You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber | TRUMPF
TruLaser Seria 3000 fiber, elastyczna obrabiarka standardowa
Wycinarki laserowe 2D
Elastyczna obrabiarka standardowa
Szybkie obrabiarki do wszystkich zadań skrawania – to właśnie TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber i TruLaser 3060 fiber. Zadziwiają swoją ogromną elastycznością i ekonomicznością: zapewniają opłacalność cięcia blachy każdej grubości. Laser na ciele stałym TruDisk umożliwia obróbkę metali kolorowych i gwarantuje użytkownikom dodatkowo produktywność w obróbce blach cienkich i grubych. BrightLine fiber zapewnia najwyższą jakość krawędzi i ułatwia odbiór detali, liczne dodatkowe funkcje zapewniają maksymalną niezawodność i sprawność działania.
Najlepsze rezultaty bez kompromisów
BrightLine fiber umożliwia znakomitą jakość detali i możliwość płynnego odbierania detali.
Wycinanie delikatnych form nawet w grubej stali konstrukcyjnej
Funkcja CoolLine pozwala wykonywać nawet drobne kontury w grubej stali konstrukcyjnej.
Wykorzystanie pozostałości arkusza – łatwa poprodukcja detali
Metodą Drop and Cut bardzo łatwo produkuje się detale z pozostałości arkusza.
Prosta obsługa maszyny
Intuicyjne działanie menu na dużym wyświetlaczu. Zintegrowane parametry cięcia zwiększają bezpieczeństwo procesu.
Zwiększenie dostępności maszyny
Condition Guide stale kontroluje stan Państwa maszyny.
Bezpiecznie bez mikropołączeń
Smart Collision Prevention zmniejsza ryzyko kolizji podczas cięcia laserowego.
Precyzyjna identyfikacja położenia
DetectLine ustala położenie blachy i umożliwia bardzo dokładną obróbkę dodatkową ciętych detali.
Highspeed i Highspeed Eco
Nowy kształt dyszy pozwala zmniejszyć zużycie azotu aż o 60% – przy podwójnej zdolności przerobowej.
TruLaser 3030 fiber: niezawodność w dzień i w nocy – wydajna komora produkcyjna z inteligentnymi systemami wspomagającymi
TruLaser 3030 fiber: elastyczna obrabiarka standardowa
Detal z cienkiej stali konstrukcyjnej
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber wyjątkowo szybko wykonuje cięcia zwłaszcza w cienkich blachach.
Łatwy odbiór detali
Za sprawą BrightLine fiber, złożonej kombinacji specjalnego układu optycznego w połączeniu z dyszami BrightLine o poprawionych parametrach przepływu i innymi innowacjami technicznymi TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber zapewnia najwyższą jakość detali. Istota sprawy: dzięki wysokiej jakości krawędzi tnącej detale nie zaczepiają się przy odbiorze detali. Można łatwo odbierać detale i oszczędzić dużo czasu.
Cięcie wszystkich powszechnie stosowanych materiałów
Budowa TruDisk umożliwia obróbkę metali kolorowych z użyciem azotu – bez najmniejszych obaw o odbicia. Poza tym można obrabiać foliowane blachy.
Gruba stal konstrukcyjna cięta przy użyciu CoolLine
Proces CoolLine specjalnie chłodzi przedmiot obrabiany w trakcie cięcia laserowego. Umożliwia to cięcie nowych geometrii i zwiększa znacznie bezpieczeństwo procesu obróbki grubej stali konstrukcyjnej.
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
TruLaser 3060 fiber
Wymiary
Długość 9229 mm 11200 mm 15450 mm
Szerokość 6145 mm 6373 mm 6878 mm
Wysokość 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Masa
Masa maszyny podstawowej 11700 kg 14300 kg 19800 kg
Maksymalna prędkość
Jednocześnie 170 m/min 170 m/min 170 m/min
Strefa robocza
Oś X 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Oś Y 1500 mm 2000 mm 2500 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego - - -
Dane charakterystyczne dla lasera - TruDisk 4001
Maks. moc lasera 4000 W 4000 W 4000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 25 mm 25 mm 25 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 20 mm 20 mm 20 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej z pakietem do cięcia Rozszerzenie grubości blach 35 mm 35 mm 35 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 20 mm 20 mm 20 mm
Maks. grubość blachy z miedzi 8 mm 8 mm 8 mm
Maks. grubość blachy z mosiądzu 8 mm 8 mm 8 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruDisk 6001
Maks. moc lasera 6000 W 6000 W 6000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej z pakietem do cięcia Rozszerzenie grubości blach 32 mm 32 mm 32 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 25 mm 25 mm 25 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 25 mm 25 mm 25 mm
Maks. grubość blachy z miedzi 10 mm 10 mm 10 mm
Maks. grubość blachy z mosiądzu 10 mm 10 mm 10 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruDisk 8001
Maks. moc lasera 8000 W 8000 W 8000 W
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 30 mm 30 mm 30 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruDisk 10001
Maks. moc lasera 10000 W 10000 W 10000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 30 mm 30 mm 30 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 40 mm 40 mm 40 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej z pakietem do cięcia Rozszerzenie grubości blach 40 mm 40 mm 40 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 30 mm 30 mm 30 mm
Maks. grubość blachy z miedzi 15 mm 15 mm 15 mm
Maks. grubość blachy z mosiądzu 12 mm 12 mm 12 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruDisk 12001
Maks. moc lasera 12000 W 12000 W 12000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej z pakietem do cięcia Rozszerzenie grubości blach 35 mm 35 mm 35 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej z pakietem do cięcia Rozszerzenie grubości blach 50 mm 50 mm 50 mm
Maks. grubość blachy z aluminium z pakietem do cięcia Rozszerzenie grubości blach 30 mm 30 mm 30 mm
Maks. grubość blachy z miedzi 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Maks. grubość blachy z mosiądzu 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Wartości zużycia
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruDisk 4001 13 kW 13 kW 13 kW
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruDisk 6001 15 kW 15 kW 15 kW
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruDisk 8001 17 kW 17 kW 17 kW
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruDisk 10001 22 kW 22 kW 22 kW
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruDisk 12001 25 kW 25 kW 25 kW
Bezpieczeństwo procesu
AdjustLine
AdjustLine umożliwia łatwe dopasowanie procesu cięcia do różnych jakości materiału. Funkcja zwiększa bezpieczeństwo procesu, przede wszystkim podczas cięcia materiału złej jakości. Dla Państwa oznacza to: mniej detali odpadowych przy niższych kosztach materiałowych. Operator w każdej chwili może włączyć lub wyłączyć AdjustLine – programowanie jest zbędne.
Ochrona przez kolizjami
Ochrona głowicy tnącej przed kolizjami gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo procesowe. Zyskują Państwo na krótszych czasach pomocniczych dzięki zwiększonej dostępności maszyny. W przypadku jakichkolwiek kolizji unika się uszkodzeń głowicy tnącej.
CoolLine
Podczas cięcia laserowego stal konstrukcyjna nagrzewa się szczególnie mocno i może się topić w sposób niekontrolowany. Przy użyciu CoolLine to się nie zdarza. Podczas obróbki głowica tnąca rozpyla dzięki dyszom z precyzyjnymi otworami wierconymi mgiełkę wodną dokoła promienia lasera na przedmiot obrabiany. Energia parowania wody powoduje, że materiał wokół promienia lasera ulega schłodzeniu. Dlatego CoolLine umożliwia cięcie nowych geometrii, ciaśniejsze układanie i zwiększa znacznie bezpieczeństwo procesu obróbki grubej stali konstrukcyjnej.
Kontrola stanu szkła ochronnego online
Czyste szkła ochronne utrzymują jakość cięcia na niezmiennie wysokim poziomie. Aby użytkownik wiedział, kiedy trzeba wymienić szkła ochronne, czujnik monitoruje stale stan szkła ochronnego. Czyszczenie i wymiana następują tylko w razie potrzeby, aby oszczędzać koszty.
Elastyczność
EdgeLine Bevel
Dzięki nowemu procesowi EdgeLine Bevel możliwe jest umieszczenie na elementach fazowania i obniżeń bezpośrednio w maszynie. Pozwala to zaoszczędzić dodatkowe etapy procesu. Proste i szybkie programowanie wspiera różnorodność zastosowania. W ten sposób możliwa jest obróbka fazowania o różnych kątach i obniżeń o różnych rozmiarach.
RotoLas
Dodatkowe urządzenie RotoLas umożliwia dodatkowo obróbkę rur i profili na wycinarce laserowej 2D. Maszynę można błyskawicznie przezbroić z obróbki cięciem płaskim na obróbkę rur. Elastyczny system podpór bezpiecznie prowadzi posuw różnych rur i profili, umożliwiając tym samym obróbkę rur i profili o dużych wymiarach – średnica okręgu opisanego może wynosić nawet 370 mm.
Autonomia
Dzięki temu można w znaczącej części zrezygnować z zastosowania mikropołączeń. Unika się pracochłonnej obróbki dodatkowej. Możliwy jest także zautomatyzowany rozładunek części, ponieważ nie przechylają się one.
DetectLine
System kamery precyzyjnie ustala położenie włożonych blach i umożliwia bardzo dokładną obróbkę dodatkową już wyciętych detali. Poza tym DetectLine automatycznie wymierza wycinany grzebień ogniska i ustawia położenie ogniska.
Jakość
BrightLine fiber
BrightLine fine zamienia laser na ciele stałym w uniwersalne narzędzie: ta funkcja umożliwia osiąganie wysokiej jakości wyników cięcia w całym zakresie grubości blach. Do tego zostają zachowane wszelkie zalety lasera na ciele stałym przy obróbce blach cienkich, w szczególności wysokie prędkości.
PierceLine
PierceLine nadzoruje i reguluje proces wcinania. Chroni to zarówno materiał, jak też samą maszynę, podwyższa jakość detali i skraca czas wcinania nawet o 80%
Produktywność
Highspeed
Szybkość i oszczędność bez uszczerbku na jakości: dzięki Highspeed ustanowisz rekordy podczas cięcia azotem przy użyciu lasera na ciele stałym. Wydajność w zakresie obróbki arkuszy blach ze stali konstrukcyjnej i stali szlachetnej o średniej i dużej grubości można zwiększyć niemal o dwa razy, podobnie jak prędkość posuwu. Ponadto specyficzna budowa dysz pozwala zmniejszyć zużycie gazu wykorzystywanego podczas cięcia aż o 40% i nawet przy ostrych konturach zapobiega tworzeniu się zadziorów.
Highspeed Eco
Wyjątkowa szybkość, wyjątkowa oszczędność: w tym procesie Highspeed można zmniejszyć zużycie gazu podczas cięcia azotem aż o 60%. Jest to możliwe dzięki opatentowanemu kształtowi dyszy. Jednocześnie za pomocą Highspeed Eco można niemal podwoić wydajność w zakresie obróbki arkuszy w przypadku blach ze stali konstrukcyjnej oraz stali szlachetnej o średniej i dużej grubości jak również zwiększyć prędkość posuwu aż o 100%. Nie dzieje się to jednak z niekorzyścią dla jakości. Highspeed Eco zapobiega przy ostrych konturach nawet tworzeniu się zadziorów. W procesie możliwa jest dodatkowo obróbka blach o innych grubościach z wykorzystaniem azotu.
Wytrzymały laser na ciele stałym TruDisk 8001
TruDisk 10001
Wytrzymały laser na ciele stałym o mocy 10 kW obrabia nawet silnie odbijające materiały chronionej patentem budowie rezonatora. Wysoka moc zapewnia bardzo wysoką produktywność, jednocześnie urządzenie wyróżnia się znakomitą jakością wiązki. Lasery TruDisk są przy tym bardzo kompaktowe, a więc powierzchnia posadowienia maszyny pozostaje możliwie jak najmniejsza.
Bezpieczeństwo procesu i wsparcie operatora
Condition Guide
Jedno spojrzenie wystarcza: dzięki nowej funkcji Condition Guide są Państwo na bieżąco informowani o stanie maszyny. System sygnalizacji świetlnej pokazuje status ważnych elementów, wpływających na zdolność skrawania maszyny. W razie potrzeby Condition Guide zaleca określone działania. Wykresy przebiegu ułatwiają prognozę, kiedy mogłaby zaistnieć potrzeba działania. Dzięki nim można efektywnie planować czynności konserwacyjne.
Dot Matrix Code
Funkcja Dot Matrix Code umożliwia szybkie rozpoznawanie detali z normatywnym kodem branżowym, zapewniając bezpieczeństwo procesu. W ciągu kilku sekund laser wycinarki laserowej do cięcia na płasko nanosi na detal kod 2D (DataMatrix) złożony z punktów. Zawiera on informacje dla łańcucha procesów. Kod służy do wywoływania odpowiedniego programu w następnej maszynie.
Touchpoint HMI
Touchpoint HMI
Wielokrotnie wyróżniany interfejs użytkownika pozwala na szczególnie łatwą obsługę maszyny. Zadania są więc wykonywane znacznie szybciej. Nowych funkcji można intuicyjnie nauczyć się, wykorzystując duży ekran dotykowy.
MobileControl App
Dzięki MobileControl App można obsługiwać i kontrolować maszyny w prosty i elastyczny sposób, ponieważ aplikacja ta przenosi interfejs standardowego panelu obsługi na ekran dotykowy tabletu. Aplikacja ta umożliwia wyszukiwanie informacji o maszynie w różnych miejscach w obrębie środowiska pracy maszyny, na przykład z magazynu, albo też dokonywanie zmiany programu.
Drop&Cut
Drop&Cut pozwala na proste, intuicyjne i wydajne wykorzystanie pozostałości arkusza. Dzięki kamerze bezpośrednio na interfejsie użytkownika pojawia się obraz na żywo z wnętrza maszyny. Na pozostałości arkusza można umiejscowić dowolną ilość geometrii detali. Pozwala to znacznie skrócić czas poprodukcji poszczególnych detali. Pracochłonne etapy procesu, jak regulowanie blachy, wymierzanie blachy czy przesunięcie punktu zerowego, stają się zbędne.
Sorting Guide
Sorting Guide to system asystujący oparty na wykorzystaniu kamery. Pomaga on pracownikowi podczas wyjmowania i sortowania części blaszanych. System w zależności od zlecenia klienta lub następnego procesu oznacza detale kolorem. Dzięki temu pracownik może łatwo, szybko i bezbłędnie ułożyć wycięte detale na właściwych paletach.
TruTops Boost
Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one 3D, można skonstruować i zaprogramować swój laser, wykrawarkę i laserowykrawarkę. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych czynności rutynowych, a wspólna pula pudełek gwarantuje oszczędność czasu i materiału. Inną zaletą jest możliwość zachowania kontroli nad wszystkimi zleceniami produkcyjnymi i pracy zorientowanej na zlecenia.
TruTops Monitor
Skróć czasy przestoju. Zapis i analiza danych maszynowych, takich jak przestoje, komunikaty o błędach, przyczyny błędów i czasy konserwacji wszystkich stanowisk pracy na produkcji. Jeżeli wystąpi przestój lub awaria, TruTops Monitor natychmiast powiadomi o przyczynie, co pozwoli na szybką reakcję.
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń dotyczących detali w dowolnym czasie.
Z szerokiej gamy elementów wybiera się właściwe komponenty automatyzacji do swojej wycinarki laserowej. TRUMPF oferuje rozwiązania, które usprawnią łańcuch procesu, od półautomatycznego załadunku aż po w pełni automatyczne gniazdo produkcyjne połączone z magazynem.
Załadunek
Państwa wstęp do automatyzacji: LoadMaster umożliwia automatyczny załadunek maszyny arkuszami surowego materiału.
Załadunek i rozładunek
Kompaktowy LiftMaster Compact ładuje i rozładowuje maszynę całkowicie automatycznie i nadzwyczaj szybko. LiftMaster Linear Basic umożliwia podłączenie wielu maszyn.
Załadunek i rozładunek / sortowanie detali
Zautomatyzowane urządzenie LiftMaster kryje w sobie szeroki wachlarz funkcji. Oprócz załadunku i rozładunku nadaje się też do obsługi palet i odbioru detali. Ponadto LiftMaster Sort oddziela gotowe detale od siatki odpadu, a LiftMaster Store i LiftMaster Store Linear łączą urządzenie bezpośrednio z magazynem. SortMaster sortuje w pełni automatycznie gotowe detale.
System magazynowy
Systemy magazynowe TruStore Seria 1000 i TruStore Seria 3000 umożliwiają organizację obsługi materiałów zgodnie z potrzebami.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Także te tematy mogą Państwa zainteresować
TRUMPF Polska
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
