Wybór kraju/regionu i języka
NOWOŚĆ
Slat care liquid
Osłona ochronna do listew podporowych
Żużel pod kontrolą
Dzięki nowemu produktowi Slat care liquid maksymalnie wykorzystają Państwo potencjał listew podporowych. Ten innowacyjny produkt tworzy na powierzchni listew warstwę ochronną, znacznie ograniczając powstawanie żużla oraz jego przywieranie. Slat care liquid nadaje się do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów wykorzystywanych w procesach cięcia i zapewnia niezawodne działanie zarówno na listwach ze stali konstrukcyjnej, jak i na listwach miedzianych. Ponadto Slat care liquid nie wpływa na kolejne etapy procesu.
Cienka warstwa ochronna oddziela listwę od żużlu
Znacznie mniejsze powstawanie i przywieranie żużlu
Odczuwalnie łatwiejsze i szybsze czyszczenie dzięki mniejszej ilości pozostałości na listwach podporowych
Nadaje się do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów tnących
Brak wpływu na kolejne procesy
Slat care liquid i pistolet natryskowy
Slat care liquid
Numer katalogowy: 3096588
  • Na bazie naturalnych składników. Ogranicza powstawanie i przywieranie żużlu
  • Nanosić raz w tygodniu na nowe lub wyczyszczone listwy
  • Proces cięcia można rozpocząć od razu po aplikacji
Pistolet natryskowy
Numer katalogowy 3095341
  • Spryskać listwy podporowe z odległości ok. 30–50 cm i pod kątem 45°
  • Proste i skuteczne: równomierne nałożenie płynu Slat care liquid w zaledwie kilka minut
Wideo
TRUMPF logo
Zastosowanie
Prawidłowe stosowanie produktu
TRUMPF logo
Produkt w centrum uwagi
Produkt i jego zalety
Idealne połączenie
Rozpylanie
Aplikacja płynu Slat care liquid na nowe lub oczyszczone listwy podporowe
Cięcie laserowe
Niezawodna obróbka elementów
Czyszczenie
Czyszczenie za pomocą czyszczarki do listew podporowych
Slat care liquid i czyszczarka do listew podporowych
Obniżenie kosztów: do 4x dłuższy czas użytkowania listew podporowych
Bardziej efektywne czyszczenie dzięki czyszczarce do listew podporowych. Wymaga mniej czasu i wysiłku
Niezmiennie wysoka jakość detali i niezawodność procesu dzięki obniżonej zawartości żużlu
Mniej rozprysków z tyłu elementów
Często zadawane pytania: obszar stosowania
Czy płyn Slat care liquid jest przeznaczony wyłącznie do laserów TRUMPF, czy nadaje się również do maszyn innych producentów?
Płyn Slat care liquid nadaje się do wycinarek laserowych 2D (laser światłowodowy i CO2) niezależnie od producenta. Efekt ochronny został pomyślnie przetestowany na różnych laserach o mocy lasera do 30 000 W.
Czy płyn Slat care liquid zastępuje czyszczenie czyszczarką do listew podporowych?
Nie, Slat care liquid należy traktować jako uzupełnienie czyszczarki do listew podporowych. Tworzenie się żużlu i jego przywieranie jest znacznie mniejsze dzięki środkowi do spryskiwania, wskutek czego proces czyszczenia przy użyciu czyszczarki do listew podporowych jest szybszy i wymaga mniej wysiłku.
Czy płyn Slat care liquid nadaje się wyłącznie do spryskiwania listew podporowych, czy można dodatkowo chronić wycinarkę laserową 2D za pomocą środka do spryskiwania przed rozpryskami i gromadzeniem się brudu?
Slat care liquid jest przeznaczony wyłącznie do spryskiwania listew podporowych wycinarek laserowych 2D.
Na jakich listwach podporowych płyn Slat care liquid zapewnia ochronę?
Slat care liquid został pomyślnie przetestowany na listwach podporowych ze stali konstrukcyjnej i miedzi. Wyniki testów wykazują niezawodne działanie ochronne na oba materiały.
Czy Slat care liquid ma negatywny wpływ na proces powlekania?
Testy wykazały pokazały, że proces powlekania nie został zakłócony.
Jakich środków ochronnych należy przestrzegać przy spryskiwaniu płynem Slat care liquid?
Zaleca się noszenie środków ochrony indywidualnej (rękawic ochronnych, okularów ochronnych, maski ochronnej).
Często zadawane pytania: zastosowanie
Jak stosować środek do spryskiwania na listwach podporowych?
Aby uzyskać optymalny rezultat spryskiwania, zalecamy stosowanie pistoletu natryskowego na sprężone powietrze firmy TRUMPF
Ile płynu Slat care liquid potrzebuję na moją paletę?
Obszar pracy Ilość
3000 x 1500 mm 300 ml
4000 x 2000 mm 530 ml
6000 x 2000 mm 800 ml
6000 x 2500 mm 1000 ml
8000 x 2500 mm 1330 ml
Wskazówka:
Powyższe zalecenia dotyczące dawkowania należy traktować jako wartości orientacyjne i opierają się one na optymalnych warunkach zapewniających równomierne stosowanie. Należy dostosować ilość do wymagań i warunków.
Jak często należy stosować płyn Slat care liquid?
Na oczyszczone mechanicznie lub nowe listwy podporowe należy nanosić płyn Slat care liquid co najmniej raz w tygodniu. Należy dostosować częstotliwość odpowiednio do potrzeb i warunków.
Czy po każdym czyszczeniu mechanicznym konieczne jest ponowne spryskiwanie?
Tak, po każdym czyszczeniu mechanicznym należy ponownie spryskać listwy płynem Slat care liquid
Jak długo należy pozostawić płyn Slat care liquid, zanim możliwe będzie rozpoczęcie cięcia?
Proces cięcia można rozpocząć od razu po spryskaniu.
Wskazówka:
Czas pomiędzy spryskiwaniem a faktycznym cięciem powinien wynosić maksymalnie 2 dni. Jeśli ten przedział czasowy zostanie przekroczony, może to negatywnie wpłynąć na skuteczność środka do spryskiwania
Często zadawane pytania: przechowywanie
Na co należy zwrócić uwagę podczas przechowywania płynu Slat care liquid?
Przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem i mrozem.
Jak długo mogę przechowywać płyn Slat care liquid?
Przy prawidłowym przechowywaniu w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu trwałość wynosi co najmniej 24 miesiące.
Dodatkowe interesujące informacje
Urządzenie do czyszczenia listew nakładczych TruTool TSC 100
Idealne do wycinarek laserowych < 10 000 W
Urządzenie do czyszczenia listew nakładczych TruTool TSC 200
Idealne do wycinarek laserowych > 6000 W
Separator detali PS 100
Zapewnia szybkie i łatwe usuwanie małych detali z siatki odpadu
