleme lazerinin kullanımına yönelik bir monitör, bir klavye ve bir fare yer alır.
Opsiyonel ve harici olarak sunulabilen emisyon çekme ünitesi sayesinde TruMark 7050 ile her zaman güvenli şekilde çalışabilirsiniz.
Arıza durumunda TRUMPF servis uzmanları, güvenli bir uzaktan bağlantı üzerinden lazerinize aktif şekilde erişebilir. Bu yöntem ile arızalar doğrudan giderilir veya lazerinizin konfigürasyonu, yedek parça devreye sokuluncaya kadar üretime devam edebilecek şekilde değiştirilebilir.
