TruLaser Tube 5000 fiber
Laser-Rohrschneidmaschinen
TruLaser Tube 5000
Das Flaggschiff für Profile bis 180 mm – höchst produktiv und effizient
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
TruLaser Tube 5000
RapidCut sorgt für höchste Dynamik und kürzere Teilezeiten
Integrierte Prozesse und höchster Durchsatz von Einzelteilen bis zur anspruchsvollen Serienfertigung!
Die TruLaser Tube 5000 nutzt die Stärken des Festkörperlasers wie keine Maschine vor ihr. Für Sie als Anwender bedeutet das kurze Bearbeitungszeiten für eine große Bandbreite an möglichen Rohren und Profilen. Die neueste Version der Maschine überzeugt noch mehr: Sie ist noch produktiver, bearbeitet noch schwerere Rohre und schneidet durch höhere Laserleistung dickeres Material. Überzeugen Sie sich selbst!
Stark reduzierte Teilezeiten
Dank RapidCut machen sich die hohen Vorschübe des Festkörperlasers bereits bei kleineren Konturen bemerkbar.
Optimale Zugänglichkeit der Maschine
Die TruLaser Tube 5000 ist durch das offene Konzept optimal zugänglich.
Rüstfreies Spannen
Mit der Spanntechnik der TruLaser Tube 5000 fertigen Sie Rohre im gesamten Spannbereich ohne umzurüsten.
Optimales Schneidergebnis
Festkörperlaser und Schneiddaten von TRUMPF – perfekt aufeinander abgestimmt für beste Schneidergebnisse.
Qualitativ hochwertige Schrägschnitte
Die Option Schrägschnitt ermöglicht qualitativ hochwertige Schrägschnitte bis 45°.
Hohe Prozesssicherheit
Während des kompletten Bearbeitungsprozesses sorgt moderne Sensorik für reibungslose Abläufe.
Integration von Folgeprozessen
Nimmt Ihnen einen weiteren Arbeitsschritt ab: Die TruLaser Tube 5000 bringt Gewinde ein.
Gesteigerte Flexibilität
Die Hüllkreiserweiterung bietet bei Rund- und Rechteckrohren mehr Freiräume in der Bearbeitung.
Die produktive Allroundmaschine
Richtet jedes Rohr ganz korrekt auf der Maschine aus: SeamLine Tube identifiziert Schweißnähte oder Markierungen, und scannt wahlweise auch die Rohrinnenseite.
Be- und entladen Sie schnell und einfach Rohmaterial dank bestens zugänglichem Maschinendesign.
RapidCut
Bringen Sie Gewinde schnell und einfach ein: Die TruLaser Tube 5000 hat die Funktion direkt integriert.
Smart Profile Detection
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine vermisst und kompensiert mithilfe von Lichtschnittsensoren Rohmaterialtoleranzen. Ihr Vorteil bei diesem Verfahren: schnellste Messung und noch präzisere Fertigteile. Der vollautomatische Abgleich der Sensoren und das Schutzgehäuse sorgen für Robustheit und Zuverlässigkeit.
TruLaser Tube 5000 fiber, volle Zugänglichkeit
Volle Zugänglichkeit dank intelligentem Strahlschutz-Konzept
TruLaser Tube 5000 fiber, Spannfutter
Selbstzentrierende Spannfutter
Materialschonende Spannfutter positionieren und halten Ihre Rohre. Die selbstzentrierende Spanntechnik mit permanenter Sensorüberwachung passt sich an jede Rohrgeometrie an. So profitieren Sie von einer hohen Fertigteilgenauigkeit.
TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
Schrägschnitt
Die TruLaser Tube 5000 bearbeitet Schrägschnitte bis 45 Grad.
RapidCut
Dank RapidCut machen sich die hohen Vorschübe des Festkörperlasers bereits bei kleineren Konturen bemerkbar. Vor allem in dünnem Material bedeutet das ein enormes Plus an Produktivität für Ihre Fertigung.
Technologiepaket Gewinde
Mit dem neuen Technologiepaket Gewinde können zusätzliche Bearbeitungsverfahren, wie z.B. Fließbohren, Gewindeformen und Spiralbohren in die Maschine integriert werden. Durch die Automatisierung profitieren Sie von reduziertem Teilehandling und geringeren Fehlermöglichkeiten.
Sonderprofile
Sonderprofile
Produktiv und wirtschaftlich – so schneidet die TruLaser Tube 5000 eine große Vielzahl an Sonderprofilen.
Automatische Stufenrollen
Die Stufenrollen, welche die Rohre unterstützen und gleichzeitig seitlich führen, stellen sich automatisch auf die verschiedenen Durchmesser ein.
Möbelherstellung
Möbel
Mehr Möglichkeiten für Designer: Die TruLaser Tube 5000 schneidet Rohre und Profile sehr präzise. Das ermöglicht Produkte von höchster Qualität und Anmutung.
TruLaser Tube 5000 fiber, Ladenbau
Ladenbau
Egal ob Einzelanfertigung oder Serienproduktion: Das Laser-Rohschneiden garantiert höchste Flexibilität bei der Gestaltung von Ladenmöbeln.
Herstellung von Landmaschinen
Landmaschinen
Die TruLaser Tube 5000 kann Rohre mit hohen Wanddicken bearbeiten. Davon profitieren etwa Hersteller von Landmaschinen-Komponenten.
Fitnessgeräte
Fitnessgeräte
Die Automatisierungslösungen der TruLaser Tube 5000 erlauben bei der Fertigung die effiziente Produktion hochwertiger Komponenten wie zum Beispiel von Fitnessgeräten. Der Laser steht dabei für langfristig präzise Rohrbearbeitung.
Maschienen- und Gerätebau
Maschinen- und Gerätebau
Maschinenbauer ersetzen oder optimieren Blechkonstruktionen mit den Möglichkeiten der Laser-Rohrschneidtechnologie. Konstrukteure kombinieren dazu Rohr und Blech intelligent miteinander.
TruLaser Tube 5000
Rundrohr
Max. Außendurchmesser 152 mm
Max. Außendurchmesser (optional) 170 mm 1
Rechteckprofil
Max. Seitenlänge und Hüllkreisdurchmesser 152 mm / 170 mm
Max. Seitenlänge und Hüllkreisdurchmesser (optional) 180 mm / 180 mm 2
Max. Rohmateriallänge für automatisches Beladen
bei LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
bei LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 3
Fertigteillänge
bei Entladeeinheit 3 m 3000 mm
bei Entladeeinheit 3 m + 1,5 m 4500 mm 3
bei Entladeeinheit 6,5 m 6750 mm
bei Entladeeinheit 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 3
Werkstückgewicht
Max. Streckengewicht (Standard / Optional) 25 kg/m
Max. Rohmaterialgewicht bei automatischem Beladen
mit LoadMaster Tube 6,5 m 162,5 kg
mit LoadMaster Tube 8,0 m 200 kg
Laserspezifische Daten - TruFiber 4001
Max. Laserleistung 4000 W
Max. Materialdicke Baustahl 10 mm / 10 mm
Max. Materialdicke Edelstahl 6 mm / 6 mm
Max. Materialdicke Aluminium 6 mm / 6 mm
Max. Materialdicke Kupfer 5 mm
Max. Materialdicke Messing 5 mm
Laserspezifische Daten - TruFiber 6001
Max. Laserleistung 6000 W
Max. Materialdicke Baustahl 14 mm / 10 mm
Max. Materialdicke Edelstahl 10 mm / 8 mm
Max. Materialdicke Aluminium 10 mm / 8 mm
Technisches Datenblatt
Qualität
SeamLine Tube – Automatisiert Schweißnähte erkennen und ausrichten
SeamLine Tube erkennt Schweißnähte automatisch und richtet Rohre zuverlässig aus. Die Touchpoint-Bedienoberfläche wählt die Parameter selbstständig – das reduziert den Bedienaufwand und erhöht die Prozesssicherheit. Zudem ermöglicht die Funktion eine noch zuverlässigere Naht-Erkennung und kann Schneidparameter im Bereich der Schweißnaht automatisch anpassen. So profitieren Sie von einem automatisierten und robusten Bearbeitungsprozess.
ScanLine
Steigern Sie die Genauigkeit Ihrer Fertigteile bei toleranzbehaftetem Rohmaterial: ScanLine prüft den Rohrquerschnitt und aktiviert Offsets schneller als ein Herzschlag. 
FocusLine
Kein Einstellen per Hand mehr: Der Regelmechanismus FocusLine hält die Fokuslage des Lasers konstant und passt sie automatisch ans Material an.
TruLaserTube 5000, PierceLine reguliert den Einstechprozess
PierceLine
Mit PierceLine wird der Einstechprozess gesteuert und überwacht. Sobald das Material vollständig durchtrennt ist, wird der Einstechvorgang beendet. Das führt zu präziseren Ergebnissen und kürzeren Bearbeitungszeiten.
Spatter Guard
Der Spatter Guard spart Nacharbeit, denn er vermeidet das Anhaften von Schlackespritzern an den Rohrinnenseiten. Dafür bringt er hauptzeitparallel ein Trennmittel ein – ohne manuellen Rüstaufwand.
Bearbeitungsspektrum erweitern
TruLaser Tube 5000, Option Schrägschnitt bis 45° für Baustahl, Edelstahl und Aluminium
Erweitern Sie durch qualitativ hochwertige Schrägschnitte bis 45° Ihr Teilespektrum.
Mit Smart Profile Detection beladen Sie auch Profile mit anspruchsvollen Geometrien automatisch.
Optional übernimmt die TruLaser Tube 5000 das Einbringen von Gewinden und integriert so einen Prozessschritt. Dabei haben Sie die Wahl, denn in die genormte Werkzeugaufnahme können Sie bis zu acht Werkzeuge zum Einbringen von Gewinden einsetzen.
Optionale Hüllkreiserweiterung
Fertigen Sie noch flexibler: Mit der neuen Spanntechnik haben Sie in Bezug auf den Hüllkreis von Rundrohren noch mehr Freiräume.
Prozesssicherheit und Bedienerunterstützung
TruLaser Tube 5000, mehrere Materialarten
Ein-Schneidkopf-Strategie
Mit der Ein-Schneidkopf-Strategie können Sie mehrere Materialarten und -dicken mit dem Laser bearbeiten ohne den Schneidkopf zu wechseln.
Düse X-Blast im Vergleich zur normalen Düse
Schneidpaket X-Blast
Schneidgas einsparen, Prozesssicherheit erhöhen: Die innovative Düse mit patentierter Düsengeometrie ermöglicht Ihnen Durchschnittlich 33 % Schneidgaseinsparungen beim Hochdruckschnitt in Wandstärken von 1 bis 3 mm. Dank dem erhöhten Düsenabstand steigert sich zudem die Prozesssicherheit.
Magnetkupplung
Die Magnetkupplung mit Faltenbalg schützt den Schneidkopf. Im Falle einer Kollision lenkt der Schneidkopf aus, was strukturelle Schäden vermeidet. Er ist daraufhin wieder manuell in die Ausgangsposition bewegbar. Auf diese Weise kann die Produktion nach kurzer Zeit fortgesetzt werden.
Dot Matrix Code
Schnell und prozesssicher – so kennzeichnen Sie per Laser Teile mit einem standardisierten 2D-Industriecode.
TruLaser Tube 5000 fiber, Bandtische
Bandtische
Bandtische in ergonomischer Höhe erleichtern das Entladen von Rohren und Profilen. Zusätzlich dienen sie als praktische Materialpuffer.
TruLaser Tube 5000 fiber mit Sensorsystem
Sensorsystem
Ihre Maschine denkt mit: Sensoren erkennen, ob ein Teil richtig ausgeschleust wurde.
MobileControl App
Mit der MobileControl App bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Die App ermöglicht Ihnen, an unterschiedlichen Orten im Arbeitsumfeld der Maschine, zum Beispiel dem Rohrlager, Maschineninformationen abzurufen oder Programmwechsel vorzunehmen.
Wirtschaftlich und einfach zu bedienen
Hohe Dynamik
Der steife Maschinenrahmen und die präzisen Rohrführungen sorgen gleichzeitig für besonders schnelle Bearbeitung und für hohe Qualität im Fertigteil.
Gute Zugänglichkeit
Das offene Konzept der Maschine spiegelt sich in allen Bestandteilen wider – vom Beladen, über die Einsicht in den Bearbeitungsprozess bis zum Ausschleusen des Fertigteils.
RapidCut
Durch RapidCut machen sich hohe Vorschübe des Festkörperlasers bereits bei kleineren Konturen bemerkbar. Vor allem in dünnem Material bedeutet das ein enormes Plus an Produktivität für Ihre Fertigung.
Minimale Rüstzeiten
Keine Rüstzeiten und Rüstfehler im Standardspannbereich – mit der Spanntechnik der TruLaser Tube 5000 fertigen Sie, ohne umzurüsten.
Touchpoint HMI
Mit der Touchpoint HMI erledigen Sie Aufgaben an der Maschine besonders schnell. Über das große Touchdisplay sind Funktionen intuitiv erlernbar, Sie bedienen die Maschine einfach per Hand.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Programming Tube
Binnen Sekunden erzeugt die Programmiersoftware Programming Tube NC-Programme. Die übersichtlich gestaltete Bedienoberfläche erleichtert die Einarbeitung. Konstruktionshilfen für Verbindungen sind bereits im Programm enthalten.
Smart View für Werkzeugmaschinen - Maschine anbinden und profitieren
Ab sofort ist Smart View bei dem Kauf Ihrer neuen Maschine kostenfrei für Sie verfügbar. Smart View liefert Ihnen automatisch relevante Betriebsdaten Ihrer Werkzeugmaschinen. Klicken Sie einfach in Ihr Dashboard und erhalten Sie erste umfassende Einblicke in die Leistung Ihrer TRUMPF Maschinen.
Software Prozesskreis
TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube minimiert Rüstzeiten
Beladen
Mit der Beladeeinheit LoadMaster Tube minimieren Sie Ihre Rüstzeiten. Die praktische Bündelmulde stellt automatisiert das Rohmaterial bereit. Optional ist auch eine Aufstellung des LoadMaster an der Vorderseite der Maschine möglich. Dies ermöglicht es Ihnen das Layout der Maschine an Ihren Materialfluss ideal anzupassen.
Rohrlager mit Lageranbindung
Mithilfe der Beladeautomatisierung binden Sie die TruLaser Tube Maschinen an ein Rohrlager an. So beladen Sie die Laserrohrschneidmaschine vollautomatisch und unbeaufsichtigt. Wie das funktioniert? Eine Kipp-Aushub-Station nimmt die Kassette mit Rohmaterial aus dem Lager und übergibt sie der Fördereinheit. Diese ist direkt an den LoadMaster Tube angebunden.
Schnittstelle Entladeautomatisierung mit Längsförderband
Entladen und Sortieren
Die Schnittstelle Entladeautomatisierung mit Längsförderband ist eine Schnittstelle für das automatisierte Entladen von Fertigteilen an der TruLaser Tube Maschine. Es handelt sich um eine mechanische und digitale Schnittstelle samt Längsförderband. An diese binden Sie die Automatisierung eines Integrators nach Ihren Wünschen flexibel an.
  • Rundrohre mit einem Durchmesser von 152 mm bis 170 mm können nur manuell beladen werden.
  • Rechteckprofile mit einer Seitenlänge >152,4 mm können nur manuell beladen werden
  • Wert für vergrößerte Ausführungen (Option)
Mehr Sicherheit dank lückenloser Unterstützung in der gesamten Prozesskette
Eine voll automatisierte Prozesskette für die Rohrbearbeitung hilft Ihnen, dem Fachkräftemangel zu begegnen, Ihre Kosten zu senken und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Vom Laserrohrschneiden über das Rohrbiegen bis zum 3D-Laserschneiden. Wir unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer Fertigungslösung!
Mehr Erfahren Mehr Erfahren
Teileoptimierung, Teilegestaltung Rohr, Beispiel 2
Rohre und Profile kommen überall zum Einsatz – vom Maschinen- und Anlagenbau bis hin zur Möbelindustrie. Das Laserrohrschneiden spart ganze Prozessschritte, dadurch sparen Sie bares Geld.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
Make a cut
Mit unserem vielseitigen Angebot an Laser-Rohrschneidmaschinen finden Sie genau die Maschine, die zu Ihren Bedürfnissen passt.
Vertrieb Werkzeugmaschinen
Fax +49 7156 303930309
zur Außendienstsuche
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren
