Nutzen Sie die Option Multilaser für maximale Produktivität: Zwei 200 W TRUMPF Faserlaser (Wellenlänge 1.070 nm) belichten zeitgleich im Bauraum und generieren so flexibel bis zu 80 % mehr Teile in gleicher Zeit. Auf diese Weise erzielen Sie eine schnellere Teileverfügbarkeit sowie höchste Flexibilität bei Kundenaufträgen.
Лазерное сплавление материала для изготовления сложных металлических деталей
TruPrint 1000 — самый производительный станок малого формата, обладающий всеми преимуществами аддитивной технологии. Объем его рабочего цилиндра составляет 100 мм в диаметре и 100 мм в высоту. Объем можно легко уменьшить для благородных металлов. С помощью TruPrint 1000 можно изготавливать детали практически любой геометрической формы. Даже сложные формы можно быстро и просто преобразовать из проекта CAD в трехмерную металлическую заготовку самого высокого качества. Используйте TruPrint 1000 для поштучного или серийного аддитивного производства мелких промышленных деталей. С опцией Multilaser вы также сможете повысить производительность до 80 % и добиться максимальной универсальности при выполнении заданий заказчика.
Опция Multiplate продлевает время работы станка TruPrint 1000. Благодаря этой опции в рабочем цилиндре можно разместить до четырех платформ построения, которые будут автоматически сменять друг друга без остановки.
Принтер для 3D-печати TRUMPF TruPrint 1000 обладает высочайшей производительностью при изготовлении зубных протезов. И это еще не все: другая особенность заключается в возможности обмена данными со станциями фрезерования. Это позволяет создавать новые зуботехнические изделия с максимальной точностью.
Быстрая установка, удобство в обращении и интуитивный сенсорный экран выделяют TruPrint 1000 на фоне других станков.
Система со скребком для распределения порошка позволяет параллельно производить лазерное экспонирование и наносить слой порошка.
До 80 % больше деталей за то же время с опцией Multilaser.
С помощью приложения можно оперативно управлять принтером TruPrint 1000 и контролировать его с планшетного компьютера.
Из опциональных пакетов для разных отраслей выберите тот, который подходит вам.
Зубная пластина
Зубная пластина имеет точки измерения для фрезерного станка. Таким образом можно дополнительно фрезеровать определенные посадочные места на зубной пластине. Появляется возможность создать гибридный технологический цикл изготовления зубных протезов.
Держатель резца
TruPrint 1000 позволяет свободно выбирать расположение каналов охлаждения, что значительно повышает качество обработки заготовок, например в случае с режущими инструментами.
Мелкосерийное производство с использованием преформ
TruPrint 1000 подходит для быстрого и экономичного мелкосерийного производства. Заготовка печатается на преформу без опорной структуры. Тончайшие решетчатые структуры, искусно выделанные каналы и встроенные функции реализуются всего за один шаг. Например, глобус вращается на опоре по расположенному внутри шарниру.
Энергия и турбина
Аддитивные технологии позволяют без использования инструментов изготавливать различные детали в соответствии с потребностями заказчика. Примером может служить эта головка горелки.
НИОКР — изготовление прототипов
TruPrint 1000 поможет вам быстро изготовить прототипы, например этот ролик для автомобилестроения. Оптимизация, в данном случае характеристик потока, а также соответствующая модификация прототипа выполняются легко и быстро.
Зубная пластина
TruPrint 1000 позволяет экономично изготавливать высококачественные стоматологические изделия по индивидуальному заказу, например зубные коронки или имплантаты из сплава кобальта и хрома.
Протезы по методу модельного литья
Аддитивное производство позволяет изготавливать точные структуры, например протезов по методу модельного литья, любых форм.
Производство музыкальных инструментов
Струнодержатель из аморфных металлов, изготовленный по методу аддитивного производства, имеет ряд преимуществ. Высокоточная заготовка с высокой степенью эластичности позволяет быстрее усиливать и дольше удерживать звук. Благодаря высокой прочности материала можно изготавливать детали индивидуального дизайна, позволяющие дополнительно улучшить звук. Кроме того, напечатанная деталь обладает такими характеристиками, как биосовместимость и гипоаллергенность.
TruPrint 1000
Объем обработки (цилиндр) | Диаметр 100 мм x 100 мм 100 мм Высота 1 |
Эффективный объем обработки (стандарт) | Диаметр 98 мм x 100 мм Высота |
Эффективный объем обработки (опция: подготовка к сменному цилиндру) |
Диаметр 98 мм x 80 мм Высота
Диаметр 61,5 мм x 80 мм Высота Диаметр 32,5 мм x 80 мм Высота |
Обрабатываемые материалы | Поддающиеся сварке металлы в форме порошка, например: нержавеющая сталь, инструментальная сталь, сплавы из алюминия [1], сплавы на основе никеля, сплавы кобальта и хрома, меди, титана [1] или благородных металлов, аморфных металлов. Текущее наличие материалов и параметров – по запросу. [1] Только с опцией перчаточный бокс + датчик кислорода с высоким разрешением. |
Максимальная мощность лазера на заготовке (волоконный лазер TRUMPF) | 200 Вт |
Диаметр луча (стандарт) | 55 мкм |
Диаметр луча (опция) | 30 мкм |
Толщина слоя | 10 - 50 мкм |
Процент навесных компонентов | 2 - 18 см³/ч 2 |
Минимальное измеряемое содержание кислорода (стандарт) | До 3000 ppm |
Минимальное измеряемое содержание кислорода (опция) | До 100 ppm |
Подключение и расход | |
Электроподключение (напряжение) | 230 В |
Электроподключение (сила тока) | 7 A |
Электроподключение (сила тока – опция мультилазер) | 9 A |
Электроподключение (частота) | 50/60 Гц |
Защитный газ | Азот, аргон |
Конструкция | |
Размеры (ш x в x г) | 1445 мм x 1680 мм x 730 мм |
Вес (вкл. порошок) | 650 кг |
Конструкция (опция мультилазер) | |
Размеры (вкл. фильтр) (ш x в x г) | 1455 мм x 1680 мм x 950 мм |
Вес (вкл. порошок) | 750 кг |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruTops Print
TRUMPF TruTops Print — это программное обеспечение, которое позволяет использовать станки TruPrint с максимальной пользой.
Современный интерфейс пользователя обеспечивает обзор и удобный доступ ко всем функциям. Благодаря универсальности и индивидуальным возможностям подготовки данных, таким как z-сегментация, а также интуитивному и наглядному управлению параметрами с полным доступом обеспечиваются максимальная эффективность и производительность при наилучшем качестве печати и воспроизводимости. Высокое качество созданных векторных данных в формате WZA можно проверить во встроенном средстве просмотра заданий на изготовление — BuildJob Viewer.
Подготовка данных для вашего рабочего процесса
Для осуществления бесперебойного рабочего процесса подготовки данных TruTops Print уже подключен к многочисленным системам CAD/CAM.
Помимо подготовки данных при помощи TruTops Print мы предлагаем и другое программное обеспечение, которое обеспечит максимальную универсальность отображения рабочих процессов. В ассортимент программного обеспечения TRUMPF, входят, к примеру, широко распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя решения Magics от Materialize и Siemens NX. Выбирайте сами, какое решение лучше всего подойдет для подготовки данных в вашей компании.
В зависимости от своих требований к применению вы можете дооснастить TruPrint 1000 соответствующими опциями. Помимо опций Multiplate, распознавания стоматологической преформы и Powder Bed Monitoring, на выбор представлены четыре индивидуальных пакета для различных отраслей.
Увеличьте производительность с опцией Multilaser: два волоконных лазера TRUMPF каждый по 200 Вт одновременно могут захватывать все монтажное пространство и производить до 80 % больше деталей по вашим требованиям за одно и то же время. Таким образом вы получите высокую доступность деталей, а также сможете максимально подстраиваться под задания заказчика.
Хотите гибко выравнивать пики загрузки и продлевать время работы станка без вмешательства оператора? Опция Multiplate дает возможность закрепить в рабочем цилиндре до четырех платформ построения, что позволяет автоматически сменять платформу построения без остановки технологического процесса. Кроме того, с помощью программного обеспечения станка выполняется полностью автоматическое завершение первого задания и запуск следующего. Готовые изделия собираются в разгрузочной емкости.
Стоматологический пакет TruPrint 1000 отвечает самым строгим требованиям отрасли. В частности, в него входит промышленное программное обеспечение TruTops Print для профессиональной подготовки задания на изготовление. Пакет оснащения станка TruPrint 1000 позволяет быстро рассчитывать задания на изготовление, а также импортировать и экспортировать параметры. Кроме того, имеются простые в применении стандартные программы для конструирования зуботехнических изделий. Параметры кобальт-хромовых сплавов идеально соответствуют установке TruPrint — воспользуйтесь опытом и знаниями TRUMPF в области материалов и технологических процессов, чтобы как можно быстрее приступить к производству.
Промышленный пакет для TruPrint 1000 отвечает высоким требованиям промышленных предприятий. Он позволяет точно обрабатывать широкий спектр материалов. Пакет включает в себя опции датчика кислорода высокого разрешения (содержание кислорода до 0,01 %) и Glovebox. В Glovebox классические двери технологической камеры заменены дверями с захватами для перчаток. Это позволяет распаковывать детали в атмосфере защитного газа.
Лабораторный пакет для TruPrint 1000 отличается универсальностью для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, например при разработке материалов. Наряду с техническими опциями датчика кислорода высокого разрешения (содержание кислорода до 0,01 %) и Glovebox, в этот пакет включены фильтр очистки для газовой циркуляции, а также оборудование для установки сменных цилиндров.
В пакет TruPrint 1000 для ювелирной промышленности включены оптимальные компоненты для прецизионной обработки благородных металлов и изготовления украшений. Наряду с оборудованием для сменных цилиндров, которое повышает эксплуатационную готовность станка и адаптирует использование порошка под геометрию детали, в этот пакет в стандартной комплектации входит диаметр луча 30 мкм. Последний улучшает качество поверхностей, а также плотность мощности лазера, благодаря чему можно получать тонкие структуры.
Опция «Преформа» помогает точно и быстро изготавливать единичные абатменты по индивидуальным меркам. Поскольку печатается только индивидуальная для каждого пациента часть, значительно сокращаются расходы на изготовление детали. На преформе можно напечатать до 64 единичных абатментов и просто извлечь их из пластины. Автоматическое распознавание преформы — важный этап вывода аддитивного производства стоматологических изделий на промышленный уровень.
Контроль флюсовой подушки выполняется автономно посредством встроенной видеокамеры в рабочем пространстве TruPrint и функции автоматической обработки изображений. Вы можете постоянно держать под контролем состояние заготовки и анализировать параметры качества слой за слоем.
Решения для мониторинга в аддитивном производстве
Интеллектуальное решение для мониторинга компании TRUMPF обеспечивает профессиональный контроль и анализ производственных процессов станков TruPrint. Данные собираются и обрабатываются при помощи датчиков. Мы предлагаем решения для мониторинга процессов, условий и рабочих характеристик. Результаты мониторинга отображаются сразу на ЧМИ станка TruPrint. TruTops Monitor обеспечивает полный контроль над станочным парком и возможность удаленного доступа к станкам с компьютера или через приложение для iOS MobileControl App.
Порошки и параметры
Высококачественные металлические порошки — основа надежного технологического процесса аддитивного производства. Рекомендованные порошки в сочетании с правильно подобранными параметрами обеспечивают высокое качество материалов деталей, изготавливаемых методом 3D-печати.
Примечания- Опционально: уменьшение камеры обработки
- Фактический коэффициент соединения, состоящий из значений экспонирования и нанесения слоев. Зависит от конфигурации установки, технологических параметров, материала и уровня заполнения.
