Выбор страны/региона и языка
TruPunch 1000 (S19)
TruPunch 1000 (S19)
Вырубные станки
TruPunch 1000 (S19)
Базовый станок с возможностью расширения
TruPunch 1000 (S19) и SheetMaster Compact
.NEW
Вырубные станки
TruPunch 1000 (S19)
С решением в области автоматизации SheetMaster Compact
Станок с возможностью расширения
Компактный базовый станок TruPunch 1000 отличается чрезвычайно гибкими возможностями: его можно автоматизировать, а вместе с ростом вашего предприятия и расширить до производственной системы, не требующей значительного пространства.
Быстро и экономично
TruPunch 1000 обрабатывает листы толщиной до 6,4 мм со скоростью до 600 ходов в минуту.
Инновационная динамика
Привод Delta Drive позволяет отказаться от перемещений листа и укладочного стола по оси Y.
Максимальная разносторонность
Станок TruPunch 1000 оснащен продуманными функциями и инструментами.
Мощный, но компактный
Станок TruPunch 1000 занимает на 15 % меньше площади, чем предшествующая модель.
Автоматическая загрузка и выгрузка
SheetMaster Compact обеспечивает надежность процесса загрузки и выгрузки.
Компактный, универсальный, производительный: вырубной станок TruPunch 1000
Захватывающие возможности вырубки
Delta Drive: «летающая» вырубная головка
Станок автоматически сортирует детали размером до 180 мм x 180 мм.
Загрузка и выгрузка: SheetMaster Compact
SortMaster Compact: интеллектуальная автоматизация в условиях стесненного пространства
Станок TruPunch 1000 (S19) с приводом Delta Drive
Delta Drive обеспечивает возможность использования «летающей» вырубной головки
Компактный и динамичный запатентованный привод Delta Drive позволяет отказаться от перемещений листа и укладочного стола по оси Y, впервые обеспечив приближение и удаление вырубной головки, которая «летает» над листом металла.
Электронный модуль
Универсальное производство с использованием инструментов для любой цели применения, например для пластин, полых заготовок и уступов. Для обработки этой детали были использованы следующие инструменты: инструменты для высадки уступов, обработки пластин, прямоугольных и круглых полостей, инструмент для создания уступов и ротационный режущий инструмент.
Заготовка
Наряду с самым большим в мире выбором инструментов, станок обеспечивает максимальную универсальность в процессе обработки. Для обработки этой заготовки были использованы следующие инструменты: инструмент для накатывания выпускных валиков, инструмент MultiCut, инструменты для обработки полостей и создания уступов.
TruPunch 1000 (S19), средний формат
TruPunch 1000 (S19), большой формат
Размеры
Ширина 6282 мм 1 7644 мм
Глубина 6548 мм 1 7666 мм
Высота 1990 мм 1 2195 мм
Макс. последовательность ходов
Вырубка (E = 1 мм) 600 1/мин 600 1/мин
Маркировка 1000 1/мин 1000 1/мин
Рабочая зона
Режим вырубки, ось X 2500 мм 3000 мм
Режим вырубки, ось Y 1250 мм 1550 мм
Макс. толщина листа 6,4 мм 6,4 мм
Макс. вес заготовки 150 кг 230 кг
Макс. усилие вырубки 165 кН 165 кН
Инструменты
Время замены инструмента MultiTool 2,4 с 2,4 с
Кол-во инструментов/прихватов 18 шт. / 2 шт. 21 шт. / 3 шт.
Удаление деталей
Макс. размер детали, крышка для удаления деталей при вырубке 400 мм x 600 мм 400 мм x 600 мм
Макс. размер детали для неподвижного лотка при вырубке (с передвижным столом) 180 мм x 180 мм 180 мм x 180 мм
Данные расхода
Среднее потребление мощности с активной автоматикой отключения 0,3 кВт 0,3 кВт
Среднее потребление мощности во время производства 3,5 кВт 3,5 кВт
Многочисленные инновационные решения и функции делают TruPunch 1000 fiber идеальной начальной моделью для обработки методом вырубки. Дополняемый станок позволяет вам в любое время дооснастить его для выполнения автоматизированной вырубки.
TruPunch 1000 (S19), крышка для удаления деталей
Большая крышка для удаления деталей
Большая крышка для удаления деталей позволяет выгружать детали форматом до 400 мм x 600 мм. Сенсор на крышке для удаления деталей распознает, не остались ли детали в отходах. Выгружайте детали, изготовленные методом вырубки и лазерной резки, в контейнеры, на палеты европейского стандарта или на ленточные транспортеры.
TruPunch 1000 (S19) с функцией сортировки
Функция сортировки
Детали размером до 180 мм x 180 мм ваш станок сортирует автоматически. Через лоток готовые детали попадают в промежуточный накопитель. Под станком расположены до четырех ящиков для различных деталей. Промежуточный накопитель подъезжает к нужному ящику и выгружает в него детали.
Ленточные транспортеры для деталей
Детали, выгружаемые через большие крышки для удаления деталей, можно перемещать в ящики с помощью ленточных транспортеров.
Транспортер для стружки
С помощью транспортера для стружки бобышки после вырубки автоматически перемещаются в контейнер.
Smart Punch Monitoring
Перед заменой инструмента эта функция проверяет, действительно ли в листе было выполнено отверстие методом вырубки. Это позволяет станку своевременно распознавать поломку штампа и направлять эту информацию оператору. Таким образом, функция Smart Punch Monitoring исключает возникновение брака, в особенности во время ночных смен и в выходные дни.
Простое управление
Touchpoint HMI
Программирование вырубки деталей, в том числе с лазерной обработкой, не обязательно должно быть сложным: благодаря новому интерфейсу TRUMPF Touchpoint HMI управлять станком так же легко, как обычным планшетом или смартфоном. На изготовление детали уходит значительно меньше времени, и даже новички быстро освоятся с программным обеспечением.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
MultiTool
Приемник инструмента вместимостью до десяти насадок повысит производительность вырубного станка — в особенности в случае мелкой штамповки.
MultiBend
MultiBend
Гибка под углом 90° для деталей длиной до 55 мм: обработка инструментом MultiBend позволяет отказаться от дополнительного рабочего хода на гибочном станке.
Обзор вырубных инструментов
Компания TRUMPF предлагает на рынке самый широкий в мире ассортимент вырубных инструментов. Для каждого варианта вырубки и формования найдется подходящее решение.
Наши решения в области автоматизации гарантируют особую четкость технологических процессов. Сотрудники могут сконцентрироваться на выполнении ключевых задач, а заказчики будут ценить вас как надежного поставщика. Повышается рентабельность вашего производства и степень вашей финансовой свободы.
TruPunch 1000 (S19) с компонентом автоматизации SheetMaster Compact
Загрузка + выгрузка
Функция SheetMaster Compact выполняет загрузку листов, а также выгрузку листов микросоединений и отходов с высокой надежностью технологического процесса. Станок при необходимости работает в полностью автоматизированном режиме при емкости загрузки до трех тонн. Это повышает производительность и уменьшает нагрузку на оператора.
Сортировка
SortMaster Compact извлекает и сортирует детали из вырубного лазерного станка полностью автоматически. Присоски с раздельным управлением помогают оптимально удалять детали, особенно малогабаритные и со сложной конструкцией. Благодаря минимальной монтажной поверхности дополнительное место не требуется.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.
Вам могут быть интересны эти темы
TruMatic 1000 fiber – efficient compact machine
TruMatic 1000 fiber
TruMatic 1000 fiber — компактный, экономичный лазерный станок для вырубки отверстий, гибки пластин и накатки резьбы.
SheetMaster, интегрированное устройство смены инструмента
Автоматизация вырубных и вырубных лазерных станков
В ассортименте TRUMPF обязательно найдется правильное решение по автоматизации вырубного или вырубного лазерного станка: выбирайте подходящие варианты из огромного количества модульных компонентов.
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Вырубные инструменты Узнать больше Оригинальные детали Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше Приложение PunchGuide Узнать больше
Загрузки
