TruMark 3000 Serisi takımların hava soğutmalı yenilikçi tasarımı, sahip oldukları kompakt ölçüler ile ön plana çıkar. Besleme cihazı, kumanda dolabınıza mükemmel şekilde uyar.
Çok yönlü işaretleyici
TruMark 3000 Serisi, bir işaretleme lazerinde entegrasyon için mevcut olması gereken tüm özellikleri sunar. Mevcut tüm dalga boyları arasından seçim yapabilirsiniz (IR / kızılötesi, yeşil ve UV / ultraviyole). Buradaki lazerler, 100 kW seviyesine kadar çıkan pals pik güçleri ve her bir palste sağladıkları yüksek stabilite ile ön plana çıkar. TruMark 3000 Serisi bu özellikleriyle birçok uygulama alanı ve malzemede kullanım için son derece uygundur. İşaretleme lazeriniz, modüler yapısı sayesinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak ideal bir tercihtir. Mükemmel bir konfor: Son derece kompakt ölçülerine rağmen TruMark 3000 Serisi içinde yazılım kontrollü bir odak noktası ayarı, bir pilot lazer ve lazer kafasına entegre mekanik bir ışın kapanı barındırır.
Çok iyi ışın kalitesi, yüksek pals-pals stabilitesi, yüksek pals pik güçleri ve kısa palslar.
Kompakt ölçüler ve modüler yapı sayesinde son derece kolay bir entegrasyon gerçekleştirirsiniz.
Birçok malzeme için farklı dalga boyları (IR, yeşil ve UV).
IP koruma sınıfı 54, hava soğutma. Elektrik ve optik bileşenleri tamamen birbirinden ayrılmıştır.
Orta lazer gücü ve yüksek pals enerjisi seviyelerinde çok daha verimli şekilde çalışırsınız.
Değişken ışın genişlemesi sayesinde odak noktası hızlıca kaydırılabilir.
TruMark 3330 Ürün karşılaştır |
TruMark 3020 Ürün karşılaştır |
TruMark 3130 Ürün karşılaştır |
TruMark 3230 Ürün karşılaştır | |
Lazer parametreleri | ||||
Işın kalitesi (M²) | < 1,5 | < 1,5 | 1,2 | < 1,2 |
Dalga boyu | 355 nm | 1064 nm | 1064 nm | 532 nm |
Pals tekrarlama frekansı | 1 kHz - 120 kHz | cw, 1 kHz - 100 kHz | cw, 1 kHz - 100 kHz | 1 kHz - 100 kHz |
Min. odak çapı | 16 μm 100 mm odak uzaklığında | 30 μm 100 mm odak uzaklığında | 28 μm 100 mm odak uzaklığında | 15 μm 100 mm odak uzaklığında |
Maks. dahili odak noktası kumandası | ± 30 mm bei Brennweite 330 mm | ± 60 mm 420 mm odak uzaklığında | ± 60 mm 420 mm odak uzaklığında | ± 40 mm 330 mm odak uzaklığında |
Maks. yazma alanı ebadı | 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm | 290 mm x 290 mm 420 mm odak uzaklığında | 290 mm x 290 mm 420 mm odak uzaklığında | 230 mm x 230 mm 330 mm odak uzaklığında |
Yapı şekli | ||||
Lazer kafası ölçüleri (G x Y x D) | 138 mm x 207 mm x 450 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm |
Besleme cihazı ölçüleri (G x Y x D) | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
Kurulum | ||||
Koruma sınıfı | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Ortam sıcaklığı | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
TruMark 3330
TruMark 3020
TruMark 3130
TruMark 3230
Yapı şekli | ||||
Kurulum | ||||
TruMark 3000 Serisinin diğer opsiyonları, üretim sürecini optimize eder ve sistemin kullanıcı dostu olmasını sağlar.
Pilot lazer ile, işaretleme içeriği bir lazer diyodu üzerinden görünür bir kırmızı ışık ile simüle edilir. İşaretleme sonucunuzun nasıl olacağına yönelik bir izlenim edinebilir ve parçayı işaretleme alanı üzerinde çok daha kolay bir şekilde konumlandırabilirsiniz.
Odak bulucu, ilgili uygulama için çalışma mesafesini manuel olarak en doğru şekilde ayarlamanızda sizi görsel olarak destekler. Farklı görüntüleme optikleri için kullanılabilir.
Lazerin bir makinaya veya bir üretim hattına kolayca entegre edilmesinde arabirimlerin önemi büyüktür. TruMark 3000 Serisinin lazerleri Profibus / Profinet / EtherCAT ağına bağlanabilir ve bu şekilde kontrol edilebilir. Ayrıca harici cihazlar bağlanabilir ve müşteri tarafındaki otomasyon tekniği de entegre edilebilir. IOE arabirim eklentisi, harici cihaz bağlantısı ve lazerin otomasyon sistemine entegre edilmesi için 16 ek dijital giriş ve çıkışın yanı sıra 8 dijital yüksek hızlı giriş ve çıkış sunmaktadır.
TruMark Serisi kapsamındaki tüm dalga boyları için, farklı odak uzaklıklarına sahip çok sayıda görüntüleme optiği mevcuttur. Kendi uygulamanız için en uygun dalga boyu ve odak boyutu kombinasyonunu seçebilirsiniz.
Arıza durumunda TRUMPF servis uzmanları, güvenli bir uzaktan bağlantı üzerinden lazerinize aktif şekilde erişebilir. Bu yöntem ile arızalar doğrudan giderilir veya lazerinizin konfigürasyonu, yedek parça devreye sokuluncaya kadar üretime devam edebilecek şekilde değiştirilebilir.
Kumanda paketinde bir monitör, bir klavye ve bir fare yer alır. Bu parçalar, tüm lazerle işaretleme ihtiyaçlarınızı optimum seviyede karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
TruTops Mark
TruTops Mark işaretleme yazılımı, TruMark lazerleri ile işaretlemeyi mümkün olan en kolay şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. TruTops Mark programı, işaretleme yazılımını, CAD düzenleyiciyi, lazer parametreleri yönetimini, iş akışının QuickFlow ve arıza arama aracı ile programlanmasını sağlayan arabirimleri bir araya getirir. Kullanımı kolay arayüz sayesinde tüm fonksiyonlar elinizin altındadır. CAD düzenleyici ile, grafik nesnelerini kolayca çizebilir ve düzenleyebilirsiniz. Lazer parametreleri veri tabanı, optimize edilmiş parametreleri tekrar tekrar kullanmanıza olanak sağlar. Al ve Bırak ("Pick-and-Drop") özellikli QuickFlow iş akışı programlama fonksiyonu sayesinde, işaretleme döngüsünün tamamını baştan sonra kumanda edebilirsiniz. Arıza arama aracı, sensörleri aracılığıyla algıladığı analog ölçüm değerlerini görselleştirir ve analiz eder.
Uygulamanızdaki iş parçası boyutuna ve karmaşıklığa göre, çalışma istasyonu yelpazesinden kendiniz için en doğru modeli seçebilirsiniz. Bunlar arasında küçük ve kompakt işaretleme istasyonlarının yanı sıra, son derece büyük bileşenlere yönelik sistemler de mevcuttur. Ayrıca farklı otomasyon olanaklarından da faydalanabilirsiniz.
