完全自動のレーザ製造
TruLaser Center 7030では、レーザカッティングの全プロセスが一つの機械に初めて統合されました。お客様にとってのメリット: リードタイムと加工費用を大幅に削減します。レーザ加工プロセスにおいて最大限の経済性をご享受いただけます。
TruLaser Center 7030は、描画からパーツ分類まで全プロセスを実行します。
SmartGateはパーツの転倒や溶接の固着を防ぎます。
追加軸、SmartGate、ブラシテーブル及びSmartLiftが画期的な生産性と絶対的な信頼性を保証
SortMaster Speedは、最も精緻な大型パーツでも高速に取り出してスタックします。
TruTops Boostは、パーツの切断、取り出し、ソート及び配置用の原案を自動的に作成します。
設置面 | |
長さ | 10135 mm |
幅 (カートがプッシュアウト状態) | 10720 mm |
幅 (カートが取り込み状態) | 6420 mm |
高さ | 3050 mm |
すべてのユニットを含む重量 | 38860 kg |
公称作業範囲 | |
X軸 | 3000 mm |
Y軸 | 1500 mm |
Z軸 | 120 mm |
TruDisk 6001 レーザー固有のデータ | |
最大レーザ出力 | 6000 W |
最小板厚 | 1 mm |
軟鋼最大板厚 | 12.7 mm |
ステンレススチール最大板厚 | 12.7 mm |
アルミニウム最大板厚 | 6 mm |
ブラス最大板厚 | 6 mm |
銅の最大板厚 | 6 mm |
SmartGate アンロードオートメーション | |
最大パーツサイズ | 160 mm x 160 mm |
最小部品サイズ | 30 mm x 30 mm |
SortMaster Speed アンロードオートメーション | |
最大パーツサイズ | 2000 mm x 1500 mm |
最小部品サイズ | 90 mm x 60 mm |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
確実に、それともスピーディに?TruLaser Center 7030は、従来のレーザ加工で問題となったこれらの相反する目標を初めて解決しました。
高信頼性
SmartGateは、ブラシテーブルと併用してパーツの転倒や溶接の固着を防ぎます。インテリジェントなサポートは、カッティングヘッドまで同時移動し、切断時にパーツを支持します。抽出シリンダは、パーツを残材から押し出して確実に取り出すために、各製品図形データの理想的な始点を自動的に検出します。
柔軟に位置決めできるSmartLiftのピンは、自由に切断されたパーツを下からSortMaster Speedの吸着板に対して押し付けます。同時に上からパーツを固定します。同期されたストローク動作により、パーツは残材から持ち上げられます。このように精緻なパーツも確実にクランプされるため、カーフで傾くことはありません。
高速
シートの動きは、極めてダイナミックな追加軸によってカッティングヘッドの動きと重複します。つまり、エッジ移動や複雑な形状も高速で切断できるようになります。この優れた組み合わせにより、固体レーザの高い送り速度を完全に活用することができます。
SmartGateは、小パーツを秒単位で最大8個のコンテナに排出します。スラグや残材は残材カートに落下します。最大スループットを達成する鍵: SmartGateのインテリジェントなセンサーとコントローラにより、残材排出による切断プロセスの中断は最小限に抑えられます。
SortMaster Speedは、パーツを非常に迅速かつ完璧に最大8パレットまでスタックします。SortMaster Speedがパーツを引き受けると、機械はすぐに切断を続行します。トレー位置へのパーツ輸送はメイン時間と並行して行われます。プロセスの中断は最小限に抑えられます。
インテリジェント
プログラムシステムTruTops Boostは、パーツの切断、取り出し、ソート及び配置の原案を自動的に作成します。その際、物理的な条件についても考慮します。例えば、パーツが絶対に傾かないように、最適に残材から押し出す方法を考慮します。
ソートポイントにより、加工済みパーツと残材が確実に分離されます。ソートユニットSortMaster Box Linearは、メイン時間と並行して小パーツを最大8コンテナに分類します。コンテナは、ソフトウェアによって賢く割り当てられます。
自動処理
加工セルは自動的にロード及びアンロードを行い、オペレータが必要になるタイミングを表示します。これにより、機械における人員配置を適切に計画できるようになります。待ち時間、手動ソート及び後処理はもはや必要ありません。さらに、ユーザインタフェースTouchpointでは、機械との直観的なダイアログが可能です。
LoadMaster Centerは、ブラシテーブル上の未加工シートをクランプユニットに配置します。高性能ピーリングテクノロジーによりシートをスタックから確実に分離します。
自動ノズルチェンジャは、プログラム制御を行い、正しいノズルを配置します。加工中、ノズルチェンジャは機械キャビネット内にあるため、メイン時間と並行してセットアップを行うことが可能となります。
TruTops Boost
レーザ加工機、パンチ加工機及びパンチレーザ複合機を、オールインワン3DソリューションであるTruTops Boostでインテリジェントに設計し、プログラミングすることができます。多数の自動機構により時間のかかるルーティン作業が不要になり、ネスティングの共同利用により時間と材料が節約されます。それに加えて、全生産ジョブとジョブに基づいた作業を常に把握することができます。
ソフトウェア
幅広いTruTopsソフトウェアポートフォリオは、製造プロセス全体を通してお客様をサポートします。受注や購買の管理から完成品の出荷に至るまで、業務プロセスを簡単かつ的確に制御できます。また機械コントローラと直接リンクされているため、ジョブステータスを常に把握することができます。
機械が有する極めて高い生産性の完全活用が実現します。TruLaser Center 7030が倉庫と接続されているため、機械に四六時中原材料を供給し、完成品を保管することができます。
大型倉庫の導入で移動距離を短縮
TruLaser Center 7030は、TRUMPFのTruStore倉庫やSTOPA大型倉庫システムなど、あらゆる一般的な倉庫システムと接続することができます。モジュール型の倉庫は、必要に応じていつでも調整及び拡張が可能です。
原材料用に倉庫を正面方向に接続
機械の背面から原材料を供給し、機械の前面から完成品を掴みます。完成品はパレット上に積み重ねられ、ボックスにソートされます。
原材料用に倉庫を側面に接続
原材料は機械の側面からも供給可能です。パレット上に積み重ねられた完成品又はボックス内の小パーツは、機械の前方から搬出されます。
原材料及び完成品用に倉庫を側面に接続
原材料は側面から機械に供給されます。パレット上に積み重ねられた完成品が倉庫に戻る一方で、ボックス内の小パーツは機械の前方から搬出されます。タンデム交換機がすぐに次の倉庫パレットを掴むため、待機時間が短縮されます。
原材料及び製品用に倉庫を側面に接続、部品にフレキシブルにアクセス可能
機械に側面から倉庫にある原材料が供給されます。製品はフレキシブルに取り扱うことができ、例えば日中は機械から直接取り出し、夜間は倉庫に戻すことができます。部品はまた、直接アンロードカートから取り出すことも可能であり、積み重ね可能なアンローディングベースやストアパレットを使用することもできます。従って、多種多様なソリューションを、常に自分のニーズに合わせることができます。
