최대 170 mm 외접원 튜브를 경제적으로 레이저 절단 - 낮은 가동률에서도 가능
품질을 인소싱하든, 단기적으로 유연하게 제조하고 싶든, 혹은 새로운 고객과 시장을 개척하고 싶든, TruLaser Tube 3000은 귀하가 찾으시는 바로 그 기계입니다. 다루기 쉽기 때문에 초보자나 보조 기계로도 이상적입니다.
최대 성능으로 작동하지 않은 상태에서도 그 활용도에 만족할 수 있습니다.
다양한 작업을 기계 자체에서 처리할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 오류를 방지할 수 있습니다.
편리한 조작 방법: 이 기계는 최소 셋업만으로도 액세스하기에 용이합니다.
TruLaser Tube 3000은 정밀함과 품질을 제공합니다.
TRUMPF 절단 데이터 및 고체 레이저 – 최상의 절단 결과를 위해 완벽하게 조정되었습니다.
RapidCut 덕분에 작은 컨투어에서부터 특히 빠르게 절단 공정을 수행할 수 있습니다.
최대 45°의 각도에서도 베벨 절단 옵션을 사용하면 최고의 품질을 얻을 수 있습니다.
가구
복수의 설계 가능성: TruLaser Tube 3000은 튜브 및 프로파일을 매우 정밀하게 절단합니다. 따라서 최고 품질 및 외관을 갖춘 제품이 제조됩니다.
상점 설계
개별 부품 제조 이건 대량 생산이건 상관 없음: 레이저 튜브 절단은 상점 가구의 디자인에 최고 유연성을 보장합니다.
농기계
TruLaser Tube 3000은 두꺼운 벽 두께를 가진 튜브도 가공할 수 있습니다. 따라서 농기계 부품 제조사 등에게 유리합니다.
피트니스 장비
TruLaser Tube 3000을 사용하여 예를 들어 피트니스 장비와 같은 고품질 부품을 제조할 수 있습니다. 이때 레이저는 장시간 정밀 튜브 가공에 사용됩니다.
기계 및 장비 제조
기계 제조사는 판재 구성을 레이저 튜브 절단 기술 방법으로 대체하거나 최적화합니다. 제조사는 이를 위해 튜브와 판재를 지능적으로 서로 조합합니다.
TruLaser Tube 3000
| 원형 튜브 | |
| 최대 외경 | 152 mm |
| 최대 외경 (옵션) | 170 mm 1 |
| 직사각형 프로파일 | |
| 최대 측면 길이 및 외접원 직경 | 152 mm / 170 mm |
| 자동 로딩을 위한 최대 미가공 재료 길이 | |
| LoadMaster Tube 6.5 m의 경우 | 6500 mm |
| LoadMaster Tube 8.0 m의 경우 | 8000 mm 2 |
| 완제품 길이 | |
| 3 m 언로딩 장치 기준 | 3000 mm |
| 4.75 m 언로딩 장치 기준 | 4750 mm |
| 6.5 m 언로딩 장치 기준 | - |
| 8 m 언로딩 장치 기준 | 8000 mm |
| 공작물 중량 | |
| 최대 길이당 중량 (표준 / 옵션) | 18.5 kg/m |
| 자동 로딩 시 최대 미가공 재료 중량 | |
| LoadMaster Tube 6.5 m 포함 | 120 kg |
| LoadMaster Tube 8.0 m 포함 | 148 kg |
| 레이저별 데이터 - TruFiber 2001 | |
| 최대 레이저 출력 | 2000 W |
| 최대 재료 두께, 연강 | 8 mm |
| 최대 재료 두께, 스테인레스 | 4 mm |
| 최대 재료 두께, 알루미늄 | 4 mm |
| 최대 재료 두께, 구리 | 3 mm |
| 최대 재료 두께, 황동 | 3 mm |
| 소비량(평균 소비전력, 생산 시) | 6 kW |
| 레이저별 데이터 - TruFiber 3001 | |
| 최대 레이저 출력 | 3000 W |
| 최대 재료 두께, 연강 | 8 mm / 8 mm |
| 최대 재료 두께, 스테인레스 | 6 mm / 4 mm |
| 최대 재료 두께, 알루미늄 | 6 mm / 4 mm |
| 최대 재료 두께, 구리 | 4 mm |
| 최대 재료 두께, 황동 | 4 mm |
| 소비량(평균 소비전력, 생산 시) | 9 kW |
최고의 품질과 우수한 조작성: TruLaser Tube 3000은 초보자용과 보조 기계용으로 튜브 가공에 이상적입니다.
품질
SeamLine Tube는 용접심을 자동으로 인식하고 튜브를 안정적으로 정렬합니다. 터치포인트 사용자 인터페이스는 파라미터를 독립적으로 선택하므로 조작수고가 줄어들고 공정 안정성이 향상됩니다. 또한 이 기능은 더욱 안정적인 심 인식을 가능하게 하며 용접심 영역에서 절단 파라미터를 자동으로 조정할 수 있습니다. 따라서 자동화된 강력한 가공 프로세스의 이점을 누릴 수 있습니다.
제조 시설에 L 프로필이나 U 프로필이 있습니까? 어댑티브 클램핑 기술 덕분에 완료되지 않은 프로필을 빠르고 정확하게 가공할 수 있습니다!
길거나 짧은 부품 - 파이프가 최적으로 가이드되어 대부분의 경우 마이크로 조인트 없이도 완벽하게 작업할 수 있습니다. 이를 통해 불량품은 이제 옛이야기가 됩니다.
Spatter Guard는 슬래그 스패터가 튜브 내측면에 부착되는 것을 방지하기 때문에, 재작업을 줄입니다. 이를 위해 척은 수동 장착 수고 없이 공정 중에 이형제를 도입합니다.
수동 세팅 불필요: 조정 기계 장치 FocusLine은 레이저의 초점 위치를 일정하게 유지하고 이를 자동으로 재료에 맞춥니다.
경제성 및 간편한 조작 방법
견고한 기계 프레임과 정밀 튜브 가이드가 매우 빠른 속도로 가공하면서도 완제품의 품질을 높게 유지할 수 있도록 합니다.
기계의 개방적인 컨셉을 적재에서부터 가공 프로세스 확인 및 완제품 배출에 이르기까지 모든 구성품에서 확인할 수 있습니다.
표준 클램핑 범위에서는 장착 시간과 장착 오류가 없습니다. TruLaser Tube 3000의 클램핑 기술로 교체 없이 바로 제조할 수 있습니다.
터치포인트 HMI를 이용하여 기계에서 작업을 매우 빠르게 처리할 수 있습니다. 대형 터치 디스플레이를 통해 기능을 직관적으로 학습할 수 있으며, 기계를 손으로 간편하게 조작할 수 있습니다.
RapidCut을 이용하여 레이저의 높은 이송력을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 이를 통해 작은 컨투어에서도 최고의 출력을 얻을 수 있습니다. 무엇보다 얇은 재료에서 매우 빠른 작업이 가능해집니다.
많은 TRUMPF의 기계를 자신의 소프트웨어 세계에 원활하게 통합하는 것은 쉽고 문제가 없습니다. Oseon으로의 통합이든 또는 모니터링 및 분석 툴(Tool)에 대한 연결이든 모든 조합에 적합한 솔루현을 제공합니다. OPC UA 표준에 기반한 당사 인터페이스를 통해 타사 소프트웨어 시스템에 연결도 가능합니다.
견고하면서도 안정적인 공정
재료가 녹슬었거나, 재료 품질이 다른 요인으로 인해 저하되었습니까? 그래도 어떠한 제약 없이 안정적인 공적으로 절단 작업을 수행할 수 있습니다. - AdjustLine 덕분에, 전문 지식이 없어도 간단하게 선택할 수 있습니다.
벨로스가 있는 전자식 클러치는 절단 헤드를 보호합니다. 충돌이 발생할 경우 절단 헤드 틸팅을 통해 구조적 손상을 방지할 수 있습니다. 절단 헤드는 계속 해서 수동으로 초기 위치 조정이 가능합니다. 이러한 방식으로 곧바로 생산을 계속할 수 있습니다.
프레임에서 조작 패널에 이르기까지 견고하게 구성된 기계: 이를 통해 작업 품질이 항상 일정하게 유지됩니다.
싱글 절단 헤드 기술을 통해 절단 헤드를 교체하지 않고도 다양한 종류와 두께를 갖는 재료를 레이저로 가공할 수 있습니다.
ControlLine의 완벽한 간격 제어 시스템이 이상적인 파트 품질을 보장합니다. - 또한 절단 헤드 손상도 방지됩니다.
코드를 사용하여 부품을 명확하게 식별할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약할 뿐만 아니라 어느 오더에 고객님의 부품이 필요한지 항상 확인할 수 있습니다. - 이 모든 요소가 전체 공정 시간을 단축합니다.
다양한 파트 종류
유연해지는 제조 공정: 수동 클램핑 기술을 통해 원형 튜브의 외접원 가공이 보다 손쉬워집니다.
모듈 방식의 기계 확장 옵션을 통해 최대 완제품 길이가 8.0 m인 튜브를 가공할 수 있습니다.
최대 45°인 높은 베벨 절단 품질을 통해 부품 종류를 확대해보십시오.
Programming Tube
NC 프로그램 Programming Tube를 프로그래밍 시스템이 순식간에 생성합니다. 일목요연하게 구성된 사용자 인터페이스가 작업을 간편하게 만들어줍니다. 연결을 위한 구성 지원 기능은 이미 프로그램에 포함되어 있습니다.
툴기계를 위한 Smart View - 기계 연결 및 이점 활용
이제 새 기계를 구입하시면 Smart View를 무료로 사용할 수 있습니다. Smart View는 툴기계의 관련 작업 데이터를 자동으로 제공합니다. 대시보드를 클릭하기만 하면 TRUMPF 기계의 성능에 대한 포괄적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
소프트웨어
고객 요청사항에서 완성된 파트의 공급에 이르기까지 - TRUMPF 의 소프트웨어 포트폴리오가 귀하의 전체 생산 프로세스를 최적화합니다. 이때 TRUMPF는 소프트웨어를 스마트한 방식으로 기계 및 서비스와 결합하여 귀하의 스마트 팩토리를 위한 맞춤형 인더스트리 4.0 솔루션을 제공합니다.
LoadMaster Tube
로딩 유닛 LoadMaster Tube을 통해 셋업 시간을 최소로 줄이십시오. 실제 번들 트레이는 미가공 재료를 자동으로 준비합니다.
튜브 저장시스템
로딩 자동화의 도움으로 TruLaser Tube 기계를 튜브 저장시스템에 연결할 수 있습니다. 그러면 레이저 튜브 절단기를 전자동 및 무인으로 로딩할 수 있습니다. 어떻게 작동합니까? 틸트 및 리프트 스테이션은 저장시스템에서 미가공 재료가 담긴 카세트를 가져와 컨베이어 장치로 전달합니다. 이 기계는 직접 LoadMaster Tube에 연결되어 있습니다.
- 152 mm ~ 170 mm 직경의 원형 튜브는 수동으로만 로딩할 수 있습니다.
- 확장된 버전을 위한 값 (옵션)
전체 프로세스 체인에 걸친 원활한 지원으로 보안 강화
튜브 가공을 위한 전자동 프로세스 체인은 전문인력 부족 대처, 비용 절감 및 새로운 사업 분야를 개척하는 데 도움이 됩니다. 레이저 튜브 절단에서 튜브 벤딩에 걸쳐 3D 레이저 절단까지. 당사는 제조 솔루션 설정 시 지원합니다!
