에어 쿨링이 장착된 TruMark 3000 시리즈의 혁신적인 Design은 소형화함을 특징으로 합니다. 공급장치는 매우 간단하게 배전함 안으로 들어갑니다.
만능 마킹기
TruMark 3000 시리즈는 마킹 레이저의 통합을 위해 필요한 모든 것을 제공합니다. 모든 일반 파장(적외선, 녹색 광선 및 적외선)의 여러 레이저 중에서 선택할 수 있습니다. 이때 이 레이저는 최대 100 kw의 펄스 피크 출력 및 펄스 간의 높은 안정성을 특징으로 합니다. 이를 통해서 TruMark 3000 시리즈는 많은 적용 범위 및 재료를 포괄합니다. 모듈식 구조에 의해서 마킹 레이저를 이상적으로 필요에 맞춰 조정할 수 있습니다. 최상의 편안함: TruMark 3000 시리즈는 엄청난 컴팩트함에도 불구하고 소프트웨어로 제어되는 초점 조정 장치, 파일럿 레이저 및 기계 빔 트랩이 레이저 헤드안에 통합되어 있습니다.
매우 좋은 빔 품질, 높은 펄스-to-펄스의 안정성, 높은 펄스 피크 출력 및 짧은 펄스.
소형화 한 치수 및 모듈식 구조는 통합을 용이하게 해줍니다.
많은 재료을 위한 다양한 파장(적외선, 녹색 광선 및 자외선).
IP 보호 등급 54, 에어 쿨링, 전기 및 광학 컴포넌트가 엄격하게 분리됨.
평균적인 출력 및 높은 펄스 에너지로 더 생산적으로 작업할 수 있습니다.
가변적 빔 확산을 통해 초점 위치의 신속한 이동이 가능함.
TruMark 3330 제품 비교 |
TruMark 3020 제품 비교 |
TruMark 3130 제품 비교 |
TruMark 3230 제품 비교 | |
레이저 변수 | ||||
빔 품질 (M²) | < 1.5 | < 1.5 | 1.2 | < 1.2 |
파장 | 355 nm | 1064 nm | 1064 nm | 532 nm |
펄스 반복 주파수 | 1 kHz - 120 kHz | cw, 1 kHz - 100 kHz | cw, 1 kHz - 100 kHz | 1 kHz - 100 kHz |
최소 초점 직경 | 16 μm 초점 거리 100 mm에서 | 30 μm 초점 거리 100 mm에서 | 28 μm 초점 거리 100 mm에서 | 15 μm 초점 거리 100 mm에서 |
최대 내부 초점위치 컨트롤 | ± 30 mm bei Brennweite 330 mm | ± 60 mm 초점 거리 420 mm에서 | ± 60 mm 초점 거리 420 mm에서 | ± 40 mm ㄱ초점 거리 330 mm에서 |
최대 마킹 영역 크기 | 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm | 290 mm x 290 mm 초점 거리 420 mm에서 | 290 mm x 290 mm 초점 거리 420 mm에서 | 230 mm x 230 mm 초점 거리 330 mm에서 |
디자인 | ||||
레이저 헤드 치수 (W x H x D) | 138 mm x 207 mm x 450 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm |
공급장치 치수 (W x H x D) | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
설치 | ||||
보호등급 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
주변 온도 | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
TruMark 3330
TruMark 3020
TruMark 3130
TruMark 3230
레이저 변수 | ||||
디자인 | ||||
설치 | ||||
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
TruTops Mark
TruTops Mark 마킹 소프트웨어는 TruMark 마킹 레이저를 이용한 마킹을 가능한 간편하게 해줍니다. TruTops Mark 프로그램은 라벨링 소프트웨어, CAD 편집기, 레이저 파라미터와 인터페이스 관리, QuickFlow를 사용한 공정 프로그래밍 및 진단툴을 결합시킵니다. 직관적으로 조작 가능한 인터페이스를 통해 모든 기능을 제어할 수 있습니다. CAD 편집기를 사용해서 그래픽 객체를 쉽게 작도하고 배치할 수 있습니다. 레이저 파라미터 데이터베이스를 통해 최적화된 파라미터를 항상 다시 사용할 수 있습니다. 공정 프로그래밍 QuickFlow를 사용해서 시작부터 끝까지의 전체 라벨링 사이클을 제어하는 "Pick-and-Drop" 프로그램을 생성하십시오. 진단툴은 센서에 의해 파악된 아날로그 측정값을 시각화하고 분석합니다.
TruMark 3000 시리즈를 위한 추가 옵션은 생산 프로세스를 최적화하며 조작 편의성 향상에 기여합니다.
파일럿 레이저를 사용하여 적색 가시 광선의 레이저 다이오드를 통해 마킹 유닛이 시뮬레이션됩니다. 따라서 사전에 마킹 결과의 자국을 이용하여 마킹 필드에 더 간편하게 부품을 위치시킬 수 있습니다.
포커스 파인더는 각기 어플리케이션의 올바른 작업 간격 수동 설정 시 시각적으로 고객을 지원합니다. 이 장치는 다양한 이미지 광학 장치에서 사용할 수 있습니다.
인터페이스는 기계 또는 제조 라인과 레이저의 통합이 얼마나 쉬울 수 있는지를 결정합니다. TruMark 3000 시리즈의 레이저는 프로피버스/프로피넷/EtherCAT 네트워크에 연결하여 해당 네트워크를 통해 구동될 수 있습니다. 이외에도 외부 장치에 연결하거나 고객측의 자동화 기계에 통합될 수 있습니다. 인터페이스 확장 IOE는 외부 장비 연결 및 레이저와 자동화 기술의 통합을 위해 각 16개의 추가적인 디지털 입력 및 출력과 8개의 디지털 High-Speed 입력 및 출력을 제공합니다.
TruMark 시리즈의 모든 파장에 다양한 초점 거리의 많은 이미지 광학장치를 사용할 수 있습니다. 고객은 각기 어플리케이션을 위해서 파장 및 초점 크기의 최적화된 조합을 선택할 수 있습니다.
고장이 난 경우 TRUMPF 서비스 전문가는 안전한 무선 연결을 통해 TruFiber의 레이저에 능동적으로 접근할 수 있습니다. 그러므로 대부분의 경우에 장애는 바로 해결되거나 레이저 구성의 변경을 통해 대체 부품의 투입 시까지 생산을 계속할 수 있습니다.
조작 패키지는 마우스와 함께 모니터 및 키보드로 구성됩니다. 이는 레이저 라벨링의 필요에 최적화됩니다.
고객은 어플리케이션의 공작물 크기 및 복잡성에 따라 워크 스테이션 포트폴리오에서 적합한 버전을 찾으십시오. 이 중에는 작고 컴팩트한 라벨 스테이션 및 특히 큰 부품용 설비도 있습니다. 이외에도 자동화를 위한 다양한 가능성을 이용할 수 있습니다.
