Выбор страны/региона и языка
TruLaser Tube 7000 fiber
Лазерные трубоотрезные станки
Максимальная производительность даже для труб формата XXL
TruLaser Tube 7000 fiber, RapidCut
RapidCut повышает динамику и сокращает время на обработку одной детали
Максимальная производительность за счет твердотельного лазера — даже в формате XXL
Применение твердотельного лазера в модели TruLaser Tube 7000 fiber сочетается с широким спектром вариантов обработки. Твердотельный лазер обеспечивает быструю и универсальную обработку. Благодаря опции RapidCut высокая интенсивность подачи лазера становится очевидной даже на небольших контурах. Это значительно повышает производительность при изготовлении деталей из тонких материалов. Открытая концепция станка TruLaser Tube 7000 fiber обеспечивает оптимальную загрузку и выгрузку. Поэтому станок эффективен уже для партий, состоящих всего из одной детали. Кроме того, благодаря интерфейсу Central Link он отлично вписывается в концепцию «Индустрии 4.0».
Диаметр до 254 мм
Обрабатывайте детали диаметром до 254 мм и толщиной стенок до 10 мм при изготовлении труб из конструкционной стали.
Сокращенное время на обработку деталей
Благодаря опции RapidCut высокая интенсивность подачи твердотельного лазера становится очевидной даже на небольших контурах.
Оптимальная доступность станка
Открытая концепция TruLaser Tube 7000 fiber обеспечивает оптимальный доступ к станку.
Высококачественные наклонные резы
Опция «Наклонный рез» позволяет выполнять высококачественные и точные наклонные резы под углом до 45°.
Оптимальные результаты резки
Твердотельный лазер TruDisk и высококачественные параметры резки обеспечивают оптимальный результат.
Высокая надежность технологического процесса
При комплексной обработке современная система сенсорных датчиков контролирует непрерывность процесса.
Минимальное вспомогательное время
Благодаря автоматической наладке станка TruLaser Tube 7000 fiber производство требует минимального вспомогательного времени.
Интеграция нескольких процессов
При выборе соответствующей опции на станке TruLaser Tube 7000 fiber также можно выполнять последующие технологические операции, например нарезку резьбы.
TruLaser Tube 7000 fiber — высокая производительность за счет твердотельного лазера и опции RapidCut
Высокая интенсивность подачи тонкого материала за счет опции RapidCut
Технологическая линия «Резьба» позволяет быстро и просто осуществлять накатку резьбы за одну операцию
Эффективность для партий размером от 1 штуки благодаря открытой концепции станка
TruLaser Tube 7000 fiber позволяет выполнять высококачественные наклонные резы до 45°
Полностью автоматизированная загрузка с опцией Smart Profile Detection
Мгновенное распознавание сварных швов с SeamLine Tube
TruLaser Tube 7000 fiber, открытая концепция станка
Удобный доступ и высокая безопасность одновременно
Открытая концепция станка и интеллектуальная защита от излучения предлагают пользователю оптимальное сочетание максимальной безопасности и наилучшей доступности. Это позволяет производить эффективную загрузку труб по отдельности и извлекать детали на удобной рабочей высоте.
Наклонный рез
TruLaser Tube 7000 fiber выполняет наклонные резы до 45 градусов.
RapidCut
Благодаря опции RapidCut высокая интенсивность подачи твердотельного лазера становится очевидной даже на небольших контурах. Это значительно повышает производительность при изготовлении деталей из тонких материалов.
Технологическая линия по нарезке резьбы
Новая технологическая линия «Резьба» позволяет интегрировать в станок дополнительные способы обработки, такие как фрикционное сверление, накатка резьбы и спиральное сверление. Автоматизация процессов сокращает время на обработку деталей и уменьшает долю возможных ошибок.
Передвижная конвейерная линия
Для производства партий небольших размеров и изготовления специальных профилей используйте передвижную конвейерную линию.
TruLaser Tube 7000 fiber, ступенчатый ролик
Автоматические ступенчатые ролики
Ступенчатые ролики, поддерживающие трубы и выполняющие функции боковых направляющих, автоматически подстраиваются под различные диаметры труб.
TruLaser Tube 7000 fiber, диапазон зажима по центру
Автоматическое центрирование зажимных патронов
Зажимные патроны, не повреждающие материал, предназначены для позиционирования и удерживания труб. Зажимное устройство с автоматическим центрированием подстраивается под любую геометрию трубы при постоянном контроле датчиков. Вы оцените преимущества изготовления готовых деталей с высокой точностью.
Мебель
Дополнительные возможности для дизайнеров: TruLaser Tube 7000 fiber разрезает трубы и профили с очень высокой точностью. Это позволяет создавать изделия высочайшего качества, привлекательные с эстетической точки зрения.
Оформление торговых помещений
Технология лазерной резки труб позволяет производить мебель для торговых помещений по вашему вкусу — как в индивидуальном, так и в серийном изготовлении.
Сельскохозяйственная техника
Станок TruLaser Tube 7000 fiber способен обрабатывать трубы с очень толстыми стенками. В этом заключается его преимущество для производителей компонентов сельскохозяйственной техники.
Спортивные тренажеры
Автоматические функции станка TruLaser Tube 7000 fiber делают возможным эффективное производство высококачественных компонентов, например спортивных тренажеров. Лазерная технология позволяет обрабатывать трубы с высокой точностью в течение долгого срока службы станка.
Станкостроение и приборостроение
В машиностроении возможности лазерной технологии резки труб применяются для замены и оптимизации конструкций из стального листа. При этом инженеры-конструкторы разрабатывают продуманные комбинации деталей из стального листа и труб.
Труба круглого сечения
Макс. наружный диаметр 254 мм
Прямоугольный профиль
Макс. длина стенки и диаметр описанной окружности 220 мм / 254 мм
Макс. длина сырьевого материала для автоматической загрузки
при LoadMaster Tube 6,5 м 6500 мм
при LoadMaster Tube 9,2 м 9200 мм 1
bei LoadMaster Tube 12,5 m 12500 мм 1
Длина готовой детали
при блоке разгрузки 4,5 м 4500 мм
при блоке разгрузки 4,5 м + 1,5 м 6000 мм 1
при блоке разгрузки 6,5 м 6500 мм 1
при блоке разгрузки 6,5 м + 1,5 м 8000 мм 1
Вес заготовки
Макс. вес отрезка (стандарт/опция) 40 кг/м
Макс. масса сырьевого материала при автоматической загрузке
с LoadMaster Tube 6,5 м 260 кг
с LoadMaster Tube 9,2 м 368 кг 1
mit LoadMaster Tube 12,5 m 368 кг 1 2
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 4001
Макс. мощность лазера 4000 Вт
Макс. толщина материала: конструкционная сталь 10 мм
Макс. толщина материала: высококачественная сталь 6 мм
Макс. толщина материала: алюминий 6 мм
Макс. толщина материала: медь 5 мм
Макс. толщина материала: латунь 5 мм
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 6001
Макс. мощность лазера 6000 Вт
Макс. толщина материала: конструкционная сталь 14 мм / 10 мм
Макс. толщина материала: высококачественная сталь 10 мм / 8 мм
Макс. толщина материала: алюминий 10 мм / 8 мм
Данные расхода - TruDisk 4001
Среднее потребление мощности во время производства 10 кВт
Данные расхода - TruDisk 6001
Среднее потребление мощности во время производства 12 кВт
Автономная работа
Функция Smart Profile Detection позволяет автоматически загружать профили даже с самой сложной геометрией.
Seam Line Tube
Функция SeamLine Tube распознает сварочные швы и маркировки, чтобы правильно выровнять трубу на станке. При выборе соответствующей опции данная функция может также сканировать внутреннюю поверхность трубы.
Производительность
RapidCut
При использовании опции RapidCut высокая интенсивность подачи твердотельного лазера становится очевидной даже на небольших контурах. Это значительно повышает производительность при изготовлении деталей из тонких материалов.
Расширение спектра видов обработки
Наклонные резы до 45 градусов
Расширьте ассортимент производимых деталей за счет выполнения высококачественных наклонных резов под углом до 45°.
При выборе соответствующей опции на станке TruLaser Tube 7000 fiber можно выполнять нарезку резьбы (интеграция последующего этапа процесса обработки). При этом у вас есть выбор, поскольку стандартизованный приемник инструмента подходит для нарезки резьбы с использованием восьми различных инструментов.
TruLaser Tube 7000 fiber mit XXL Maschinenbett
Большая станина станка и LoadMaster Tube
Хотите обрабатывать трубы и профили большого размера полностью автоматически и экономически эффективно? Тогда TruLaser Tube 7000 fiber с устройством LoadMaster Tube, позволяющим загружать трубы длиной 12,5 м, — подходящий вариант. В зависимости от конечного продукта это повышает гибкость за счет оптимальной раскладки заготовок и, следовательно, оптимального использования необработанного материала. LoadMaster Tube подает необработанный материал на станок полностью автоматически. Передвижная конвейерная линия длиной 12,5 м демонстрирует свои преимущества особенно наглядно на промежуточном продукте и при изготовлении специальных профилей.
Надежность технологического процесса и поддержка оператора
Стратегия использования единой режущей головки
Благодаря стратегии использования единой режущей головки вы можете обрабатывать лазером материалы различных видов и разной толщины без необходимости смены режущей головки.
TruLaser Tube 7000 fiber, с системой датчиков
Система датчиков
Станок тоже умеет «думать»: датчики распознают, правильно ли была выполнена выгрузка детали.
Condition Guide
Достаточно одного взгляда: благодаря новой функции Condition Guide вы всегда располагаете информацией о состоянии вашего станка. Система светофорных индикаторов отображает состояние важных элементов, влияющих на режущую способность станка. При необходимости функция Condition Guide дает рекомендации по дальнейшим действиям. Диаграммы облегчают прогнозирование ближайших действий. Это позволяет эффективно планировать проведение технического обслуживания.
MobileControl App
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшетного компьютера. С помощью данного приложения вы можете запрашивать информацию о станке в любом месте в пределах рабочей зоны станка, например в месте хранения труб, или же менять программу.
Магнитная муфта
Магнитная муфта с сильфоном защищает режущую головку от возможных повреждений и загрязнения, особенно в случае столкновения головок. Это позволяет продолжить производство спустя короткий промежуток времени.
Dot Matrix Code
Благодаря функции Dot Matrix Code вы можете наносить маркировку на детали в виде стандартизированного промышленного кода — быстро и без ущерба для надежности технологического процесса.
TruLaser Tube 7000 fiber, ленточный стол
Ленточные столы
Ленточные столы эргономичной высоты упрощают выгрузку труб и профилей. Кроме того, они весьма практичны при использовании в качестве накопителей материала.
Сетевое взаимодействие Keyvisual
Цифровое подключение и интеграция для умных решений
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
Качество
Брызгозащитное приспособление
Брызгозащитное приспособление для труб круглого сечения обеспечивает чистоту внутренней стороны трубы — это позволяет сэкономить на последующей обработке.
FocusLine
Ручная настройка больше не требуется: регулировочный механизм FocusLine непрерывно удерживает лазер в положении фокуса и автоматически подстраивает его под материал.
PierceLine
Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезания. Когда материал будет полностью разрезан, закончится процесс врезания. В результате обработка выполняется более точно и занимает меньше времени.
Programming Tube
Программное обеспечение 3D Programming Tube обеспечивает быстрое и интуитивно понятное создание программ ЧПУ. Эффективные автоматизированные процессы уменьшают ваши затраты на программирование. Программное обеспечение обеспечивает универсальный импорт данных и высокопроизводительное проектирование, оказывая вам поддержку на каждом этапе.
Основное изображение TRUMPF Oseon
Oseon
Просмотр и управление для процессов обработки листов в одной системе: Oseon позволит вам оптимизировать рабочие процессы и расширить возможности производства.
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
Загрузка
С блоком загрузки LoadMaster Tube вы будете работать намного быстрее, так как комплектующий лоток будет автоматически предоставлять сырьевой материал. Передвижная конвейерная линия демонстрирует свои преимущества в особенности при небольших размерах партии, промежуточном производстве и производстве специальных профилей. В качестве опции возможна установка LoadMaster на переднюю панель станка. Это позволяет адаптировать компоновку станка к вашему потоку материала.
TruLaser Tube 7000 fiber с привязкой к складу
Система хранения труб с привязкой к складу
Благодаря новой автоматизации загрузки между системой хранения труб и TruLaser Tube 7000 fiber теперь можно загружать трубы полностью автоматически и без присмотра: трубы автоматически загружаются из системы хранения труб STOPA с помощью наклонно-поворотной станции. Она доставляет затребованную кассету с необработанным материалом со склада и передает ее на конвейер. Конвейер напрямую соединен с LoadMaster Tube.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Значение для более крупных исполнений (опция)
  • Bei automatischem Beladen mit LoadMaster Tube 12,5 m beträgt das Gesamtgewicht max. 368 kg bzw. 30 kg/m. Bei manuellem Beladen beträgt das Gesamtgewicht max. 500 kg bzw. max. 40 kg/m.
Вам могут быть интересны эти темы
Оптимизация деталей, проектирование деталей из труб, пример 2
Проектирование деталей из труб
Трубы и профили используются в самых разных областях — от производства станков и оборудования до мебельной промышленности. Лазер позволяет сократить целые технологические операции и сэкономить деньги.
TruBend серии 8000, TruLaser серии 3000 fiber и TruLaser Tube 7000 fiber
Решения XTREME
Мыслите широко, действуйте масштабно ‑ с нашими сверхформатными станками для лазерной резки, лазерной обработки труб и гибки вы сможете справиться и с большими задачами.
TruLaser Cell серии 1000, экономичная лазерная сварка труб
Хотите не только разрезать, но и сваривать трубы и профили? Узнайте больше о нашей специальной разработке для этих целей — лазерной сварочной установке TruLaser Cell серии 1000.
Контакты
Norbert Beier
Продажи услуг по технической поддержке
Адрес электронной почты
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
