Universelle Generatoren für die Induktionserwärmung
Für jede Anwendung und Einsatzweise der passende Generator: Dank ihrer kompakten Bauweise und ihren verschiedenen verfügbaren Bauformen eignet sich die TruHeat HF Serien 1000 / 3000 / 5000 für Induktionsanwendungen jeder Art, von ersten Versuchen im Labor bis hin zu hoch getakteten Durchlaufprozessen in der industriellen Fertigung. Ob beim induktiven Versiegeln, Schrumpfen, Härten, Glühen, Schmelzen oder Verdampfen, die Generatoren überzeugen durch hohe Wirtschaftlichkeit und einfache Integration.
Deutlich kleiner als herkömmliche Generatoren, daher sehr geringer Platzbedarf.
Für Anwendungen bis 10 kW Leistung und Ausgangsfrequenzen bis 800 kHz geeignet.
Flexible Anpassung von Leistung und Frequenz an die jeweilige Induktionsanwendung.
Wirtschaftlicher Betrieb dank hohem Wirkungsgrad und gleichbleibenden Prozessergebnissen.
Platz sparende Induktionslösung: als Einbaumodul, 19-Zoll-Einschub oder Tischgerät verfügbar.
TruHeat HF Serie 3000 (H) / 5000 (H): äußerst flexible Anordnung von Generator und Außenkreis.
HF-Generatoren zur Induktionserwärmung
Induktives Versiegeln in der Verpackungsindustrie (Getränkekartons, Zahnpasta-Tuben).
Vielfältige Anwendungen
Das Einsatzgebiet der TruHeat HF Serie 3000 (H) / 5000 (H) ist äußerst vielfältig. Ob Schrumpfen, Glühen, Härten oder Löten: die Generatoren meistern jede Herausforderung mühelos.
Ideal für hochpräzise temperaturgeführte Prozesse
Die Generatoren der TruHeat HF Serie 1000 / 3000 / 5000 beherrschen neben den klassischen Bereichen der induktiven Erwärmung auch komplexe Aufgabenstellungen wie hochpräzise temperaturgeführte Prozesse der Thermoanalyse mit Leichtigkeit.
Die flexible und wirtschaftliche Lösung für Ihre Anwendung
Dank der kompakten Modulbauweise benötigt der Generator deutlich weniger Platz als Geräte in herkömmlicher Bauweise. Die flexible Regelung erlaubt die Wahl der für den jeweiligen Prozess optimalen Betriebsfrequenz. Die Anbindung des Generators an unterschiedliche übergeordnete Systeme wird durch ein breites Spektrum an Standard-Schnittstellen ermöglicht.
Spezialausführung für Parallelschwingkreise: TruHeat HF Serie 3000 (H) / 5000 (H)
In dieser Ausführung kann der Außenkreis, welcher unmittelbar am Erwärmungsort zum Einsatz kommt, äußerst kompakt ausgeführt werden. Dadurch ist die Integration in Systeme und Anlagen deutlich vereinfacht. Aufgrund der Leistungsregelung von nahezu 0 % bis 100 % eignet sich der Generator ideal für den Einsatz in hochpräzisen temperaturgeführten Prozessen.
TruHeat HF 5005
Produkt vergleichen
TruHeat HF 5010
Produkt vergleichen
TruHeat HF 3005
Produkt vergleichen
TruHeat HF 1010
Produkt vergleichen
TruHeat HF 1005
Produkt vergleichen
TruHeat HF 3010
Produkt vergleichen
| Netzanschlussdaten | ||||||
| Netzspannung | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V bei 5 kW und 400 V bei 10 kW) | (±10%) | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V bei 5 kW und 400 V bei 10 kW) | (±10%) | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V bei 5 kW und 400 V bei 10 kW) | (±10%) |
| Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Netzaufnahmeleistung | 6,5 kVA | 12,5 kVA | 6,5 kVA | 12,5 kVA | 6,5 kVA | 12,5 kVA |
| Leistungsfaktor | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Ausgang | ||||||
| Nennleistung | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 10 kW |
| Maximaler Ausgangsstrom | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff |
| Maximale Ausgangsspannung | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff |
| Nennbetriebsfrequenz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
| Länge Leistungskabel | 0,5 m - 3 m | 0,5 m - 3 m | 0,5 m - 3 m | 0,5 m - 3 m | 0,5 m - 3 m | 0,5 m - 3 m |
| Kommunikationsschnittstellen | ||||||
| Analog/Digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RS 232/RS 485 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kühlungsanforderungen | ||||||
| Max. Wasserdruck | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Min. Druckdifferenz | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Min. Durchflussmenge | 9,5 l/min | 9,5 l/min | 9,5 l/min | 4,2 l/min | 4,2 l/min | 9,5 l/min |
| max. Temperatur Kühlmedium | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
| Umgebungsbedingungen | ||||||
| Außentemperatur | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 5010
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 1005
TruHeat HF 3010
| Ausgang | ||||||
Mittels verschiedener Optionen lässt sich der HF-Generator optimal an unterschiedliche Systemumgebungen anpassen.
Der Anpasstransformator ist Teil des Außenkreises. Damit lässt sich die Last (Induktionsspule + Werkstück) optimal an den HF-Generator anpassen, so dass dieser stets die maximale Leistung abgeben kann.
Der Fußschalter dient zum Ein- und Ausschalten der Generatorleistung aus der Distanz. Über ein Kabel mit dem HF-Generator verbunden, kann der Schalter in der Nähe der Anwendung platziert werden. Auf diese Weise können Sie den Prozess starten und zugleich die Erwärmung beobachten.
Die Auswahl geeigneter Systemkomponenten ermöglicht die optimale Anpassung des HF-Generators an die gegebene Anwendung.
