You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Cięcie przez wytapianie | TRUMPF
Laserowe cięcie przez wytapianie umożliwia cięcie wszystkich ulegających topieniu materiałów, takich jak na przykład metale.
Fast and rough with plasma-assisted fusion cutting (rear) or slow and smooth with conventional fusion cutting (front).
Gazem tnącym w metodzie laserowego cięcia przez wytapianie jest azot lub argon. Pod ciśnieniem od 2 do 20 barów jest on wdmuchiwany przez rzaz. Argon i azot są gazami obojętnymi. Oznacza to, że nie wchodzą w reakcję z roztopionym metalem w rzazie, lecz jedynie wydmuchują go w dół. Jednocześnie zabezpieczają krawędź cięcia przed dostępem powietrza.
Korzyść: krawędzie nie ulegną oksydacji i nie będą wymagały obróbki korygującej. Jednakże do cięcia dostarczana jest sama energia promienia lasera.
W cienkich blachach prędkość cięcia jest taka sama, jak podczas cięcia gazowego. W przypadku grubszych blach oraz obróbce wgłębnej prędkość procesu jest mniejsza w porównaniu z cięciem gazowym. Niektóre urządzenia do cięcia umożliwiają obróbkę wgłębną przy użyciu tlenu, a następnie kontynuowanie cięcia z użyciem azotu.
Serwis i kontakt
