两台完美相互协调的机床既能单独运行,又可作为一台机床联合运行——冲压力和折弯长度加倍。
灵活的大规格机床
TruBend 8000 系列机床以精确的多面性、高达 875 mm 的可用安装高度、大型加长件和最大 1,000 t 的冲压力令人信服。可加工长度达 8 m 的重型和超大型零件。此外,借助多个模具站也能弯折相对小型的工件。下模移动机构、数控挠度补偿装置和 6 轴后挡料等创新特征赋予您充分的应用自由空间。角度测量系统、操作简便又直观的控制系统等诸多选配以及 ToolShuttle 等工效学领域的智能解决方案让操作人员工作更方便。
875 mm 安装高度,620 mm 加长件,1,000 t 冲压力及 8 m 折弯长度
挠度补偿装置和模具夹紧装置每米可承载高达 6,000 kN 的压力。
使用多点触控控制系统能像在常见的平板电脑上一样简便直观地操作。
大量装备选项使得工作起来更便捷、安全和高效。
LCB 系统以非接触、无磨损且不受模具影响的方式测量角度。
长达 6 m 的地上型设计省去了造价高昂的地基。
6 轴后挡料赋予您充分的应用自由。
轻松装备重型模具,节省空间地安置在机床上。
TruBend 8230 (5 米) 产品对比 |
TruBend 8320 (5 米) 产品对比 |
TruBend 8400 (4 米) 产品对比 |
TruBend 8500 (4 米) 产品对比 |
TruBend 8600 (4 米) 产品对比 |
TruBend 8800 (6 米) 产品对比 |
TruBend 81000 产品对比 | |
冲压力 | 2300 kN | 3200 kN | 4000 kN | 5000 kN | 6000 kN | 8000 kN | 10000 kN |
折弯长度 | 5050 mm | 5050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 6050 mm | 7050 / 8050 mm |
立柱间距 | 4050 mm | 4050 mm | 3550 mm | 3050 mm | 3050 mm | 5050 mm | 6050 / 7050 mm |
伸距 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 / 620 mm |
操作界面 | 多点触控控制系统 | 多点触控控制系统 | 多点触控控制系统 | 多点触控控制系统 | 多点触控控制系统 | 多点触控控制系统 | T8000T 多点触控控制系统 |
尺寸,重量 | |||||||
长度 | 5990 mm | 6010 mm | 4950 mm | 5090 mm | 5130 mm | 7170 mm | auf Anfrage mm |
宽度 | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2360 mm | 2460 mm | 2760 mm | auf Anfrage mm |
高度 | 3720 mm | 3820 mm | 3920 mm | 4070 mm | 3970 mm | 4570 mm | auf Anfrage mm |
重量: | auf Anfrage kg | ||||||
使用 TRUMPF 模具系统时的有效安装高度 | 675 mm | ||||||
Y 轴冲压档最高速度 | 8 mm/s | ||||||
Y 轴冲压档最高速度(选项) | 8 mm/s |
TruBend 8230 (5 米)
TruBend 8320 (5 米)
TruBend 8400 (4 米)
TruBend 8500 (4 米)
TruBend 8600 (4 米)
TruBend 8800 (6 米)
TruBend 81000
尺寸,重量 | |||||||
所有产品款型的技术数据以供下载。
众多功能让使用 TruBend 8000 系列工作更加安全、简单、多产和符合人体工程学。
精确和高效
光学弯曲回弹测量系统 LCB(激光控制折弯)从第一个零件起就确保角度的精确性。LCB 可非接触且无磨损地测量角度,方法是激光器投射一条线到板材上并通过摄像机检测角度。这样在材料成本降低的同时,生产效率还有所提高。该系统不受模具影响,无需装备且操作简单。
最多可装备 6 个数控后挡料以应对几乎所有情况。对您的工件完全正确和有保证地定位——实现完美的折弯结果。
便携的移动式控制单元 MobileControl 可通过磁铁灵活安在金属表面上,如滑板。这样对您至关重要的功能便始终随手可取,省去了跑腿工作。
自动挠度补偿装置的精巧设计细致入微。另外,可在全长 250 mm 上逐点调整挠度补偿曲线,以最佳适应您的折弯任务。挠度补偿装置可承载高达 6,000 kN 的压力。
人体工程学
实用的折弯辅助装置能提供重要帮助,包括自动调节高度。它尤其支持弯折重型或大面积零件,并可承载高达 300 kg 重量。
高度可无级调节的支承托架让您更便于操纵部件。坚固的托架可分别承载高达 300 kg 重量,并连带不同支撑杆提供。
灵活性
使用下模移动机构可借助一个模具执行两个不同的折弯操作。这样既增加了零件多样性,又节省了装备时间和投资成本。此外,下模移动机构还允许高效完成特殊应用,如压平。
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来编程您的折弯机。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序。此外,您还能得益于丰富的控制规则库,其中包含了 TRUMPF 积累的技术诀窍。
TecZone Bend
编程从未如此快捷:利用 TecZone Bend 将在办公室中进行的折弯编程与在 TruBend 折弯机旁进行的工厂编程结合起来。将在几秒内基于二维与三维数据自动创建编程建议,包括数控代码。
软件
丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
实用模具库 ToolShuttle 就位于 TruBend 8000 系列机床的旁边。装备时可将模具轻松推入和推出机床,尤其是对于重型模具,此类操作十分便捷又省时。ToolShuttle 能容纳超过 60 m 的模具并确保整齐有序。
超过 150 种上模与下模供您选择用于各类产品品种。模具可成套或单独订购。
加工镀锌板材时,几次折弯后凹模上就会出现锌沉积,进而导致冷焊。结果是部件产生压痕和误差。此类情况可通过带涂层的 TRUMPF 折弯模具 LASERdur ZN 加以避免。其将高表面硬度与出色的滑移性能相结合,耐腐蚀且无需清洁。
TRUMPF 应特殊要求为您开发了非常个性化的模具解决方案。为保证零件质量,我们已经在准备阶段用您的特殊材料对模具进行测试并制成首批样件。
