국가/지역 및 언어 선택
TruPunch 1000 (S19)
TruPunch 1000 (S19)
펀칭기
TruPunch 1000 (S19)
함께 성장하는 입문용 기계
TruPunch 1000 (S19) 및 SheetMaster Compact
펀칭기
TruPunch 1000 (S19)
자동화 솔루션 SheetMaster Compact으로
.NEW
펀칭기
TruPunch 1000 (S19)
함께 성장하는 기계
콤팩트한 디자인의 입문용 장치인 TruPunch 1000은 매우 유연하게 이용할 수 있습니다: 자동화뿐만 아니라 사업 발전에 맞게 변경할 수 있으며, 공간을 절감해주는 제조셀로의 확장도 가능합니다.
신속하면서 경제적
TruPunch 1000은 최대 6.4 mm의 시트 두께를 분당 최대 600 타발로 가공합니다.
혁신적인 다이내믹
Delta Drive 덕분에 판재와 서포트 테이블에서 Y축으로의 동작이 불필요해집니다.
매우 다용도적인
TruPunch 1000은 정교한 기능 및 툴로 평가됩니다.
강력하지만 컴팩트함
TruPunch 1000은 이전 모델보다 15 % 적은 면적을 필요로 합니다.
자동 로딩 및 언로딩
SheetMaster Compact는 공정 신뢰적으로 로딩 및 언로딩합니다.
콤팩트한 디자인, 다양한 기능, 강력한 성능: 펀칭기 TruPunch 1000에서 경험해보십시오.
펀칭의 매력
Delta Drive: 플라잉 펀치 헤드
이 기계는 최대 180 x 180 mm 크기의 파트를 정렬할 수 있습니다.
로딩 및 언로딩: SheetMaster Compact
SortMaster Compact: 좁은 공간에서도 스마트한 자동화 기능
Delta Drive가 장착된 TruPunch 1000 (S19)
Delta Drive는 플라잉 펀치 헤드를 가능하도록 합니다.
컴팩트하면서 다이내믹함 - 특허 받은 드라이브인 Delta Drive는 최초로 펀치 헤드가 왕복 동작하도록, 즉 "플라잉"을 허용함으로써 판재와 서포트 테이블에서 Y축으로의 동작을 불필요한 것으로 만듭니다.
전자 부품
모든 어플리케이션(예시: 플랜지, 컵, 롤러 옵셋팅)을 위한 툴들을 이용하는 유연한 제조 이러한 부품에서 사용되는 툴은 다음과 같습니다: 하강 툴, 플랜지 툴, 컵 형 툴, 직사각형 및 원형 툴, 롤러 옵셋팅 툴 및 롤러 나이프 툴
공작물
전세계적으로 최대인 툴 제공 품목과 함께 이러한 기계는 최고 가공 유연성을 제공합니다. 이러한 공작물에서 다음의 툴이 사용됩니다: 롤러 후프 툴, MultiCut 툴, 컵형 툴, 롤러 옵세팅 툴
TruPunch 1000(S19) 중간 포맷
TruPunch 1000(S19), 대형 포맷
치수
6282 mm 1 7644 mm
깊이 6548 mm 1 7666 mm
높이 1990 mm 1 2195 mm
최대 스트로크 수
펀칭 (E = 1 mm) 600 1/min 600 1/min
마킹 1000 1/min 1000 1/min
작업 영역
X축 펀칭 모드 2500 mm 3000 mm
Y축 펀칭 모드 1250 mm 1550 mm
최대 판재 두께 6.4 mm 6.4 mm
최대 공작물 중량 150 kg 230 kg
최대 펀칭력 165 kN 165 kN
MultiTool 툴 교체시간 2.4 s 2.4 s
툴/클램프 수량 18 개 / 2 개 21 개 / 3 개
파트 방출
펀칭 파트 플랩 최대 파트 크기 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
최대 파트 크기, 강직성 슈트, 펀칭 (슬라이딩 테이블 포함) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
소비량
평균 소비 전력, 자동 차단 활성 0.3 kW 0.3 kW
생산 시 평균 소비전력 3.5 kW 3.5 kW
수 많은 혁신적인 솔루션 및 기능을 갖춘 TruPunch 1000은 펀칭 가공의 완벽한 입문 모델입니다. 확장형 기계로서 이 기기는 언제든지 자동화 펀칭 공정을 시작할 수 있도록 해줍니다.
TruPunch 1000 (S19), 파트 제거 플랩
대형 파트 제거 플랩
대형 파트 플랩은 최대 400 mm x 600 mm 형식으로 파트의 자동화된 언로딩을 가능하도록 합니다. 파트 플랩의 센서가 잔재 스크랩에 파트가 걸려 있는지 여부를 인식합니다. 이렇게 펀칭 모드 및 레이저 모드에서 파트를 안전하게 유로 팔레트 또는 컨베이어 벨트에 있는 컨테이너로 방출합니다.
분류 기능이 있는 TruPunch 1000 (S19)
정렬 기능
이 기계는 최대 180 x 180 mm 크기의 파트를 분류할 수 있습니다. 완제품은 슈트를 통해 중간 중간 버퍼에 도달합니다. 기계 아래에는최대 네 개의 서로 다른 Box가 있습니다. 중간 버퍼는 정확한 Box로 이동하고 파트를 집어 넣습니다.
파트 컨베이어 벨트
대형 파트 플랩을 통해 방출되는 파트는 컨베이어 벨트를 통해 상자로 운반됩니다.
칩 컨베이어
칩 컨베이어를 사용해서 펀칭 스크랩은 자동으로 컨테이너로 운반됩니다.
스마트 펀치 모니터링
툴 교환 전, 이 기능은 실제로 판재에 구멍이 펀칭이 되었는지 검사합니다. 이를 통해 기계는 사전에 스탬프 파손을 인식하여 본 정보를 조작자에게 보냅니다. 따라서 스마트 펀치 모니터링 기능은 특히 야간 및 주말 교대 중 불량품을 방지합니다.
단순한 조작법
터치포인트 HMI
펀칭 파트 프로그래밍 또는 펀칭 레이저 파트 프로그래밍은 정말 간단합니다 - TRUMPF의 새로운 터치포인트 HMI를 이용하면 기계 조작을 태블릿이나 스마트폰에서처럼 직관적으로 실행할 수 있습니다. 이를 통해 파트를 더 빨리 제조할 수 있으며, 처음 일을 접하는 이조차도 소프트웨어 취급 방법을 빠르게 익힐 수 있습니다.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
TruTops Boost를 이용하여 귀사의 레이저 기계, 펀칭 기계 및 펀칭 레이저 병합 기계를 지능적으로 구성하고 프로그래밍하십시오, 귀사의 올인원 3D 솔루션. 다수의 자동화 장치를 통해 시간 소모적인 정규 과정을 절감하고, 공통적 박스 풀을 통해 시간 및 재료를 절약할 수 있습니다. 또한 모든 생산 작업을 항상 파악하여 오더에 부합하는 작업을 수행할 수 있습니다.
소프트웨어
광범위한 TruTops 소프트웨어 포트폴리오가 전체 제조 공정 내내 여러분을 지원합니다. 고객 오더 및 구매 과정의 관리에서 제조된 파트로 인도까지의 경영상 시퀀스를 간편하며 적합하게 컨트롤할 수 있습니다. 이때 기계 컨트롤 시스템과의 직접적인 연계 덕분에 오더의 상태를 언제나 파악할 수 있습니다.
MultiTool
최대 10개의 사용을 위한 툴 홀더로 펀칭기의 생산성을 특히 소형 프레스 절단에서 향상시킬 수 있습니다.
Multibend
Multibend
55 mm이하의 서로 다른 길이를 갖는 90° 벤딩부들: MultiBend를 사용해서 가공하는 경우, 귀사의 프레스 브레이크에서 추가 작업 과정이 생략됩니다.
펀칭 툴 한눈에 보기
TRUMPF는 시장에서 전세계적으로 가장 큰 펀칭 툴 오퍼를 제공합니다. 귀사는 모든 펀칭 및 성형 어플리케이션에 대한 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
자동화 솔루션으로 시퀀스가 명확해집니다. 직원은 핵심 작업에 집중할 수 있으며 고객은 귀사를 신뢰할 수 있는 공급자로 평가하게 됩니다. 귀사는 경제적으로 작업하여 재정적인 여유를 확보할 수 있습니다.
자동화 장치 SheetMaster Compact를 갖춘 TruPunch 1000 (S19)
로딩 및 언로딩
SheetMaster Compact는 판재의 공정 신뢰적 로딩, 미크로조인트 시트 및 잔재 그리드의 언로딩을 제공합니다. 따라서 로딩 용량이 삼 톤이하인 경우, 필요 시 기계는 완전 자동화 방식으로 작동합니다. 이는 생산성을 높이고 또한 조작자의 부담을 경감시킵니다.
정렬
SortMaster Compact는 레이저 복합기의 부품을 전자동으로 추출하고 분리합니다. 개별 제어가 가능한 흡입기를 통해 특히 작고 복잡한 부품에서 부품을 추출해냅니다. 최소한의 설치 면적으로 추가적인 공간이 필요하지 않습니다.
각주
  • 치수는 개략적 치수이며, 설치 도면에 명시된 각각의 치수가 유효합니다.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
상담 요청하기
TRUMPF Korea
팩스 02-6096-2600
이메일
서비스
파이낸싱 세부 정보 트레이닝 세부 정보 고객 기술서비스 세부 정보 펀칭 툴 세부 정보 순정부품 세부 정보 기능 확장 세부 정보 서비스 약정 세부 정보 PunchGuide 앱 세부 정보
다운로드
서비스 & 연락처
