Hospodárny aj pri minimálnom vyťažení
Či už chcete dosahovať kvalitu, vyrábať rýchlejšie a flexibilnejšie alebo chcete preraziť u nových zákazníkov alebo na nové trhy: TruLaser 3000 fiber je Váš stroj – vďaka jednoduchej manipulácii aj ideálny pre začiatočníkov alebo ako doplnkový stroj.
Tento stroj je výhodný, dokonca aj keď nie je plne vyťažený.
Mnoho úloh vybaví stroj sám – ušetrí čas a predchádza chybám.
Jednoduchá obsluha: Stroj je dobre prístupný s minimálnymi nárokmi na osadzovanie.
TruLaser Tube 3000 fiber poskytuje kvalitu a presnosť.
Pevnolátkový laser a vysoko kvalitné parametre rezania TRUMPF umožňujú dosahovanie vysoko kvalitných rezov.
Rúra kruhového prierezu | |
Max. vonkajší priemer | 152 mm |
Max. vonkajší priemer (voliteľné) | 170 mm 1 |
Pravouhlý profil | |
Max. dĺžka strany a priemeru opísanej kružnice | 152 mm / 170 mm |
Max. dĺžka surového materiálu pre automatické nakladanie | |
pri LoadMaster Tube 6,5 m | 6500 mm |
pri LoadMaster Tube 8,0 m | 8000 mm 2 |
Dĺžka hotového dielu | |
pri vykladacej jednotke 3 m | 3000 mm |
pri vykladacej jednotke 3 m + 1,5 m | 4500 mm 2 |
Hmotnosť obrobku | |
Max. hmotnosť trate (štandard/alternatívne) | 18,5 kg/m / - kg/m |
Max. hmotnosť surového materiálu pri automatickom nakladaní | |
s LoadMaster Tube 6,5 m | 120 kg |
s LoadMaster Tube 8,0 m | 148 kg |
Vysoká kvalita a veľmi dobré ovládanie: TruLaser Tube 3000 fiber je ideálny stroj na obrábanie rúr laserom - pre začiatočníkov alebo ako doplnkový stroj.
Ekonomické s jednoduchou obsluhou
Pevný rám stroja a presné vedenia rúr prispievajú súčasne k mimoriadne rýchlemu obrábaniu aj k vysokej kvalite obrábaných dielov.
Otvorená koncepcia stroja sa odzrkadľuje vo všetkých komponentoch – od nakladania, cez náhľad na proces obrábania až po vyhadzovanie hotových dielov.
Žiadne časy osadzovania a chyby osadzovania v štandardnej oblasti upínania – so systémom upínania TruLaser Tube 3000 fiber budete vyrábať bez výmen.
Vysoká kvalita
Máte vo Vašej výrobe profily tvaru L a U? Vďaka nastaviteľnému skľučovadlu môžete rýchlo a presne obrábať aj otvorené profily!
Už žiadne ručné nastavovanie: Regulačný mechanizmus FocusLine udržiava konštantnú polohu ohniska lasera a automaticky ju nastavuje podľa materiálu.
Či už dlhšie alebo kratšie diely – Vaše rúry sú optimálne vedené a Vy dokážete vo väčšine prípadov pracovať úplne bez mostíkov microjoint. Vďaka tomu je odpad minulosťou.
Odolné a bezpečné
Je Váš materiál hrdzavý alebo je inak ovplyvnená kvalita materiálu? Napriek tomu ho môžete rezať spoľahlivo a bez obmedzení – vďaka systému AdjustLine, jednoducho, bez odborných znalostí.
Chcete ohýbať rúru alebo vyrábate pohľadové dielce? Vďaka SeamLine Tube je zvarový spoj stále na tom istom mieste hotového dielca – chytrá funkcia, ktorá Vám výrazne zjednoduší ich ďalšie spracovanie. Detekcia pomocou kamier sa vykonáva v priebehu niekoľkých sekúnd.
Magnetická spojka s vlnovcom chráni obrábaciu hlavu. V prípade kolízie sa obrábacia hlava vychýli, čím sa predíde vzniku poškodenia konštrukcie. Potom je možné ju manuálne posunúť do východiskovej polohy. Vďaka tomu je možné vo veľmi krátkom čase pokračovať v rozpracovanej výrobe.
Stroj je konštruovaný odolne – od rámu až po ovládací panel: Vďaka tomu môžete vždy pracovať v konštantnej kvalite.
Pomocou stratégie 1 obrábacej hlavy môžete laserom obrábať viacero druhov a hrúbok materiálu, bez nutnosti výmeny obrábacej hlavy.
ControlLine Vám poskytne ideálnu kvalitu dielcov vďaka perfektnej regulácii vzdialenosti – a zabraňuje poškodeniu obrábacej hlavy.
Jednoznačne identifikujete Vaše dielce pomocou kódu. Ušetríte čas a vždy budete mať prehľad, ku ktorej zákazke patrí Váš dielec – vylepší to dobu priebehu výroby.
Programming Tube
Programovací softvér Programming Tube vytvorí NC programy v priebehu niekoľkých sekúnd. Prehľadne zostavená ovládacia plocha uľahčuje zaškolenie. Konštrukčné pomôcky na spájanie delcov sú už obsiahnuté v programe.
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
LoadMaster Tube
Pomocou nakladacej jednotky LoadMaster Tube minimalizujete časy osadzovania. Praktický zásobník zväzkov automatizovane pripravuje surový materiál.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou- Rúry kruhového prierezu s priemerom 152 mm až 170 mm možno nakladať len manuálne.
- Hodnota pre zväčšené vyhotovenia (doplnková výbava)
