Выбор страны/региона и языка
TruLaser 3000 fiber, универсальный стандартный станок
Станки для 2-мерной лазерной резки
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber
Универсальный стандартный станок
Скоростные станки для выполнения любых задач в области резки — это TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber, TruLaser 3060 fiber и TruLaser 3080 fiber. Они выгодно отличаются универсальностью и экономичностью: вы можете выполнять резку листов любой толщины. Твердотельный лазер TruDisk позволяет обрабатывать цветные металлы и дополнительно повышает производительность при обработке тонколистовых металлов и толстых листов. Функция BrightLine fiber обеспечивает наилучшее качество кромок и упрощает процесс выгрузки деталей, а другие разнообразные функции гарантируют максимальную надежность и продуктивность.
Наилучшие результаты без компромиссов
Технология BrightLine fiber обеспечивает превосходное качество деталей и возможность их бесперебойной выгрузки.
Филигранная резка даже толстой конструкционной стали
Благодаря функции CoolLine вы сможете создать даже небольшие контуры на деталях из толстой конструкционной стали.
Использование остаточных листов для дополнительного производства деталей
Благодаря функции Drop&Cut вы можете легко изготавливать дополнительные детали из остаточных листов.
Простое управление станком
Интуитивная работа с меню на большом дисплее. Предустановленные параметры резки повышают надежность процесса.
Повышение эксплуатационной готовности станка
Функция Condition Guide всегда обеспечивает вас актуальной информацией о состоянии вашего станка.
Безопасность без микроперемычек
Функция Smart Collision Prevention сокращает риск столкновений при лазерной резке.
Точное распознавание положения
Функция DetectLine определяет положение листов и позволяет выполнять высокоточную последующую обработку разрезанных деталей.
Highspeed и Highspeed Eco
Сопла новой конструкции сокращают расход азота на 60 % при росте производительности в два раза.
TruLaser 3030 fiber: надежность в любое время суток — высокопроизводительный автоматизированный участок листообработки с интеллектуальными вспомогательными системами
TruLaser 3030 fiber: универсальный стандартный станок
TruLaser: стандартный процесс резки
Наносоединения: надежная лазерная резка и простая сортировка заготовок
EdgeLine Bevel
Безопасная лазерная резка
В отличие от микросоединений наносоединения фиксируют заготовку только в небольшой точке крепления в нижней части щели резки с остаточной решеткой. Это позволяет добиться надежной отработки плит, так как предупреждается перекос деталей. Нарушение контура в нижней части щели резки минимально, вы можете легко освобождать заготовки от остаточной решетки. Наносоединения позволяют создавать более узкую раскладку — вы будете использовать ресурсы эффективнее и добьетесь более высокой производительности.
Сравнение наносоединений и микросоединений
Наносоединения обеспечивают безопасную обработку заготовок с эффективным ресурсопотреблением: повышение производительности, улучшение качества деталей и упрощение процесса извлечения деталей благодаря минимальной фиксации в остаточной решетке. Во многих случаях не требуется последующая обработка. Эффективная обработка заданий — независимо от геометрии заготовки.
Микросоединения фиксируют заготовку по всей толщине обрабатываемого листа с помощью удерживающего листа в остаточной решетке. Микросоединения также обеспечивают надежность технологического процесса при обработке заданий, видимое нарушение контура в большинстве случаев требует дополнительной трудоемкой обработки заготовок вручную. Извлечение деталей для небольшой толщины обрабатываемого листа более затратно, а для средней толщины — практически невозможно.
Деталь из тонкой конструкционной стали
Станки TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber особенно быстро выполняют резку тонколистового металла.
Детали с возможностью удобной выгрузки
Благодаря опции BrightLine fiber, продуманной комбинации специальных оптических устройств и сопел BrightLine, оптимизированных в зависимости от параметров потока, а также других технических инноваций, станок TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber обеспечивает наилучшее качество деталей. Особое преимущество: благодаря режущим кромкам высокого качества ваши детали не зацепляются друг за друга при выгрузке. Их можно с легкостью извлечь, экономя при этом время.
Резка всех распространенных материалов
Установка TruDisk позволяет обрабатывать цветные металлы азотом, не заботясь об обратном отражении. Кроме того, вы можете обрабатывать листы с пленочным покрытием.
Толстая конструкционная сталь, разрезанная с помощью технологии CoolLine
Благодаря технологии CoolLine в процессе лазерной резки выполняется охлаждение заготовки. Это позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
Размеры
Длина 9229 мм 11200 мм 15450 мм 19620 мм
Ширина 6145 мм 6373 мм 6878 мм 6968 мм
Высота 2200 мм 2200 мм 2200 мм 2200 мм
Вес
Вес основного станка 11700 кг 1 14300 кг 1 19800 кг 1 21850 кг 1
Максимальная скорость
Синхронно 170 м/мин 170 м/мин 170 м/мин 170 м/мин
Рабочая зона
Ось X 3000 мм 4000 мм 6000 мм 8000 мм
Ось Y 1500 мм 2000 мм 2500 мм 2500 мм
Макс. вес заготовки 1100 кг - - 4710 кг
Макс. вес заготовки без сменщика палет для тяжеловесных грузов 1100 кг 1900 кг 2900 кг 4710 кг
Макс. вес заготовки со сменщиком палет для тяжеловесных грузов 1800 кг 3300 кг 4900 кг 7850 кг
Макс. вес заготовки на двух палетах без сменщика палет палет для тяжеловесных грузов 2200 кг 2 5700 кг 2 5700 кг 2 9420 кг 2
Макс. вес заготовки на двух палетах со сменщиком палет для тяжеловесных грузов 2200 кг 2 5700 кг 2 5700 кг 2 9420 кг 2
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 4001
Макс. мощность лазера 4000 Вт 4000 Вт 4000 Вт 4000 Вт
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали 20 мм 20 мм 20 мм 20 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин 25 мм 25 мм 25 мм 25 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали 20 мм 20 мм 20 мм 20 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин 35 мм 35 мм 35 мм 35 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из алюминия 20 мм 20 мм 20 мм 20 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из меди 8 мм 8 мм 8 мм 8 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из латуни 8 мм 8 мм 8 мм 8 мм
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 6001
Макс. мощность лазера 6000 Вт 6000 Вт 6000 Вт 6000 Вт
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали 25 мм 25 мм 25 мм 25 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин 32 мм 32 мм 32 мм 32 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали 25 мм 25 мм 25 мм 25 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из алюминия 25 мм 25 мм 25 мм 25 мм
Макс. толщина медного листа 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм
Макс. толщина листа латуни 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 8001
Макс. мощность лазера 8000 Вт 8000 Вт 8000 Вт 8000 Вт
Макс. толщина листа конструкционной стали 25 мм 25 мм 25 мм 25 мм
Макс. толщина листа нержавеющей стали 30 мм 30 мм 30 мм 30 мм
Макс. толщина алюминиевого листа 25 мм 25 мм 25 мм 25 мм
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 10001
Макс. мощность лазера 10000 Вт 10000 Вт 10000 Вт 10000 Вт
Макс. толщина листа конструкционной стали 30 мм 30 мм 30 мм 30 мм
Макс. толщина листа нержавеющей стали 40 мм 40 мм 40 мм 40 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин 40 мм 40 мм 40 мм 40 мм
Макс. толщина алюминиевого листа 30 мм 30 мм 30 мм 30 мм
Макс. толщина медного листа 15 мм 15 мм 15 мм 15 мм
Макс. толщина листа латуни 12 мм 12 мм 12 мм 12 мм
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 12001
Макс. мощность лазера 12000 Вт 12000 Вт 12000 Вт 12000 Вт
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин 35 мм 35 мм 35 мм 35 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из алюминия с пакетом резки с расширением диапазона обрабатываемых толщин 30 мм 30 мм 30 мм 30 мм
Макс. толщина медного листа 12,7 мм 12,7 мм 12,7 мм 12,7 мм
Макс. толщина листа латуни 12,7 мм 12,7 мм 12,7 мм 12,7 мм
Данные расхода
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 4001 13 кВт 13 кВт 13 кВт 13 кВт
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 6001 15 кВт 15 кВт 15 кВт 15 кВт
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 8001 17 кВт 17 кВт 17 кВт 17 кВт
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 10001 19 кВт 19 кВт 19 кВт 19 кВт
Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 12001 25 кВт 25 кВт 25 кВт 25 кВт
Надежность технологического процесса и поддержка оператора
Предупреждение столкновений
Предупреждение столкновений режущей головки вашего станка гарантирует максимальную надежность технологического процесса. Вы можете воспользоваться всеми преимуществами минимального вспомогательного времени и повышенной эксплуатационной готовности станка. В случае столкновения система позволяет избежать повреждений режущей головки.
CoolLine
Конструкционная сталь нагревается при лазерной резке особенно сильно, в результате чего может начаться неконтролируемый процесс ее расплавления. С технологией CoolLine этого не происходит. Во время обработки режущая головка распыляет водяную пыль на заготовку вдоль всего лазерного луча через форсунки с точно выполненными отверстиями. Энергия, выделяющаяся при испарении воды, способствует охлаждению материала в зоне воздействия лазерного луча. Технология CoolLine позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
Проверка состояния защитного стекла в режиме онлайн
Чистые защитные стекла поддерживают качество резки на высоком уровне в течение долгого времени. Чтобы вы знали, когда следует заменить защитные стекла, датчик непрерывно контролирует их состояние. Очистка и замена стекол производится только в случае необходимости, что экономит средства.
AdjustLine
Технология AdjustLine позволяет с легкостью корректировать параметры процесса резки в соответствии с различными материалами. Благодаря данной функции повышается надежность технологического процесса, прежде всего при резке материала низкого качества. Для вас это означает снижение количества бракованных деталей при меньших расходах на материал. Оператор может в любое время включить или выключить функцию AdjustLine — программирование при этом не требуется.
Sorting Guide
Sorting Guide — это вспомогательная система на основе камер, которая помогает оператору при извлечении и сортировке листовых деталей. Она выполняет цветовую маркировку деталей согласно заданию заказчика или последующему процессу. Это позволяет оператору просто, быстро и безошибочно комплектовать разрезанные детали на палетах.
Drop&Cut
Функция Drop&Cut обеспечивает простое, интуитивно понятное и эффективное использование остаточных листов. Благодаря камере изображение внутреннего пространства станка выводится непосредственно на интерфейс пользователя в режиме реального времени. Вы можете разместить на остаточном листе любое количество деталей различной геометрии. Это экономит много времени при последующем изготовлении отдельных деталей. Трудоемкие процессы, например выравнивание металлического листа, измерение его положения или смещение нулевой точки, более не требуются.
MobileControl App
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшетного компьютера. С помощью данного приложения вы можете запрашивать информацию о станке в любом месте в пределах рабочей зоны станка, например в месте разгрузки, или же менять программу.
Dot Matrix Code
Благодаря функции Dot Matrix Code вы можете быстро наносить маркировку на детали в виде стандартизированного промышленного кода без ущерба для надежности технологического процесса. В течение нескольких секунд лазер вашего станка для лазерной резки с плоской станиной нанесет на деталь двухмерный матричный штрихкод, состоящий из точек (DataMatrix). Этот код содержит информацию о технологическом цикле. Он может служить, к примеру, для вызова соответствующей программы на следующем станке.
Touchpoint HMI
Touchpoint HMI
Хорошо зарекомендовавший себя интерфейс пользователя максимально упрощает управление станком. Задачи выполняются значительно быстрее. С новыми функциями легко ознакомиться на большом сенсорном экране.
Универсальность
EdgeLine Bevel
При помощи нового метода EdgeLine Bevel вы можете наносить фаски и углубления на заготовки непосредственно на станке. Это позволяет сократить число технологических операций. Простое и быстрое программирование обеспечивает множество вариантов применения. Вы можете обрабатывать фаски под разными углами и углубления разных размеров.
RotoLas
Благодаря дополнительному устройству RotoLas вы можете дополнительно обрабатывать трубы и профили на станке для лазерной 2D-резки. За короткий промежуток времени вы можете переналадить ваш станок для лазерной резки с плоской станиной для обработки труб. Универсальная опорная система при этом выполняет подачу различных труб и профилей с абсолютной безопасностью и обеспечивает обработку труб и профилей формата XXL с внешней окружностью до 370 мм.
Автономная работа
Можно практически полностью отказаться от использования микроперемычек. Это экономит время, идущее на последующую обработку. Возможна также автоматизированная разгрузка деталей, так как они не опрокидываются.
DetectLine
Система камер точно определяет расположение вложенных листов и позволяет выполнять прецизионную последующую обработку уже разрезанных деталей. Кроме того, система DetectLine выполняет автоматическое измерение выступа фокуса и настраивает его положение.
Качество
BrightLine fiber
Благодаря функции BrightLine fiber твердотельный лазер становится универсальным инструментом: высокое качество резки обеспечивается по всей толщине листа. Кроме того, все преимущества твердотельного лазера, в частности высокая скорость, сохраняются и при обработке тонких листов.
PierceLine
Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезания. Это обеспечивает бережное использование материала и станка, повышает качество деталей и сокращает время врезания на 80 %.
Пакет резки Gasmix
С помощью пакета резки Gasmix мы предоставляем вам параметры резки для оптимизации качества деталей. В сочетании с высокой мощностью лазера использование газовой смеси из азота и кислорода может способствовать повышению качества деталей из конструкционной стали и алюминия. В зависимости от типа материала, сплава и качества материала может быть снижено количество заусенцев у заготовок, полученных методом лазерной резки.
Производительность
Highspeed
Быстро и экономично, без потери качества: благодаря Highspeed вы установите новые рекорды по резке твердотельным лазером с использованием азота. Вы сможете удвоить производительность обработки и скорость подачи средних и толстых листов из конструкционной и нержавеющей стали. Специальная конструкция сопел сократит расход режущего газа до 40 % и предотвратит образование заусенцев даже на контурах с острыми краями.
Highspeed Eco
Чрезвычайно быстро и экономично: сокращение расхода режущего газа до 60 % при резке Highspeed с использованием азота. Это стало возможным благодаря запатентованной конструкции сопел. Highspeed Eco позволяет удвоить производительность обработки средних и толстых листов из конструкционной и нержавеющей стали, а также увеличить скорость подачи почти на 100 %. При этом отсутствуют потери в качестве. Highspeed Eco предотвратит образование заусенцев даже на контурах с острыми краями. Процесс дополнительно позволяет обрабатывать с использованием азота листы новой толщины.
Прочный твердотельный лазер TruDisk 8001
Стопроцентное использование мощности лазера
Чтобы каждый киловатт попадал на обрабатываемый лист: станки TRUMPF позволят вам в полном объеме использовать возможности даже очень мощных лазеров. Лазер TruDisk мощностью до 12 кВт гарантирует не только высокую скорость подачи, но и максимальную производительность при обработке заготовки. Правильная комбинация мощности лазера, конструкции станка и интеллектуальных функций позволяет получать детали высшего качества за очень короткое время обработки. Это касается как резки расплавлением, так и газовой резки, включая сложные случаи применения, например при резке по тонкому контуру или большой толщине листа.
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Вы можете выбрать нужные компоненты автоматизации для вашего станка для лазерной резки из единого модуля. Компания TRUMPF предлагает решения для оптимизации вашего технологического цикла — начиная с полуавтоматической загрузки и заканчивая полностью автоматизированным участком листообработки с привязкой к складу.
Загрузка
Ваш пропуск в мир автоматизации: функция LoadMaster обеспечивает автоматическую загрузку необработанных листов в ваш станок.
Загрузка и выгрузка
Благодаря компактному устройству LiftMaster Compact загрузка вашего станка и выгрузка из него готовых деталей производятся в полностью автоматическом режиме и с необыкновенной быстротой. Функция LiftMaster Linear Basic дает возможность объединения нескольких станков.
Загрузка и выгрузка/сортировка деталей
Решение в области автоматизации LiftMaster охватывает широкий диапазон функций. Сюда входят процессы загрузки и выгрузки, использование палет или удаление деталей. Кроме того, с помощью функции LiftMaster Sort готовые детали отделяются от отходов, а LiftMaster Store и LiftMaster Store Linear напрямую привязывают вашу установку к складу. Функция SortMaster выполняет сортировку готовых деталей в полностью автоматическом режиме.
Система складирования
Благодаря системам складирования TruStore серии 1000 и TruStore серии 3000 вы сможете организовать управление материалами в соответствии с вашими потребностями.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Макс. вес заготовки на обеих палетах идентичен. Однако вес заготовки распределяется по-разному на палетах. Без сменщика палет для тяжеловесных грузов распределение макс. толщины обрабатываемого листа 30 мм/30 мм на палету и формат. Со сменщиком палет для тяжеловесных грузов распределение макс. толщины обрабатываемого листа 50 мм/10 мм на палету и формат.
Это может быть вам интересно
Highspeed Eco, основное изображение
Специализированный интернет-выпуск: Highspeed Eco
Хотите установить рекорд скорости в резке с использованием азота? Благодаря технологии Highspeed Eco вы удвоите производительность и сократите потребление газа.
Станки для вырубки и лазерной резки
Совокупность преимуществ вырубки и лазерной обработки: вырубные лазерные станки TRUMPF производят широкий спектр деталей мелкими и крупными партиями.
LiftMaster Linear, отделение отходов
Автоматизация 2D-станков для лазерной резки
В ассортименте TRUMPF всегда найдется правильное решение по автоматизации — от полуавтоматической загрузки до полностью автоматического станка с привязкой к складу
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Оригинальные детали Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
