兩臺完美相互協調的機床既能單獨運行,又可作為一臺機床聯合運行——衝壓力和折彎長度加倍。
靈活的大規格機床
TruBend 8000系列機床以精確的多面性、高達875 mm的可用安裝高度、大型加長件和最大1000 t的衝壓力令人信服。可加工長度達8 m的重型和超大型零件。此外,藉助多個模具站也能彎折相對小型的工件。下模移動機構、數控撓度補償裝置和6軸後擋料等創新特徵賦予充分的應用自由空間。角度量測系統、操作簡便又直觀的控制系統等諸多選配以及ToolShuttle等工效學領域的智慧解決方案讓操作人員工作更方便。
875 mm安裝高度,620 mm加長件,1,000 t衝壓力及8 m折彎長度
撓度補償裝置和模具夾緊裝置每米可承載高達6000 kN的壓力。
使用Touchpoint TruBend能像在常見的平板電腦上一樣簡便直觀地操作。
大量裝備選項使得工作起來更便捷、安全和高效。
LCB系統以非接觸、無磨損且不受模具影響的方式量測角度。
長達6 m的地上型設計省去了造價高昂的地基。
6軸後擋料賦予充分的應用自由。
輕鬆裝備重型模具,節省空間地安置在機床上。
TruBend 8230 (5 米) 產品對比 |
TruBend 8320 (5 m) 產品對比 |
TruBend 8400 (4 米) 產品對比 |
TruBend 8500 (4 米) 產品對比 |
TruBend 8600 (4 米) 產品對比 |
TruBend 8800 (6 米) 產品對比 |
TruBend 81000 產品對比 | |
沖壓力 | 2300 kN | 3200 kN | 4000 kN | 5000 kN | 6000 kN | 8000 kN | 10000 kN |
折彎長度 | 5050 mm | 5050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 6050 mm | 7050 / 8050 mm |
立柱間距 | 4050 mm | 4050 mm | 3550 mm | 3050 mm | 3050 mm | 5050 mm | 6050 / 7050 mm |
伸距 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 / 620 mm |
操作介面 | 多點觸控控制系統 | 多點觸控控制系統 | 多點觸控控制系統 | 多點觸控控制系統 | 多點觸控控制系統 | 多點觸控控制系統 | T8000T多點觸控控制系統 |
尺寸,重量 | |||||||
長度 | 5990 mm | 6010 mm | 4950 mm | 5090 mm | 5130 mm | 7170 mm | auf Anfrage mm |
寬度 | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2360 mm | 2460 mm | 2760 mm | auf Anfrage mm |
高度 | 3720 mm | 3820 mm | 3920 mm | 4070 mm | 3970 mm | 4570 mm | auf Anfrage mm |
重量 | auf Anfrage kg | ||||||
使用 TRUMPF 模具系統時的有效安裝高度 | 675 mm | ||||||
Y 軸沖壓檔最高速度 | 8 mm/s | ||||||
Y 軸沖壓檔最高速度(選項) | 8 mm/s |
TruBend 8230 (5 米)
TruBend 8320 (5 m)
TruBend 8400 (4 米)
TruBend 8500 (4 米)
TruBend 8600 (4 米)
TruBend 8800 (6 米)
TruBend 81000
尺寸,重量 | |||||||
所有產品種類的技術資料均可下載。
眾多功能讓使用TruBend 8000系列工作更加安全、簡單、多產和符合人體工程學。
精確和高效
光學角度量測系統LCB(雷射控制折彎)從第一個零件起就確保角度的精確性。LCB可非接觸且無磨損地量測角度,方法是雷射器投射一條線到板材上並透過攝像機檢測角度。這樣在材料成本降低的同時,生產效率還有所提高。此系統不受模具影響,無需裝備且操作簡單。
最多可裝備6個數控後擋料以應對幾乎所有情況。完全正確且有保證地定位工件——實現完美的折彎效果。
便攜的移動式控制單元MobileControl可透過磁鐵靈活安在金屬表面上,如滑板。這樣至關重要的功能便始終隨手可取,省去了跑腿工作。
自動撓度補償裝置的精巧設計細緻入微。另外,可在全長250 mm上逐點調整撓度補償曲線,以最佳適應折彎任務。撓度補償裝置可承載高達6,000 kN的壓力。
人體工學
實用的折彎輔助裝置能提供重要説明,包括自動調節高度。它尤其支援彎折重型或大面積零件,並可承載高達300 kg重量。
高度可無級調節的支撐托架更加便於操縱部件。堅固的托架可分別承載高達300 kg重量,並連帶不同支撐杆提供。
靈活性
使用下模移動機構可藉助一個模具執行兩個不同的折彎操作。這樣既增加了零件多樣性,又節省了裝備時間和投資成本。此外,下模移動機構還允許高效完成特殊應用,如折邊。
TruTops Boost
可使用TruTops Boost 3D智慧一體化解決方案來程式設計折彎機。多種自動化功能免去了耗時的例行程式。此外還能獲益於豐富的控制規則庫,其中包含了TRUMPF積累的技術訣竅。
TecZone Bend
程式設計從未如此快捷:透過TecZone Bend將在辦公室中進行的折彎程式設計與在TruBend折彎機旁進行的工廠程式設計結合起來。將在數秒內基於二維與三維資料自動建立程式設計建議,包括數控代碼。
軟體
豐富的 TruTops 軟體組合在整個生產流程期間為您提供支援。您可有針對性地輕鬆掌控從採購流程與客戶訂單管理到交付成品零件的業務流程。通過直接連接機床控制系統,您隨時都能夠查看任務狀態。
實用模具庫 ToolShuttle 就位於 TruBend 8000 系列機器旁。裝備時可將模具輕鬆推入和推出機器,尤其是對於重型模具,此類操作十分便捷又省時。ToolShuttle能为大於60 m的模具提供空间,确保井然有序。
超過150種上模與下模供您選擇用於個別產品品種。模具可成套或單獨訂購。
加工鍍鋅板材時,幾次折彎後凹模上就會出現鋅沉積,進而導致冷焊。結果是部件產生壓痕和誤差。利用帶塗層的TRUMPF折彎模具LASERdur ZN可加以避免。其將高表面硬度與出色的滑移性能相結合,耐腐蝕且無需清潔。
TRUMPF應特殊要求開發了非常客製化的模具解決方案。為保證零件品質,我們已經在準備階段用您的特殊材料對模具進行測試並製成首批樣件。
