國家/地區與語言選擇
TruPrint 5000 Green Edition
.World Premiere
附加生產系統
透過獨特組合綠色雷射光和增材製造系統實現純銅3D列印
參觀我們的增材製造展示廳
.World Premiere
參觀我們的增材製造展示廳
附加生產系統
立即報名機床演示,實際體驗我們的 TruPrint 5000 Green Edition!
綠色雷射:銅和銅合金的積層製造
作為創新與技術領先者,TRUMPF融合增材製造專業知識與自身能力,研發出新穎的工業雷射器。獨特的結果:TruPrint 5000 Green Edition 基於之前的 TruPrint 1000 Green Edition 方案建造,現在增加了建造空間和生產力。憑藉綠色波長(515 nm),TruPrint 5000 Green Edition 成為列印銅等高反射材料的合適模具。由此開闢出適合高要求冷卻應用(例如用於電力和光電的高性能換熱器、電動機開發和其他受益於高導電銅特性的高端應用)的感應線圈、部件的新方法。
獨特組合綠色雷射與增材製造
實現強反射材料的3D列印,例如銅、銅合金或貴金屬。
出色的導熱性和導電性
高導電性純銅ETP(銅含量 > 99.9 %)的導電率達到100 % IACS。
列印的純銅和銅合金具有最高質量和生產力
流程穩定、可重複,生產力極高。
金屬的雷射波長吸收率
獨特組合綠色雷射與增材製造
透過組合TruPrint 5000與TRUMPF TruDisk 1020(首款上市的工業型綠色雷射器,波長515 nm),能夠處理強反射材料。TruPrint 5000 Green Edition現可實現銅、銅合金或貴金屬等材料的3D列印,而這無法或難以使用紅外線波長加工。
出色的導熱性和導電性
增材製造和純銅與銅合金的出色熱性能和電氣性能相結合,可使眾多應用從中獲益。由此開闢製造適合高要求冷卻應用的感應線圈或組件之新道路,例如面向功率光電裝置。在此類應用中,TruPrint 5000 Green Edition能夠透過使用高導電性純銅ETP (EN CW004A)——規定銅含量 > 99.9 %——達到導電率100 % IACS和孔隙率遠低於0.5 %。
插圖展示放大100倍的銅應用(銅ETP)顯微圖片。
列印的純銅和銅合金具有最高質量和生產力
使用TruPrint 5000 Green Edition甚至可使用銅合金(例如CuCr1Zr)製造零件,其相比紅外線LMF雷射機組具備更高的製程窗口和生產力。插圖展示放大100倍的銅應用(銅ETP)顯微圖片。
採用綠光波長的TruDisk
使用綠色波長,不僅可以高效、而且可以高品質地列印銅和其他高反射材料:在綠光色側進行加工。
來自 CERN I.FAST 專案的 RFQ 粒子加速器
作為由 CERN 協調的 I.FAST(加速器科學技術創新)專案的一部分,使用 TruPrint 5000 Green Edition 列印了射頻四極桿(RFQ)。該粒子加速器由純銅進行積層製造。如果採用傳統工藝,為了確保無變形製造,該部件將在多個步驟中經過高成本的銑削、焊接和熱處理。
電動機繞組的功能示例
積層製造在電動機的開發中具有廣泛的優勢:改進銅繞組的設計,從而提高銅填充因數。可以整合母線或電源導軌以減少連接。透過冷卻外殼,eDrive 功率顯著提高。
具有 TPMS 結構的氣體冷卻器
Modell- und Formenbau Blasius Gerg 公司的氣體冷卻器由純銅進行積層製造。經過的熱氣被換熱器內的水冷卻,TPMS(三週期最小表面)結構優化了效率和熱傳遞。
採用積層製造製造銅電感器
懸浮線圈
在所示的懸浮線圈中,可以使金屬體在電磁場中懸浮和熔融。部件的無縫積層製造減少了連接和焊接點,以防止內部冷卻通道洩漏。實現了對壁厚和形狀的複雜幾何要求。
採用3D列印製造純銅材質的晶體管冷卻器
晶體管冷卻器
透過純銅列印製成的晶體管冷卻器導熱性與採用傳統銅材質製成的相同。透過全新設計的增材優化幾何形狀,改善冷卻性能。此外,重新設計實現有效的直接安裝。
用於電子產品的高效冷卻器
TruPrint 5000 Green Edition 可以靈活、經濟地生產由高導電純銅製成的冷卻器。由於採用輪廓貼合的內部冷卻通道,該部件的冷卻效果顯著提升。
帶內部冷卻通道的換熱器
由純銅列印的換熱器的內部冷卻通道具有非常平坦的連接點和懸空角,僅由結構進行支撐。這種旨在減輕質量的設計採用最精細的結構(0.5 mm),保證良好的表面/重量比。材料特性與傳統銅 ETP 相匹配,無需在機台外進行熱處理。
半導體換熱器
面向積層製造的無柱結構設計和針對冷卻性能優化的幾何形狀相結合,再加上與傳統純銅一樣的材料高導熱性,提高了部件的整體性能。此外,到半導體連接區域的非常薄的內壁(0.4 - 0.5 mm)也可以改善散熱。
驅動軸電感器
傳統上,銅電感器由折彎或銑削並焊接在一起的幾段組成。使用純銅積層製造,這些分段現在可以在沒有焊接點或其他弱點的情況下一體製造。由此您可以進行自由設計,以優化電感器效率及其能耗。
設計者:SMS Elotherm GmbH。
帶液體混合器的換熱器
純銅換熱器 ETP(CW004A)不僅要完成從介質中提取熱量的任務。它也是一種液體混合器,底部有兩個獨立的入口,透過幾個細通道(內徑 1 mm)混合並引向零件頂部的出口。該部件的導電率為 101% IACS,導熱率為 394 W/(m*K),零件密度為 99.9%。
TruTops Print
TRUMPF透過TruTops Print提供合適的軟體解決方案,使TruPrint機台發揮出理想效果。現代化操作介面清晰地整合所有功能,實現了全部功能的快速存取。透過資料準備的高度靈活性和個性化選項,例如Z分割,以及直觀清晰的參數管理和完全可存取的參數,在保障出色列印品質和可重複性的同時,確保了盡可能高的效率和生產力,並保證能夠減少支撐結構的情況下構建懸空。創建的WZA格式向量資料的高品質可以利用整合的構建任務檢視器進行查驗。
契合您工作流的資料準備
TruTops Print已接入大量CAD/CAM系統,以實現無縫銜接的資料準備工作流。這為您在選擇資料準備軟體時提供了最大的靈活性。您可自行決定哪種解決方案最適合您的工作流程。
TruPrint監測
透過TRUMPF智慧型監測解決方案可以輕鬆監測、分析和校準TruPrint機台的構造流程,從而提高生產效率,獲得更高的部件質量。專業監測能夠顯示並評估基於感應器的資料。提供的解決方案包括流程監測、狀態監測以及性能監測。監測結果可直接在TruPrint機台的人機介面HMI上查看,或透過Monitoring Analyzer脫機分析。除完全透明外,藉助TruTops Monitor亦可透過電腦或平板電腦實現遠端存取。此外,OPC UA介面還為整合至客製化軟體解決方案提供全面靈活性。藉助額外可用的校準功能,您可以在建造工作開始前檢查與工藝相關的特征參數以獲得最佳生產條件。
粉末與參數
在積層製造中,高品質的金屬粉末是可靠的工藝條件的基礎。推薦粉末與合適參數相結合,使3D列印部件具有高品質的材料特性。
TruPrint 5000
TruPrint 5000
TruPrint 5000使您完美應對工業批量生產。得益於高效的半自動化構造流程,可更快得到3D部件。
增材製造展示廳
位於迪欽根TRUMPF園區的增材製造展示廳使您能現場瞭解藉助雷射選區熔化和雷射金屬熔覆的增材製造,還有直觀的行業應用和客戶成功故事——包括直接源自TRUMPF專家的建議。
TruDisk光學原件結構
碟片式雷射機
從鑽出髮絲直徑大小的精細孔到船板的焊接:市場佼佼者通快的碟片式雷射機憑藉卓越的部件質量和雷射可靠性,在數以萬計的安裝機台中脫穎而出。
連絡人
Vertrieb Additive Manufacturing
電子郵件
現場體驗
增材製造展示廳 瞭解更多
服務
融資服務 瞭解更多 培訓 瞭解更多 二手機器 瞭解更多 技術服務部 瞭解更多 流程優化 瞭解更多 監測 & 分析 瞭解更多 服務協定 瞭解更多 IQ/OQ 认证支持 瞭解更多
下載
服務&連絡人
