TruPunch 1000, wirtschaftliche  Einstiegsmaschine
Stanzmaschinen
TruPunch 1000 (S05)
Wirtschaftliche Einstiegsmaschine
Die TruPunch 1000 ist ein perfekter Einstieg in die professionelle Stanzbearbeitung. Die kompakte Maschine punktet mit hoher Bearbeitungsflexibilität: Neben dem reinen Stanzen können Sie mit ihr auch Gewinde formen, Durchzüge einbringen und Laschen biegen. Mittelformatbleche bearbeiten Sie komplett in einer Aufspannung ohne Nachsetzen. Auch kleinere Aufträge und Losgrößen fertigen Sie wirtschaftlich, schnell und flexibel.
Einsatzbereit für viele Anwendungen
Die TruPunch 1000 beherrscht alle relevanten Anwendungen einer TRUMPF Stanzmaschine.
Vielseitige Werkzeuge
TRUMPF bietet Stanzwerkzeuge in Topqualität, wie das MultiTool oder das Trennwerkzeug MultiShear.
Simple Bedienung
Die intuitive Steuerung ermöglicht sofort die Fertigung von einfachen und komplexen Teilen.
TruPunch 1000, Elektronikbauteil
Elektronikbauteil
Flexibel fertigen mit Werkzeugen für jede Anwendung, zum Beispiel, Laschen, Näpfe, Rollabsetzungen. Bei diesem Bauteil kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Absetzwerkzeug, Laschenwerkzeug, Napfwerkzeug Rechteck und rund, Rollabsetzwerkzeug und Rollkneifwerkzeug
TruPunch 1000, Werkstück
Werkstück
Zusammen mit dem weltweit größten Werkzeugangebot bietet die Maschine höchste Bearbeitungsflexibilität. Bei diesem Werkstück kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Rollsickenwerkzeug, MultiCut Werkzeug, Napfwerkzeug und Rollabsetzwerkzeug
TruPunch 1000 (S05) Kleinformat
TruPunch 1000 (S05) Mittelformat
Abmessungen
Breite 6000 mm 1 6550 mm 1
Tiefe 7144 mm 1 7144 mm 1
Höhe 2155 mm 1 2155 mm 1
Max. Hubfolge
Stanzen (E = 1 mm) 600 1/min 600 1/min
Signieren 1300 1/min 1300 1/min
Arbeitsbereich
Stanzbetrieb X-Achse 2050 mm 2500 mm
Stanzbetrieb Y-Achse 1250 mm 1250 mm
Max. Blechdicke 6.4 mm 6.4 mm
Max. Werkstückgewicht 150 kg 150 kg
Max. Stanzkraft 165 kN 165 kN
Werkzeuge
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool 2.4 sec 2.4 sec
Anzahl Werkzeuge / Pratzen 15 Stück / 2 Stück 18 Stück / 2 Stück
Teileausschleusung
Max. Teilegröße Teileklappe Stanzen 180 mm x 150 mm 180 mm x 150 mm
Max. Teilegröße Teileklappe Stanzen (mit Verschiebetisch) 180 mm x 500 mm 180 mm x 500 mm
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) 460 mm x 500 mm 460 mm x 500 mm
Verbrauchswerte
Mittlere Leistungsaufnahme Abschaltautomatik aktiv 0.3 kW 0.3 kW
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion 4.3 kW 4.3 kW
PDF <1MB
Technisches Datenblatt
Die TruPunch 1000 garantiert Ihnen beste Teilequalität bei hoher Effizienz: gemeinsame Trennschnitte verringern Verschnitt und nutzen das Material optimal aus.
TruPunch 1000, Bürstentisch
Ausstattung Tisch
Für das schonende Materialhandling stehen Bürstentische zur Verfügung.
TruPunch 2000, On-Demand Drive
On-Demand Drive
Dank On-Demand Drive arbeitet die Hydraulik des Stanzkopfs immer auf optimalem Niveau. Dies führt zu einer reduzierten Geräuschentwicklung während der Nebenzeit und vermindert die hydraulische Belastung des Gesamtsystems.
Restgitterfrei
Als weltweit erster Hersteller bietet TRUMPF Ihnen Stanzmaschinen für die restgitterfreie Bearbeitung. Diese Innovation spart Material und erhöht die Sicherheit Ihrer Prozesse.
Vorteilspaket Zuschnittsbearbeitung
Mit dem Paket Zuschnittsbearbeitung bearbeiten Sie auch Zuschnitte prozesssicher und einfach. Ermöglicht wird dies unter anderem mit einem zweiten Anschlagstift und einer zusätzlichen Pratze.
Teileförderband
Mit dem Teileförderband schleusen Sie Stanzteile prozesssicher aus.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
MultiTool
MultiTool
Mit einer Werkzeugaufnahme für bis zu zehn Einsätze erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Stanzmaschine – insbesondere bei kleinen Stanzungen.
MultiShear
MultiShear
Nutzen Sie unsere patentierte Trenntechnologie für hervorragende Kantenqualität ohne Nibbelmarken. Eine Matrize mit Bürsteneinsätzen vermeidet zusätzlich Kratzer.
Kiemenwerkzeug Gr.5
Kiemenwerkzeuge Größe 5
Mit einer Länge von bis zu 100 mm nutzen Sie neue Gestaltungsmöglichkeiten im Blech. Die Bearbeitung in einem Hub garantiert höchste Qualität.
TRUMPF Stanzwerkzeuge
Stanzwerkzeuge auf einen Blick
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Fußnoten
  • Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.
Service & Kontakt
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
