LiftMaster Linear, die universelle Portallösung
Automatisierung
LiftMaster Linear
Die universelle Portallösung
Der LiftMaster Linear be- und entlädt Bleche automatisiert über seine Linearachse bis zu drei Maschinen an maximal sechs Stationen. An den Stationen integrieren Sie wahlweise Wagensysteme, Maschinen, Beladestationen oder Entladepodeste. Der vielseitige LiftMaster Linear ist damit nahezu jeder Anwendung gewachsen. Die Erweiterungen Sort oder Restgittertrennung erhöhen noch einmal die Produktivität. Sie separieren Gutteile vom Restgitter.
Große Maße
Die maximale Blechgröße beträgt 6 m x 2 m.
Flexibel im Layout
Auf Wunsch binden Sie bis zu drei Maschinen oder ein Lager an – in vielen Aufstellvarianten.
Vollautomatisiert mit optionalem SortMaster
Zusammen mit dem SortMaster wird aus dem LiftMaster Linear eine vollautomatisierte und prozesssichere Fertigungszelle.
Produktiver dank Restgittertrennung
Produzieren Sie in einem Hub und unter einer Minute je Tafel.
Beladen
Max. Blechformat 3000 mm x 1500 mm 4000 mm x 2000 mm 6000 mm x 2000 mm 6000 mm x 2500 mm
Min. Blechformat 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm
Max. Blechdicke 30 mm 30 mm 30 mm 25 mm
Max. Blechgewicht 1100 kg 1900 kg 2360 kg 2960 kg
Entladen
Min. Blechformat 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm
Max. Blechdicke 30 mm 30 mm 30 mm 20 mm
Max. Blechdicke (Bänderzinken) 15 mm 15 mm - -
Max. Blechgewicht 1100 kg 1900 kg 2400 kg 2400 kg
Technisches Datenblatt
LiftMaster Linear, Mehrmaschinenanbindung mit drei TruLaser 5060
Mit dem LiftMaster Linear be- und entladen Sie bis zu drei Bearbeitungsmaschinen gleichzeitig. Zur Steuerung und Verwaltung aller Komponenten beim Mehrmaschinenbetrieb wird die Software TruTops FMC eingesetzt.
LiftMaster Linear, Restgittertrennung
Restgittertrennung Dünnblech
Fertigteile trennt der LiftMaster Linear schnell aus dem Restgitter. Dazu ist der Saugerrahmen zusätzlich mit spreizbaren Greifern ausgerüstet, die das Restgitter im Entladerechen aufnehmen. Die Gutteile verbleiben im geschlossenen Entladerechen und können auf einem Entladeplatz abgelegt werden. Der Saugerrahmen legt anschließend das Restgitter ab.
LiftMaster Linear, Saugerrahmen
Saugerrahmen / Rechen
Der Entladerechen nimmt die fertig bearbeitete Blechtafel vom Palettenwechsler auf und legt sie auf dem Entladeplatz ab. Der Saugerrahmen ist mit einzeln ansteuerbaren Vakuumsaugern bestückt, die die Rohblechtafel vom Beladeplatz aufnehmen und auf den Palettenwechsler ablegen.
LiftMaster Linear, Bänderzinken
Bänderzinken
So genannte Bänderzinken ermöglichen kratzerarmes und positionsgenaues Entladen Ihrer Teile.
Sort Master
SortMaster
Der SortMaster entnimmt, sortiert und stapelt geschnittene Fertigteile.
TruLaser 5060 mit LiftMaster Linear und Doppelwagen
Mehrmaschinenanbindung mit drei TruLaser 5060 und LiftMaster Linear
LiftMaster Linear mit der TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5030 fiber mit LiftMaster Linear
Schlitzschere TruTool C 160 Li-Ion, Solo
Sie haben die Wahl
Mehrere Maschinen kaufen und gleichzeitig Geld sparen? Möglich machen dies unsere Solomaschinen, die ohne Akku- und Ladegerät geliefert werden.
Multi-Mode VCSEL mit Polarisationskontrolle
Multi-Mode VCSEL
Der 940nm Multi-Mode VCSEL ist eine Infrarot-Lichtquelle für mobile Consumer-Applikationen. Erfahren Sie im Überblick, welche Einsatzgebiete konkret aufgrund der kompakten Abmessungen sowie der Leistungsklasse der Laserdiode möglich sind.
Datensicherheit
Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter können darauf vertrauen, dass TRUMPF mit Informationen aller Art verantwortungsvoll umgeht. Doch wie setzt TRUMPF Datenschutz konkret um und stellt IT- und Informationssicherheit sicher? Lesen Sie jetzt die Antwort!
Vertrieb TRUMPF Österreich
