TruBend Center 7020
TruBend Center 7020
Biegemaschinen
TruBend Center Serie 7000
TruBend Center 7020: Jetzt noch schneller und mit 60% mehr Schachtelhöhe
TruBend Center 7030
TruBend Center 7030
Biegemaschinen
TruBend Center 7030: Vollautomatisches Schwenkbiegezentrum
TruBend Center 7030, Vorderanschlag
Biegemaschinen
TruBend Center 7030: Einfaches Beladen dank Vorderanschlag
TruBend Center 7030, Beladezange
Biegemaschinen
Schnelles und präzises Transportieren mit Beladezange
TruBend Serie 7000 mit Automatisierung
Biegemaschinen
TruBend Center 7030: Vollautomatisches Schwenkbiegezentrum mit Be- und Entladung
TruBend Center 7030, Gesamtsystems mit Lagerwagen und Lager
Biegemaschinen
TruBend Center 7030: Noch produktiver mit Lageranbindung
Vollautomatisch Schwenkbiegen
Mit den Maschinen der TruBend Center Serie 7000 erschließen Sie sich mit der vollautomatischen Schwenkbiegetechnologie das wohl breiteste Teilespektrum und erstellen auch komplexe Werkstücke hochproduktiv. Von der filigranen Zarge bis zur großflächigen Wanne entstehen Bauteile für unterschiedlichste Industriezweige und Applikationen. Die neue TruBend Center 7020 bietet mit 60% mehr Schachtelhöhe und noch schnelleren Zykluszeiten höchste Produktivität. Mit dem Rotationsteilemanipulator und der automatischen Be- und Entladung der TruBend Center 7030 fertigen Sie vollautomatisch und hochproduktiv mit bis zu 3 Meter Biegelänge.
Der Rotationsteilemanipulator fixiert die Platine und dreht sie völlig selbstständig in die erforderliche Position.
Zwei Achsen, unendlich viele Möglichkeiten
Der 2-Achs-Teilemanipulator positioniert das Blech und ermöglicht auch Negativkantungen.
Exakte Winkel
Gutteile ab dem ersten Teil – dank ACB Laser
Programmieren im Handumdrehen
Einfachste und schnellste Offlineprogrammierung bei Schwenkbiegenmaschinen: TecZone Fold.
Integrierter Werkzeugwechsel
Mit dem integrierten Werkzeugwechsler ToolMaster Bend rüsten Sie automatisch die passenden Niederhalterwerkzeuge.
Jedes Bauteil im Griff
Unterschiedliche Greifersysteme unterstützen beim Halten der Bauteile.
On-Demand Servo Drive
Der On-Demand Servo Drive arbeitet schnell, energieeffizient und leise.
TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Automatisches Be- und Entladen der TruBend Center 7030
TruBend Center 7020, Rotationsteilemanipulator
Mit dem innovativen Rotationsteilemanipulator erfolgt jeder Biegung vollautomatisch. Er fixiert, dreht und positioniert Ihre Bleche in der Maschine in die richtige. Bei der neuen TruBend Center 7020 fährt er sogar noch näher an die Biegelinie, ohne umzugreifen. Das erspart Zykluszeit. Der Bediener ist entlastet und muss nur noch be- und entladen. Dadurch wird die Biegung hochproduktiv.
TruBend Center, 2-Achs-Teilemanipulator
Der 2-Achs-Teilemanipulator positioniert das Blech automatisch für sämtliche Biegungen pro Bauteilkante. Über eine zusätzliche Höhenachse lassen sich Bauteile auf unterschiedlichen Positionen fixieren. Dank der Höhenachse werden auch Teile mit Negativkantungen prozesssicher ausgeschleust. Das steigert Ihre Teileflexibilität und Sie fertigen schmale Profile, Komponenten mit mehreren Kantungen oder Umformungen und Ausschnitte prozesssicher.
TruBend Center, Keilantrieb
Keilantrieb
Mit seiner genial einfachen Bahnsteuerung sorgt der innovative Keilantrieb der TruBend Center für höchste Genauigkeit. Dank des Zusammenspiels zweier Achsen entsteht ein idealer Verfahrweg, der die Oberfläche Ihres Bauteils schont. Die Konstruktionsweise des Antriebs macht Ihre TruBend Center außerdem besonders robust für den Industriealltag.
TruBend Center, ToolMaster Bend
Integrierter Werkzeugwechsler
Der integrierte Werkzeugwechsler ToolMaster Bend rüstet automatisch die passenden Niederhalterwerkzeuge. Auch darüber hinaus nimmt er Ihnen jede Menge Arbeit ab. Er verhindert Rüstfehler, verkürzt Ihre Rüstzeiten und erlaubt die wirtschaftliche Einzelteilfertigung.
Schublade aus Baustahl, Blechdicke 0,6 mm
Hohe Wiederholgenauigkeit bei unterschiedlichen Kantungen.
Gehäuseverkleidung
Gehäuseverkleidung aus Baustahl, Blechdicke 3 mm
Höchste Genauigkeit auch bei dickeren Materialien.
TruBend Center, Anwendung Radiusbiegen bei Edelstahl mit Doppelblech
Schublade aus Edelstahl, Blechdicke 1 mm
Radiusbiegen mit Doppelblech.
Bildschirmverkleidung aus Edelstahl, Blechdicke 1 mm
Kurze Schenkel in Kombination mit Radiusbiegen.
TruBend Center, Anwendung Radiusbiegen bei Baustahl
Säulenverkleidung aus Baustahl, Blechdicke 0,8 mm, bestehend aus zwei Teilen
Höchste Genauigkeit, Teile können zusammengesteckt werden.
TruBend Center, Anwendung Biegen bei unterschiedlichsten Kantungen
Schutzblech aus Baustahl, Blechdicke 1 mm
Hohe Wiederholgenauigkeit bei unterschiedlichsten Kantungen.
TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Max. Biegelänge 2163 mm 3123 mm
Min. Biegelänge 200 mm 200 mm
Max. Schachtelhöhe 350 mm 220 mm
Zahlreiche Funktionen machen die TruBend Center 7030 präzise und hochproduktiv.
ACB Laser
ACB Laser ist ein optisches System zur Winkelkorrektur, das berührungslos arbeitet: Ein Laser projiziert eine Linie auf das Blech, eine Kamera detektiert dann den Winkel.
3-Flächen-Vakuummodul
Das 3-Flächen-Vakuummodul positioniert das Blech über Sauger auf der Stirn-, Ober- und Unterseite. Ist keine ausreichende Ansaugfläche vorhanden, übernehmen sogenannte Magnet- oder Zangenmodule diese Aufgabe.
TruBend Center 7020, Magnet-/Zangenmodul
Magnet-/Zangemodul
Bei Bauteilen, die keine ausreichende Ansaugfläche haben, übernehmen weitere Greifersysteme die Positionierung des Blechs. Sogenannte Magnet- oder Zangenmodule kommen bei diesen meist kleineren Bauteilen zum Einsatz.
Schnell zum richtigen Programm
Mit einem 2D-Code-Scanner oder einem Bluetooth-Scanner rufen Sie im Handumdrehen das richtige Biegeprogramm auf. Der 2D-Code-Scanner ist mit der Maschine verbunden, liest einen Strichcode oder Data-Matrix-Code vom Papier ab und lädt automatisch das Programm; der Bluetooth-Scanner kann sogar vom Blech scannen.
TruBend Center Serie 7000, Zusatzbildschirm
Zusätzlicher Bildschirm
Programmieren Sie hauptzeitparallel und fertigen Sie papierlos: Der zusätzliche Bildschirm an der Maschinensteuerung zeigt Ihnen neben den notwendigen Masken und Zeichnungen für die Programmierung und Produktion noch weitere Informationen an. So können Sie z. B. gleichzeitig per Werkstattprogrammierung programmieren und produzieren.
Antrieb On-Demand Servo Drive
Der Servoantrieb On-Demand Servo Drive versorgt Ihre TruBend Maschine mit genau der benötigten Energiemenge. Er läuft nur während des Biegeprozesses; sonst steht die Hydraulik still und verbraucht keine Energie. Muss der Pressbalken eine große Eintauchtiefe überwinden, unterstützt er ihn mit erhöhter Arbeitsgeschwindigkeit. Der Antrieb arbeitet sparsam, schnell und sehr leise.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
TecZone Fold
Sparen Sie Zeit und steigern Sie die Qualität bei der Erstellung Ihrer Programme auf Basis von 2D- oder 3D-Daten automatisch. Mit TecZone Fold, der Programmiersoftware für die automatische Offlineprogrammierung der TruBend Center Schwenkbiegemaschinen.
Software Prozesskreis
TruBend Center, Einschwenkbares Niederhalterwerkzeug
Einschwenkbares Niederhalterwerkzeug (ENW)
Mit zusätzlichem Niederhaltern fertigen Sie auch sehr schmale Profile oder Bauteile mit Umformungen nahe der Biegelinien. Im Bedarfsfall schwenkt die Maschine die ENW-Niederhalter automatisch von oben ein. Die vorhandenen Standard-Niederhalter müssen dafür weder getauscht noch modifiziert werden.
TruBend Center, Zusätzliches Biegewerkzeug
Zusätzliches Biegewerkzeug (ZBW)
Zusätzliche Biegewerkzeuge lassen sich automatisch rüsten, um Laschen oder versetzte Kantungen zu biegen. Bei Bedarf fahren die Werkzeuge automatisch von ihrer seitlichen Parkposition an die richtige Stelle und bearbeiten das Blech ohne den Einsatz der übrigen Biegewerkzeuge.
TruBend Center Horn-Niederhalter
Horn-Niederhalter
Schachteln mit Innenkanten fertigen Sie dank Horn-Niederhaltern ganz einfach. Die Hörner fahren automatisch schräg ein und aus. Auf diese Weise kann sich der Niederhalter nach unten bewegen, ohne dass es zu einer Kollision zwischen Werkzeug und Kantung kommt.
Automatische Be- und Entladung
Macht die TruBend Center 7030 noch produktiver: Die automatische Be- und Entladung. Auf der Beladeeinheit nimmt die Beladeeinheit Platinen hauptzeitparallel auf und führt sie automatisch der Maschine zu. Für den perfekten Fluss sorgt der Beladewagen: Sie legen dort einfach mehrere Platinen auf Paletten ab – die Maschine arbeitet sie ab. Zum Entladen nutzt die Maschine zwei Förderbänder und kann, je nach Bauteilgröße, einzeln oder synchron produzierte Bauteile puffern. Zur automatisierten Teileentnahme können Sie einen Roboter anschließen.
Lageranbindung
Mit dem Lager TruStore 3030 oder einem STOPA Großlager organisieren Sie Ihr Materialhandling anhand Ihrer Bedürfnisse. Die Lageranbindung ist die perfekte Ergänzung zur Be- und Entladeeinheit der TruBend Center 7030 Schwenkbiegemaschine und macht Sie noch produktiver.
Werden Sie zum Biege-Champion!
Mit den TuBend Maschinen biegen Sie sich an die Spitze. Ob als Bieger oder Entscheider im Unternehmen - so erobern Sie die Biegeliga!
TRUMPF Produktportfolio
TRUMPF bietet Fertigungslösungen in den Bereichen Maschinen und Systeme, Laser, Leistungselektronik, Elektrowerkzeuge, Smart Factory, Software und Services an.
Schwenkbiegen mit TRUMPF
Werden Sie selbst zum Biege-Champion und rollen Sie mit dieser vielseitigen Technologie vor allem bei komplexen Teilen das Wettbewerbsfeld von hinten auf!
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren BendGuide App Mehr erfahren
Service & Kontakt
